Kompatibilni daljinec za garazna vrata
freesty ::
Doma imamo garazna vrata Crawford, daljinca si sam sprogramiras preko receiverja.
Zanima me kje bi dobil kaksne poceni daljince in da bi delovali, da ima lahko vsak svojega. Uradni stane 40eur, kar je malo dosti.
Tole pise na vezju, ce kaj pomaga:
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
  • zavaroval slike: Mavrik ()
Company ::
Jaz sem za moja garažna vrata, sicer znamke Normstahl, daljince dobil na nemškem Amazonu Dva sta stala 23,86 €. Moral sem ju le upariti v sistem, delata pa cca pol leta. Domet sicer ni enak, kot pri originalnem, vendar sem zadovoljen.
...:TOMI:... ::
Slikaj zunanje ohišje iz obeh strani. Drugače se vse dobi pri kitajcih za manj kot 10 eur/komad.
Tomi
freesty ::
Evo tole je daljinec.
...:TOMI:... ::
Jaz imam identičnega, kot ti, vendar firma normstahl. Kupil sem tole in dela.
https://www.banggood.com/NORMSTAHL-EA43...
Sem skoraj 100 %, da bo delalo tudi tebi.
Tomi
tomaz- ::
Katerikoli univerzalni daljinec za vrata ti bo delal, samo pazi da vzameš 433MHz, kot ti piše na nalepki pri tvojem. Samo to je važno!
freesty ::
Sem narocil 2 razlicna v skupni vrednosti 5 eur. Pa da vidimo :)
Malner ::
Ali ti daljinci nimajo rolling kode? Tole ni najbolj varno. To lahko hitro kdo prestreže in sprogramira.
...:TOMI:... ::
Seveda je rolling.
Tomi
freesty ::
Ok, dobil sem prvi daljinec in sicer tegale, tip #2:
http://www.ebay.co.uk/itm/272640970177
Sem probal sinhronizirati z vrati in NE deluje. Cakam, da dobim se original daljinec v roke, da sprobam skopirat.
@TOMI kako si ti usposobil ta daljinec? Preko receiverja ali si skopiral drug daljinec?
tomaz- ::
Skopiraj daljinec z original daljincem ! Meni so vsi tako delali..
fujtajksel ::
Možno tudi da je treba univerzalne kitajce nastavit da delajo za določeno znamko sprejemnika.
Pa v enake škatlice kitajci tudi dajejo različne oddajnike (tudi rolling/ne rolling), tako da videz ne pove dovolj.
https://yetremote15-alicezhou.blogspot....
tomaz- je izjavil:
Menda ni priporočljivo, če je v dosegu hkrati več sprejemnikov.
freesty ::
Sem uspel skopirat kodo iz original daljinca, lucke se prizigajo po navodilih, a vendar novi daljinec ne odpre vrat :(
Malner ::
Preberite si na wikipediji:
Rolling kode se ne da skopirati. Po pritisku sprejemnik kodo primerja z 256 vrednostmi, potem pa je neuporabna. Da se jo skopirati v primeru, da je sprejemnik ne zazna, uporabna je pa samo enkrat.
fujtajksel ::
Malner je izjavil:
Mislim da to pri rolling ni dobesedno kopiranje. Gre za to sta dva postopka kopulacije z novim daljincem.
Pri enem pritisneš pravi gumb v enoti sprejemnika in nato novega daljinca.
Pri drugem ni treba odpirat sprejemnika, ampak namesto tega uporabiš starega daljinca. Moraš bit v dosegu sprejemnika in menda ni dobro bit v dosegu več sprejemnikov če nočeš težav.
cvick ::
Oj,
Ti prvo preveri če maš rolling code.
Če ni rolling code kopiraš daljinec - daljinec
Če maš pa rolling code moraš pa daljinc sparit z sprejemnikom od vrat. Maš eno tipko na sprejemniku pa jo pritisneš pol pa še na daljincu pritisneš tisto tipko s katero hočeš odpirati vrata (če maš več tipk na daljincu).
Pa frekvenca mora bit enaka.
Jest sem prvo naročil napačen daljinc brez rolling code. Pol k sem pa naročil tega k ma rolling code je pa delal.
freesty ::
...:TOMI:... je izjavil:
Sem dobil se tega. Ga skopiram od original in ne dela. Lucka na sprejemniku se prizge, vendar ne odpre vrat..
Sem pa se enega drugega nabavil, katerega niti ne vem zresetirat:/
Shybby ::
silca daljinc kopira navadno in rolling kodo, 25e, v mb v eni trgovini sem nabavil, ce te zanima, mi pisi zs, da nebom tukaj pisal imena trgovine.
Redorange ::
Mi imamo Skylink MY5838AR in na nalepki piše:
Freq: 300-320MHZ
Range: 433,92MHZ
Katero moram gledat?
