Forum » Pomoč in nasveti » Nadgradnja biosa neuspela
miki16 ::
Danes sem nadgrajeval bios pri plosci matsonic ms8137c in med nadgrajevanjem je potekalo vse vredu.Ko sem ga resetiral sem v biosu dal nastavitve na Load Fail-save defaults option(kot pise v knjigi),namesto na Optimal Default kot pise na tej strani:http://www.matsonic.com/faq.htm#1-delal sem tocno po tem postopku ki je opisan pod 1 tocko.Ko sem ga ponovno prizgal je bilo slisati 2 kratka piska kot da bi mi mankal ram ali graficna in zatem melodija.Ko ga ponovno prizgem se mi pokaze sliko do tja ko zacne zaznavati disketo in diske ter cd-rome.vcasih se ugasne na gumb reset,vcasih se celo monitor vklopi,vcasih pa samo piska in zaznava disketo.Prej sem naredil backup biosa,sam ne wem kako naj ga nalozim.Novo verzijo biosa sem dobil tukajle:http://www.matsonic.com.tw/eng/update.h... kot tudi
pripomocek za flashanje(AWD822a).A sem ga mogoce polomil s tem ko sem dal namesto Optimal Default na Load Fail-save defaults option.
Upam da se da to da popravit ker nocem plosce vrsti v smeti.
MadMax ::
Clear-CMOS da dobiš default in nato LoadOptimalSettings.
ClearCMOS je itak (skor)obvezen po flashanju.
miki16 ::
To sem tudi ze naredil.Ko sem ga danes prizgal mi pa racunalnik normalno deluje.
Pomojem da je moral zadevo samo prespati.Hvala za pomoc
Blinder ::
Imam isto plosco in bom verjetno moral nalozit novejsi bios. A matsonic je propadel? Ker uradne strani z driverji ni najdet...
Emm na netu sem našel samo en bios, 022403, in ima format .bin. Kako se tole instalira?
Pyr0Beast ::
Hmm .. se mi zdi, da imam eno tako plato v skatli. 8173c ? ..
Kolikor se spomnim nisem uspel najti novejsega biosa ..
blackbfm ::
Načeloma ni problema če izbereš katerokoli, samo Failsafe bi moral bolj sigurno delovati..čudno da ti je piskal.
StratOS ::
Pa si pogledal je flashana verzija biosa kompatibilna z tvojo plato oziroma čipovja na njej ?
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
| » | Računalnik se ne zaženeOddelek: Pomoč in nasveti | 7411 (6872) | CyberAD |
| » | Težave z zagonom računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 2551 (2348) | solatko |
| » | MS8137C+ in barton 2500+Oddelek: Strojna oprema | 1414 (1360) | Lio |
| » | Procesor..Oddelek: Kaj kupiti | 1757 (1437) | Sumo |
| » | matsonic ???Oddelek: Kaj kupiti | 2334 (2146) | steiner |
