Forum » Pomoč in nasveti » Kje kupiti dobre SATA kable?
filip007 ::
Imam neke rumene Sata kable in so čisto odpovedali, razen za DVD so dobri.
Zero games, zero talk.
zee ::
Odpovedali? Prvič slišim, da lahko SATA kabel "crkne". Moje izkušnje kažejo, da je katerikoli kabel dober.
Prej kot kable bi za tvoje (neopisane) težave okrivil SATA kontroler na matični plošči.
zee
pixelzgaming ::
nazadnje sem jih videl v big bangu za 7€
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | Linux
Server: i7 4770 | 32 GB DDR3 | 256GB SSD | 16 + 6 TB HDD | CasaOS
Phone: Realme GT7 | Redmi Note 15 Pro+ 5G | Honor 200 | Motorola Moto G05
d4vid ::
Lahko da si ga prevec zalomil. Sem ze mel primere slabih sata kablov, ampak vecinoma je to krivda uporabnika (ali pa pac tistega ki rihta racunalnik)...
Na smetišču poglej. Bo isti efekt kot v BigBangu, samo zastonj.
_Denny_ ::
Če ga nisi ravno precvikal ali kako drugače poškodoval, mora čisto vsaki kabel delovati. Te, ki so bili priloženi pri K8NF-9 sem uporabljal skoraj 10 let vse od prvih sata diskov do sata 3 ssd-ja in ni bilo nikoli nobenih težav...na koncu sem jih zaradi lepšega izgleda zamenjal za črne.
Vzemi nekaj od tega, čisto vsak bo ok.
MIHAc27 ::
Meni je šef zelo tečnaril, če sem slučajno uporabil katerikoli drug SATA kabel kot nov črni za priklop SSD-ja.
Potem sem šel pa testirat in majhna odstopanja so bila pri posameznih meritvah (0.5-1%) ampak eden od rdečih je celo po več ponovitvah dal boljši rezultat kot katerikoli črni (spet, razlike so bile minimalne).
Tko da samo da je deklariran kot SATA 6GB/s pa bo ok.
filip007 ::
So res zanič, ker se je na enem disku povečal Udma CRC error pa noče snemati gor oziroma nekaj na pol. Sem drug kabel probal modri prosojni in disk dela normalno.
Če ima kdo kakšne se priporočam.
Riff ::
ja pr men pa sm nakocu kdaj šla plastika pri priklopu sm jst uporablam najcenješe rdeče kable
predlagam rumenega : http://www.bolha.com/racunalnistvo/potr...
pa še tle ima model mešano: http://www.bolha.com/racunalnistvo/komp...
techuser ::
jaz sem jih vzel pri anni in pride nekje 1 EUR komad 0,5M in 2 EUR za 1m. povsem standarni sata3 delajo tudi na sata2 brez problema.
filip007 ::
Uporabnik ajfon mi bo poslal 6 kablov z zatiči za 5€, verjetno bodo dobri, vsaj upam.
dottor ::
Jaz sem lani za 2$ na ebayu vzel 5x SATA 3Gbps komplet in v serverju delajo brez problema
Zdej jih je podražil na 2.22$:
https://www.ebay.com/itm/5-x-Serial-SAT...
Za navadne diske je dovolj, za SSD išči SATA 6Gbps.
| » | SATA na plati, IDE disk. Kaj rabim?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1706 (1568) | iloveboobz |
| » | Stara matična ne zazna SATA diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 2506 (1746) | solatko |
| » | Trdi disk - formatiranjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1556 (1312) | solatko |
| » | SSD - kabel? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8816 (7497) | fenix_ |
| » | Prosim za pomoč pri instalaciji WindowsovOddelek: Pomoč in nasveti | 3698 (3238) | mitja12345 |
