Ojačevalnik WIFI signala
Venedetia ::
Živjo.
Že po naslovu teme rabim pomoč glede ojačevalnika WIFI signala.
Trenutno imam v lasti "Linksy EA2700", ki pa mi zaradi starosti hiše + res debelih sten ne lovi po celotni hiši. Prilagam tudi sliko. Medtem ko mi signal dobro lovi v sobi št. 1 (znak X kaže na pozicijo mojega Linkysa, tam imam pač tudi internetni kabel), ter v sobah št. 5 in 6, je povsem druga zgodba s sobama št. 3 in 4 (že soba 2 je na momente problematična, pa je samo slabe 4 metre oddaljena). Ker bi rada razširila signal tudi na ti dve sobi (torej da mi sploh internet lovi), se obračam na vas, kaj mi predlagate da kupim, da bi lahko povezala zadevo z mojim Linkys. Ne gre se mi za neko fensi zadevo, čeprav če je potrebno, bom pač šla v nabavo le te.
 Oris
Oris
Hvala za vso vašo pomoč.
SeMiNeSanja ::
Najbolj učinkovito bi bilo, če bi lahko speljala UTP kabel do sobe 2 in nekje v stičišču sob nanj priključila dodaten accesspoint. Vse ostalo je bolj tako tako...nekaj 'dela', nikoli pa ni tistega pravega zadovoljstva.
Venedetia ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Problem je, ker so stene res debele in bi bilo preveč dela. Sicer nam že nekaj časa obljubljajo da se bo v mojem okolišu napeljala optika in pač takrat bo prišel kabel v hišo ravno med št. 3 in 5. Sam kdaj se bo pa to zgodilo, je pa spet veliko vprašanje. Tako da sedaj iščem neko drugo rešitev.
Kaj meniš o >>> https://www.mimovrste.com/ojacevalniki-... ?? Priklopila bi ga potem ali v prostoru med sobama 3 in 5, če bi bilo možno pa celo v sobi 5. Ali je vredno svojega denarja oz. kar mi je bolj pomembno, da je to to kar iščem? Hvala
SeMiNeSanja ::
Pri teh zadevah je skoraj nemogoče v naprej predvideti, kako bodo delovale. Mene osebno niso nikoli navduševale.
Zato ti svetujem, da zadevo vzameš preko spletne trgovine, saj ti to potem omogoči, da jo vrneš in dobiš denar nazaj, če stvar ne deluje po pričakovanju.
Vsekakor pa je bistveno pri teh 'ojačevalcih', da ga postaviš na mesto, kjer je signal še razmeroma močen - torej npr. soba 2 na steno proti sobi 1 ali pa celo na hodnik ob zunanjo steno od sobe 2 čim bližje sobi 3.
Če že ojačevalec nima dobrega signala, tudi ostale nanj povezane naprave ne bodo dobro delovale, čeprav bo na sami napravi (mobitel, prenosnik,..) navidezno izgledalo, kot da imaš še kar soliden signal.
strumf666 ::
Če so stene debele pač rabiš daljši sveder ;) Dela ni kej bistveno več ali manj zaradi tega.
Če postaviš ojačevalec signala na mesto, kjer je slab signal ne bo kaj dosti pomagal, pa še hitrost prepolovi. Če vrtanje odpade, potem je še ena opcija speljat net po elektriki, pa recimo dodat dostopno točko nekje ob zid med sobo 3 in 4, da se izogneš težavam iz prejšnjega stavka.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Venedetia ::
Kako pa zgleda ta opcija po elektriki?
strumf666 ::
Tu je dosti napisanega:
Internet preko električne napeljave
https://www.mimovrste.com/mrezni-adapte...
Določeni kompleti že vsebujejo funkcionalnost dostopne točke, tako, da ne rabiš posebej kupovat.
SeMiNeSanja ::
Če se ne motim, zna zadeva odpovedat, če v drugem prostoru na vtičnici nimaš isto fazo...(kar se zelo rado zgodi).
Potem pa tudi ni nujno, da je WiFi del takega kompleta nevem kako kakovostno izveden.
S tem si spet tam, kjer velja opozorilo: poskrbi za možnost vračila v primeru nezadovoljstva. Nekomu pač deluje v okviru njegovih pričakovanj, drugemu pa ne.
strumf666 ::
Vsaj določeni power-line adapterji delajo tudi na različnih fazah, preverjeno.
Naročilo preko spletne strani je glede možnosti vračila vsekakor priporočljivo.
jero_no1 ::
strumf666 je izjavil:
Imaš morda kakšno kunkretno priporočilo?
