Forum » Omrežja in internet » Domača mreža in bridge mode
Nocko ::
Hej, prosil bi za malo pomoči.
Doma imam računalniško mrežo, razporejeno po vseh 3 nadstropjih hiše. V kletnih prostorih se nahaja modem in routar Linksys WRT160N, nan sta preko LAN-a povna 2 računalnika, 1 mrežni printar in eden UTP kabl za Acess Point Linksys WAP54G ki se nahaja v 3 nadstropju hiše, saj iz kleti ni signala v to nadstropje.
Po uspešni namestitvi te dostopne točke imam sedaj problem, da mi kaže, da imam 2 različna brezžična omrežja in se mi med sabo tepeta.
Po spletu sem iskal rešitev in našel kako narediti brige mode, da bi naj imel samo eno brezžično omrežje.
Postopek je baje sledeč:
Sem pa se sredi teh nastavitev nekje izgubil in bi prosil, če mi lahko kdo to pomaga nastavit.
Hvala
No sedaj zadeva deluje. Malo igranja in živcev je bilo treba.....
Torej nastavitve na AP (original FW)
1. enak SSID kot na ruterju
2. enaka kanal kot na ruterju
3. NO SECURITY ! (WPA mi ni delal WEP še nisem poiskusil)
4. izbran REPEATITOR MODE, kjer vpišeš wireless MAC od ruterja BREZ dvopičij
5. Seveda morata imeti AP in ruter različen IP. Kot gateway na AP vpišeš IP od ruterja.
nastavitve na ruterju (DD-WRT v24 micro FW): (če imaš original FW potem ni treba nič nastavljati)
1.vklopljen WDS, opcija LAN poleg pa wireless MAC od AP
Winsi potem vidijo EN SSID. Z NetStumblerejm vidite 2
mogoče bo še komu pomagalo...
lp klemen
Hvala
Brane2 ::
Jaz se ne bi hecal s tem. Tip je tam izklopi security,kar definitivno ni dobro.
Rabiš WPA2. Jaz bi postavil vsak AP na svoj kanal, vsaj 6 kanalov stran, raje več, z vsemi ostalimi podatki enakimi.
Na vsaki mašini bi pač nastavil naj se skonekta na močnejši signal in fertik.
OmegaBlue ::
Bridge mode ni uporaben za to kar ti želiš dosežt.
Tako na hitro;
- Na routerju in AP določi enak SSID naprimer "Burek".
- Poskrbi naj imata različne IP naslove.
- Nastavi enake parametre za zaščito na obeh, ni važno kaj samo naj bo identično, primer: WPA2 geslo:testtesttest
- NE nastavljaj jih na isti kanal, loči ju, postavi router na kanal 1 AP pa na 11, drži se kanalov 1, 6 in 11(če ti omogoča lahko tudi 13).
- Če AP slučajno omogoča DHCP ga izklopi, naj to dela samo router.
Ob taki konfiguraciji načeloma vidiš samo en SSID (odvisno od softwerja) in mrežne kartice same prehajajo med njima glede na moč signala, kdaj prehaja lahko pri večini kartic nastaviš v gonilnikih.
Tako na hitro;
- spremenil: OmegaBlue ()
Nocko ::
Hmm, sam nisem tako podučen o teh stvareh...sicer živimo v hiši in v okolici so sosedej v razdaliji 50m, tako da mi ta zaščita ni tako pomembna....
Prosil bi samo da mi lepo na easy napišete kako naj se tega lotim in da bo na koncu delalo...
OmegaBlue ::
Sej sem ti napisal, vse kar moreš vedet. Če ti pri določeni točki ni kaj jasno vprašaj.
Nocko ::
Tako jaz sem se tega lotil:
- Na routerju in AP določi enak SSID naprimer "Burek". (brez težav)
- Poskrbi naj imata različne IP naslove. (kako to misliš oz. narediš)
- Nastavi enake parametre za zaščito na obeh, ni važno kaj samo naj bo identično, primer: WPA2 geslo:testtesttest (brez težav)
- NE nastavljaj jih na isti kanal, loči ju, postavi router na kanal 1 AP pa na 11, drži se kanalov 1, 6 in 11(če ti omogoča lahko tudi 13). (na 160 je bil že nastavlje 1. kanal na AP pa je bil že nastavljen 11. kanal, je tako ok?)
- Če AP slučajno omogoča DHCP ga izklopi, naj to dela samo router. (tega AP nima)
OmegaBlue ::
Glede ip naslovov, router ima (ponavadi) IP 192.168.1.1 ali nekaj podobnega, ko nastavljaš AP poskrbi da ne bo naslov enak.
Kanala 1 in 11 sta ok.
OmegaBlue ::
Potem se ne sekiraš.
OmegaBlue ::
Naj bi bilo, sprehodi se s prenosnikom in probaj če ti dela ;)
| » | Router kot dostopna točkaOddelek: Omrežja in internet | 4777 (3398) | BlaY0 |
| » | Več routerjev, isto omrežje - SSIDOddelek: Omrežja in internet | 3634 (2749) | darkolord |
| » | Problem z Wifi-rabim pomočOddelek: Pomoč in nasveti | 1549 (1227) | Marino88 |
| » | Ob prehodu omrežja internet padeOddelek: Omrežja in internet | 1047 (955) | amigo_no1 |
| » | Vezava dveh routerjev linksys WRT54GL (enoten WLAN)Oddelek: Omrežja in internet | 3485 (3431) | johan9 |
