"Talenti" na slovenskih cestah
Unknown_001 ::
smacker je izjavil:
Če ti zakon nekaj dopušča, še ne pomeni da s tem ne oviraš drugih. Boš za naslednjič vedel, da nisi edino budalo na cesti. Ko se srečata dva skrajneža, pa lahko pride do nesreče. Stisni gas ko prehitevaš, pospeši na 130-140, se umakni ko je mogoče in spusti gas ter nadaljuj svoj tempo. V nasprotnem primeru kar prosiš za probleme. Primitivcev v nemških avtih je na naših cestah preveč, da bi se lahko varno vozil 100 po prehitevalnem.
Če me spomin ne vara je na štajerski AC povečini omejitev 110
Begabt
St235 ::
Gr8t je izjavil:
Dobro, stara mama ne zna premagati 10km regionalke in vmes kakšne 2km naselij v 8min. V bistvu ne verjamem da jih je več kot 100 v SLO, ki bi to znali, rabiš pa tudi kaj več kot 2.0 TDI 140. Še precej manj je pa takih, ki to delajo vsaj polovico dni v letu več kot 10 let, kot to delam sam.
Stare mame tega ne pocnejo zato ker so ocitno boljse voznice od tebe. S takimi podvigi se pac hvalijo impotentni bedaki po lokalnih gostilnah. Ko bos sposoben 10km prevozit brez ogrozanja ostalih in krsenja prometnih predpisov se pa javi.
Drugace pa to ni nic posebnega, sposobni soferji nurburning prevozijo v manj kot 8ih minutah, pa ke 2x daljsi. Je pa res da tam vozijo dejansko sposobni ljudje in ne lokalni impotentni zadetki.
  • spremenil: St235 ()
jest10 ::
Je pa kar dosti omejitve 100km/h
ziga1990 ::
^^ se strinjam samo veliko voznikov krši omejitve in celo se na forumih zagovarjajo, da so boljši vozniki od drugih.
ma naše nadzorne kamere na AC ni morale meriti varnostno razdaljo in hitrost in samo pošiljat kazni katere bi morali dvignit tako da prekoračitev za 20km/h na AC pride 150EUR polovička.
  • spremenilo: ziga1990 ()
EnStot ::
A110 je izjavil:
včeraj dopoldan na poti iz Maribora v Ljubljano malo naprej od Celja vozim z tempomatom lepo po desni z 110. pred seboj zagledam 2 tovornjaka in normalno dam žmigavec in na levi pas da bi ju prehitel. malenkost preden sem začel prehitevati drugi tovornjak v vrsti se mi za rit prilepi črni audi a6. ker sem načeloma mirne sorte brez vznemirjanja nadaljujem prehitevanje z tempomatom na 110 in se takoj ko sem mimo drugega tovornjaka (torej cez recimo 5s) umaknem na drugi pas. blendanje in vožnjo dobesedno niti meter z menoj sem ignoriral. nakar se črni audi postavi vzporedno z menoj namesto da bi me prehitel im mi začne žugati z roko. v avtu sta bila 2 po videzu komaj stara 18. sam vse skupaj ignoriram in pogledam vstran nazaj na cesto in nadaljujem. očitno zaradi ignorance še bolj jezen voznik začne siliti v mene tako da sem se mogel umakniti na odstavni pas. obenem sem sezveda upočasnil da je lahko šel pred mene in se postavil za njega (sem azmišljal da bi enostavno stisnil po gasu ko sma bila vzporedno ker bi ga verjetno prehitel in tudi avtocesta je bila prazna ampak enostavno nisem človek za to) nakar kar naenkrat pred menoj še začne močno premzati tako da sem se spet mogel umakniti na odstavni pas da se mu nisem zaletel v rit. nato je končno nadaljeval vožnjo naprej. to je bila prva takšna moja izkuššnja na cesti v recimo 7 letih na cesti. ali če imaš kamero ki to posname lahko potem to kje uporabiš? sicer sem res defenziven voznik ki se za večino stvari ne zmeni ampak tole je bilo pa višek
Jaz v takem primeru samo prižgem vse 4 žmigavce, vozim enakomerno točno toliko kot je omejitev ali pa še manj, odvisno od tega ali mi je 3 ali 1 m za ritjo in se ne premaknem z levega pasu niti pod razno. Dokler se terorist ne umakne na znosno varnostno razdaljo, ga ne *ebem 5%. Vsi prej ali slej odnehajo.
