Kilovati in Konjske moči
2
bobby je izjavil:
Okapi je izjavil:
A to se ti kaj sanja, kdaj so pri nas ukinili palce?
Nepomembno. Palci so uradno definirana merska enota, konjska moč pa pač ni.
Še en, ki se dela pametnega, čeprav pojma nima.;((
One metric horsepower is needed to lift 75 kilograms by 1 meter in 1 second
Lahko si tudi prebereš DIN 70020.
  • spremenil: Okapi ()
Superboyy ::
bobby je izjavil:
Boli me falus, kako se vi pogovarjate, clanek pa pac naj bo napisan kot mora bit.
Ker seveda članki na temo avtomobilizma ciljajo predvsem na akademsko publiko.
Blinder ::
Okapi je izjavil:
[Še en, ki se dela pametnega, čeprav pojma nima.;((
In kako ves da so navedeni konji v DIN formatu? Kaj ce so v SAE? Ali v XYZ? kW so povsod enotni, s konji je pa taka zmeda da niti novinarjih jih ne locijo.
Clanki o televizijah imajo mere tudi v incah, pa cm zraven. Clanki o deskah imajo debeline v colah, pa cm zraven, ce se to. Clanki o ceni nafte in nacrpanih kolicinah imajo nafto v sodckih, pa litre bolj redko zraven. In vsaj ti zadnji so komot akademski clanki. Odrastite, ni vse na svetu tako kot mislite vi, da bi moralo bit.
Napaka pri merjenju oz odstopanja med motorji so veliko vecja kot razlike med standardi.
  • spremenil: Utk ()
Nekako tako, ja. Pri zvočnikih recimo so "kitajski vati" nekaj čisto drugega kot nemški. Ali pri žarnicah in še marsikje.
ginekk ::
nodes je izjavil:
Danes se serijski motorji vrtijo približno enako hitro in je navor toliko večji kot je večja moč. Kako hitro se boš peljal in kakšne pospeške boš imel je pa odvisno zgolj od moči. Diesel motorji imajo več navora, zato so bolj "udobni/prožni" za vozit, niso pa v večini primerov dirkalniki.
Tako je ko se javljate laiki tipa novinar, oni zgoraj ti je bolje in čisto pravilno razložil. Moč je posledica navora, ne obratno. Moč je premosorazmerna z navorom in vrtljaji (kotne hitrosti).
Če je premajhen navor, da bi sploh zagnal zadevo ti tudi 200kW moči nič ne pomaga. Če ima motor 20Nm pri nizkih obratih in s ta istim konstantnim navorom 200kw pri 100000 obratih, boš ti en drek z njim pospešil brez ustreznega menjalnika.
Navorska "udobnost" dizlov je s trenutno uveljavitvijo turbo bencinske generacije povsem izničena. (včasih je bil bencinski turbo samo za športne posebneže, zdaj je mainstream)
Dizli so težko dirkalniki ker je vse dimenzionirano (in posledično težje) na močnejšo silo nenadzorovanih detonacij. Že sam motor bo težje pospeševal zaviral.
Uspešni so lahko tam kjer imajo druge prednosti (recimo manjša poraba in posledično manj postankov)
Da se vrnem na izhodišče. OP ste že vsi odgovorili, konjska moč se uporablja zgolj zaradi zaradi vajenosti.
Le Mans 24.
Dizel ni samo poraba ampak logistična podpora in dostava težkega tovora.
Unknown_001 ::
P = omega * M
_____________________
P = A/t
A = F*s
M = F x r -> F*R
F = M/R
Omega = 2 * pi * n
Vo = omega * R = s/t
______________________
Thus:
P = F*s/t = F*Vo
P = (M/R) * (omega*R) = M*omega
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Yes. Pri motorjih se moč na gredi računa prek momenta in kotne hitrosti.
Jan50 ::
Ko smo že pri izračunih: moč motorja se dobi (kot je napisal predhodnik) iz momenta in kotne hitrosti.
Ni mi pa popolnoma jasno, kako sedaj izračunavajo moči kurilnih naprav, ko so enote za moč watt in za energijo joule. Včasih je bilo s kilokalorijami enostavno izmeriti (če se prav spomnim: 1kcal je energija, ki je potrebna za segrevanje 1kg vode za 1 stopinjo). Po moje delajo isto kot včasih, potem pa iz kcal pretvorijo v joule.
Matevz96 ::
Jan50 je izjavil:
Moč je enaka razmerju med enrgijo (delom) in časom. Za kilogram vode segret za eno stopinjo potrebuješ 4.2 kJ, če peč to stori v 1s je njena moč: 4.2kJ/1s = 4.2 kW.
#hooldthedoor
Jan50 ::
To mi je vse jasno. Kako pa so dobili pretvornik 1kcal=4200J (natančno 4184J). Verjetno po postopku, ki sem ga predhodno napisal.
