"Talenti" na slovenskih cestah
bambam20 ::
r3dkv1c4 je izjavil:
Samo, ko tebe zagledam, drugače je pa vožnja idilična, kot ležanje na plaži.
Ob kateri uri to?
St235 je izjavil:
Ampak saj te razumem, v sluzbi si nula, doma copata in potem celotna podoba samopodoba temelji na mentaliteti road warriorja v druzinskem enoprostorcu. Tam pac podozivljas redke trenutke ko ti je zena dovolila, da si pri izbiri avtomobila lahko izbral feltne.
Kako ti uspe, da si s vsako trditvijo usekal popolnoma in absolutno mimo?
Niti ena niti malo ne ustreza dejstvom iz mojega življenja. Pa naj gre za službo, domače razmere, tip avta ali podrejenost.
AndrejO ::
Unknown_001 je izjavil:
AndrejO je izjavil:
Vozila so zmogljivejša imajo pa zato toliko več asistenčnih sistemov zaradi katerih je upravljanje z njimi sploh možno in hkrati poenostavljeno.
Upravljanje sploh možno?
Daj mi povej česa točno ni možno početi z vozilom, ki ima od "asistenčnih sistemov" na voljo zavore, zasilno zavoro, volan in čisto nič drugega?
A servo volan ni pomožni sistem za lažje upravljanje? Pa probaj motat te majhne volane brez pomoči aktuatorjev.
Zagotovo je to naporno početje, še zlasti pri mirujočem vozilu na parkingu, ampak gre tudi brez tega. Še zlasti, če imaš kakšno dobro spedenano bolho nekje iz 80-ih.
Pa pri večini novih "športnih" avtomobilih bi tud večino voznikov ebostavno od*ukalo s ceste brez ESP, ABS, ki sta že standard.
Torej ne znajo voziti okoliščinam primerno?
Da ne omenjam koliko elektronika vpliva na stabilnost pri manevriranju štorastih vozil ala kombiji ipd. Brez tega se fix prevrneš ob sunkovitem manevru.
Torej pomagajo takrat, kadar ga vozniki zaserjejo in sunkovito manevrirajo.
Menda je bilo vprašanje česa sploh ni možno voziti brez asistenčnih sistemov, ne pa koliko trpiš pri vožnji brez asistenčnih sistemov in kolikokrat ti rešijo rit, ko sam nekaj zajebeš.
Unknown_001 ::
Ne, Andrej O
Glej... preveč besed za razložit.
Lahko pa pogledaš, kako je vozit superšportnika z izklopljenimi vsemi asistenčnimi sistemi.
Poišči... Lambo brez asist. sistemov. Še v ravni liniji ne moreš vozit z zmernim gasom.
Begabt
Markus386 ::
To samo pomeni, da daješ preveč gasa, pa da ti ga mora elektronika manjšat, ker ga očitno sam ne znaš dovolj dobro nadzorovat. Tud s starim cliotom se da zažlajfat če ni ESP-ja.
zmaugy ::
Saj isto potem velja tudi za varnostne pasove in airbage, ane? Če voziš okoliščinam primerno, jih ne potrebuješ? >:D
  • spremenilo: zmaugy ()
Markus386 ::
Če rabiš varnostni pas in airbag za reševanje pri vožnji v ravni liniji z zmernim gasom, ne voziš okoliščinam primerno.
edit: ni mišljeno, da ne rabiš bit pripet, ampak, da pas/airbag ne rabita aktivno delovat medtem. Torej, med normalno vožnjo, normalni ljudje zavirajo tako, da je pas zgolj pasivna zaščita, prav tako airbag. Če redno zaviraš tako, da te mora zadrževati pas, da ne zletiš v šipo, delaš nekaj narobe.
  • spremenilo: Markus386 ()
zmaugy ::
Saj se strinjam s tvojo trditvijo. Ampak vseeno se sam pripnem vsakič, ko se vsedem v avto - še predno vključim motor.
AndrejO ::
Asistenčni sistemi zagotovo lajšajo vožnjo, večajo udobje in izboljšujejo varnost.
Nič od tega pa ne pomeni, da brez njih vozila ni možno voziti, kot je nekdo včeraj izrecno napisal.
  • spremenil: AndrejO ()
zmaugy ::
Dovoljene hitrosti na cestah so povečali dosti prej, predno so vsi ti sistemi bili na široko v uporabi.
Saj se še spomnite ... vožnja mora biti taka, da zaviraš tako, kot da bi imel jajce mod stopalom in pedalom za zavore ter se to ne razpoči8-)
Markus386 ::
Pa torto samo položeno na zadnji zic.
