Forum » Na cesti » "Talenti" na slovenskih cestah
Gambino ::
V tem primeru bi moral dobit 20+ let zapora, ne pa da bo zato ker je bil pijan in za drogiran olajševalna okoliščina, haloo, narobe svet!!!
facepalm ::
In kako bi 20 let sedenja komurkoli koristilo?
Raje prepoved voznje vseh motornih vozil za 20 let + 20 let druzbeno koristnih del (50ur mesecno za zaposlenega/ 220ur za brezposelnega) v kaksni panogi povezani z varnostjo v prometu.
Gambino ::
20 let zato, da komu niti na pamet ne bi padlo, da bi vozil pijan oz zadrogiran!
RedDrake ::
A ti misliš, da človek, ki prodaja kokain, spoštuje eno tako simpl zapoved, kot je prepoved vožnje motornih vozil?
Drugo so družbeno koristna dela. Recimo brisanje riti v rehabilitacijskem centru Soča bi že bilo primerno - tam je veliko žrtev prometnih nesreč, ki okrevajo tedne in mesece, nekateri so tudi bolj kot ne zelenjava.
Gr8t ::
varen voznik, kaj pa je par pirov, dve črtici in gas po centru, če obvladaš. Mogoče je bil pa naš dvorni norček Gr8t, glede na to da je nekam tiho.
Jaz sem bil prejšnji petek zelo blizu. Ampak nisem pil in bil je nezavarovan prehod izven naselja.
Pospešujem na polno iz krožnega, kaj jest vem, 110 sem imel sigurno not, pridem na točko preglednosti in zagledam dve stari mami sredi ceste, to je težko še kaj reševat.
Tista prva je stekla (počasi, to sta bli 70+) proti mojemu pasu, ko sem potrobil. Ko je videla da ji ne bo zneslo, se je pa ustavila ravno nekje na sredini ceste. Druge sploh nisem imel čas opazovat, bila je nekje na nasprotnem pasu, ali pa se je celo poslavljala od prve in je bila že na robu ceste.
Res da tam zdaj pazim, ampak me vseeno zanima, če je moj primer kaj boljši, je to tudi za 5 let?
Pa pomoje je to tudi problem občine, ker ne zrihta nekega znaka, ali prepovedan prehod za pešce, ali omejitev za avtomobile. Ker prekoračitev hitrosti za 20km/h res ni nek hud prekršek.
- spremenilo: Gr8t ()
St235 ::
nezavarovan prehod
A tako psihopati pravite prehodu za pešce brez ležečih policajev višine vsaj 50 cm?
če bi vozil kje drugje kot s prtom po zemljevidu bi vedel 20 km/h naredi izjemno veliko razliko, ko se kaj zgodi. Recimo, če si pešci drznejo prečkat cesto.
- spremenil: St235 ()
krneki0001 ::
Pospešujem na polno iz krožnega, kaj jest vem, 110 sem imel sigurno not, pridem na točko preglednosti in zagledam...
Zanimivo, da večina normalnih ljudi nikoli ne pride v tako situacijo. Že zaradi tega ne, ker če ni pregledno, noben z avtom ne potegne do 110 ali več kmh pri omejitvi 90kmh. Večina nas gre raje še malo pod omejitvijo, dokler cesta ne postane pregledna. Je lažje avto ustavit, če greš počasneje in ti starke skačejo po cesti.
Sta pa starki vsaj pravilno, na preglednem delu ceste, prečkali cesto.
- predlagal izbris: madviper ()
Tomassi ::
Očitno ima Gr8t dovolj blizu do službe, da bi lahko hodil peš. Očitno si lahko privošči tveganje, da ostane brez izpita in mu zaplenijo avto.
jest10 ::
harvey ::
Tale današnji nočni primer "Dunajska" kaže na vso bizarnost prometne kulture v slo. Zelo podobna situacija kot v primeru J. Kočića, ko je na Celovški zbil študentko kolesarko, ki je prečkala prehod za pešče. Končalo se je z izrekom zaporne kazni in stranske kazni prepovedi vožnje. Paralela je tudi kokain; v tem drugem primeru se je izkazalo, da je bila razbremenilna priča pod vplivom kokaina.
shadeX ::
Ne moreš govorit o kulturi, če ti folk vozi pod vplivom drog ali nabasan do amena. V tem primeru pa sploh tip ni vedel kaj dela, če je potencialno mešal koko in alkohol.