krneki0001 je izjavil:
Gr8t je izjavil:
@A110:
Kaj si pa drugega pričakoval, a misliš da je cesta tvoja, da lahko kar tako zablokiraš levi pas? Takih kot si ti mora bit sicer precej, bi rekel da je vožnja 110 postala kar popularna.
Pa ne rabim vozit po AC, saj če cijazijo 80 po regionalki in 40 v naselju, dobim dobro sliko kako se sedaj vozi po AC.
Omejitev je DO 130km/h in ne samo in izključno 130km/h. Če se mu paše voziti 110km/h po prehitevalnem pasu, potem boste pač vozili počasi za njim. Nimate ga pa pravice ogrožat zaradi tega.
V bistvu je z voznjo 110 km/h krsil kar nekaj clenov CPP. Prvic bi moral v najkrajsem moznem casu prehiteti vozila pred seboj (pravilo velja tako za regionalne ceste kot za AC). Ce bi lahko sel 130 km/h in zavestno ni sel, je to narobe. Drugic se ni preprical, ce lahko varno, brez oviranja prometa za seboj prehiti tovornjaka. Tu sta dva prekrska mozna - bodisi izsiljevanje pri menjavi pasu ali pa splosno oviranje prometa.
Jaz ne bi krivde valil na Audija. V bistvu se je obnasal kot idiot samo kasneje, ko je nekaj glumil s tisto vzporedno voznjo in naglim zaviranjem.
Ne pozabit, da so ceste narejene, da cim hitreje pridemo od tocke A do B. Ce jih ne bi bilo, bi morali pes po gozdnih stezicah.
shadeX ::
ga ne *ebem 5%
Lahk je bit glasen, dokler te en hoče zrinit s ceste.
  • spremenil: shadeX ()
knesz ::
WhiteAngel je izjavil:
Gr8t je izjavil:
@A110:
Op je v prvem postu pozabil napisati, da je bila tam omejitev 100, to je napisal kasneje. Jaz ne vidim nič spornega.
A110 :: včeraj, 20:39:50citiraj
s čem sem ga zablokiral? ko sem sel na levega je bil res res daleč zadaj avto omejitev tam je bila mislim da celo 100 avtocesta pa tudi ni dirkalisce. sta imela več kot dovolj časa ker kot pravim 5s sem prehiteval in nic vec v tem casu ce spustis gas se hitrost hitro zmanjsa in potem pospesis. pa dobro saj sem rekel, blendanje in voznjo za ritjo sem ignoriral ampak potem naslednji dogodki? me prav zanima če bi enako naredil če bi bil namesto mene tovornjak in prehiteval z 93km/h drug tovornjak
EnStot ::
Kaj takega lahko napiše samo nekdo, ki take stvari počne sam na cesti. Prehitevanje z nižjo hitrostjo od maksimalne ni nikakršen prekršek, poleg tega pa je prehiteval celo z višjo hitrostjo od dovoljene in ni nikogar oviral ne tako in drugače. Da pa vožnjo Audija za ritjo smatraš kot normalno, pa samo pove v kakšnem nenormalnem stanju je tvoje ramišljanje in delovanje. Take je treba pospravit dol s cest in jim doživljenjsko odvzeti dovoljenje.
jest10 ::
Kaj vse ne prebereš.
S 110km/h ni kršil ničesar(ozeroma če je res bila tam omejitev 100, je bil prehiter).
