ojacevalec sibkega signala
flaskapiva ::
Sem nov na podrocju elektronike in me zanima kako bi lahko ojacal signal termo clena iz cca 30mV na 12V da bi lahko z njim krmilil 12V rele in naprej pnevmatski ventil
einstein :P ::
S pomočjo tranzistorja se da to preklapljati.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
flaskapiva ::
Glede na to da signal termo para narasca s temp. bi moral nekako dolociti pri kateri napetosti-temp. bi sele vklopil. Bi lahko signal priklopil direktno na bazo?
settler ::
Boš moral termo člen ojačati preko operacijskega ojačevalnika. Malo pogooglaj pod tem nizom: operational amplifier temperature sensor
int47 ::
Termočlen je precej problematičen senzor:
-Ima nizko izhodno napetost.
-Izhodna napetost je odvisna od razlike temperatur toplega in hladnega dela.
-Nelinearnost.
-Parazitni termočleni.
Predlagam nakup gotovega izdelka. Kaj takšnega recimo. Večini je možno nastaviti način delovanja (gretje, hlajenje), točki vklopa in izklopa (oz. histerezo) in minimalni čas do ponovnega vklopa (za kompresorje).
Če boš kupoval ločeno termočlen in kontroler, glej da bo oboje za enak tip termočlena.
Nekateri prodajalci na Ebay-u imajo v opisu "termocouple" tudi za druge vrste temperaturnih tipal (npr. PT100).
P.S:
Če ti temperaturno območje ustreza, so NTK in tudi PT100 (PT1000) boljša izbira za začetnika. Pred nakupom se prepričaj tudi, če ti verzija senzorja mehansko ustreza (manjše PT100 je možno izgubiti v papirnati vrečkici, v kateri naj bi ga prinesel iz trgovine).
  • spremenil: int47 ()
flaskapiva ::
Tukaj tocnost ni vazna. Vazno je le da nekje od 250°C naprej drzi ofdprto. To bo namenjeno kot indikator plamena pri gorilniku z avtomatskim vziom. Tipalo mora pa biti odporno na visoko temp.
int47 ::
Kateri tip termočlena misliš uporabit ?
Glede na ta PDF pri tipu K dobiš 30mV razlike šele pri cca 700 stopinjah.
Razliko bi lahko zaznal z operacijskim ojačevalnikom, vezanim kot komparator. Da ne pride do neželjenih preklopov, ko je signal na meji, uporabi vezavo s histerezo.
Sam sem pri peletnem gorilniku za zaznavanje plamena uporabil fototranzistor. Montiral sem ga v cev za dovod peletov, dovolj daleč od plamena, da temperatura ni problem in dovolj blizu, da zunanja svetloba, ki skozi prosojno cev pride v gorilnik, le malenkost vpliva na točko zaznavanja.
Šlo bi tudi s fotouporom.
flaskapiva ::
Nasel sem vezje s termistorjem z vklopnim relejem. Tipalo bom naredil iz medenine in termistor vstavil v njega. Zraven bom pa vzpiredno vezal timer za vzig ki bo na zacetku odprl plin in dal iskro. Upam da bo delovalo:-)
int47 ::
Večina termistorjev ni primerna za temperature nad 150°C.
flaskapiva ::
Tipalo bom odmaknil od ognja. Bom prej zmeril s termo clenom primerno temp.
Termometer za centralno peč na drva..?
218083 (6112) feryz
termočlen
296417 (5969) YZY
3 naloge - prosim za pomoč
61785 (1665) BluPhenix
Izdelava termočlena za merjenje temperature
112760 (2580) enTelet
?? Temperatura grafične
262737 (2351) mmisv