- spremenil: shadeX ()
martincek1 ::
Me kar zmrazi, ko berem te poste gr8t-a. Bo treba kupit radar za na kolo, da mi začne piskat ko bo pridivjal 110km/h v klanec na Posavcu. Najprej je bil pameten, kako divja samo na odprti cesti in res pazi pri prehitevanju... no razen ko je skoraj zbil kolesarja, dve peški in se čelno zaletel v nasprotno vozeče vozilo.
Gr8t ::
nezavarovan prehod
Prehoda ni, samo makadamska pot iz ene na drugo stran ceste.
Prečkali na preglednem delu? Kako jih potem sam nisem videl. To bi se dalo ustaviti samo če bi vozil 90, oz. tudi sam bi lahko, ampak sploh nisem pomislil na ustavljanje, če sem imel še čas trobit.
Tudi sem danes spet probal potegnit, do 110 se pride pri točki preglednosti, 120 bi imel not na tem prehodu, če nebi nič zmanjševal.
Mene sigurno ne more noben zbit, kot je bilo sedaj v novicah. Pa je lahko nabasan ali zadrogiran kolikor hoče in lahko vozi tudi 200, jaz grem čez cesto kjer je vidljivost vsaj 200m na obe strani. Pa seveda potečem.
Glavna cesta ni prostor za pogovarjanje kar sta delali tidve. Ma to je enako kot če bi naletel na 2 srni, razlika je edino, da si namesto samo škode na avtu naredil še kaznivo dejanje.
Sem pa enkrat malo nazaj za enim vozil in je vozil še sprejemljivih 100-110, čeprav moram rečt da me je vseeno oviral. Potem mi pa ni bilo jasno zakaj je kar naenkrat zmanjšal na 80 pred enim ovinkom.
In zdaj ste mi razložili zakaj tako delate. In tudi sam sem imel primer, ko je na tem ovinku stal tovornjak, ali se je vključeval ali kaj že. Pa kak avto se je čudno vključil iz stranske.
Ampak še vedno grem 100 v ta ovinek, se drugače tudi da ustavit, če bi že bilo treba. Na 80 sam ne zmanjšujem izven naselja, edino če je res ovinkasta cesta.
WTF, koliko je slepih ovinkov, skoraj polovica, valda če ti sredi ovinka kaj stoji na cesti, da nimaš kaj naredit. Ampak zaradi tega ne moreš v vsak ovinek vozit 50, kaj ste ja nori.
Danes je šel en nov BMW nasproti nekih 150, avto za njim pa nekih 70. Da se ne boste samo nad mano zgražali. Tega seveda ne podpiram, ne podpiram pa tudi da se nekdo vlači po cesti.
Itak, ker ti pacjent, ki ne poznaš niti pomena neprekinjene črte, se jo boš zihr držal.
Bi šel pa 90 pri znaku 70, vseeno precej bolje kot 110.
V glavnem, da zaključim, na knap je šlo že vsaj 100x, ampak dokler je tako, je še v redu.
Da bi kdaj skoraj zbil kolesarja se pa ne spomnim.
krneki0001 je izjavil:
No shit da ne, če vsi cijazijo že zaradi porabe. Kako ti veš, da vozijo počasi zaradi nepreglednosti?
Ti vaši normalni ljudje, primer iz tega tedna, eden gladko 90 čez naselje. Sem pa že raje nenormalen.
Gr8t ::
Sem našel, imam vse zabeleženo:
17.08.2015 - takoj za ovinkom tovornjak na nasprotnem pasu zavil levo
To je enkratni dogodek, ne mislim zaradi tega vozit 80. Če sedaj tukaj pišem, se tudi z mojo vožnjo da zmanjšat.
