Katere Kable?
Katere Kable?
Samsung06 ::
Hej
Torej rabim pomoč pri nakupu kabla. Rad bi prišel najbolj poceni čez. Poleg tega me zanima kateri pristop je najbolj primeren(glej točko 5)
Torej projekt:
1) Arduino
2) poganja določene zadeve v rangu 70metrov.
3) zunanji vremenski pogoji
4) max 12v
5) Na razdalji 70m imam 8 naprav, ki so enakomerno porazdeljene in jih kontroliram preko Arduina. Vsaka naprava rabi 2 žici(GND, 1 digitalni pin). Torej skupno bi lahko vzel 9 corni kabel(8 dig. pinov in 1 GND):
a) potegnil 9 corni kabel do konca 70m.
b) potegnil 9 corni kabel do prve naprave in od tam naprej vlekel naprej 8 corni in potem spet 7 corni 6,5, itd
Katero varianto priporočate(a li b)? Ali je sploh pomembno?
Katero vrsto kabla bi sploh potreboval.
Kje se splača kupiti.
SaXsIm ::
70m je veliko kabla. Realno gledano imaš potem na koncu kabla 140m kabla. Sam bi iskal drugačno rešitev, ker če ne uporabljaš kakšnih rešitev za večanje redundance ter zaščite signala, dvomim, da bojo zadeve delovale.
SaXsIm
12 V in 70 m je neugodna zadeva.
Kaj če bi kombiniral UTP kabel in močnostna kabel ustreznega preseka vodnika.
Za kaj bomo podrobnega bi moral več povedati.
Ishmael ::
Vzami F/FTP kabel. Imaš 8 žic + oplet ki lahko služi kot gnd.
Načeloma najcenejša in najzaneslivejša rešitev.
Po potrebi paralelno napelješ gnd še z drugo žico.
int47 ::
Glede na točko 3, vzami kabel primeren za zunaj.
Opis GND + 1 I/O pin na napravo ne pove nič o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati kabel.
Določitev preseka je pomemben je tok in dopusten padec napetosti.
Če gre za komunikacijo, napiši kakšno, kako hitro...
Če bo po GND tekel tok, bo posledica razlika v potencialih GND med napravami.
Če boš kupoval 8 različnih kablov, ti bo vsakega nekaj ostalo. Osem 15-30cm končkov je manj uporabnih kot 2m kabla.
Ne trdim, da moraš kupiti samo en kabel. Poglej, kaj je na voljo, kakšne so cene in se odloči.
Kupi v trgovini, kjer prodajajo instalaterjem in prodajalec ve, kaj prodaja (Elektronabava, Marchiol...).
Razni Bauhausi in OBI-ji imajo zlatarske cene.
Samsung06 ::
Update:
Po kablih ne bo tekla komunikacija.
Gre za 8 ventilov.
Voltage Current
6V 160 mA
7V 190 mA
8V 220 mA
9V 240 mA
10V 270 mA
11V 300 mA
12V 320 mA
Očitno delujejo v razponu od 12v do 6v. Jst bom začel z 12V in predvidevam, da razdalja ne bi smela bistveno vplivati?
Kar se tiče F/FTP kabla. Hja ima samo 8corov. 1 mi zmanjka. Dodatnega kabla pa ne bi vlekel. Bom se malce pogledal pri Elektronabavi, Marchiolu.
Ishmael ::
Fftp ima 8 žic + 1 dodatno za oplet oz. ozemljitev. Skupno 9.
V vsakem primeru pa boš moral vleči dodatno zemljo, razen če boš ventile krmilil s +12 in -12 tako da bo zemlja ničelna točka.
8 ventilov z 320mA vsak je 2,5A Na 70m bo to precej padca napetosti. Upoštevaj da ni 70m žice ampak 140m, saj gre ena tam in ena nazaj.
  • spremenilo: Ishmael ()
dreta ::
Vzemi 12x1.5 ali 0.75mm kvadrat AllFlex kabl. Uporablja se v industrijskih instalacijah
na strojih. Zelo primeren.
janezvalva ::
dreta je izjavil:
allflex shielded
int47 ::
Koliko ventilov bo vklopljenih hkrati?
Za orientacijo, če bi dal vseh 8 ventilov na konec 70m dvožilnega 1mm2 kabla, bi bil padec napetosti cca 50% @ 12V.
Ventil ima "National Pipe" - US navoj. Mislim, da se pri nas uporablja BSP.
Čeprav je glede na ta PDF ravno pri 1/2'' najmanj razlike.
Ventil nima specificiranega dovoljenega časa delovanja.
Upoštevaj, da je lahko razlika med specifikacijo proizvajalca ventil pri 12V napajanju deluje v območju tlakov od do in območu temperature od do, ter izjavo prodajalca, da je testiral en (nov) ventil in je deloval pri X napetosti in neznanem tlaku.
Samsung06 ::
Eh, malce komplicirate :)
Vedno bo samo en ventil odprt. Max 15min.
Za navoje prikljucke za cevi sem ze poskrbel in vse se lepo ujema.
janezvalva je izjavil:
dreta je izjavil:
allflex shielded
Imas kak link do tega kabla (slo, tujina)?
Matko ::
Za priporočen tip kabla moraš podati še pogoje, kako ga boš položil.
Najceneje bo, da vzameš npr 7x1mm2 in potem del trase položiš oba vzporedno.
@dreta
"allflex" je "piši kao govoriš". Pravilno je "ÖLFLEX(R)", a to je samo blagovna oznaka za celo množico kablov proizvajalca Lapp kabel.
Katere varovalke za hišo (strani: 1 2 3 )
11843167 (10610) joez7
Polnjenje pametnega telefona
Oddelek: Mobilne tehnologije
376883 (6140) IL_DIAVOLO
Prenosni USB polnilec (izdelava)
233972 (3564) einstein :P
optocoupler
384211 (3753) korenje3
Izračuni
819690 (19486) radiator
