Forum » Elektrotehnika in elektronika » PT1000 senzor na Aliexpress?
poweroff ::
Razmišljam, da bi si omislil PT1000 temperaturni senzor. Kolikor sem bral, naj bi PT1000 imel temperturni rang od -200 do +850 °C.
Vzel bi 3 ali 4 žilnega (2-žilnega ne).
No, kar sem našel na AliExpressu, pa je večinoma v nekih čudnih rangih, recimo -70 do +500, -50 do +450, itd... Kje bi dobil tak senzor, da zmore meriti v polnem rangu, zanima me predvsem spodnji del (zaradi merjenja temperature dušika)?
sudo poweroff
tiborrr ::
Glej Omego, preverjena kvaliteta za to ceno: https://www.omega.co.uk/section/rtd-pt1...
Večino tipal (odvisno od namena) se da dobiti v kakršnikoli izvedbi.
Smem vprašati, zakaj Pt1000? Za kakšno aplikacijo gre, da Pt100 ni dovolj? Za merjenje temperature (tekočega) dušika sem uspešno uporabljal že Omegin termočlen tipa K, je pa Pt100 popolnoma zadovoljiva rešitev. Bolj kot samo tipalo je pomemben tudi merilni inštrument.
- spremenil: tiborrr ()
TheBlueOne ::
@tiborrr
Berem temo in me zanima, ce lahko priporocas kaksno komponento/instrument, ki je poceni in je cim manjsa. Morda, kaksne imas izkusnje z natancnostjo... Tnx..
poweroff ::
OK, mogoče malo pretiravam glede PT100 vs. PT1000... zadevo rabim za delavnice z otroci. Se pravi dijaki bodo morali izdelati merilno napravo in potem izvesti par poskusov. Zato ne rabim dragih zadev, ampak mi je pomemben faktor tudi cena.
Merilni instrument bo tole: https://www.adafruit.com/product/3328 (oz. kitajski klon)
Gledal sem tale senzor: https://www.adafruit.com/product/3290, ima temperaturni rang od -200 do 550°C. Problem je, če bi hoteli meriti tudi plamen, plamen ima v središču nad 600°C (odvisno od gorečega materiala).
Opcija je, da bi vzeli tole:
https://www.aliexpress.com/item/MAX6675...
Tole pa ima temperaturni rang med 0 in 800°C (vsaj piše tako).
Thetilko, natančnost je odvisna od samega senzorja, določa jo standard BS1904:
- class B - ?0.3 °C
- class A - ?0.15 °C
Potem je še nek standard (tenth-DIN), ki določa natančnost ?0.03 °C, dobi pa se tudi take, ki imajo natančnost 0.001 °C.
- class B - ?0.3 °C
sudo poweroff
mojca ::
Gradimo lončeno peč. Vanjo bi rada vgradila dva senzorja PT100 (lahko tudi kak drug senzor). Enega za merjenje temperature dimnih plinov, drugega za spremljanje temperature v določenem predelu peči.
Iščem samo dober senzor, ki ne bo zlepa crknil in ki ga, zazidanega v peči/zalitega v malto, ne bo stalilo. Morda še kakšen nasvet, kako speljati električne povezave.
S samo elektroniko oz. dešifriranjem vrednosti meritve se bom ukvarjala kasneje, medtem ko moram senzor vgraditi takoj, če želim funkcionalnega.
Bonus bi bil, če ga lahko dobim v max 8-10 dneh.
Kakšen nasvet?
Kakšen nasvet?
DamijanD ::
A mora senzor biti prav vzidan? A ni opcije, da bi zdaj vgradili samo "ležišče" za senzor - recimo neko tanko kovinsko cev, v katero bi potem samo vstavil tipalo (podoben sistem, kot imajo bojlerji in zalogovniki)?
vres.ales ::
Pozdravljena,
za dimne pline sama pt100 sonda ni problem, če ima dovolj dolgo sondo, da temperatura ne pride do samega spoja z kablom. Če pa boste kabl polagali nekje zraven vročine, pa vam priporočam, da vzamete priključni kabel s steklenimi vlakni in kovinskim opletom, ki ga lahko potem kar zraven zazidate in ne bo problem s temperaturami, ker zdrži do 400°C. Cena takšne sonde s tem vodnikom je okrog 100€ odvisno od dolžine kabla.
Za samo merjenje temperature v peči vam priporočam, da vam izdelajo keramično zaščitno cev za sondo, tako ne bo sonda v direktnem stiku z ognjem in ne bo izgorela. Ne poznam pa kakšno temperaturo boste dosegali v samem kurišču. PT100 gre do 850°C PT10 pa do 1600°C. Kabl bi isto dal narediti s steklenimi vlakni in kovinskim opletom in ga spet lahko kar zraven zazidate, ker sama zunanjost peči ne bo presegla 400°C.