Kot tudi čez omenjeni "prehod" ne mislim vozit 80, tudi pa ne 110, ampak bom šel lepo 100. Imam očitno boljše zavore kot ostali, ker 80 je pa res pretiravanje.
Bo že vsak sam pri sebi vedel koliko hitro lahko vozi. Na cesti se pač mora sprejet nek riziko, saj tudi če greš z letalom, ga moraš sprejet. Najbolj varno je doma za računalnikom.
louser ::
Problem koke in vožnje je v tem, ker je sama koncemtracija na vožnjo prevelika. Prevelika v eno smer. Folk pozabi gledat v špigle, mrtve kote in opazovati okolico.
martincek1 ::
jest10 ::
Groot ::
Neverjetno kakšne ti nabijaš. Najbolje, da še okriviš današnji žrtvi za to, da ju je nabasan idiot pri zeleni luči za pešce zbil. Res res upam, da te čimprej s ceste spravijo policaji. Če pa se boš slučajno sam, pa res upam, da ne boš nesel še koga sabo.
jest10 ::
Ko bom imel malo časa ter volje, bom zbral skupaj njegove prispevke in jih poslal na radovljiško policijsko. Če ne drugega, se bodo malo nasmejali tem mimosunom
Spxy ::
A vam še kar ni jasno da Gr8t trolla? Enostavno ga ignorirajte pa se bo naveličal. S tem svojim trollanjem bo kvečjem spodbudil še kakšnega frišnega voznika k takemu početju. Je pa očitno da nima niti izpita za avto, kaj šele avta.
Gr8t ::
martincek1 je izjavil:
Ko dohitiš kolesarja torej počakaš na primerno mesto in prehitiš po levem pasu?
To pa sigurno. Nisem še šel med avtom in kolesarjem.
BorutK-73 ::
Je možno da je trol, ampak se bojim da ni.
- spremenil: BorutK-73 ()
Shegevara ::
Mene bi blo tako sram takega obnašanja da bi se v zemljo vdru, , ta se pa še posname in objavi.
ttommy ::
Pa ko misliš, da si že vse videl..... še večji problem je, da se najde širok krog ljudi, ki držijo z avtorjem posnetka in pljuvajo po policiji.
Gamer
Gr8t ::
Je možno da je trol, ampak se bojim da ni.![]()
Kaj točno se vi bojite? Da malo hitreje vozim, pa iz kje ste vi, da prvič vidite kaj takega? Še tukaj, ko so tako počasni vozniki, ni nič čudnega, če popoldne nasproti mene drvijo 110+.
S tem nimam problemov, moram pa priznat, da mi ni bilo najbolje, ko je šel tisti BMW nasproti 150. Res na blef, 140 v ovinek sem sam nazadnje pretiraval s Puntom 10 let nazaj. Če sedaj potegnem do 140 na odprti ravnini, to ni nobene primerjave.
Torej kaj točno naj bi sploh bilo trolanje? To s temi starimi mamami je bil enkratni dogodek, in ja, sedaj zmanjšam na 90 tudi brez znaka 70, le kdo ne bi po takem dogodku. Še kar pa ne verjamem da sem bil jaz kaj dosti kriv, nimaš kaj (počasi) hodit čez cesto izven prehoda, sploh pa izven naselja. Če si starejši, moraš pač do prehoda kjer je to početje varno.
Izven naselij prehodov ni, zato se hodi čez cesto samo na dolgih preglednih ravninah. Za to mi ni treba gledat CPP, da vem.
Človeku je že v naravi, da ima potrebo po hitrosti, zato tudi delajo hitre avte, najbrž če je ponudba, da mora biti tudi povpraševanje. Prej ste vsi tukaj, ki ste se sedaj našteli, nenormalni. Oz. nasploh Slovenci so nekam čudni glede tega.
