Forum » Strojna oprema » Povezava s starim računalnikom IBM ThinkPad 380E
Branimir ::
Pozdravljeni!
Doma imam IBM ThinkPad 380E, ki zelo dobro dela, ima 32MB RAMa, 2GB HDD in Windows 95. Moti me, ker ima zelo malo priključkov (ima PS2 za miško, serial in parallel port, VGA, mic in audio out) in ima samo pogon za diskete. Na njem je zelo zanimivo igrati stare igrice za DOS (DOS mode v Win 95), ampak imam problem, ko hočem inštalirati igrico, moram za vsako igrico večkrat nalagati datoteke na disketo in večkrat kopirati na star računalnik. Pri starih igricah kot npr. Wolfenstein 3D je še nekako šlo, pri DOOM sem moral to ponoviti 4-krat, ker je igrica prevelika za 1,4MB disketo. Računalnik pa nima niti priključka za internet. Mogoče kdo ve, kako bi lahko kopiral na računalnik velike datoteke? Sem razmišljal o adapterju za trdi disk, da bi ga lahko priključil v USB port na novem računalniku, ampak nikjer ni podatka, kakšen tip trdega diska je v starem računalniku in kakšen priključek ima.
Hvala!
Hvala!
i7-10700 (16 thread @ 4.8GHz)
16GB RAM DDR4, 500GB NVMe SSD, 500GB SSD, 480GB SSD, 1TB HDD, 2TB HDD
Gigabyte RTX 2070 Super
DamijanD ::
Mogoče z null modem kablom preko serialca? Samo verjetno na drugih računalnikih nimaš tega...
Kupiš USB Wifi kartico.
_Denny_ ::
Malo težko bo z USB-jem, ker ga stvar nima.
Tu piše, da ima PCMCIA, torej imaš 3 opcije:
1. Kupiš USB 1.1 PCMCIA kartico, se poigraš z w95 mass storage driverji in upaš, da bo delovalo; rabiš 95OSR2
2. Kupiš 802.11b wifi kartico
3. Kupiš 10mbit mrežno
To bo kar drago, ker imajo te kartice že zbirateljsko vrednost (npr. Netgear MA401 - ~85€ + DDV), pri poceni verzijah pa ti manjkajo potrebni dodatki, recimo tu pri 3COM Etherlink III nikjer ne piše, da je priložen RJ45 adapter.
Disk je verjetno 2.5" IDE, za kar se pa da brez problema na Ebayu/Aliexpressu dobiti USB konverter. To bo pomojem najcenejša in najlažja rešitev...disk priklopiš prek konverterja, skopiraš želene stvari in ga potem vgradiš nazaj v laptop.
Ales ::
In jo potem s kladivom previdno zabiješ v COM port?
Serial to ethernet adapter, pa potem preko mreže kopiraš gor.
To bi verjetno šlo. Če se prav spomnim, te zadeve na client računalniku emulirajo virtualni COM port in imaš potem v bistvu isto povezavo, kot bi jo imel preko null modem kabla in dveh pravih fizičnih RS-232 portov.
jukoz ::
PCMCIA vmesnik bi moral imet, tako da lahko priklopiš PCMCIA mrežno kartico. Lahko ti prodam kakšno, sporoči na ZS
ginekk ::
LOL, točno taka kartica se mi po predalu valja, uporabljal sem jo na T21. Imam tud 1GB IBM microdrive, to bo šele imelo zbirateljsko vrednost.
darkz ::
A prodaš ko se naveličaš? :D
|ryzen 3900x|, |2x8 ddr4 3600|, |x470-f rog|
|970pro 512|, |5700 xt|, |nzxt x52|, |omen 32|
_Denny_ ::
Vem, da je bil hec, samo vseeno - Ebay pravi, da $100+, če imaš original škatlo in vse kar je bilo zraven; zapakiran z nepretrganim sealom je ~$400. Vprašanje pa, če niso te cene takšne bolj zaradi potrebe po rezervnih delih za cnc stroje kot pa zbirateljev.
Mogoče je smešno, samo žal, smo v 2018, stvari v tej temi so stare 20-25 let, postajajo čedalje bolj redke in so posledično dražje. Recimo Geforce FX 5800 Ultra iz 2003 je bila grozna kartica in se je pred dvema tednoma vseeno prodala za ~1800€.
Recimo, v ZDA je cel biznis vzdrževanje starih VAX računalnikov, ki se še vedno uporabljajo. Sploh USAF, kjer je bil to testni računalnik za F-15 (je še vedno
Branimir ::
Doma imam eno Wi-Fi kartico, ki deluje s DELL Inspiron 1100, v režo od starega računalnika se prilega, ampak se na koncu ne zatakne.
