Skiro električni
Skiro električni
c00L3r je izjavil:
Gregor P je izjavil:
Mene pa zanima, kateri od vseh teh "potrošniških" skirojev na trgu se je izkazal za najbolj robustnega? Moj skiro še vedno dela, ga je pa treba na vsake toliko šraufat, da kaj ne odpade.
Kupi modri Loctite in daj na vijake. Problem rešen.
... sem moral prav pogledati, kaj si imel v mislih. Ampak če dam to enkrat na vijake, ali jih mogoče še kdaj odtegniti, ali je to potem "za večno" pritrjeno?
Kaj je fora da pri teh cheap Kitajskih skuterjih imajo vsi isti motor, ki je povezan isto žico, ki se jo ne da odklopiti ko snameš gumo dol? To je čisti no-brainer prva stvar ki bi jo morali narest, pa je očitno lažje samo kopirat en in isti dizajn izpred 10 let. Mislim še radijo sprejemniki iz 80ih so imel odstranljiv kabel.
  • spremenil: LeQuack ()
Matevz96 ::
c00L3r je izjavil:
Če boš dal samo Loctite boš še vedno lahko razstavil, le malo močneje bo treba pritisnit. Dobijo pa se kakšna lepila za vijake kjer je praktično večno sestavljeno. Sem imel enkrat eno matico ki se je ves čas odvijala sedaj je pa mir samo upam da je ne bo treba kdaj odstranit ker tisto zna bit pa zanimivo.
#hooldthedoor
Pazi pri loctite in podobnih lepilih za vijake. Ena lepila "trajno" zalepijo vijak, druga pa omogočajo odvitje. Ko boš kupoval, vprašaj trgovca in še na internetu preveri, kaj si dobil.
c00L3r ::
Matevz96 je izjavil:
c00L3r je izjavil:
https://www.loctiteproducts.com/en/know...
Moder je za vijake, katere je treba odtegnit. Rdeč pa za tiste, ki se predvidevajo, da bodo trajno tako. Veliko vijakov na avtu/motorju imajo loctite gor, da jih vibracije ne odtegnejo.
cordoba ::
Zanima me mnenje za ta skuter.
https://www.mimovrste.com/elektricni-sk...
Imam cca 2 metra, je ta skuter dovolj velik? Všeč mi je, ker ima velika kolesa niso pa napihljiva. Je to ok?
Rabil bi za v službo cca, 9 km. Kako se to vozi po makedamu?
Je kaj boljšega v temu rangu za cca 115 kg in 10ko gumami?
cordoba ::
Sem šetega našel, pomoje tale kar kul
majlo ::
Cordoba
Mi smo pri bajti nabavli Xaiomi Pro 2, predvsem zaradi mene, mam tam enih 110 oblečen. Sicer ne uporabljamo dnevno, predvem je blo mišljeno za kamp pa na sladoled.
Sem pa šel zadnjič 20 km v kosu, pa ni blo problema, skurlo je tam okoli 75 % baterije.
Ahim ::
cordoba je izjavil:
Mj sosed ima vsaj toliko kil kot ti, je pa malce nizji. Videl sem, da je "zacel" z enim Xiaomijem (Pro prve generacije?), potem je imel Ninebota (MAX G30 ali kako se mu ze rece), zdaj ima pa neko zadevscino, ki je sploh ne prepoznam - izgleda pa bistveno vecja od Xiaomi Pro-ja. Tisti del kjer stojis je dobesedno vsaj se enkrat sirsi (obe nogi lahko gor postavi prakticno paralelno), gume so "kakor za sajtrgo", balanca je opazno visja od Pro-ja ... medtem ko so modeli, na katere si ti dal linke, videti cisto "navadni", nic posebnega v primerjavi s Pro-jem.
cordoba ::
Jah gledam v temu budget, več nebi dal...
Mare2 ::
majlo je izjavil:
Cordoba
Ali je Pro 2 kaj izboljšan? A nič več ne škriplje na mestu zgloba, kjer se zloži?
mat xxl ::
Ima, kdo predlog novega cpp zakona za skoterje do 25 km/h, kamor spadajo tudi skirce.....
Mare2 ::
Ne vem, če je to zadnja verzija. :)
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzb...
majlo ::
Mare2 je izjavil:
majlo je izjavil:
Cordoba
Zaenkrat tega nisem opazil, je pa res, da mamo mogoče 100 km prevoženih...