Gr8t ::
Še kar ne vem kaj je trolanje, ja, vozim hitro, to je čista resnica, povsod potegnem koliko zadoščajo razmere, zjutraj je to cca. 100, popoldne 110-130, odvisno od dolžine, ravnosti in preglednosti ravnine.
130 dobim noter tudi gor v klanec, tako da to ni nič posebnega.
Praktično enako vozim že od začetka 2008, edino kot sem rekel, sem po prvem letu ali dveh opustil tisto vožnjo z res max hitrostjo, s tistimi 50-60KM avti itak nisi mogel nabrati hitrosti brez da bi šel čez kak (blažji) ovinek.
Pač, hitra vožnja mi ugaja, še vedno ne vem zakaj bi se moral počasi vozit, če se lahko hitro. Vsi počasneži so pa zame en navaden gnoj, ki jih probam čimhitreje prehitet.
V Angliji/Nemčiji vozijo tudi 1000KM avte (ravno gledam video THE 844BHP TOYOTA SUPRA), in da, seveda tudi po javnih cestah in seveda čez omejitve. Samo v SLO ste vsi nekaj zaplankani.
Drugače za dokaz sem pa snemal 2013 z Astro H 105, je tudi kar šlo. Lahko naložim na Youtube, če mi kdo ne verjame, da znam hitro vozit.
Ne vem zakaj sem potem to snemanje opustil, škoda je bilo Cliota RS, moral bi samo kupit kakšno stojalo za kamero. Pri Astri sem rešil bolj na ghetto z vzglavnikom, Clio jih pa sploh ni imel.
Vidim da imam na enem posnetku delavca ob cesti in kolesarja, ki ga je obvozil. Nasproti že počasi avto, jaz pa noter 100+. Če vam to ni dovoljšen dokaz, potem pa ne vem.
Spxy ::
Kar na najbližjo PP odnesi te posnetke.
St235 ::
In potem se vprašaš zakaj te uporabniki foruma smatramo za trola, idiota ali pa kar oboje skupaj? Kolesarja pa zagotovo nimaš na posnetku, ker boš težko našel videoigrico, kjer treba kolesarje prehitevat.
Gr8t ::
V vsej svoji karieri sem srečal vsaj 50 takih, ki so vozili kot jaz ali še hitreje in še bolj noro. Tako da se kar slepite naprej, da se vsi pri nas vozijo lepo počasi 90. 95-98% že, vedno pa bodo obstajali tudi hitri vozniki, pa se lahko obrnete na glavo.
Pa to ni še nič, kot ste videli so eni poleg tega še nabasani in zafiksani, jaz bi se raje prej tistih bal. Tisti, ki vozijo trezni 20-40km/h (seveda na primernih mestih) čez omejitev so zadnji problem.
Tebe se nihče ne boji, ker voziš prehitro, ampak ker si bedak. To je osnovna težava. Hitrost je samo posledica.
facepalm ::
sej (sodec po tvojih stevilkah) nisi ravno hiter, ampak le nevaren in nepredvidljiv mulc.
Gr8t ::
Ampak jaz mislim da nisem bedak, bedak tišči gas vsepovprek, jaz pazim kje lahko in kje ne.
Bedak je recimo, če potegne 100 v naselju, ravno to sem videl prejšnji teden. Bedak je tisti, ki vozi več kot 100 mimo priključka kjer nimaš dovolj preglednosti, da bi videl če se kdo vključuje. In primerov je še našteto.
Tudi jaz sem seveda delal kaj neumnega, ampak zdaj to opuščam in res počakam na primerno mesto za prehitevanje. Bedak sploh nebi šel razmišljat kaj lahko izboljša pri svoji vožnji.
Če bi jaz vozil kot bedak, pač sedaj po dveh letih od nakupa nebi vozil nezaletenega avta, kako vi tega ne zastopite.
Bedake se drugače najbolj razpozna, če greš gledat kje parkirajo. Jaz sem vedno na najbolj "nebedaškem" mestu.