Če lahko izkoristim temo: kakšno priporočilo za WiFi ojačevalnik - pomembno mi je samo, da ima gor čim močnejše antene in da bi bil po možnosti za zunanjo uporabo.
Najdu sem npr. tile dve zadevi: TP-LINK EAP110-Outdoor in TP-Link TL-WA7210N Outdoor
Iščem nekaj do 50€. Hvala za pomoč.
SeMiNeSanja ::
jero_no1 je izjavil:
Kaj bi pa rad počel s tem? Eden je usmerjen (predvidevam da 120 stopinj), drugi pa 'omni' se pravi pokriva v krogu 360 stopinj. Se pravi že v osnovi nekoliko drugačna namembnost.
Ni pa ne eden ne drugi 'ojačevalnik' (vsaj ne v osnovi). Pa saj ne razumem, kaj imate s temi 'ojačevalniki'...potem pa na koncu jamranje, da stvari ne delajo kot treba...
Potegni UTP kabel (itak potrebuješ nek kabel zaradi napajanja) in pripni zadevo kot normalni accesspoint, da lahko dela s polno paro. Vse ostalo je grdo amatersko improviziranje.
jero_no1 ::
Vse mi je jasno, da ga čez kabel ni. Samo malo je težava potegnit UTP kabel 30-40 m kar nekje po zraku :)
Na eni stavbi (oddajni) že imam dobro usmerjeno anteno, ki zaradi svoje usmerjenosti pokriva preozek pas potrebe po internetu. Zato bi na sprejemni konec dal nek repeater, ki bo razpršil signal po celotnem področju, kjer ga rabim.
koyotee ::
Rear DVD collector!
JTD power!
strumf666 ::
Kolega je imel žično varianto, tega je testiral na različnih fazah in je delal, se je pa na koncu odločil za kabel, ker ga je motil padec hitrosti. Net 50/50 mu je preko tega delal za cca 1/3 počasneje, če se prav spomnim.
jero_no1 ::
A je bil problem kompleten net, ali samo tisto kar je bilo na koncu tega power line adapterja?
strumf666 ::
Pri hitrosti sem se zmotil optiko 100/nekaj ima. Powerline je omejil hitrost, preko mrežnega kabla deluje normalno.
Pozdravljeni, bom koristil to temo.
Sem nabavil TP-Link powerline adapter, link na mimovrste zgoraj @strumf666. Povezava dela in ne dela. Nekaj el. inštalacije je precej stare. Koristil bi za povezavo IP kamere iz ene v drugo stavbo (dolž. el. kabla 80-100 m).
Kako bi naj enostavneje preveril hitrost povezave?
Kako bi "po domače" našel isto fazo na obeh koncih (mogoče bi bolje delalo)?
Ima kdo kakšen predlog za brez žično povezavo?
Hvala
Furbo ::
Ne smeš ga vtakniti v kak razdelilec, sploh tiste z lučkami.
Je direktno v vtičnici, inštalacija narejena s trdožilnimi kabli.
https://www.google.si/search?q=in%C5%A1...
Je pa res, da je vmes nekaj razvodnic in fid stikalo.
Konlov ::
koyotee je izjavil:
Meni ta super deluje https://www.mimovrste.com/ojacevalniki-...
Ali se zadeva kaj greje?
koyotee ::
Konlov je izjavil:
koyotee je izjavil:
Ni omembe vredno.
Rear DVD collector!
JTD power!
dottor ::
Teta ima tole zadevo:
Sva z njenim možem postavla zadevo nad vhodna vrata (ker ima lih vtičnico postavljeno) pa lovi vn čez pol meterski zid (ene 10-15m, več jim ne rabi).
noface22 ::
pozdravljeni,
nevem če ustreza to vprašanje v forum, ma bi vseeno rabil malo pomoči , če se kdo spozna na to..
imam problem , da mi wifi moti kabelsko TV. Ko rabim wifi, mi TV ne deluje, oz. slika "skače". pozna mogoče kdo problem in ga ve kako rešiti ?
hvala
MTB ::
Poglej malo kabel in vtiče, delilnik če ga imaš. Včasih je to lahko tudi kriv slab spoj mase (opleta).
Ojačevalnik WiFI signala: katerega izbrati? (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
6040911 (10750) 135063
Ojačevalnik wifi signala
4120720 (8529) Robert
WIFI extend
243900 (2970) OK.d
Kateri wifi repeater?
235070 (4549) suselinux2
Novo stanovanje, router in Wi-Fi
102347 (2152) d4vid
