Forum » Na cesti » Zmanjkuje antifriza..
Twixz ::
Gre se za golf 4, 1.9 TDI, 2002 letnik.
Avto čuvan, redno servisiran, zdaj je pa prišlo do problema, morda kdo ve.
Lučka za antifriz se je vžgala 3x v 3 tednih. Ko se posoda za antfriz odpre, rukne antifriz nazaj. Ventilator dela, olja na pokrovu od posode za antifriz ni, torej "dihtunga" na glavi tudi ni. Pod avtom ne kaplja, avta se ne žene dokler se ne zagreje.. Skratka, kakšna ideja?
Razpoka, ki se pri povišani temperaturi razširi, hladilna tekočina pa počasi hlapi in je ni opaziti!
Preglej cevi, hladilnik, če so kakšni madeži, ki bi nakazovali puščanje.
Heavy ::
Lahko ti kaplja na skid-plate ali pa na blok motorja kjer voda izhlapi... Povohaj če ima vroč motor vonj po antifrizu.
Oz. ko je motor hladen pojdi z roko tipati cevi za vodo, ki gredo od grelca kabine proti črpalki. Najdeš jih kjer se stikata motor in menjalnik zgoraj.
https://postimg.org/image/4s5e29e6j/
Za boljši pregled vrži dol plastiko nad motorjem.
#TeamFelix
zobnik ::
Velik sreče pri odpravljanju vzroka puščanja, sploh sedaj, ko se zadeva posuši takoj.
Lahko je prebito tesnilo glave, lahko pušča hladilnik (pošlataj ga spodaj), lahko okol termostata, vodna pumpa je lahko spustila. Če bi kakšna cev bi že zdavnaj sputil.
r3dkv1c4 ::
Če hlapi bo barva ostala.....vedno ostane, ker antifriz je obarvan.
Malo se je treba potrudit in poiskat mesto puščanja.
Lažje je, če se avto dvigne ali da na kanal, da spodaj vidiš od kje teče.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
Twixz ::
Torej po debatiranju in obisku parih mehanikov, nismo prišli do točne razlage zakaj antifriz spušča. Ko je avto hladen zadaj ne spušča čez avspuh, prav tako avto ne izgublja moči, edina možna razlaga ki je prišla iz ust zadnjega mehanika je, da mi je "prepihalo" vse štiri cilindre, za kar je pa manj kot 1% šanse.
Motor je čist, cevi čiste, nobene sledi o hlapih.
Avtu se lučka prižge samo ko se ogreva (do 70°C), ko ogret avto ustavim in odprem pokrov posode za antifriz, antifriz butne nazaj. Na mesec zlijem notri liter antifriza.
Ima kdo kakega doktorja za VW kje (ni važno - cela Slovenija pride v poštev).
Ales ::
Ko rečeš "antifriz butne nazaj" misliš, da se nivo ponovno zviša sam od sebe? Gre torej za posledico podpritiska v sistemu, ki se izenači, ko odpreš pokrov posode. Meni tole zveni kot tesnilo na glavi motorja ali počena glava motorja.
Sicer pa... ugasni motor, daj hladilni sistem pod pritisk, glej če kje kaj spušča. Ampak se bojim, da ne bo nič, kar pomeni zgornji scenarij.
marsovcek ::
Nikjer na ceveh ni znakov spuščanja? Tudi v ogrevalnem krogu proti kabini?
Kaj je bila menjana črpalka za vodo? Poleg tega lahko pušča tudi pečka za gretje - je kdaj tepih spredaj ob pedalih vlažen?
Pri hladnem napolni vodo do vrha in potem nekako s kompresorjem dvigni tlak v sistemu. Koliko?! Vprašaj kakšnega mehanika! Pri hladnem boš mogoče opazil kje pušča.
MadMax ::
Koliko tlaka?
Poglej na čep raztezne posode.
