Kako uveljaviti garancijo na baterijo?
omnimint ::
Zadnje dni mi zaganjač vsakič težje obrača, ene 2 obrata je na 'meji obračanja', potem avto vžge. Dizel.
Seveda pade prvi sum na slab akumulator, star je 1 leto in še v garanciji. A mi bodo v trgovini na lepe oči zamenjali tega z novim, al moram počakati da čisto gagne? Je že kdo imel podoben primer?
Najprej naj ti nekdo izmeri, če je z akumulatorjem vse v redu.
omnimint ::
Je treba met kak hudi tester, da veš, če je akumulator hin?
pero50 ::
rabiš samo voltmeter. Zakurblaj avto in če pade napetost med vžigom pod 11V (nisem ziher koliko je meja - preveri) je akumulator zanič. poln neobremenjen mora imeti okrog 14V
omnimint ::
Ugasnjen avto 12.6V
Med zaganjanjem pade do 10V
Po vžigu naraste do 13.8V
Je to dovolj za uveljavitev garancije?
Siddh ::
Verjetno ne. Med zagonom je padec itak ogromen ker zaganjač potegne par 100A.
KAVINSKY ::
Filozofirate z testerji. Vžgeš avto, narediš par 10 kilometrov. Ugasneš in in nazaj vžgeš. Če kresne v prvo je kriv akumulator, kateri izgubi na toku čez noč.
Neseš z papirji do trgovine kjer si kupil in potem oni dajo naprej na servis. Boš pa skoraj moral v temu času drugega vzeti, ker lahko tudi par tednov čakaš veleume na servisu - razen če ga ne sam neseš tja.
vostok_1 ::
Pusti avto tri dni ugasnjen. Nato poskusi vpalit. Če ne zakurbla normalno potem je fuč.
There will be chutes!
It came from the lab.
Mare2 ::
omnimint je izjavil:
Zakurblaj avto pri minus 15. Če ne vžge, je hin akumulator.
Aja,s eveda, sedaj ni minus 15. Logika, pri plus 25 pa sploh mora vžgat. :)
šernk ::
dobi frenda z drugim podobnim akumulatorjem pa zamenjaj, nisem 100% ampak mislim da akumulator res ne sme pasti pod 11V niti obremenjen.
probaj izklopit vse porabnike pri vžigu: ventilacija, luči...če bo kaj bolje.
Na grobo najhitreje akumulator preveris tako, da ga odklopis in priklopis gor eno navadno 12V 25W zarnico (medtem meris z voltmetrom), ce napetost prevec pade, je to to.
Miha 333 ::
Lahko, da je kriv zaganjač (npr. izrabljene ščetke) ali polnilni sistem (alternator, ...).
Poglej svecke...akumulator je zagotovo vredu.
ToniT ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ima dizla...
Baja ::
mene so enkrat podučili da ma dizel tudi svečke
misek ::
Baja je izjavil:
mene so enkrat podučili da ima dizel tudi svečke
Misliš ogrevalne?
Baja ::
točno te.
omnius ::
Ker sem že od večih slišal razne mahinacije, ki se jih poslužujejo trgovci, ti priporočam da narediš tako. Odneseš ga v trgovino, kjer si kupil. Jih prosiš, da preverijo akumulator in če se odgovorijo, da je aku. zanič oz. ga je potrebno zamenjat, jim takoj na izrečene besede, izročiš garancijo. Problem rešen, stranka vesela.
Markus386 ::
Vsaka stacuna z deli, kjer prodajajo akumulatorje, ima tudi tester akumulatorja. Priklopi se gor, za sekundo pobere par 100A toka, in gleda na koliko pade napetost, pa še listek ti naprinta potem. Ponavadi ti se pri novih potestirajo, ce je vse OK (vsaj v eurotonu so meni vsakic).
Polnilec akumulatorjev (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
11128493 (18840) FireSnake
Avto mrzel ne vžge (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5022550 (15492) jalovec09
Golf 5 2.0 SDI težko vžiga
Oddelek: Na cesti
239127 (8005) Stipex
Naj kupim nov akumolator ? (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5012626 (11526) RejZoR
VW GOLF IV 1.9 TDI PROBLEM Z VŽIGOM
Oddelek: Na cesti
3913839 (13238) SkIDiver