KAVINSKY ::
Markus386 ::
Še ena: https://www.primorske.si/kronika/z-avto...
Samo čakam, da nekdo napiše, da je kamion vozil prepočasi, ker je čakal na semaforju. Če bi kamion takrat peljal nekje 80km/h čez rdečo, do nesreče ne bi prišlo.
Gregor P je izjavil:
Ponavadi so ob takem zaviranju tudi pospeški enaki...
bambam20 ::
AndrejO je izjavil:
Tempomati so zjebali normalno vožnjo in zaradi nih se delajo kolone na avtocesti, ker tempomat pospešuje zvezno, počasneje od človeške noge.
Markus386 je izjavil:
Se delno strinjam. Voznik kamiona bi moral spremljat promet za sabo v ogledalu. Tako bi pravočasno opazil, da vozilo za njim ne zmanjšuje hitrosti in bi speljal.
  • spremenilo: bambam20 ()
MisterM ::
Kam bi speljal, če je imel rdečo luč v križišču? Tovornjak tudi sicer spelje zelo počasi in najbrž nebi bilo efekta, tudi če bi v trenutku trka tovornjak imel hitrost nekje 10km/h.
AndrejO ::
Ne, Andrej O
Zelo neudobno vendar daleč od nemogoče.
Sveda lahko, če ne počneš bedarij.
facepalm ::
bambam20 je izjavil:
Se hecas, right?
Ne drži. Daleč večjo prepustnost avtocest bi dosegli, če bi bili tempomati obvezna oprema s predpisano nastavitvijo hitrosti. Poenotenje hitrosti bi odstranilo vsa pospeševanja, zaviranja in sorodne akcije, ki v promet vnesejo nihanje in kreirajo turbulence v pretoku.
Obstajajo raziskave in simulacije, da če bi samo vsak 50i avto na avtocesti bil avtonomen in z na daljavo upravljano hitrostjo, bi lahko pretok na cestah močno izboljšali, ker bi lahko učinkovito blokirali vse kamikaze in prepotentneže.
AndrejO ::
pegasus je izjavil:
Obstaja cenejša in že danes razpoložljiva rešitev: sektorsko merjenje in nadzor hitrosti.
Unknown_001 ::
AndrejO je izjavil:
Ne, Andrej O
Pa znoreš tako močan avtomobil voziti varno?
Asking the real question here !
Načeli ste debato da se zmogljivosti avtomobilov povečujejo, sposobnosti voznikov pa ne in so zato novi avtomobili "nevarnejši" za neizkušene ? Vsaj tako sem jaz razumel.
Jaz pravim da prej obratno.
Še en bizaren primer: Zdaj po novem pri BMW M3 niti avta počez spravit ne rabiš obvladat. Zna računalnik bolj varno.
Nivi avtomobili so čedalje bolj IDIOTEN ZIHER ne glede na zmogljivosti kj jih premorejo.
Begabt
shadeX ::
Zgleda da je prehitevanje po desni slovenski nacionalni šport.
  • spremenil: shadeX ()
Unknown_001 ::
shadeX je izjavil:
Posluš. To da se po desni mimo voz je krivda vseh invalidov ki se neprestano vozijo po prehitevalnem pasu in tistih, ki se vrivajo not. Zato se na desnem pasu promet ustavi. Jaz pa naj zarad nesposobnih idiotov ki se jim ne da umaknit na prazen vozni pas bremzam in fašem kamion v prtljažnik? Pa saj ste prifuknjeni vi povrsti.
Begabt
shadeX ::
Posluš
Nop. Vrni izpit raje.
Unknown_001 ::
shadeX je izjavil:
Posluš
Ti tudi. Invalidi nimajo mesta za volanom.
Tebi podobni pacienti onemogočate varno vožnjo po predpisih. Na avtocesti se ne smeš ustavljati brez razloga kar pa bi moral po tvoje storiti da nebi šel mimo ker levi oas stoji nihče pa noče na voznega.
Begabt
shadeX ::
Ti tudi.
Zakaj pa? Saj ne vozim konstantno po levi, prehitevam po desni pa tudi ne. Obstaja namreč nevarnost, da bo pacient na levi strani zamenjal vozni pas in bo prišlo do trčenja.
Od kje pa si tole vzel? Zmanjšanje hitrosti, še ne pomeni, da ti na avtocesti ustavljaš. Kaj ti ni jasno? Zgleda da je un iz posta, ravno nate naletel na AC.