Kvinta ::
Ahim je izjavil:
cordoba je izjavil:
Vprašaj ga kaj ma :D
A.C.A.B
cordoba ::
Se pravi, če te dobi ornk naliv na skiroju, tvegaš okvaro? Kot vidim, imajo samo zaščito proti manjšemu pršenju?
Mene je že dobil "navaden" naliv in je očitno vse ok (na navadnem 365). Če bi bila pa nevihta, bi si pa itak poiskal zavetje, ne pa preizkušal zmogljivosti skiroja :D ... sicer pa se jo po dežju, če že, bolje voziti s kolesom, je tudi varneje.
  • spremenil: Gregor P ()
ToniT ::
Sam se vozim vsak dan v službo z M365 ne glede na vreme. Edino zgornji gumb sem prelepil s folijo. Tudi v najhujšem dežju ni bilo problema.
cordoba ::
Zanima me še, če imam 115 kg in vzamem skiro do 100kg, je to ful problem?
če boš odvrgu tistih 15 kil, pol sploh nebo :)
Maš dodatno iniciativo :D
spegli ::
Sem nabavil mulcu xiomi s1, pa se mal peljal in pol naročil še enega, ful zabavno :)
graIde62 ::
cordoba je izjavil:
Ni problem, jst sm na navadnem M365 ki ima kao uradne nosilnosti 100 kg peljal 2 človeka s skupno težo preko 160 kg pa je lih tako vse normalno delal (edin pospeški so bili nekaj manjši, končna hitrost pa je bila enaka). Tako da 115 kg je no problem. :)
cordoba je izjavil:
Priporocam kolo ali hojo. Bo bolj zdravo.
cordoba ::
Trenutno je kolo, visok sem 2 metra. Teža nekako sorazmerna.
graIde62 ::
Skiro bo zdržal tiste 15 kg več sigurno. Glede zdravja pa si morda lahko omisliš električno kolo ki ima "peddal assist, kar pomeni da ti kolo samo pomaga pri poganjanju. Maš programe od 1 do 5, 1 je motor ugasnjen in poganjaš vse sam, 5 pa je da skoraj dela samo motor in ti z nogam čisto malenkostno pomagaš, alpa kerkol program med tema dvema skrajnostima.
Z električnim kolesom boš hitrejši, lažje boš premagoval klance, ampak glede na teste boš športal pa približno enako kot z navadnim kolesom (srčni utrip bo enak, samo hitreje se boš peljal):
MaticKregar ::
Mene zanima, kaj je best buy v rangu 500 eur? Rad bi zamenljivi baterijo, vsaj 35 do 40 km dosega in 10ko gume?
spegli ::
xiomi pro ma to.
MaticKregar ::
Kaj pa tale, prosim za mnenje
https://www.merkur.si/elektricni-skiro-...
MaticKregar je izjavil:
"XPLORE ..."
Ne.
MaticKregar ::
Lahko kaj več, ker na papirju je točno to kar iščem....
spegli ::
Na powerplanetonline maš pro2 za 449EUR. Ne poznam pa xplore. Iskanje na brzino, ne da kaj dost od sebe.
THXMASTER ::
spegli je izjavil:
+ 28eur poštnine...ni neki poceni v primerjavi z našimi cenami.
Nwanko ::
Aprila sem dobil Pro2 za 388 z španije 5 dni.
THXMASTER ::
jaz sem danes na amazon.de, pro 2 naroco za 370eur + 18eur ptt.
blze ::
Daj link prosim
uživejte
blze
THXMASTER ::
blze je izjavil:
Daj link prosim
prepozen si...zjutraj ze ni blo vec naprodaj.
rejven ::
Še jaz, pro2 al g30max, range mi ni tolk pomemben, bolj mw zanima (poleg 4rih kilc), sama vožnja (ok tubeless mi je tud kul).
Če je kdo vozu oba, verjetno je max boljš, samo je dejansko velka razlika al bolj na papirju?
Mare2 ::
Je bilo postavljeno vprašanje glede serviserjev električnih skirojev. Facebook skupina Električni skiro Slovenija
https://www.facebook.com/groups/2524194...
Seznam serviserjev:
V facebook skupini greš na datoteke in izbereš seznam serviserjev. :)
https://www.facebook.com/notes/98120631...