Jaz osebno nebi vodnikov direktno zidal v peč ampak, bi jih dal v kakšno pocinkano cev, kjer bi to lahko potem zamenjal. Je pa tukaj problem pri zavojih, ker bi težko skozi dobil tipalo, zato bi te povezave morale biti ravne.
To vam naredijo pri Elpro Lepenik ali pri Materm, sem pa siguren, da bo to Elpro brez problema uredil v osmih dneh, ker imajo svojo proizvodnjo.
KraitPay ::
+1 za Elpro.
Drugače je potrebno razlikovati merilno območje senzorja in merilno območje tipala. Merilno območje samega senzorja je lahko sicer višje, če tipalo ustrezno mehansko zaščitimo. Odvisno od mehanske zaščite tipala je potem odvisna tudi dejansko merilno območje.
Pri pečeh (kaljenje) uporabljamo cev v katero "vstavimo" tipalo. To tipalo je tudi ustrezno zaščiteno in tudi ne meri temperature direktno. Mora biti pa ta "cev" ustrezno dimenzionirana za toplotne strese. Elpro lahko izdela dolžino tipala po željah, tudi bajonetnega lahko naročiš (stalno pritiska na merilno mesto oz. steno cevi). Sam kabel nato pelješ po hladni strani peči, oz. tam kjer je najmanjša možnost za poškodbe. Kabel kot tak mora biti tudi za visoke temperature. (ponavadi razne PVC in PUR opleti ne pridejo v upoštev ker ga "prežge").
Kupi v kompletu še pretvornik, se pravi pt100/1000 na 4-20mA oz. 0-10. Mislim pa da boš potreboval PID temperaturni kontroler, z ebaya in amazona ga dobiš v parih dneh. Gor povežeš SSR, senzor pa tu sam regulira grelce na toliko %, kolikor pač rabi, da ohranja temperaturo.
Načeloma imam izkušnje z raznimi industriskimi kalilnimi pečmi pa tudi z pečmi za "peko" oz. zapeko glazure, kjer mora biti temperatura regulacije znotraj 1°C. Določene glazure so namreč zelo občutljive na temperaturno nihanje.
Načeloma pa je takole; če želiš zanesljiv sistem, žal ne bo poceni; vse je odvisno od tega kakšne temp. želiš meriti v kakšnem rangu, s kakšno natančnostjo in s kakšno ponovljivostjo. Bolj točen kot želiš sistem, sploh če želiš sistem ki je kalibriran, so to lahko že lepi €.
vres.ales ::
Jaz z pretvornikom nebi kompliciral, ker imajo PID-ji večinoma možnost izbire tipala kot npr. kakšen Lumel RE72 za 180€ ali pa Emko ESM-4430 za 115€ (kitajci pa so po 20€) in je brezveze doplačevati še zraven za pretvornik. Pretvornike bolj uporabljaš pri kakšnih siemensih, ker so digitalne kartice cenejše kot PT100 kartice (ker je na eni kartici več digitalnih vhodov, kot je PT100 vhodov)
Pa dvomim, da bojo kaj regulirali, pomoje bo to samo digitalni prikaz, ti prikazovalniki pa so po 15€, direkt PT100 priklop
KraitPay ::
Se razume, če je glavni faktor cena, potem se z aliexpressa naroči regulator + termopar + ssr rele, komplet je 20€. Ceneje ne gre.
V peč vgradite cev na koncu zaprto, stisnjeno in nerjavečega materiala odpornega na temperaturo. Potem se vanjo potisne temperaturno tipalo.
Ne priporočam, da ga zazidate v peč.
Ne rabi biti direktno na izpostavljenem mestu, ker morate vedeti samo temperaturo vsakokrat ko uporabljate peč, ali je podobna kot pri prejšnji uspešni peki.
Za to so uporabni tudi laserski merilniki temperature s katerim vedno na istem mestu merite temperaturo in je čisto vseeno ali je vsakokrat meritev napačna za 50 stopinj, samo da je primerjava od prejšnjič.
- predlagal izbris: KraitPay ()
| » | Temperaturno tipaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2495 (1172) | MadMax |
| » | Imp sistem 200, kako priklopiti ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9454 (3772) | AntonL |
| » | ojacevalec sibkega signalaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1318 (948) | flaskapiva |
| » | termočlenOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6416 (5968) | YZY |
| » | natančni termometriOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2183 (2074) | radiator |