Vrni izpit, preden boš ubil nedolžnega človeka. Če prehitevaš po desni si ravno toliko pacienta kot je tisti, ki konstantno vozi po levem pasu.
m0LN4r ::
zmaugy je izjavil:
m0LN4r je izjavil:
Premalo se vozis, sprobaj malo vsak dan it zjutraj in popoldan se vozit okol kakega vecjega mesta. Bos ugotovil o cem govorim. Pa poglej povprecno hitrost v avtu, bo okol 80 pa tudi ce si se vmes kje 180 peljal.
Ko sem jaz hodil gor tu pa tam za vikend sem tudi tako mislil. Okoli frankfurta, munchna, düsseldorfa se vozis na prometni dan okol 80-100.
Kako zakonodajo pa bi ti imel? Saj ljudje se zdaj ne vejo kaj delajo.
Tam sem se vozil že ob vse sorte urah in seveda da je različno, glede na rush our itd. Ampak tako je vsepovsod.
Zame na presenetljivo veliko odsekih ni omejitve in če ni gneče, se ljudje vozijo precej hitro. Pa so te ceste presenetljivo ovinkaste, sploh v primerjavi s hrvaško avtocesto čez Slavonijo, kjer je omejitev 130, na veliko mestih pa tudi samo 120.
Za začetek bi lahko zvišali omejitev hitrosti na slovenskih avtocestah na 140 ali 150 generalno. Na običajni cesti pa na 100. In tu pa tam kdaj bi lahko izločili iz prometa in kaznovali tudi kakšnega počasneža, ki dela kolono in se ne umakne s ceste.
St235 je izjavil:
zmaugy je izjavil:
St235 je izjavil:
Zal nisem psihiater, da bi razumel kako razmisljajo pomilovanja vredni slovenceljcki, tako da me lahko razsvetlis, kaj je bila dodatna vrednost te butaste izjave?
Absolutno da nisi psihiater. Psihiatri verjetno večinoma obvladajo civilizirano medčloveško komunikacijo, po mojem da je to pogoj, da lahko opravljajo svoj poklic.
Seveda na tvoj citirani osebni napad ne bom odgovarjal z dodatnimi pojasnili. Nisi vreden mojega časa.
Rofl, slovenceljcek v vsem svojem sijaju. Za brezveze pljuvat po lastni drzavi namesto pomst pred svojim pragom.
Še en nekoristen zapis poln primitivizma.
Oprosti ampak Die Autobahn in Bundesstraße so ravne kot ravnilo, proti povprecnemu slovenskemu ekvivalentu. Ko pridem domov iz DE sem direkt presenecem, da od avstrije navzdol so ceste vedno bolj ovinkaste, levo, desno, gor in dol pa bankine v takem kurcu, da joj.
Jaz do Münchna, ce izvzamemo prehitevanja, ne obrne volana za vec kor 2-3 cm niti pr 200. Pr nas pa to ni mozno.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
Unknown_001 ::
shadeX je izjavil:
Ti tudi.
Seveda ... ker vozim mimo z 10-20km/h več od invalidov + prižganimi 4 blinkerji bodo ljudje umirali. Svašta. Razen če je tebi normalno mimo letet s hitrostno razliko 100 na uro.
Itak pa je s tabo škoda razpravljat ker se računalničarji na promet in avtomobile spoznate ko prasica na boben.
Begabt
Unknown_001 ::
Ker se retardi vrivate na prehitevalnega hitrost pade na 60. Jaz naj pa na rajs bremzam v istem momentu. Zmanjšal bom sam brez tega da grem mimo retardov brez varnostne razdalje pač ne gre...
Begabt
m0LN4r je izjavil:
No meni je pa Minhen šele na pol poti in na koncu rabim 4x4, da pridem do doma. Ponovno naj poudarim, da Bavarska ni Nemčija.
Pojdi jutri na roadtrip ... boš vesel, kadar bo sploh možno na prehitevalnem peljat 60, bo bolj verjetno vse stalo.
  • spremenil: pegasus ()
AndrejO ::
AndrejO je izjavil:
Ne, Andrej O
Ne vidim razloga zakaj ne. Težava je samo v tem, da ne vem kako bi to lahko dokazal tebi in ostalim forumašem.
Izkušnje nimajo nič s tem. Prej škodijo, ker se začnemo vozniki obnašati malomarno, ker preveč zaupamo pomagalom in premalo spremljamo okolico. Kot so že vsi drugi napisali, za volanom se v sodobnih vozilih počne vse, razen vozi.
In s tem ljudi žal uspavajo do te mere, da je vedno več nesreč zgolj zato, ker si nekateri umišljajo, dalahko avto že kar sam vozi.