Kako to misliš, 20-40 čez omejitev ni dovolj hitro? No potem pa kar pojdimo gasa 200.
facepalm ::
casovno sem mislil. (pre)hitro je lahko tudi po omejitvah.
no bedake najdes tudi v kroznih, kjer ne zmanjsajo hitrosti in ne uporabljajo smernikov, ker so motoricno nesposobni upravljati vozilo v celoti. baje si tudi ti tak..
matobeli ::
martincek1 ::
Lej, rekel si, da si imel že čez 100 primerov, kjer je šlo na tesno in vedno znova govoriš o tvoji vožnji čez omejitev. Predlagam, da enkrat posnameš svojo vožnjo na / iz šihta, pa da dejansko vidimo kako voziš. Grem v roku dveh tednov tud sam po tisti cesti, pa lahko primerjava posnetke
Gr8t ::
Niti ne. Zadnjič sem videl enega, ki je zapeljal gladko z gasom pred avtobus. Sam v takem primeru že prej opazim, da se bo približal krožišču ravno, ko bom šel sam mimo priključka in temu ustrezno zmanjšam hitrost. To mislim če je treba zmanjšat iz 30 na 20, valda če je še dovolj daleč, da ne zmanjšam na 5. Pač tako, da nikoli ne probam priti pred nekom z gasom s 40km/h.
Smernik pa vedno dam (saj na splošno kdor hitro vozi, mu smerniki in ogledala niso tuja), ampak večino folka še vedno nekaj čaka, tudi v primeru če grem 5km/h (zadnjič mi je nekaj potresavala sklopka in sem jo zadnji čas stisnil, potem pa nisem upal takoj dvignit), da ne bo kdo rekel da je problem moja prevelika hitrost.
Rekel sem pa tudi, da se skušam takim primerom izogniti. Da ne bo kdo mislil da namensko silim v probleme. Ampak na žalost ni samo od mene odvisno, razen da zmanjšam hitrost.
Če bi snemal dejansko za vas, bi se verjetno preveč osredotočal na to, da ga ne serjem. Tako da najboljši material bi bil, če bi imel tisto kar nisem snemal.
shadeX ::
Še en "talent" za katerega zakon ne velja...
Kot da bi gledal kakšno slovensko komedijo. Tudi policija ni nič kaj strokovna. Npr "udrihanje" po avtu in "pi*a ti materna", s strani policista, meni ne deluje profesionalno oz. tako kot bi se moral policist vesti na delovnem mestu.
Tisti policisti tam sploh ne morejo skriti "panike". Štirje so pa ne vejo kaj bi delali. Načeloma prot policistom nimam nič ampak tole je sam smeh z ene in druge strani.
Je pa tako, da če policist reče "tablice dol", daš tablice dol in nimaš kaj pizdit. To da je imel 16 col gume doma in jih lahko zamenja kadarkoli samo pove kako ignorantski je avtor do zakonov. Če nimaš homologacije pač nimaš in ne se pizdit če padeš enkrat na mino.
T743 ::
Hja lokalni "wannabe" politik(boh nam pomagaj
...malo spominja na Gašparja iz KP)...policaji so pa 4je zato, ker se vse skupaj dogaja točno pred njihovo postajo.
St235 ::
Ja sem slišal, da je kar poznan tam po Idriji![]()
Predvsem na hribu.
Drugače pa je tale spaka poskrbela vsaj za zabavna županska soočenja.
ja, ima srečo, da je v sloveniji, tako da se pri tem tudi konča, če policaju namerno zapelješ čez nogo. V zda bi bil v črni kroniki.
200 po števcu mislim da sem tud sam že dosegel 1x ali 2x. Ponoči na prazni ravni AC ob pogoju da imaš avto, ki gre vsaj enih 215, ni noben problem prit do 200.To je posebej zate, da boš videl, kako avti dosegajo 200 km/h. Stara zadeva. Sicer bolj lagana vožnja.
Kolega, jasno. Nisem jaz. Majke mi.
