Računalnik "umre" po 20 sekundah
deadzone ::
Imam sledeč problem, računalnik se mi po bootu ugasne po do 20 sekundah. Ekrana niti ne vžge, oz ne pošlje signala. Za težave slutim PSU ali matično. Včeraj se mi je zgodilo, da je računalnik usgasnil, ko sem imel priklopljena dva diska (prej se mi nikoli zgodilo). Matično pa zate, ker sem jo premaknil za nekaj cm in takrat je računalnik "crknu". Poskusil sem izklopiti RAM, disk, grafično. Vedno se je končalo enako. Vedno ugasne. Kaj lahko storim?
AMD Fx-8120 4.5GHz, XFX 7870 2GB, TGX 4Gb 1600MHz, GIGABYTE 990XA-UD3
Xbox 360 Slim 500GB JTAGd Origin:Matija2209 Xfire:matijaz
Duhec ::
Kako si matično premaknil, če mora biti privijačena ?!
Možno, da si naredil kratek stik pod plato, če je prišla v stik s kovinskim distančnikom ali ohišjem in je psu odklopil ali pa enostavno izdihnil.
Preveri še kondenzatorje na plati, ako gre za nekaj let star komp ali napajalnil.
Seveda pa nam lahko zaupaš skrivnostno konfiguracijo tvojega "sistema".
deadzone ::
Konfiguracijo imam na omari brez ohišja, na tistih mehkih gumicah, ki se dajo pod omare da ne drsajo parketa. Matična je nova, PSU pa je star 5 let in je bilo vidno da umira. Konfiguracijo imam v podpisu
Duhec ::
Aha:AMD Fx-8120 4.5GHz, XFX 7870 2GB, TGX 4Gb 1600MHz, GIGABYTE 990XA-UD3 Xbox 360 Slim 500GB JTAGd Origin
Če si matično premaknil potem se je lahko premaknil tisti cegu od grafike in je vse skupaj mrknilo.
Osebno bi bolj stavil na napajalnik, ki je ?
Lahko narediš še pravilen Clear Cmosa za plato, več kot to glede plate ne moreš.
deadzone ::
Future Power 750W. Dalj časa ima (napajalnik) problem "coil whine". Kako se ta Clear Cmos naredi?
Duhec ::
Manual, str. 29: 14)CLR_CMOS (Clearing CMOS jumper)
Na isti strani spodaj preberi še opozorilo (klicaj v rumenem trikotniku!)
deadzone ::
Zmeril sem vse izhode na napajlniku in vsi kažejo pravo Voltažo. Ventilator od cpu-ja se npr ne prižge več (Thermaltake), poskusil sem še enega pa se je vrtel zelo počasi, verjetno se je sploh vrtel, ker porabi manj elektrike. Tisti ATX 12V priklop ima 12V tako, da napajalnik očitno deluje bp. Sedaj nevem kaj narediti, naročiti matično in če ta ni kriva poslati nazaj in vzeti napajalnik?
R-S-LoVe ::
Tudi, če so napetosti na napajalniku bp, ni rečeno, da lahko proizvede dovolj toka za poganjanje.
Kot si že sam ugotovil bo potrebno preizkušanje z napajalnikom in plato. Jaz bi prej poizkusil dobiti delujoč napajalnik, pa da vidiš kako se plata potem obnaša. Veliko sreče.
Fear Is The Path To The Dark Side, Fear Leads To Anger,
Anger Leads To Hate, Hate Leads To Suffering!
deadzone ::
To bom najbrž storil. Pa vprašam že sedaj, da ne bom ponovno potem. Katero matično bi bilo najbolje vzeti za FX-8120(tudi za navijanje). Nekaj v tem cenovnem rangu.
ASUS M5A97 EVO R2.0
MSI 990FXA-GD65
ASRock 990FX Extreme3
Gigabyte GA-990XA-UD3 (sedaj imel)
Morda še kakšna druga, predlog mogoče?
deadzone ::
Kako bi si vi razlaglai, da se ventilatorji na cpu_fan priklopu ne vrtijo, npr na syste_fan1 ali pwr_fan pa se.
P.S. Sedaj se ne ugaša več ter CPU kot da ne deluje, ker se ne segreva. Vendar ne pride v bios
  • spremenil: deadzone ()
BorutK-73 ::
Velika verjetnost je da si plato skuru.
Tudi jaz imam en PC kar v predalu, ampak je vsaj privijačen na tanko desko da je fiksen!
Duhec ::
Pa imaš ti priklopljenih tudi vseh 8 pinov na ATX_12V konektorju ?