Sicer pa velja tako: s starim fičotom se lahko varno pripeljem na morje po AC, hkrati pa lahko tudi Volvota obrnem na streho na Celovški, ne da bi peljal čez omejitev. Izvor in rešitev vseh težav je med sedežem in volanom.
krepki ::
Ja z fičotom se boš lahko varno pripeljal na morje,z tem,da boš skoz vozil po voznem pasu,ampak tudi v tem primeru ti noben ne garantira,da se ti ne bo eden zabil v rit.
AndrejO ::
krepki je izjavil:
V življenju so zihr davki in smrt.
Pa tudi tega ne vem, zakaj nekateri vidite težave v vožnji po *voznem* pasu na AC. Je to kakšen nov koncept, da je tam slabo voziti?
BTW, kolikor je meni znano mi ne bo v moj avto namontiran tempomat, radar, ABS, ESP ali kakšen drug pomožni sistem niti najmanj pomagal, če se bo težava pojavila za mojim hrbtom v obliki nečesa med sedežem in volanom.
scipascapa ::
Kamion pa 80km/h ne gresta skupaj, to vsi gonijo 100+.
EnStot ::
Vidim, da ritopiki še kar naprej iščejo vse mogoče izgovore, da svoje odzadnje spolne frustracije izživljajo na AC.
Alora, pridem več ksno!
facepalm ::
Ves kako je. Tisti, ki redno vozijo po 1000+km so placali dvojno cestno takso in imajo 2 vinjeti. Zato imajo pravico do praznega prehitevalnega pasu in da hitrost prilagodijo zgolj sebi in svojemu vozilu.
Njim se pozna ce vozijo 130kmph ali 180kmph in njihov cas je bolj vreden od nasega.
Da bi si pa privoscili letalsko karto... eee to pa ne.
  • spremenil: facepalm ()
https://siol.net/sportal/kolesarstvo/za...
Pravkar berem tale članek in zasledim tole:
Nad Primoževimi nastopi je kajpak navdušen njegov nekdanji trener pri Adrii Mobilu. "Takšnemu uspehu je treba nazdraviti. Fenomenalno je odpeljal. V avtu sem bil in gledal etapo prek telefona. Trikrat bi se skoraj zaletel. Vse sem videl. Ni kaj reči. Fantastično," je bil Mervar zadovoljen.
Brez besed.
To je praktično že samoprijava:8)
krepki ::
In že spet avtocesta ne mine dan,da ni kaj narobe,
https://www.24ur.com/novice/crna-kronik...
s1m0n ::
Se ni za čudit! Ko pogledaš tovornjakarje kolikokrat so čez črto ker so ali utrujeni ali delajo kaj neprimernega za volanom.
scipascapa ::
saj jih nihče ne kontrolira in kaznuje.
shadeX je izjavil:
Verjetno jo še ni podobne teme, materiala za "raztalat" pa ni malo. Talentov na naših cestah ne primanjkuje :)
In nekdo z velikimi jajci
Na to temo, registracija : MB GAS-911
Avto seveda Porsche 911.
xx23 ::
Ta je malce drugačen "talent". Zbira tedenske vinjete.
SimplyMiha ::
Bolje poglej, to so dokaj razpršeni tedni, zgleda da gre samo včasih na avtocesto pa vzame tedensko, kar se mu bolj izplača.
Je pa čudno da jih še ni dal dol...
Pa še "talent" v drugem pomenu besede:
na 90 stopinjskem ovinku (v bistvu je križišče, ampak en krak se praktično ne uporablja), gredo pešci čez prehod, avti pred njimi čakajo (nekje dva), nakar se začuje škripanje gum in subjekt zapelje (drifta verjetno zaradi ESP ni bilo) mimo čakajočih (po levi, ovinek je v desno).
Znamka: Audi is the new BMW
Varianta: karavan
Še skica:
(ni bil rdeče barve, skica je "false colors")
  • spremenil: MrStein ()
Kaj se sekiraš. Sedaj lahko idiote po bankini prehitiš z novo makino. ;)
|HP EliteBook|R5 6650U|
Unknown_001 ::
D3m je izjavil:
Zdej lahko čez njihove gare pojaham :))
4.2 TDI FTW >:D
Begabt
shotalick ::
D3m je izjavil:
4.2 TDI FTW >:D
Kaj pa voziš, če ni skrivnost? 8-)
Unknown_001 ::
shotalick je izjavil:
D3m je izjavil:
4.2 TDI FTW >:D
Če bom kaj v Lj vozil, ulet okol, pa rade volje razkažem.8-)
Begabt
45 / 311