Ponavadi je 1.4bar, več raje ne...
Ishmael ::
Pušča ti pri vodni pumpi
ŽigaDolhar:Slo-Tech ni zavezan tebi (ali komurkoli drugemu) omogočati platformo
za širjenje svojih misli in uresničevanje tvoje pravice do svobode govora.
Nenapisani člen Slo-Tech pravilnika krši 39. člen Ustave RS
shmandi ::
Smo imeli passata 1.9tdi in je tudi antifriz izginjal. Kakšen liter na 4-6 mesecev je bilo treba doliti. Predvidevam, da je bila težava v tesnilu glave ali bloku motorja. Avto je peljal normalno, tako, da se nismo s tem ukvarjali...
Od Volkswagna pač ni pričakovati neke zanesljivosti...
- spremenil: shmandi ()
Assass1n ::
Obstaja orodje s katerim nafilaš tlak v sistem, pumpica pa pokrovček ekspanzijske pa napumpaš na 1bar pa čakaš. Vrjetno je to tvoj mehanik že probal.
Sploh, če ga ne vzdržuješ po servisnem planu.
Kar je zaradi šparanja precej verjetno... Ker večina niti ne ve, da kaj takega obstaja...
In kako npr. z rednim vzdrževanjem preprečiš puščanje tesnila na glavi ali počen blok?
Tesnilo zamenjaš, ko piše v servisni knjižici.
Ko menjaš tesnilo, se bistveno zmanjšajo vzroki za počen blok...
Ishmael ::
Tesnila na glavi so za lifetime motorja
Ne povsod...
Recimo pri Fiat Punto jih je bilo potrebno menjati na 120.000 km.
Ishmael ::
Ne povsod...
Tole mi je pa polepšalo dan
Heavy ::
Ne povsod...
In Subaru, kjer je priporočljivo menjati na 100k milj.
#TeamFelix
krneki0001 ::
Ne povsod...
Kater model? Legacy 2.2GX iz leta 1991?
Ker moj jih ima že skoraj 3x toliko prevoženih, pa so še prve dihtunge na glavi.
Heavy ::
Podvrženi naj bi bili atmosferci:
Impreza 1999 to 2011
Forester 1999 to 2010
Legacy 2000 to 2009
Outback 2000 to 2009
Baja 2003 to 2006
Legacy 2000 to 2009
Baja 2003 to 2006
#TeamFelix
zobnik ::
Se voda kaj meša z oljem?
Se v posodi med delovanjem avta delajo mehurčki?
Se kadi belo iz izpušnega?
Ali ko zjutraj odprete posodo pod pritiskom kej "butne" ven?
Ste preverili spodnji rob hladilnika na otip ?
krneki0001 ::
Legacy 2000 to 2009
Baja 2003 to 2006
Si prepričan?
Sedaj imam, mislim da, štirinajstega subaruja. Noben od njih ni imel problemov z dihtungami na glavi, pa so kilometrine na večini od njih bile okoli 300k kilometrov že ko sem jih kupoval. Sem imel pa že vse naštete modele razen baje. (trenutno imam doma 2 outbacka in enega justy-ja)
- spremenilo: krneki0001 ()
JH84 ::
Moj golf je imel razpoko na plastičnem pokrovu(ne v posodi kjer je antifriz), ki je montiran na strani bloka motorja (če odpreš havbo, na desni strani bloka kjer pride več cevi skupaj).
Ugotovil sem šele, ko sem avto zagrel na delovno temperaturo in opazoval ta pokrov. Tekočina je začela puščati šele, ko nastal dovolj velik tlak znotraj tega pokrova.
Twixz ::
Problem je, ker na avtu ne šparam, niti nočem šparat, ampak to je nerešljiva uganka. Dihtunga na glavi je poceni, delo je drago in ne mislim brez nekega argumentiranega razloga menjati nekaj kar ni nujno da je krivo za to. Hvala vseeno
konspirator ::
Katere vse si vprašal ?