Vsak udeleženec nekako pričakuje, da se tudi drugi udeleženci vsaj približno držijo predpisov in glede na to se predvideva situacijo. Če bi prepotentna idiota vozila 130km/h, ga do konca njegovega prehitevanja ne bi niti ujela. Vsekakor pa ni nikogar izsilil, če sta ga dohitela šele proti koncu prehitevanja drugega tovornega vozila.
IvoJan ::
ziga1990 je izjavil:
Res dobra ideja :D nej ti se doma namontirajo kamere da vidjo ce kadis travo, pa dej jim username pa kodo od teamvieverja da ti lahko mal racunalnik prebrskajo
|TUF X670E plus WIFI|7900X3D|arctic LF2 360mm|
ziga1990 ::
in kaj si brihten doma nesmejo na AC pa lahko
kontra ::
Gr8t a nam zaupaš koliko km si v življenju prevozil?
tečnoba
MostWanted ::
sami cepci tule gor. nerečem sto ludi sto čudi. sam kakemajo eni:O
Unknown_001 ::
Ne boš verjel... tako lažejo, da že sebi verjamejo.
Begabt
jest10 ::
Res ja. Samo tebe beremo, pa imamo fajn referenčni primerek
  • spremenilo: jest10 ()
MostWanted ::
jest10 je izjavil:
MostWanted je izjavil:
isto lahk rečem kontra. kaj bolšga si zmisl.
Unknown_001 ::
jest10 je izjavil:
ek
Te zebe? V kotu (povprečne sobe) je vedno 90 stopinj.
Begabt
jest10 ::
Sorry persona non grata, telefon zafrkava
Unknown_001 ::
jest10 je izjavil:
Pazi se Mavrika. Boš hitro v klubu.
Begabt
ziga1990 ::
^^ne samo njega
louser ::
Unknown_001 je izjavil:
smacker je izjavil:
Vsak, ki se več kot 2x na leto pelje u Lublan ve, kje so radarji in točke meritve.
kontra ::
smacker je izjavil:
Kolikor jaz vem na štajerski ni omejitev 110 ampak večinoma 130. Razen odsek čez Trojane, ki pa je 100. Na pomurski pa je res večinoma 110. lp
tečnoba
jest10 ::
kontra je izjavil:
Ter odsek med Dramljami ter Tepanjem(predori in klanec)
kontra ::
Ja res je. Tega sem pozabil
Gr8t
Še vedno me zanima koliko km imaš za sabo glede na to, da si tako samozavesten glede vožnje.
tečnoba
  • spremenil: kontra ()
Siddh ::
Gr8t je napisal malo nazaj da ima okrog 1000 km vožnje po avtocesti.
kontra ::
To vem ja ampak glede na njegovo pisanje in sposobnosti bi človek pričakoval, da ima par 100k po regionalnih cestah.
tečnoba
Ko bo na milijon km naj se pa oglasi. :D
|HP EliteBook|R5 6650U|
facepalm ::
Ne vem koliko km ima on, ampak po postih sodec, njegove gume ne trajajo dlje kot 10kkm.
krneki0001 ::
louser je izjavil:
smacker je izjavil:
Ampak to ne pomeni, da jaz ne smem voziti po omejitvah in prehitevat v mejah teh omejitev. Ostali boste pač počakali tistih par sekund, da prehitim počasnejše vozilo.
Gr8t ::
kontra je izjavil:
Zakaj bi jih sploh tolk rabil, da sem boljši kot ostali. Cijazit zna vsak, in to praktično vsi delajo, tako imajo zaradi mene lahko 500k km.