Unknown_001 ::
Jan50 je izjavil:
Joule je definiran kot delo, ki ga opraviš, če deluješ s silo 1N na razdelji 1 m
A = Intergrate(F*ds, s1-s2) (sila po diferencialu poti)
Definicija za posplošeno kalorijo 4190J gre nekako tako. Stotina količine energije potrebne, da segreješ čisto vodo 0 to 100 °C pri tlaku okolice 1 bar.
V grobem, energija ki jo moraš dovesti, da T vode dvigneš za 1°C.
To energijo lahko v vodo dovajaš tudi z delom - mešanje vode. Navsezadnje to delo dissipira v toploto, saj voda zaradi viskoznih lastnosti deluje tudi kot dušilka. Najlažje je segrevanja vode z električnim grelcem.
En Watt moči je 1[J/s]. Torej, če imaš dober grelec lahko z njim segrevaš vodo toliko časa, da vanjo odaš dovolj energije.
P[W] = U[V]*I[A]
U[V] = R[Ohm]*I[A]
Imaš uporovni grelec, z upornostjo R. Da ugotoviš kolikšen potencial moraš zagotavljati, upoštevaš enačbo
premetavam:
P = U^2 / R
U(needed) =sqrt( P(wanted) * R )
Ok, ko zagotoviš želeno moč, recimo 1W meriš temp vode (termopar?, uporovna temp. zaznavala,...) in čas. Nato določiš v kolikem času si segrel vodo za 1 stopinjo in čas pomnožiš z močjo grelca. Dobil boš nekje okoli 4200J recimo. Odvisno ok kvalitete eksperimenta.
Vprašanje je metodologija merjenja. Ker če meriš hitrost segrevanja vode, dobiš drugo številko, kot če meriš porabo energije grelca.
Unknown_001 ::
Okapi je izjavil:
To je bistveno, da dobiš čas v katerem si oddajal energijo pri konstantni moči v izoliran sistem. Po prvem zakonu TD dobiš Q(dovedena) = P * t
Eno so fizikalne formule, drugo pa resnično življenje, kjer nimaš "izoliranih sistemov" brez izgub.
korenje3 ::
Okapi je izjavil:
izgube pri 1000l kotlu z 5cm izolacije so 5% za čas segrevanja od 10 do 90°C, večinoma v obliki pare.
Unknown_001 ::
korenje3 je izjavil:
Okapi je izjavil:
Lahko delaš tudi od 20-40 stopinj.
btw. pozabil omeniti, da segrevamo 1kg vode.
A ni dovolj? En ima napisano 1000 vatov (izmerjeno na grelcu), drugi 960 vatov (izmerjeno v vodi), ljudje mislijo, da je prvi močnejši, v resnici bo pa drugi prej segrel vodo.
In to v primeru, da gre za enake izgube. Kaj pa če ima en 2 cm slabe izolacije, drugi pa 5 cm dobre? In še druge razlike so lahko, ki vplivajo na izgube (oblika kotla, grelca ...).
Unknown_001 ::
Okapi je izjavil:
Ker pri izdelavi kalorimetra je treba kao ful komplicirat. Nabiješ okol stiroporja/volne, ko vraga in to je to. po možnosti narediš dvojno posodo in vmesen prostor zvakumiraš. Evo.
Jan50 ::
Očitno nisem bil dovolj jasen. Zanima me kako v praksi proizvajalci določijo moč kotla (gorivo so npr na palete). Zakurijo peč, ki ima zalogovnik vode z določenim volumnom ter merijo temperaturo vode in čas segrevanja. Na ta način so (predvidevam) delali včasih in dobili neko vrednost v kcal. Predvsem me zanima ali je že kdo videl ali delal postopek za izračun moči kotla.
konspirator ::
Jan2000
Na tvoj način lahko izmeriš kvečjemu izkoristek celotne kurilnice - pretvorba iz goriva v toplo vodo, pri "mercedees" uplinjakih znaša le ta do 75%, pri klasiki med 45 in 65% - če kurilcu dol visi za vse skupaj je prej 47 kot 65% ; v obeh primerih sta kotla obešena na s hranilnik toplote, pri klasiki vse lopute odprte na polno, brez "kuhanja" drv.
2
Pospeševanje 0-60mph (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
598815 (6669) TOP
Prestavljanje in pospešek pri dizlu (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5521971 (19645) sandmat
BMW bencinar ali dizel??? (strani: 1 2 3 4 5 )
22778450 (70445) MAFIA
Najbolj ekonomično pospeševanje (strani: 1 2 3 )
12830206 (27303) Pyr0Beast
Se avto res matra? (strani: 1 2 3 )
10731343 (29076) energetik