Trenutno je vpisaih 5. Če ima kdo še kakega za dodat, naj javi. :)
erkgheoruugh ::
A je dovoljeno tle objavit za tiste, ki nimamo fb?
MaticKregar ::
A je to ta xiaomi pro 2, ki je recimo ok?
Ima 8.5 kolesa, je to ok za malo po makedamu?
MaticKregar ::
Kvinta ::
Kaj pa z velikimi kolesi je kaj ? najdem samo ta dva ta prvi mi je čisto ok drugi je že neka cross varjanta 8-O
https://razor.com/products/electric-sco...
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id...
A.C.A.B
TgT ::
A ma mogoče kdo BMS za Pro1. Dobivam error 39, v m365 tools mi prikazuje battery temperature 25c/5c. Drugi senzor je očitno fuč :(
Hit'N'Run
Rašo ::
Kaj pa mislite glede tega: Robbo NEXT 10 PRO : https://www.robbo.si/izdelek/robbo-next...
Je realen doseg do 50km? Koliko dolgo baterija zdrži, je to fuč po ene 1-2 letih ali se ga tudi uporabljati več let s približno istim dosegom?
Kvinta ::
Tu je še edn z velikimi kolesi samo malo precenjen oz. jaz več kot 600€ ne dam
https://scooterhelden.de/detail/index/s...
A.C.A.B
Zakaj je pa tako drag? Ker ni videti nič posebnega :8)
Snegec ::
graIde62 je izjavil:
cordoba je izjavil:
Če bi pa motor ali kontrolna plošča pregorela, zaradi obremenitve, bi pa krivil proizvajalca?
Sej se vidi razlika kako lastnik ravna s skirojem.
Če je po 2600km še vedno kot nov, brez "lufta" v vilicah / spoju za zlaganje, naprav kakšnim k "mahedrajo" sem ter tja že po 300km, se ve kdo kako ravna ;) In tudi pooblaščeni servisi ti znajo zavrnit garancijo zaradi "negospodarnega ravnanja z izdelkom".
Upoštevam omejitve in uporabljati napravo v skladu z proizvajalčevimi specifikacijami.
Snegec & Snežinka, mala potepinka.
Snegec je izjavil:
Znamka in model skiroja, da ga grem kupit takoj:D
Peteln007 ::
Moj m365 ma trenutno 3600km pa mam 130kg pa ni nobenih problemov če ga vzdrzujes(ležaji, zavorne ploscice). Sem pa zamenjal originalen motor za motor od m365 pro, pa krmilniku motorja sem ojacal povezave pri mosfetih na pcb ploscici(pocinu). Mam pa še custom firmware nastavljen na cfw2.0 pa dodatno 10,5ah baterijo.
Ga pa uporabljam za na siht, dnevno 14km po soncu dežju snegu...
Če kdo rabi popravilo skiroja pa je iz Celja se lahko oglasi pri meni. Kontakt na zs
reeves ::
M365 Pro?
Jaz imam 3040km pa nobenega lufta v zglobu. Treba zategovati šraufe na vsake toliko. Vse šraufe. Pomaga tudi gumica vmes.
Pa je bil že zaleten, sprednje kolo je zategnjeno. Sploh ne vem kako motor še dela. Ampak dela. Pa je že eno leto od nesreče.
Seveda sta tudi obe gumi trdi, pa ni še noben kontakt popustil, kot so nekateri trdili, da bo.
Ker sem od nesreče dobil nazaj 250EUR in ga imam že več kot 2 leti in se mi je že zdavnaj amortiziral, mi je popolnoma vseeno zanj. Vozi se po dežju, snegu (kolikor je sploh možno) itd.
Ko bo crknil bom pač kupil drugega. Ampak noče crknit :D
Aja, pa imam tam okoli 110kg. Raje kakšen več.
  • spremenil: reeves ()
39 / 56
Elektricni skiro (strani: 1 2 )
9524508 (12987) DamijanD
Hitrost skiroja? (strani: 1 2 )
8115299 (12951) c3p0
Električni skuter/skiro .... (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
7830708 (10537) sds
Začela se je doba Xiaomija (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Android
7623790 (18204) dore2
Električni skiro- lahek, zložljiv, zmogljiv
Oddelek: Na cesti
188760 (8068) bluefish