_marc_ ::
Za Normstahl vrata sem kupil naslednji nadomestni daljinec:
Imam dvoje vrat. Prva vrata sem povezal brez težav, pri drugih pa sem za****l in sem z drugim gumbom še enkrat najprej povezal prva vrata in šele nato druga. Sedaj pa mi drugi gumb naenkrat odpira, oz. zapira oboja vrata naenkrat. Ali ve kdo, kako se ta daljinec zresetira? V notranjosti nisem našel nobenega gumba za reset, odstranil sem baterijo, vendar brez uspeha.
xardas ::
Varjanta je tudi, da gumb, na enem od teh daljincev, povežeš z mikrokontrolerjem, ki je sposeben komunicirat preko druge tehnologije/protokola (Wifi, Arduino+SIM8000, MQTT, ...). Na ta način se izogneš nakupu več daljincev.
Karen ::
Če komu prav pride: jaz sem se tudi igral z daljinci, pa so tisti z rolling kodo precej dragi, pa kak kitajc ne dela, pa težave s parjenjem... Ker imam Wifi signal ki doseže do garaže sem vzel od Ewelink Sonoff wifi stikalo (na Aliexpresu jih je kot toče), povežeš direkt s stikalom za odpiranje/zapiranje (potegneš parico do tam kjer ti stikalo vleče wifi signal) pa odpiraš/zapiraš od koderkoli z GSM-om. Cena je sitnica: nekih 5 EUR, pa na katerikoli usb charger ga vtakneš; pa seveda share-aš z družinskimi člani, da lahko tudi oni odpirajo... Daljinca sploh ne uporabljam več. Za nekih 18 EUR se pa dobi varianta ki ima poleg stikala še magnetni senzor ki ga namontiraš na vrata da ti indicira še ali so vrata odprta ali zaprta. Tega sem naročil in čakam da ga dobim (družinski člani so "sklerozni" kar se tiče zapiranja, pa se da v Appu nastavit rule da po določenem času - recimo 2 minuti - zapre vrata če so odprta - jasno imam fotocelico varnostno).
_marc_ ::
xardas je izjavil:
Nisem iz tega foha, tako, da je to kar pišeš, zame znanstvena fantastika. Bolj sem imel v mislih, da mora obstajati kakšna kombinacija zaporedja pritiskov na gumbe, da se zadeva resetira.
3dpt ::
Karen je izjavil:
Bi lahko to tole malo bolj razložil? Me full zanima kako imas to izvedeno.
sloxl8 ::
To tudi mene zanima, še posebej feature z induktivnim senzorjem.
Sam nisem doživel nobenih težav s kopiranjem. SOMMER elektronika, 433MHz rolling koda, skopiral daljinec po priloženem postopku, nato pa ga vnesel v sprejemnik kot novega. Daljinec dobil za nekje 8€ na AR, original cca. 40€.
mat xxl ::
Kak link ??? Ker ja tudi jaz sem že veliko se s tem ukvarjal, pa je tako, celo ob pravi frekvenci jih rabiš ene par da kak deluje .......
OK.d ::
LPOK.d
Karen ::
Ja, imam podobnega Sonoff - samo brez škatlice, ker ga imam v kleti - tale mislim da je 220v, jaz pa imam 5v vezje. V kleti imam itak Wifi router za drugo stran hiše pokrit, pa dvorišče. Skratka - predpogoj: vezje ti mora ujet tvoj wifi signal in hkrati biti nekje tako da lahko od vezja do krmilnika motorja ali stikala za odpiranje potegneš 2 žički - če česa od tega ni potem na ta način ne gre. Torej:
1. kupiš tako škatlico ali tudi samo vezje, ki je stikalo - v nadaljevanju sem dal linke (torej tak da ga lahko vklopiš za 1 sekundo - dejansko mislim da je to tipka in ne stikalo - stikalo ostane on ali off dokler da ne pritisneš ponovno, tipka se prižge za toliko kot nastaviš, recimo 1 sekundo kolikor je dosti za kontakt za vrata odpret), potem se spet ugasne.
2. na eni strani ima to vezje microusb za napajanje, ga vštekaš v poljuben mikrousb polnilec od starega mobitela.
3. na drugi strani zvežeš dve žički (na NC - glej vezavo na spodnjih linkih) in ju napelješ do krmilnika motorja vrat - to je stikalo ki vključi motor od dvižnih vrat. Jaz imam v garaži tudi stikalo v steni za garažna vrata odpret, tako da sem samo vzporedno od tam potegnil do vezja, pol je pa vseeno ali odprem s tipko na steni ali preko vezja.
4. vezje Sonoff povežeš po navodilih z Wifi-jem, tako da je v omrežju.
5. Ewelink aplikacijo namestiš, notri najdeš Sonoff vezje ki si ga povezal v Wifi in to je to. Klik v aplikaciji na tipko odpre garažo, klik ponovno zapre. Pol se lahko igraš s share-anjem tega z drugimi, nastavitvami za schedule odpiranje-zapiranje ipd.
