Izrez v prednjo stranico ohišja
tt2 ::
Imam ohišje Phanteks P400S, ki je izjemno lepo, problem pa mi seveda predstavljajo temperature. Sam nisem imel ideje, da bodo temperature takšna težava, ko sem kupoval nov računalnik. Sedaj mi je prišlo na idejo, da bi v prednji stranici izrezal nek vzorec, skozi katerega bi potem pritekal svež zrak in ob dodatni namestitvi ventilatorja na sprednji stranici bi to bila super. To ohišje ima namreč zelo slab pretok zraka. Zanima me zgolj, če je že imel kdo izkušnje z rezanjem v kovinski del ohišja, ali morda celo obstajajo kakšna podjetja, kjer bi to lahko naredili?
Unknown_001 ::
Od kod si? To ti lahko naredi vsak, ki ima laserski odrez
Begabt
smacker ::
Jaz ne bi rezal, kvečjemu dodal kak ventilator. Sam mam nzxt h440, ki je podobno zaprt spredaj, ma pa 3 ventilatorje (+1 zadaj), pa moram pazit da se procesor ne prehladi >:D
mihec87 ::
Kolikor gledam ima ohišje že zračnik spredaj spodaj in prostor za ventilator...Tako da dvomim da bo luknja občutno spremenila kaj-kvečjemu skazilo bo vse.Bi bilo prej za pogledat ostale stvari..
Kako imaš postavljene ostale ventilatorje, konfiguracijo,hladilnike in nenazadnje temperature...
Unknown_001 ::
Po krajšem pomisleku:
Jaz bi samo luknje navrtal v vzorcu. Če imaš vrtalni stroj si nariši točke vzorca in spodaj daj eno ploh iverke in vrtaj skozi.
Begabt
smacker ::
Par lukenj v ohišju ne bo bistveno znižalo temperature, rabiš air flow da potisneš vroč zrak ven
Unknown_001 ::
smacker je izjavil:
Saj je omenil, da bo dal jebentilator gor hihi ;)
Begabt
Unknown_001 ::
OP zbrskaj vrtalni stroj, fi 6-10 HSS sveder napikaj si točke v vzorcu spodaj ploh in gasa. Pa uzput še luknjice za prišrafat bentilator narediš ;)
Begabt
smacker ::
Ma ohišje nosilce za 3 ventilatorje... raptor pusti kompe, drži se stružnice :))
Unknown_001 ::
smacker je izjavil:
Sem bolj plastičar po cehu ampak tudi šlosarijo in drejponk abvladam ;)
Komp je zame orodje
Begabt
nurse013 ::
Ce se prevec greje v ohisju ga das ven
you gotta be kidding me...
Unknown_001 ::
nurse013 je izjavil:
And then?
V ohišju je z nekim razlogom
Begabt
nurse013 ::
Da ga gledas kako je lep v njemu
BorutK-73 ::
Če se greje samo sedaj poleti, odpri stranico za dva meseca, potem pa nazaj.
Unknown_001 ::
Pol ga vsaj v polikarbonatne plošče (lexan) obdaš da ti kaj direkt na komponente ne pade ali polije pa si ga glej ...
Sicer pa je bolj umsko zdravo narest izrez v ohišje in prišrafat te plošče gor in maš okno
Begabt
nurse013 ::
Ja,to naredis z vbodno zago
Unknown_001 ::
Opcij je več ampak ok. Jaz bi to naredil z malo fleksarco.
Opcij je mnogo a nimjo vsi dostopa do tako opremljenih delavnic.
Begabt
nurse013 ::
Tudi z malo flexo gre to naredit,sam,moznost poskodb je vecja
Unknown_001 ::
Jebiga, treba merkat. S flekso gre lepše in bolj precizno. Vbodna žaga mi na tako tankem plehu ni ravno všeč za delat. Pr fleksu uležeš na en raven lesen ploh. Pričvrstiš s prižemo (cvingo) na mizo in delaš. Seveda s ščitnikom za disk, rokavicami, in vsaj očali a jaz bolj priporočam PC vezir. Pa ne smeš bit posran ko flex prižgeš ampak moraš stat junački pa ga držat.
NIKOLI PA NE DELAT S FLEXOM zraven RAZREDČIL, BARV, ITD VNETLJIVIH SNOVI.
Begabt
nurse013 ::
Scit te ovira, sraufcvenga pa pomaga
Unknown_001 ::
Nič ne ovira! Enkrat boš v tujini to omenil pa boš letel z delovnega mesta. Človek razume šele ko mu tist disk v glavo raznese...
Evo ti primer da ne boš takih okol kvasil
https://m.imgur.com/hc0qVrf?r
Begabt
solatko ::
Delo krepa človeka
tt2 ::
Bom prvo probal dodat 2 ventilatorja pa pol videl kaka je razlika. Dejstvo je, da so CPU temperature brez prednje stranice nižje za ~15°C.
Nwanko ::
Sem imel isto težavo v h440 kjer je pretok za en k, spredi vrezal 240x120 in zgoraj 240x120. razlike za 10C ziher...
BorutK-73 ::
tt2 je izjavil:
Imaš preslab airflow.
nurse013 ::
Raptor, po nekje petnajstih letah dela v "šloseriji" en mal vem zakaj se gre
Unknown_001 ::
Se apravičujem. Sem mislil, da se pogovarjam z mlajšim.
Pri men sta varnost pa red absoluten muss. V vsakem primeru ceneje zaščitna oprema kot moje zdravje.
Begabt
nurse013 ::
Raptor, prav imas
Ohižje za računalnik
274018 (3125) VANR
Siv prah mi povzroča strah
174904 (3850) gddr85
Rezanje stranice
337402 (6197) klinker
Nasvet za hlajenje in utišanje PCja... (strani: 1 2 3 )
10040777 (38822) kuglvinkl
Ohišje (strani: 1 2 )
7011812 (10396) undertacker