Da seštejem po avtih, ker imam v Excelu, 5 (za tega še nisem pisal, ampak vem da sem počakal da skopni sneg, prodal sem ga pa decembra, tako da sigurno manj kot 6k) + 17 + 22 (s tem sem proti koncu že kar znal vozit, edino po snegu ne, to še sedaj cijazim 50) + 6 + 7 + 11 = 68k km
Valda če bi šel na dirkališče, da bi imel sprva slabe čase. Saj tudi če grem po vsaj enem tednu (pa nisem že 4 mesece) vozit igro BMW M3 Challenge, imam na Nurburgring Sprint najprej čas 1:50, šele po več kot 20 krogih in več kot eni uri pa 1:44, kar je še vedno slab čas.
Na cesti pa kaj pa vem, včasih bremzam zelo pozno, izven ovinkov kjer ni problem če greš predaleč, mi pa včasih ne rata zbrezmat tako hitro kot bi moral.
St235 ::
To imas v Forzi ali Gran Turizmu?
louser ::
louser je izjavil:
smacker je izjavil:
Drži se CPPja, pa ti ne bo hudo.
Jaz bom pa še dalje drvel 180km/h. Vse kar lahko storite je, da vozite po CPP nevarne voznike pa snemate z dashcami in posnetke pošiljate na najbljižjo Policijsko postajo
  • spremenilo: louser ()
kontra ::
68k prevoženih. Nekih izkušenj in znanja glih nimaš še. Edino kar smo ugotovili, da divjaš to pa je vse. In koliko nesreč si imel? Upam da še nobene
tečnoba
Klemzz ::
Tolk nekje jih jst s svojim delam na let, pol pa še polovico tega nekje s službenimi.
facepalm ::
Ampak njegovi kilometri so "boljse kvalitete", zato si upraviceno domislja, da spada med top 0.1% voznikov v SLO.
  • spremenil: facepalm ()
shadeX ::
Wait what?
Avto.Net
KAVINSKY ::
No, saj po signalizaciji je tunel zaprt. Pa upam da ne zaradi njega.
facepalm ::
Slikan v nedokoncanem ali zaprtem predoru.
verjetno je eden od vzdrzevalcev
Gr8t ::
kontra je izjavil:
Je tut mal (oz. mislim da to šteje kar največ) razlike al en 20-letnik v enem letu naredi 70k km, ali pa tolk narediš do 35-ega leta.
Več kot dovolj situacij se ti naredi tudi v samo 10km na dan, nima potem veze če jih greš delat naprej še 100. Tudi če bi jih kdo šel delat toliko, verjetno ne bi divjal celih 100km. Če se voziš lepo počasi pa res ne nabiraš nekih izkušenj, pri hitrostih do 90 se ti nima kaj narest, pa če ti vsi uletavajo iz leve in desne.
Tudi jih ni veliko, ki bi delali dosti več kot 10km v eno smer po regionalki, potem se gre že po AC. Tako da glede izkušenj po regionalki je to to.
Seveda, veliko bolj kvalitetni so moji kilometri. Itak se ti največ dogaja med bolj pogumnimi prehitevanji, če ti vedno voziš za enim, lahko narediš milijon kilometrov, pa ne boš od tega odnesel veliko izkušenj. Držat plin in vzdrževat varnosto razdaljo zna pač vsak, oz. to slednje pač ne vsak.
Nesrečo sem mel prvo leto, ko sem začel zavirat v snegu, ko sem nasproti videl avtobus, in sem se ustavil malo pred ograjo, oz. se je že malo dotaknil, potem pa mi je priletela od zadaj ženska.
Pa po 4 letih sem hotel enemu za mano pokazat, da se da tudi pri minus stopinjah dinamično zvozit krožno pri 50km/h, ampak se ni izšlo.
Drugače imam pa kar precej sreče, bližnjih srečanj je bilo že nekje med 50 in 100. Enkrat, na kar nisem najbolj ponosen, sem šel tudi čelaka proti enemu, ko sem prehiteval avtobus.
