Avtomatsko zaviranje tovornjaka?
2
r3dkv1c4 ::
Rajši ne komentiraj, ker nimaš blage veze o čem govoriš.
Pojdi na najbližji servis tovornih vozil, da ti razsvetlijo um.
Motorno zavoro ima vsak kamion še danes...tudi avtomatiki...tudi tisti z retardejem in brez.
Če si slišal od frenda nekaj neumnosti, ki jih je on slišal od bratrančevega strica brata, ki vozi kamion....potem verjamem, da nimaš pojma o čem govoriš.
za tiste, ki mislite, da je otroka rešil voznik....
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
  • spremenil: r3dkv1c4 ()
lovro535v2 ::
r3dkv1c4 je izjavil:
Eni so pa prov brihtni motorne zavore v klasičnem smialu z zapiranjem izpušnih plinov ni več motor bremza sam po sebi ampak to ni veliko.kar bremza dizelski motor je dpf filter oz scr katalizatorji.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
darkolord ::
Mare2 je izjavil:
Cca 100 metrov preden je avtobus ustavil je na desni nekašno počivališče, ki bi ga lahko spremenili v avtobusno postajo. :)
Tam na desni JE avtobusna postaja. Se vidi tablo.
energetik ::
inferno666 je izjavil:
Tudi prikolice imajo zavore. Če je prazen se tovornjak hitro ustavi. Če bi pa imel naloženo 24 ton (skupna teža 40 ton), potem se ne bi tako hitro ustavil.
Dejansko bi se moral tudi poln ustaviti v enaki razdalji, če so zavore primerno dimenzionirane (sposobne v vsakem primeru blokirati kolo). Potem je zavorna pot odvisna samo še od gum in asfalta. To velja seveda, dokler zavore niso pregrete. Kar pa predvidevam da pri tej hitrosti še niso bile.
Te govorice, da se poln tovornjak ne more ustaviti hitro izvirajo po mojem iz polpreteklih izkušenj s tovornjaki s poddimenzioniranim in/ali neizpravnim zavornim sistemom. Pri Romunih v takih neizpravnih šleparjih pa ogromno doda zraven še reakcijski čas na nivoju lenivca, ker med gledanjem filma/branjem časopisa/britjem pač krajšega ne morejo imeti...
  • spremenilo: energetik ()
krneki0001 ::
krneki0001 je izjavil:
Tovornjaki imajo poleg zavore še magneto zavoro na kardanu, ki tudi pomaga zelo veliko. V sili pa se vklopita obe.
Od kje tebi te novice?
Magnetno zavoro imajo?
Ulalala a to je kaj novega?
Kaj pa je retarder?
lovro535v2 ::
Kaj pa je retarder?
a ni tako da retarder dela na hidravličnem principu podobno kot wandler pri avtomatiku samo da stator stoji.
r3dkv1c4 ::
lovro535v2 je izjavil:
Še 1x, od kje tebi te informacije, ki jih trosiš tu?
Nehaj sam sebi lagat in ne zavajaj drugih.
Kaj pa je retarder?
Retarder (mechanical engineering) @ Wikipedia
lovro535v2 ::
Kaj pa je retarder?
No potem pa ti povej kako dela motorna zavora.
r3dkv1c4 ::
@lovro535v2
Kako dela?
2 načina imaš ali avtomatsko, ki se vklopi ob pritisku na zavoro oz. pa je vezana na retarder oz. tempomat ali pa ročno s pritiskom gumba ali tipke za pritisk z nogo.
Če pa si mislil, na kakšen princip pa še vedno na loputo....in nehaj že kvasit neumnosti.
Očitno nisi videl kamiona še od blizu, dvomim, da si se sploh peljal kdaj z njim.
krneki0001 ::
Kaj pa je retarder?
In, si videl, da je tudi tam napisano, da ima večina novih kamionov vgrajen elektromagnetni retarder?
Electric retarders use electromagnetic induction to provide a retardation force.
lovro535v2 ::
@lovro535v2
Kako dela?
to o čemer ti govoriš je retarder.
r3dkv1c4 ::
@lovro535v2
Kako dela?
Daj nehaj no.
Jaz ti govorim o motorni zavori.
Lahko pa še kaj rečeva o retarderju.
Če nisi v življenju sedel v kamionu, ga vozil, se srečal z njegovo mehaniko, načinom delovanja in še čim.....rajši pojej cmok in se ugasni.
Ker si izpadel tepec.
posebej zate, da boš ločil retarder od motorne zavore
Lovro s teboj o tem rajši nebi razpravljal, ker nimaš osnovnega znanja o delovanje motorne zavore, kaj šele o delovanju retarderja.....bom o tem rajši s kakšnim osveščenim razpravljal.
2
Izrek za vožnjo na cestah (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Na cesti
24767891 (63286) solatko
tresenje stavbe zaradi tovornega prometa
62219 (2029) MisterR
Avto, ki ne more iti prehitro
473376 (2115) SkIDiver