Pričakuješ od njih zastonj/pravilen odgovor, s tem da vozila še videli niso ob blizu ?
Nimam nič z njimi, znajo popraviti tudi zadeve, nad katerimi so drugi obupali.
http://avtoelektrika-jc.si/wp/
Twixz ::
konspirator je izjavil:
Hvala
Nič, tema se lahko zapre.
- spremenil: Twixz ()
lonewolf_ ::
Gre za avto Seat Toledo 1.6 2005, ker je odlično ohranjen pri ~160k km, ga ne bi želeli menjat. Zmanjkuje antifriza, menjal se je hladilnik spredaj, ker je očitno puščalo.
Zdaj pa se je začela opažat svetla brozga in kondenz na pokrovčku za dolivanje olja v motor.
Bo treba menjat tesnilo na glavi motorja, ali? Še ostane kaj drugega? Koliko pride to recimo za ta tip motorja?
Pač koliko sem laik, bi "od oka" rekel nekje ~500€ z delom...
Glede na starost, bi bilo avto za upokojit? Glede na ohranjenost, bi bil vreden še kaj? 3, 4 tisočake morda?
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
thom4s ::
Jaz sem enkrat prišel tako daleč, da sem kupil (ebay) UV tekočino za v hladilnik in nato presvetil z UV lučko. Drugače ni šans da bi našel.
noraguta ::
to je to se uporablja pri vsej hidravliki
thom4s ::
lonewolf_ ::
Pa je huje kot antifriz, če pride potem še to v motor in se meša z oljem?
krneki0001 ::
Brozga in kondenz na pokrovčku pomeni olje v vodi. Torej tesnilo na glavi in ravnanje glave.
Twixz ::
Jaz sem dal za menjavo tesnila na glavi, veliki in mali servis (če je že imel vse narazen) vse skupaj 650€... Tako da ja, okoli 500€ boš imel ceno (+/-50€)
bambam20 ::
krneki0001 je izjavil:
Kako prosim? 12 let star toledo 3 jurje? Pa to ni vredno več kot jurja. Če je v top kondiciji. Rad bi vidu tistega, ki bo dal za 12 let starega toledota 3 jurje.
Ni nujno. Smetana na pokrovčku se pojavi tudi, če je avto vožen zgolj na kratke realcije.
- spremenilo: bambam20 ()
krneki0001 ::
Ja na pokrovčku, on pa je napisal da je brozga v vodi, torej mu ravnanje glave in tesnilo ne uide.
bambam20 ::
A, ja. To je pa res.
lonewolf_ ::
Hm.. hvala vsem zaenkrat :)
marsovcek ::
Opisana je bila smetana na pokrovcku olja. To je lahko od voznje z nepopolno ogretim motorjem (beri: kratke poti). Se nivo antifriza kaj spreminja?
bambam20 ::
Če je smetana na pokrovčku pol ni zvita glava. Drugo je, če je antifriz mešan z oljem. Samo v tem primeru bi se hitro ugotovilo, da ga zmanjkuje.
krneki0001 ::
Ja, ampak je bil hladilnik počen in bohve kolko časa se je vozil brez vode, preden je opazil.
Naj ga pelje na daljšo turo pa naj pove kako zgleda z vodo.
| » | Menjava tesnila na glavi -rabim avtomehanikaOddelek: Na cesti | 14099 (2938) | Miki N |
| » | dolivanje hladilne tekočine motorjaOddelek: Na cesti | 13678 (13028) | Daliborg |
| » | Bel dim iz izpuha, dizel - težava?Oddelek: Na cesti | 13861 (12629) | Raindancer |
| » | Poknjena glava motorja?Oddelek: Na cesti | 4067 (3514) | val46 |
| » | Hladilna tekočina izginja a ne vemo kam... (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 64418 (60602) | Telbanc |
