WRT router unbrick - zna kdo?
MUC ::
Živjo!
Imam router, ki je verjetno zaradi izpada elektrike izgubil boot?!
Gre az en TPlinkov router N600. Se prižge in gori lučka povsem desno - z dvema puščicama v krogu ter power.
Če vključim UTP kabel se tudi zasveti lučka.
Je kaj možnosti to oživit?
zacinaj serial gor in nasnami nanovo rom
MUC ::
Se ti zdi, da je zabrickan ali je kaj drugega lahko crknilo?
Daniel ::
https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl...
Kot kaže ima TFTP, poskusi ga oživeti s ponovnim flashanjem firmwara, lahko tudi OpenWRT.
MUC ::
Sem se res poglobil in prišel do naslednjega ..
TFTP žal ni delal..
Vzel sem RPi in se preko GPIO povezal preko seriala na router, kot je rekel hojnikb.
Tam sem videl, da je router živ, ampak da čaka na nekaj ?!? TFTP nekaj..
Load address: 0øÂÂÂMLL&řŚHÂĂŞ+E¼꼚Â
Retry count eøãüüä¼鼲'ĂWJĂҼšÂ
Using eth0 dĂĽÂťZÂŹVHÂeÂĄAÂĂrom server 19̲ÂLrÂr²²ĂzĂĂÚÂP address Êó 頹šÂÂLrÂrĂ²j) \
Load address: ÂÂźÂLL ÂÂj(1½Â
¼šÂ
Retry ãïþÎô Yé ŻÂŹVVĂÖĂŃ
ĂĂɼš 1ëŤĂĂÉĂÉb92.168.0.66; our IP å²ᲲšYÂŽ.TkÂb92.168.0.86
FÊÏüÎå­Yé­¤ĂŇk²Â²Ă
Ĺ˝tp_recoÜüòڎ¢ZĂŤĂĽj*1öŽ˘˝Â
ÂÂĂddress: °ø¸°°ř¸°°śÂÂÂLC!ĂŞ+C¼꼚Â
Retry ã鍚ĂŃĂxceeded; starting açXZËŤHø
Ko pritisnem CTRL+C, se to konča in router se normalno postavi.
Sem nafleshal now firmware in je isto .. kot da je uboot v nekem čudnem načinu in ob vsakem zagonu čaka na nekaj, kar morem prekinit.
Seveda je to treba uredit, samo kako? Je lahko kaj skurilo in nek kontakt vedno znova postavlja uboot v en manual način?
Sem gledal reset button in je OK, ne izgleda, da bi bil vedno pritisnjen in da bi to prožilo ta TFTP cikel.
Kakšne ideje?
Ribič ::
Daj si tole serial povezavo porihtaj, tile znaki meni zgledajo nekam čudno - imal nastavljen pravi baud rate? Ali nimaš tudi kakega direktnega USB=>UART vmesnika?
Jaz imam doma isti router, pa mi je serial nazadnje deloval normalno - nobenih čudnih znakov. Potem pa prilepi celotni boot log do tam, kjer se zatakne.
Nato pa pojdi še v uboot ukazno vrstico pa sprintaj vse env vairiable, da bomo lahko naprej ugotavljali kaj je narobe.
Vse ribe so mi pobegnile!
MUC ::
Načeloma se postavi v način, ko preko TFTPja hoče naložit firmware.
Znaki so po začetku boota (ko pritisnem CTRL+C) in prekinem TFTP povsem vredu, ne vem, zakaj je tu tako.
Moram preverit, če ni gumb reset vedno ON, čeprav fizično ne izgleda. To namreč sproži tak način.
Napišem še več, ko dobim več podatkov ..
Daniel ::
Usb na TTL je zelo uporabna reč :-) Tile znaki so res zmešnjava.
crniangeo ::
moras met tftp server pr seb, dat gor dolocen FW, drzat neke knofe ob bootu, pa da ne pozabim: nastaviti si moraš pravi ip kot ga wrt zahteva.
Mislim, da tale: 192.168.0.66
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
MUC ::
NI preko USBJa, ampak RPI serial preko GPIO na serial ..
Znaku so po začetku boota sistema in kasneje povsem OK, samo v tem ubootu je takole ..
crniangeo: to ni problema, problem je v tem, da tudi ko je firmware že pravi naložen, da ga en začne bootat, ampak vedno inv edno sam od sebe prikačuje, da se bo nalagal ob vsakem zagonu, dokler ga preko seriala ne prekinem in se normalno zboot a in tudi dela.
  • spremenil: MUC ()
blackbfm ::
Nasnami original firmware seveda preberi navodila prej ker tplinki imajo neke svoje fore , pa potem openwrt cez
MUC ::
Se mi zdi da je to rešitev v smislu, naj naložim nove windowse, hkrati pa imam težave z biosom.
SIcer mogoče original firmware vsebuje tudi nov uboot?
Daniel ::
Poskusi najprej raje original firmware.
[Vodič] Router v študentskem domu (Eduroam) (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7075093 (9522) KajDelam?
Router brickan?
175124 (2447) AštiriL
težave z Linksys Wireless- WRT54G routerjem
424198 (2117) AC_DC
Zabrickan - zafleširan router TP-LINK TL-WR741ND
385054 (3334) markk1
"unbrick" routerja
142662 (1967) granci