_Denny_ ::
Imaš 3.3V in 5V verzije, ki se razlikujejo pri zarezi na desni strani pri kontaktih.
http://www.connectworld.net/cis/pcmcia....
- spremenil: _Denny_ ()
Branimir ::
Ja, točno s tem imam problem
d4vid ::
Maš kaj DOS iger? Mi jih pošlješ? Imam Compaq LTE 5000 doma, dela super, pa bi mogoče še kakšno igro dal gor. Imam pa PCMCIA kartico za ethernet, tako da jaz brez težav nalagam kaj na njega :)
Branimir ::
Sem ti poslal na ZS
Ales ::
zee ::
Smem predlagati Raspberry Pi ali kaj podobnega? V veliki shemi stvari bi rekel, da je to lazje kot iskanje stare strojne opreme...
zee
Meni se doma nekje valja PCMCIA Ethernet kartica, ki je bila zraven Thinkpada T600E. Ampak ta škatla že ima USB.
Če ga kdo hoče, podarim... Ampak naj ga pride iskat...
Riff ::
aja to je prenosnik mal sm se zafrknlil z mojim nasvetom, potem pa kašna usb varjanta ali jaz sm starejše igre na svoj pc 386 prenašal z pomočjo naprimer winrara tako da sm večje datoteke od kapacitete 1 diskete naprimer 2 mb veliko datoteko razdelil na manj kot 1,38mb al kuk je že kapaciteta diskete :D, naprimer 2x 1mb in potem brez problema kopiraš za to si pa omisliš še eno starejšo škatlo če ne gre drugače potem pa te dve datoteke skopiraš skupaj in razraraš :):)
Branimir ::
V gaming škatlo sem vgradil serial in paralelni priključek, pa me zanima kateri kabel bi bil za povezavo? Tak ki ima na obeh straneh enak serial prključek, pa kako se imenuje tak kabel? Ko iščem na googlu serial kabel so med slikami pogosto taki, ki niso enaki na obeh straneh.
- spremenil: Branimir ()
tony1 ::
Vsekakor paralelni, ker bo prenos precej hitrejši.
Rabiš paralelni (centronics) kabel, ki ima na obeh straneh moški DB-25 konektor. Lahko ga narediš tudi sam, za razpored pinov poglej na Google.
Ahim ::
Kot ti je ton1 napisal, bo hitrejsi paralelni kabel. Isci "Laplink parallel cable".
Za serijsko povezavo rabis trizilni kabel, kjer gre TX z enega konca na RX drugega konca (iz obeh strani), GND pa na GND. Isci "null-modem cable". Ker je konektor na vsaki strani lahko razlicen (npr. DE9 na eni in DB25 na drugi), glej oznake pinov.
Ales ::
Kar iščeš se imenuje null modem ali laplink kabel. Za podrobnosti poglej npr. tu, če boš rabil kaj telovaditi z žicami.
Včasih se je tega dosti valjalo po servisih... Vrhunec zaloge je bil tik preden je komet iztrebil dinozavre.
V kasnejšem obdobju je Homo Sapiens Metrosexualis prešel praktično izključno na USB, še kasneje pa Homo Sapiens Instagramis Facebookis na Bluetooth. Zato si dobil par zelo čudnih nasvetov v začetku te teme, moderni mutanti se ne spoznajo toliko na paleontologijo...
- spremenil: Ales ()
Branimir ::
Hvala! Na te stare kable in povezave se skoraj nič ne spoznam, pa me zanima, če kje prodajajo null modem paralelni kabel?
Branimir ::
Hvala! Kje bi se pa dalo kupiti paralelni kabel?
Branimir ::
Takega imam doma, ampak ni na obeh koncih enak.
Branimir ::
Tako je, ti niso pravi. Lahko pa bi iz dveh zlotal enega pravega.
Aja, na to pa nisem pomislil
| » | Dodajanje serial PORT-a na novejši računalnikOddelek: Strojna oprema | 3108 (2634) | crniangeo |
| » | RS232 problem ... nujnoOddelek: Strojna oprema | 2868 (2690) | BigWhale |
| » | povezava pc-jev z null modem kablomOddelek: Omrežja in internet | 1892 (1587) | Andy18 |
| » | Kako inštalirati slovenski jezik na digitalni satelitski receiver strong 4404?Oddelek: Zvok in slika | 3499 (3197) | nokia6310 |
| » | Kaj potrebujem za povezovanje dveh rač.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1463 (1341) | Gh0st |
