Forum » Zvok in slika » PUS 6412 pogosto neodziven?
vinkop ::
Pozdravljeni, en mesec kakih problemov s tevejem nisem imel....zadnjih nekaj dni pa so se zacele tezave z neodzivnostjo....zgodi se, da lahko po daljincu pritiskas kakih 5 minut, da se potem zbudi....tudi ce ga izstekam iz elektrike ni nic bolje...ko ga prikljucim nazaj starta in ostane zamrznjen....factory reset ni pomagal...kaj bi se lahko poskusil ne vem vec....mogoce kak drug firmware, ampak ko grem pod posodobitve mi napise, da imam nalozeno zadnjo verzijo...najprej sem pimislil da je nekaj z daljincem pa temu ni tako....za vsak mogoc pozitiven nasvet se zahvaljujem....
fpbs ::
To si prečitaj: http://vemvec.si/index.php/stvarna-napa...
Andrej bi temu rekel, da gre za osamljen primer, ali, to se je dogajalo na lanskih modelih, letošnji pa nimajo teh težav.
vinkop ::
ravno pritiskam po daljincu ze 10 minut in se vedno ni odziven.....tudi ce ga potegnem iz elektrike in nazaj ostane se vedno neodziven....katastrofa res.....bil sem 10 let brez tvja, vse sem gledal preko racunalnika ali telefona....potem pa sem se koncno odlocil za nakup teveja in na koncu sem samo zivcen in nejevoljen....das na en kanal pol pa cakas 10 minut, da lahko premaknes kam drugam ali pa vsaj ugasnes....
fpbs ::
Po vsem tem, kar si napisal, imaš dve možnosti, stvarna napaka ali servis. Če le moreš se reši tega Philipsa in vzemi drugo firmo.
vinkop ::
zdej pa fora...na telefon si nalozim wifi remote control in normalno deluje...se pravi da je IR komunikacija med daljincem in tevejem v problemu? se pravi mogoce pa je ali do daljinca ali IR sprejemnika na teveju....
DINAMIK ::
Kolegu je isto kar odpovedal daljinec...,nevem kam je poklical..,vem samo,da so mu nov daljinec poslali kar po pošti...,čeprav je Philips
koyotee ::
Dalinjec je bluetooth. Je pa najbrž zanič js.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
hodu63 ::
PUS6412 nima bluetooth daljinca, ima navadnega, dvostranskega ir daljinca. Delovanje tega lahko preveriš z digitalnim fotoaparatom.
Mogoče še zanimivost, tudi bluetooth Philips daljince lahko preizkusiš. Na telefonu ali tablici vklopiš bluetooth in iskanje novih naprav, potem pa daljincu hkrati držiš rdečo in modro tipko. Če ti najde novo napravo (daljinec) pomeni da je težava na televizorju.
l.p.
l.p.
| » | Dve televiziji iste znamke (LG) v isti sobiOddelek: Zvok in slika | 3039 (2633) | mihec87 |
| » | Ali daljinc od apple dela na NUCOddelek: Pomoč in nasveti | 1223 (1001) | techfreak :) |
| » | Išče se koda za univerzalnega daljincaOddelek: Zvok in slika | 12895 (9734) | zani |
| » | ir daljineecOddelek: Strojna oprema | 1652 (1442) | roli |
| » | Upravljanje PC-ja preko daljincaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6516 (5089) | kulSMS |
