Forum » Navijanje » Pomoc pri o\c-janju Celerona 700
Aztech ::
imam naslednjo tezavo:
na netu sem videl da se da procesor moje kategorije naviti na 1GHz ali celo malo vec
povsod pa sem tudi videl da so bile voltaze procesorja spremenjene (normalno doh)
jaz imam pa mobo Epox EP-3VSA2 in v njenem biosu ne najdem nastavitev za voltaze
max koliko lahko tako navije z def voltazami je okoli 850MHz.
prosim za pomoc ce ima kdo podobno plato kako je potem navijal?
lep pozdrav
Damjan
lep pozdrav
Damjan
Aztech ::
aja
pa moja trenutna temp CPU-ja(700MHz) je 30.C koje je idle tk da mislim da mam za hlajenje dobro poskrbljeno
bmen ::
Kot najbrž veš se lahko intlove procesorje navija samo preko FSB-ja.
Tvoj celeon 700 ima vodilo ali 66 MHz ali 100MHz (ne vem več natančno katero) - piše na procesorju poglej prosim.
Plata ima VIA 694T čipovje in podpira tudi procesorje z 133 MHz vodilom.
Tako lahko ploščo nataviš iz FSB 66 na 100 MHz oz. 100 na 133 MHz.(odvisno od tvojega procesorja) Nastavitve boš našel nekje v BIOSU.
lep pozdrav
bmen
lep pozdrav
bmen
Aztech ::
vem vem sam js ko dam na plati na 100FSB se mi ne bootne oz. black screen
zato predvidevam da mi primankuje voltaze, ne vem no tk sej zgleda
Lith ::
tvoj cel. je 10.5 x 66MHz definitivno, ker če se prav spomnim je Intel naredil šele cel. 800 MHz z 8 x 100 MHz, tako da je pa voltaža ziher premajhna tistih default 1.75V (al kolk žeje ), kako pa dvigneš voltažo na plošči, ki tega ne podpira pa ne vem, ostane le modifikacija nekih pinov na socketu plošče, drugač imam jaz Cel. 633 MHz na 950MHz pri 1.95V (default je 1.5V) sam se greje kar na 50°C in več zdaj ko je vroče, ampak zadeva dela (prej pa brez višje napetosti ni hotel več kot 9.5 x 75MHz = 712 MHz
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
Aztech ::
ja sej pravim kr black screen od 800MHz naprej...
shit noo
prokleta plata
a ve kdo ko bi se dal voltazo povecat:
Epox EP-3VSA2
prokleta plata
Epox EP-3VSA2
Aztech ::
potem me pa se nekaj zanima ka pomeni Spread Spectrum ta opcija je pod frequency/voltage setting v BIOSu.
spremenim jo lohk na 0.25% in 0.5%
ko sem jo spreminju e ni nc zgodil tud voltaze so ostale iste...
Lith ::
za mod plate ne vem, SPREAD SPECTRUM pa pomeni, da komp. ob vsakem zagonu spremeni frekv. vodila za malenkost (ki jo ti določiš z 0.25%...) in s tem naj ne bi povzročal nekih motenj drugih naprav v okolici .... vse skup ... bljah, pust DISABLED
bobby ::
hm ni nujno. to maš plato k ma slot1 pol pa na adapterju cpu??? če ja, potem obstaja še možnost da kupš abitov slotket3 adapter (boš mogu met velik sreče, da ga boš še kje dobu). na tem adapterju lahko napetost cpuja spreminjaš in tud fsb.
| » | Kateri PIII bi mi dal najboljse performanse?Oddelek: Navijanje | 2310 (1823) | iro |
| » | Navijanje procesorja Celeron Tualatin 1100Oddelek: Navijanje | 1825 (1505) | Spajky |
| » | Par vprašanj o amd athlonu 1800+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6685 (5516) | Pyr0Beast |
| » | Navijanje AMD 2500+ BartonOddelek: Navijanje | 3528 (2799) | c3R4R |
| » | navijanje celerona 700 MhzOddelek: Navijanje | 2245 (1710) | sheep |