Izklopi so lahko posledica kake slabe montaže hladilnika na cpu, posledično pregrevanje in varnostni izklop. Če se je to dogajalo pogosto je šel lahko tudi cpu, če je sedaj hladen kljub temu, da imaš vse napetosti, kot praviš.
Začni od začetka samo s CPU in hladilnikom, eno palčko spomina, osnovno grafiko ter brez nepotrebne navlake kot so HDD, DVD enota in ostalo kablovje, toliko, da vidiš, če štarta ali da kakšen zvočni signal.
[D]emon ::
Premeri upornost posameznih railov preko konektorja za napajanje na maticni. (Upam, da posedujes multimeter s 5.5 preciznostjo) Sumljive upornosti znajo indicirati skurjene raile.
deadzone ::
Stvar je taka, preizkusil sem zadevo na drugem PSU-ju in rezultat je isti. Torej je matična fuč?
[D]emon ::
Premeri raile na plati. Je pa zelo verjetno, da je plata sla pa-pa.
deadzone ::
Verjetno je res, ... Imaš kakšno priporočilo za matično?
R-S-LoVe ::
Plata je šla rakom žvižgat. :(
Pri nakupu nove plate je pa tko, da preden kupiš drugo firmo prej preveri kompatibilnost "starih" komponent, ki si jih že lastiš oz. najbolj enostavno ti je, da kupiš Gigabyte GA-990XA-UD3, ki si jo že imel in je bil sistem stabilen.
Pa obvezno jo privijači, da se ti takšen primer ne bo več ponovil.
deadzone ::
Ja saj to zato vprašam, ker imam Fx-8120 in je kar požrešen. Sem mal skeptičen za Gigabyte GA-990XA-UD3, ker mi je tako hitro crknila :/
Riff ::
pa priporočam obvezno fiksiraje plate, ker nobena plata pa najo bo še tako dobra pa nima veze kera firma, ni odporna na premikanje med delovanjem
Rias Gremory ::
@OP
Če maš rad kišto na odprtem si kupu ohišje podobno temu, ali pa najdi poceni navadno ohišje in daj stranico dol, da se ne bo to več zgodilo.
BorutK-73 ::
Rias Gremory je izjavil:
@OP
Ni treba kupovat novo "fancy" ohišje. Trimblic pa eno staro ohišje pa imaš podlago za matično ploščo.
deadzone ::
Mislim, da bom upošteval nasvet @BorutK-73
Nova matična mislim, da bo ASUS M5A97 EVO R2.0, veliko ljudi pravi, da se dobro navija z njo. Je to najboljši nakup za 100€?
ZaphodBB ::
Kolega je imel iste simptome. Vzrok? Snet hladilnik na CPU.
deadzone ::
ZaphodBB je izjavil:
Sploh mi ne zažene ventilatorja na Cooler Master: Hyper 212 EVO
ZaphodBB ::
Če ti ne zažene ventilatorja bi moral še vedno zdržat dlje kot 20 sekund. Ventilatorji so pomembni pri velkih obremenitvah.
Preveri stik CPUja in hladilnika.
deadzone ::
Stike sem preveril, vse je priklopljeno pravilno(vsaj upam). Sicer pa, hladilnik pa sem mogoče malo zasukal. A lahko sploh vpliva na delovanje, če je vse prav priključeno?
deadzone ::
Na novo sem ga priklopil, pustil delovati 10minut. Vsi deli matične plošče so se segreli, tudi heatsink od CPU-ja, vendar ventilator se še vedno ni zavrtel. Torej je def. matična a ne?
Hayabusa ::
Saj lahko ventilator priklopiš na kak drug priklop na plošči ?
deadzone ::
Ja, ampak to ni poanta. Če se ventilator ne zažene, ko bi se moral je nakaj narobe z matično i suppose :). Na
drugim dela normalno, razn na system_fan2 mi ga ni zagnalo.
BorutK-73 ::
Mora biti na CPU_fan.
deadzone ::
Ja, amapk sej to. Na cpu_fan ne dela.
Hayabusa ::
Potem reklamiraj.
deadzone ::
Danes dobil novo matično. Očitno je bila na koncu le matična krivec :) Več kot očitno pa je, da mi tudi napajlnik umira :/ Coil whine je zelo glasen
Rias Gremory ::
No, če je še kaj € tudi po napajalnik čimprej, ker slabše delujoč napajalnik negativno vpliva na komponente.
Sistem se ne postavi
246040 (5283) fr4nc
Sestavljen PC, ne deluje
152706 (2087) FX6300B
Kabel PWM Arctic Cooling
123788 (3650) JanezH
Gaming racunalnik
51188 (1093) fr4nc
Nakup računalnika do 1000€ (strani: 1 2 )
7115752 (14976) fr4nc
