Forum » Pomoč in nasveti » Sistem se ne postavi
fr4nc ::
Pozdravljeni,
imam sledeč sistem:
Gigabyte 990FXA-UD7 Rev. 3.0
AMD FX-8320E
2x4GB
R9 280
SSD (OS)
HDD
Corsair TX750
Nabavil sem RX-580 in od kar sem jo dal noter v sistem se mi ni več vzpostavil.
DB_PORT - ko prižgeš računalnik samo utripne nato pa ne kaže več statusa (drugače ga je vedno kazalo).
Sistem sicer "laufa", ampak ne morem niti do BIOS - pač enostavno sploh ni slike, v bistvu se samo vrtijo ventilatorji.
Sitem lahko ugasnem le prek napajalnika. Reset gumb ne prime, prav tako "start" gumb ne prime več (razen, ko ga zaženeš 1.)
Sem že probal z odstranitvijo baterije pa nazaj noter pa ni pomagalo.
Prav tako sem že menjal napajalnik pa isto...probal zagnat samo z 280ko in samo z 580ko... vedno isto - nič od nič.
Menjal sem že tudi procesor, prav tako isto.
Če prav sklepam je matična oddelala svoje?
Nasveti dobrodošli...
imam sledeč sistem:
AMD FX-8320E
2x4GB
R9 280
SSD (OS)
HDD
Corsair TX750
konspirator ::
Razdri vse skupaj in na mizi sestavi najnujnejše.
http://download.gigabyte.eu/FileList/Ma...
na #101 imaš shemo, ki naj ti bo v pomoč.
Bios lahko resetiraš na default z jumperjem na mb (#31).
Ventilator je priklopljne v cpu_fan ?
12V ATX 8 pinsko dodatno napajanje je priklopljeno ?
Led kaj utripa (#103) ?
konspirator ::
Če se ne motim je op par let nazaj (2012, 2013) sistem precej oc, je tak do danes tudi ostal ?
Potem je lahko tudi plata krivec.
- spremenilo: konspirator ()
Probaj še z drugo grafično. Sicer pa je verjetno matična adijo. Ali pa napajlanik. Morda oba.
- spremenil: opeter ()
Furbo ::
Čudno, da bi ravno ob menjavi grafe crknilo. Bolj verjetno se mi zdi, da si iztaknil kaj, zdrkal kak ram ven iz slota ali kaj podobnega..
Napajanje na grafično si verjetno dal?
fr4nc ::
konspirator je izjavil:
Bom, ko bom imel čas - pred torkom verjetno ne bo šlo...
Dobro, bom še probal z jumperjem.
Da ventilator od CPUja je v CPU_FAN vklopljen.
Da tudi to je priklopljeno.
Na začetku, ko ga prižgeš samo "bliskne" pol pa tema.
Plata fuč.
Čas za Ryzen Franc.
Se bojim tega ja
Res sem ga, a zgolj za teste, ampak temperature niso bile niti med testi kritične - vse je bilo nadzorovano.
Tako da zdaj je laufalo vse na stock - za potrebe očeta je bilo več kot dovolj, sam tako uporabljam samo laptop.
iloveboobz je izjavil:
probi še različne ram slote in grafiko v drug pcie slot...
Sem probal z samo eno palčko in je blo isto - slote še bom pa probal menjevat...
Grafiko pa sem probal v 3 različnih slotih že...
Sem že probal samo z R9 280 in samo z RX 580...isto nič.
Napajalnik sem izključil glede na to, da sem že probal menjat pa je bil rezultat isti.
Tudi mene čudi ja. Tako, da tega ne morem izločit, glede na to, da je kablov v ohišju toliko kot žice okoli Ljubljane
Statika.
Je možno glede na to, da je ohišje improvizirano narejeno.
še enkrat prever vse kable
Bom šel vse od začetka na mizi, ko bo čas.
Sem ja, je pa res, da se mi je že enkrat zgodilo, da sem pozabil (po tem, ko se prvič ni bootal in sem menjeval pcie slote).
Hvala vsem za vse predloge, sem zelo vesel za takšen odziv!
Testiram in poročam kako in kaj, ko bo čas.
Obdržiš RX 580.
Ostalo prodaš in vzameš R5 1600 + B350 + 3200 DDR4 RAM.
In gledaš kako so daleč prišli z Zen arhitekturo.
fr4nc ::
Evo sem uspel predstavit plane...
Sem dal vse ven na škatlo od matične - seveda je vmes antistatična vrečka.
Torej matična, procesor (Sempron 145-testni), 1x 4GB, SSD pa nič... skupna poraba "sitema" mi kaže 19W, LED debug lučka nič od nič...
Sem probal menjevat slote RAMa...isto... dodal še 2. palčko...isto.
Ko dodam R9 280 je spet nič od nič, poraba sistema pa 37W.
Probal sem tudi menjati baterijo matične plošče - spet nič.
Kondenzator pa ni noben napihjen koliko vidim...
fr4nc ::
Kam lahko nesem popravljat matično (ker je 99,99% šla matična)? Maribor z okolico?
fr4nc ::
Raje dam kam drugam denar.
Problem je, ker nove takšne se več ne dobi.
Rad bi pa samo priklopip SSD pa da vse nazaj normalno dela in je to to...
Če vzamem kako 970ko (Chipset) pol se verjetno Windows ne po postavil normalno gor, ali pač?
lahko probas tudi z kako post diagnostics kartico. ce si iz celjskih koncev, ti lahko posodim....
Bo.
Drugače pa safe mode.
fr4nc ::
Update: danes sem nabavil rabljeno plato (bolha).
Vzamem procesor, rame in disk ven pa vse priklopim in nič od nič...niti ventilator procesorja se ne zažene.
Vzamem vse ven iz te ravnokar kupljene matične ven pa dam nazaj v svojo - cpu ventilator dela tako kot treba, ostalo pa seveda ne.
To pomeni, da mi je tip lepo zakasiral rabljeno plato, ki praktično ne deluje?
fr4nc ::
ASUS ROG CROSSHAIR IV, procesor Sempron 145 (je podprt sodeč po manual-u)
gddr85 ::
pa si vse kable priklopil kot treba?
drugače ti pa tist fx8 ne bo delal afaik, ker ni piledriver podpore..
fr4nc ::
@konspirator: Odkupnina prek pošte...
@gddr85: Seveda, da sem...sem probal vse skupaj dat v ohišje pa priklopit vse kable (power, reset, led, audio, itd.) pa ko stisnem power button nič od nič... LEDice ne svetijo, prav tako ventilatorji ohišja - tema od teme...
| » | problem nov racunalnik (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 30998 (13755) | iloveboobz |
| » | Nov računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12646 (10758) | strumf666 |
| » | CrossfireOddelek: Pomoč in nasveti | 4883 (3389) | xrotek |
| » | Sestavljen PC, ne delujeOddelek: Pomoč in nasveti | 2668 (2049) | FX6300B |
| » | Računalnik "umre" po 20 sekundahOddelek: Strojna oprema | 3469 (2695) | Rias Gremory |