6. Ko imaš potem vključene podatke na mobitelu lahko preko interneta odpreš/zapreš od koderkoli. Jaz ponavadi stisnem kak km pred domom, pa se odprejo vrata. Če si sam lahko potem nastaviš avtomatiko, da ti po GPSu odpre sam telefon ko si blizu doma, ali pa ko prideš v domet domače bazne postaje... to so potem drugi programčki, ampak to je stvar želja posameznika.
7. Tale Sonoff s senzorjem je pa podobna, samo da ima še en magnetni senzor - tega na vrhu vrat rukneš na steno, na vrata pa magnet - ko sta skupaj aplikacija ve da so vrata zaprta, ko se vrata odprejo gre magnet stran in aplikacija ve da so vrata odprta. Link: https://www.aliexpress.com/item/3297472...
Mislim da se da na YT najt video montaže, če koga zanima.
Jaz imam pa mislim da tole trenutno:
https://www.aliexpress.com/item/3301688...
Iz opisa se vidi kako deluje - samo na NC (Normal Close) zvežeš stikalo za vrata odpirat pa je če se ne motim - tudi jaz nisem iz foha pa je res simpl bilo naredit... če zna noob kot jaz potem res ne moreš zgrešit.
mat xxl je izjavil:
Pardon, spregledal. https://www.aliexpress.com/item/3291826...
Imam še enega drugega, podobnega. Oba delujeta bp, YMMV.
~Panter~ ::
Karen je izjavil:
Ali tale senzor z magnetom iz aliekspresa lahko povežeš v home assistant?
Pogum ni odsotnost strahu, je le sodba, da je nekaj drugega pomembneje od strahu
OK.d ::
Saj ti piše, da deluje z Alexo in Googlom.
LPOK.d
~Panter~ ::
To že, mene zanima, če se ga lahko poveže v aplikacijo Home assistant, tako kot original stikala Sonoff, katera pa je potrebno flašati na drug FW, Tasmota.
To pa je aplikacija Home assistant, https://www.home-assistant.io/
sloxl8 ::
Jaz sem na AE vzel tegale. V appu Smart Home pokaže, da so vrata zaprta, nisem pa še uspel ugotoviti, kako ga avtomatizirati, tj. da je senzor pogoj za zaprtje vrat - če so vrata odprta, jih ob določenem zapri, če pa so zaprta, pa ne. Avtomatizacija brez tega pogoja vrata zapre, če so odprta, in jih odpre, če so zaprta - mal nerodno, da ti avtomatika vrata ponoči odpre, če si jih pred tem ročno zaprl.
~Panter~ ::
U, hvala! Nabavim in poročam :)
DoBri ::
Uporabim tole temo.
Za domače in službene potrebe so se nabrali kar 4-je različni "daljinci" (garažna vrata, dvoriščna vrata, šotor .. ), ki odpirajo 8 različnih vrat.
Kako to rešujete, če sploh? Univerzalni daljinci, GSM moduli ..?
Več nas je, manj nas ni.
strajnarR ::
Hormann garažna vrata in daljinec z rolling kodo. Lahko s kitajskim daljincem z rolling kodo sam naredim kopijo daljinca in kakšen je preverjen postopek?
Kitajskih daljincev je kot smetja, tudi fake sem že dobil.
Na delujočih pa gre takole: držim tipko 1, vmes 4x kratek pritisk na tipko dve, lučka začne počasi utripat, zdaj stisneš source tipko, če jo zazna bo vidno po utripanju, nato željeno tipko na novem in je to to. Nato ga le še vneseš v notranjo enoto.
playboy ::
Da malo obudim temo.
Imam 2 daljinca:
- starejši Marantec (model 302, frekvenca 868,3) - privat garažna vrata - samo en daljinec
- novejši NICE (frekvenca 433,92) - v blokovskem naselju (preko 100 daljincev, dobavlja in programira podjetje Efaflex); najbrž 2-kanalni (2 gumba).
Glede na to, da:
- sta različni blagovni znamki in različna daljinca (1-kanalni in 2-kanalni?) in pa
- delujeta na različnih frekvencah
Me zanima ali lahko uporabim univerzalni daljinec (katerega predlagate?) in kako sprogramirat (še posebej vrata, ki nam jih upravljajo v podjetju Efaflex, kjer načeloma programirajo (in računajo 60€) daljince)?
Iščem nekoga, ki bi mi tole pomagal namestit v Trebnjem na dolenjskem. Imamo koga?
Bolje pet do dvanajstih kot nobene po eni...
Univerzalni remote za garažna vrata
256745 (4299) Karen
Playdate, ročna konzolica za hipsterje
Oddelek: Novice / Konzole
106217 (5606) jype
Upravljanje rolet
226016 (5039) tmz
Daljinec za zapornico
2612967 (7741) Mitja358
Nekaj kar bi me opozorilo na prihod staršev
374443 (3484) Mamaplata
