Temperaturno tipalo
Temperaturno tipalo
gjozak ::
Pozdravljeni.
Doma sem si naredil manjši ribnik, ker me je v teh toplih dneh skrbela temperatura vode, sem si nabavil temperaturno tipalo s temperaturnim senzorjem Pt100. Prikazovalnik sem že imel doma. Nabavil sem si še samo temperaturno tipalo TR101 pri podjetju Materm d.o.o. tipalo je imelo 2m silikonskega kabla in 4 vodno vezavo.
Evo temperaturno tipalo dobim po pošti, vse je ok, doma v sobi preizkusim in priključim temperaturno tipalo in display zadeva deluje, tako kot mora.
Nato si iz svoje sobe približno 40m do ribnika napeljem dodaten kabel za povezavo displaya in temperaturnega tipala. Tukaj se je zadeva z dobrim prikazom temperature končala, saj je bila prikazana temperatura na displayu v hiši čez 50°C. Nato sem preizkusil meritev brez tega 40m kabla in temperatura je bila ponovno normalna cca. 20°C
Seveda sem poklical nazaj v podjetje in jih vprašal za nasvet. Prvo so mi svetovali, da bi moral nujno vezati senzor 3 ali 4 žično ali pa kupiti temperaturni pretvornik WIKA T19 katerega cena je 42€ +DDV.
Žal sem ugotovil da moj display omogoča samo dvožično priključitev za pt100 temperaturni senzor ali tokovni vhod 4 do 20mA, tako da mi je ostal samo še nakup pretvornika. Pozna mogoče še kdo kakšno drugo rešitev, da ne bi imel še teh dodatnih stroškov?
Marjan.
HAM ::
Po vsej verjetnosti ti nagaja upornosta kabla. Tu imas
tipicne upornosti za to sondo pa preveri z ohm metrom na koncu kabla....
http://www.thermocouple.co.uk/Downloads...
Uporabi DS1820 je veliko cenejsi kot PT100 pa se grafe si bos lahko risal.
gjozak ::
Hvala za to tabelo, katera mi je zelo pomagala.
Uporost tistega kabla je nanesla takšno upornost da mi je display kazal 31°C preveč. Tako da je bilo s tipalom temperature in displayom vse ok.
Danes sem še naročil, temperaturni pretvornik, tak da javim, kako bo zadeva delovala.
Kaj pa termoelemente, bi se dalo uporabiti za takšne namene. Npr: TC101 ali pa MTC110.
HAM ::
Seveda, vse s cimer lahko meris temp. lahko uporabis;
diodo, kondi, termo clen, DS1820 kateri ti ocitno ni vsec ;) in se kaj.
Verjetno si narocil merilni pretvornik z vhodom za pt100 in 4-20mA izhodom?
A bos imel se kaksne druge prebivalce not razen komarjevih licink? ;)
gjozak ::
Imel se že prikazovalnik, tako da mi je v upoštev prišlo samo temperaturno tipalo s senzorjem Pt100 ali termočlenom.
Žal pa zaradi neizkušenosti nisem upošteval upornosti žič in sem moral pri Matermu še nabaviti temperaturni pretvornik z vhodom Pt100 in izhodom 4 -20mA. Sedaj pa temperaturno tipalo v kombinaciji temperaturnim pretvornikom z izhodo 4 -20mA deluje ok.
Ja uporabil bi lahko marsikateri drug senzor temperature, samo moraš upoštevati, da temperaturno tiplo, katerega sem jaz nabavil, ga lahko imam potopljenega v vodo. Če bi se sam spravil narediti temperaturno tipalo, katerego bi lahko potopil v vodo, bi za njega porabil sigurno kak evro več, brez da upoštevam čas, katerega bi zraven zapravil.
Moje mnenje je, da so temperaturni senzorji Pt100 najnatančnejša in najbolj pogosta oblika temperaturnih senzorjev v današnjih časih in nimajo visoke cene.
V ribniku bom imel nekaj okrasnih ribic:), če ne upoštevam komarjev in žab:(
billy ::
Da si sposodim tole temo, a razbere kdo za kateri tip tipala se gre pri teh temperaturah? PT1000 ali PT100 vem da ni, ostalih pa ne poznam.
 tipalo
tipalo
matobeli ::
Verjetno se gre za termistor, NTC
billy ::
Res je, hvala!
https://drive.google.com/file/d/13gJ6PS...
NTC 1.8kOhm bo pravi.
billy ::
A mogoče kdo ve, kje bi se tako tipalo lahko dobilo pri nas, da je na zalogi?
matobeli ::
IC Elektornika, Lotos Kranj
TheBlueOne ::
Jaz bi DS18S20, ker kolikor vem skozi 1-wire protokol digitalno prenasa vrednosti. Za PT100 potrebujes "geschirmtes kabel" kabel, ne vem kako je slovensko. Potem pa potrebujes se dober pretvornik na praviloma 4-20mA in se kartico, ki to bere ali pa neko napravo, ki je vse v enem.
Pri DS18S20 lahko vezes skupaj vec senzorjev, na izhod pa das samo primeren upornik, da digitalni signal gre skozi. Seveda so tudi dolzinske omejitve. Lahko pa b.p. das na ESP32, ki ima webserver, potem lahko vrednosti gledas na telefonu na svoji mrezi. ESP32 stane kaksne 5€, tak senzor pa je nekje od 1€ dalje.
MadMax ::
"geschirmtes kabel" je oklopljen kabel, z opletom.
Zahteva je iz industrije, za eliminacijo motenj.
Pri Pt100 se vsaka desetinka ohma pozna, škoda da nisi startal s Pt1000. Pa v bistvu karkoli z NTC več kot 1k je tudi ok, motnje izločiš s kondenzatorjem pri pretvorniku, ako do motenj sploh prihaja.
DS18.nekaj je drug svet, digitalni.
Za 40m prav gotovo ni, specifikacije gor ali dol. Tudi prenapetosti (strele, nevihte) je pri tem težko zabremzat.
Škoda da nisi pri kitajcu za drobiž kupil kak STC1000, bi nanj še obesil kak buzzer, ki bi zaigral ob nastavljeni temperaturi...
Regulacija grelca
437089 (5513)    -S\/\/-
Imp sistem 200, kako priklopiti ?
259454 (3772) AntonL
ojacevalec sibkega signala
91319 (949) flaskapiva
termočlen
296417 (5969) YZY
Senzor pri Abit be6-II
133290 (3109) SkIDiver