  • spremenilo: Gr8t ()
facepalm ::
Tvoji kilometri so tako kvalitetni, da te niso naucili niti tega, da bi razumel zakaj avtobus/tovornjak "seka" dolocene ovinke oz pelje dolocene odseke krepko pod omejitvijo. Kaj sele da bi te naucili, da bi to predvideval, kje bi se/se bo to zgodilo.
Naucili te niso niti tega, da s svojo prehitro voznjo, zahebes prometni flow ostalih udelezencev, ker morejo zaradi tebe nepotrebno zavirat, kadar nepredvidljivo uletis v krozisce in nihce ne ve kam nameravas.
Za 35 letnika, ti povem, da si amater.
Gr8t ::
Saj drugače niti ne delam diplome iz vožnje avta, za moje potrebe, kar je prit na šiht in nazaj, imam dovolj znanja. Oz. še vedno mislim da sem v zgornjem 1%, mal opazujte ostale kaj delajo na cesti, to je nič od nič.
V te 99% spadajo vse ženske, starejši od 50, pa vsi očetje so meni tudi eni taki noobi, recimo tisti v Picassojih in Scenicih. Tak stanuje tudi nad mano, še njegova žena bolje vozi in bolje parkira.
Poznam zdaj finte kdaj moraš predvidevat srečanje z avtobusom. Čeprav zadnjič moram priznati, da me je še kar eden presenetil, ker sem prehitro priletel na zožanje, on se je pa pojavil od nikoder (slep ovinek), potem je šel pa kar naprej 5cm od mojega ogledala. Ampak načeloma imam zožanja že kar dobro naštudirana. Spet, opazujte ostale kako se obnašajo pri zožanjih.
krneki0001 ::
Gr8t je izjavil:
...tut mal (oz. mislim da to šteje kar največ) razlike al en 20-letnik v enem letu naredi 70k km, ali pa tolk narediš do 35-ega leta....
20 letniki smo delal 120k na leto. V petek zjutraj sem kupil nov avto, v ponedeljek zjutraj sem bil na prvem rednem servisu, ker smo štirje šli na joint v Amsterdam spotoma še na pivo v Prago čez vikend, da smo avto sprobal, če dobro dela.
65k sem delal na leto, ko sem imel familjo in sem delal faks ob delu, pa sem se 4 do 5x na teden peljal iz LJ v MB na faks in nazaj.
Gr8t ::
Nimam ne časa, ne denarja za kaj takega, že tako mi šiht pobere 10 ur dneva, pa že tako delam praktično samo zato da se lahko vozim na šiht.
facepalm ::
Zavedaj se, da si v prometu v isti kategoriji kot tisti po katerih pljuvas, s to razliko, da potujes z visjo hitrostjo. Si nepredvidljiv in zato nevaren.
Kaj bi se zgodilo, ce bi te kaksen nonic spregledal in ti izsilil prednost? Meni se to dogaja na dnevni bazi, tebi bi se verjetno samo enkrat.
jest10 ::
Gr8t je izjavil:
Dobro, da so ostali normalni vozniki toliko prisebni, da rešijo sebe in tebe.
Pa čeprav misliš, da si ti tisti, ki rešuje situacijo:)) Si pa le vzrok za probleme
K0l1br1 ::
Gr8t je izjavil:
Trolaš. Zagotovo ti ostane tudi za gume pa za penzijo, pa morda za kakšen tečaj varne vožnje, če niso privzgojene razvade slabe vožnje pregloboko usidrane. Slabo vozit zna vsak. Tiščat tudi. Hodit na šiht samo zato, da se lahko vozijo na šiht, pa samo izbranci.
krneki0001 ::
Gr8t je izjavil:
Očitno nimaš dobrega šihta. Menjaj!
shadeX ::
Gr8t, če si bil ti voznik, ki je prehiteval in pobegnil se javi. Namreč zelo ustrezaš opisu.
scipascapa ::
2 mrtva + veliko nesreč....folku dogaja....vse drugo samo po pravilih in brez motenj voziti je pač pretežko.
70 / 309
