Najboljše dvižne pisarniške mize?
Zimonem je izjavil:
Ja kolk se pa te reči sploh kvarijo?
Zelo različno. Problem 90 stopinjskih sistemov je predvsem, da za prenos moči uporabljajo polžno gonilo, ki je izjemno neučinkovito, tako da je velika večina sistemskih izgub na tistem mestu. Sistemski izkoristek je okoli 15%, vse ostalo so izgube. To je težava, ker je sam polž kovinski, gonilo (zobnik) pa plastičen, in precej hitro popusti. Za občutek, življenska doba noge z Bosch ali Nikoda 90 stopinjskim motorjem je cca 6000 voženj gor in dol na polni obrementivi (60-70kg na nogo).
Moj sistem bo uporabljal linearni pogon s planetnim gonilom, ki je kar se tega tiče bistveno boljši, saj so izgube porazdeljene čez celotno vreteno. Ti pogoni imajo od proizvajalca garantirano življenjsko dobo 10 000 ciklov pri 80kg, dizajnirali smo jih na 15 000 ciklov, v praksi pa zdržijo 30 000 ciklov hude zlorabe ali pa 100 000+ ciklov normalne pisarniške uporabe. Po domače, ne pokvarijo se.
Zimonem ::
To potem seka že proti delovnim mizami? Edino kontroler bi moral biti bolj robusten.
Zimonem ::
Heisenberg je izjavil:
Po dolgem razmisleku in preverjanju raznih ponudb od Slo do Amazon, sem se na koncu odločil za Habitech proSmart2 160x80 s hrast ploščo.
Skoraj sem se že odločil za Amazon ogrodje za 350EUR, ampak je verjetno isto sra*je kot Habitech, pa tukaj imam brezplačno poštnino in lokalni servis.
Računam da bo do konca tedna pri meni sestavljena, če koga kaj zanima potem pa naj vpraša...
p.s.
zakaj se nisem odločil za yaasa? Ker je kontrolna plošča vgrajena v/na delovno ploščo! WTF? Sam delam na mizi marsikaj in bi jo v 1 mesecu uničil.
Kolikor sem gledal so ogrodja vsa bolj ali manj ista, dražja imajo samo dodaten prečni profil. Jaz sem za ploščo vzel kar masiven hrastov lepljenec. Sedaj čaka samo še par premazov šelaka. Na eni strani moram montirat obrobe, da se mi a4 predalčki slučajno nebi zaletavali v okensko polico in zaščito za kontroler.
  • spremenilo: Zimonem ()
Zimonem je izjavil:
Uradno so pisarniske mize, ceprav jaz eno (podobno z istimi mehanizmi) uporabljam kot delovno. Je ok, edino pri resnih obremenitvah (recimo rocno zaganje kaksnega vecjega kosa lesa, vpetega v primez) bi si zelel nekaj vec stabilnosti. Za profi delavnico ali ordinacijo bi najbrz sestavil sistem s stirimi nogami, za maksimalno stabilnost. Tudi dinamicna nosilnost taksnega sistema gre potem proti 250-300kg.
Zimonem ::
Stabilnost je itak bolj stvar ostale konstrukcije.tukaj nekih čudežev razen 4 noge se ne da nredit. Ampak potem si že nekje na ceni strižnih hidravličnih miz. Ravno s kolegom šlosarjem sva gledala mojo pa si bo nekaj podobnega omislil za manjše komade kjer vari z tigom. Galanterijo pač.
Master_Yoda ::
Zdaj ko bodo odprli ikeo v SLO bom pa se res odlocil in nabavil verjetno IDASEN dvizno mizo oz. vsaj noge. Zanima me samo nekaj: Katero plosco naj vzamem ? Ker te IDASEN plosce so kolikor sem gledal kartonasto satje, kar pa ni ravno vredu. Rabil bi pa tam 140x70 plosco.
P.S. Kaksne vijake bom pa se potreboval za to ? Ker kolikor gledam navodila na IKEA strani imajo njihove mize ze luknje in svoj sistem pricvrscanja tako da prilozeni ne bodo vredu.
Kaksni predlogi ?
Dovie'andi se tovya sagain.
Vsak mizar ti lahko naredi kakovostno ploščo. Vijaki so pa običajni lesni, pomembna je samo dolžina in premer ter oblika glave. Ni treba odkrivat tople vode. Vprašaj mizarja, ima ustrezne.
Zimonem ::
Master_Yoda je izjavil:
Kaksni predlogi ?
Kakšno plato pa približno želiš? Jaz sem vzel hrastov lepljenec v Bauhaus ga odžagali na željeno dolžino in posnel robove. Na premaz iz šelaka še čaka, se je dobava alkota zavlekla.
https://www.bauhaus.si/naredi-sam/masiv...
Je pa 700 širine dokaj nestandarden.
Master_Yoda ::
Nimam pojma kaksna bi bila primerna zato sprasujem - nekaj kar nebo uniceno po parih letih. Bom pogledal to v bauhausu hvala za link.
Ce hoces vzdrzljivost in odpornost na polito kavo in organska topila, je ultrapas finis 2mm edina prava izbira. Poglej Egger plosce, lesoprodukt ti jih vreze na mero in zarobi. Edina tezava je, da moras kupiti plosco cca 2,8mx2m, to je namrec njihova osnovna velikost. Tako da ce ze gres v to, si daj odrezat dve plosci, ker te bo stalo podobno kot ena.
kimikaze ::
Vidim da je tema aktivna, pa bi se tudi jaz pridružil z nekaj vprašanji za Comandantea.
Namreč ravno gledam ponudbo, pa se nekako ne morem odločit. A lahko morda izdaš kaj več informacij klede mer, dizajna okvirja, ki ga nameravaš prodajati? Predvsem dvostopenjski sistem, ker sem itak bolj male postave. Imaš morda že kakšne skice glede dizajna? A imaš v načrtu samo en dizajn okvirja? Bo ta T varianta ali L varianta. Moja želja je L varianta, ker bi potem, pod samo mizo lažje umestil kakšno klaviaturo. Zanima me tudi dolžina nog pri tleh. Namreč iščem take, ki ne bi bile dljše od 60cm, ok okrog 65cm bi še tudi šlo. Tudi dizajn nogic iščem takšnega, kjer so noge na koncu zaobljene, da če že tresnem z svojo nogo, da bodo prsti na nogah ostali kolikor tolikor celi :) Torej ne maram nogic, katere so na koncu vodoravno odsekane. Želel bi bolj v stilu https://www.standingdesknation.com/prod...
Ker je prostor v katerega bi takšno mizo umestil dokaj tesen, tudi širina plošče ne bi smela biti širša kot nekje tam max 65cm. Bi lahko ploščo takšnih dimenzij vseeno namontiral na tvoj okvir, glede na to da si omenil da so primerne plošče od 70cm naprej?
Ravnotako me zanima, kako nizko bi lahko spustil mizo z dvostopenjskim sistemom. Predvidevam da ne tako nizko kot trostopenjskega? Idealno za moj primer bi bilo vsaj tam do nižine 64-68cm, ker je ideja, da bi v prihodnosti morda namestil še kolesca, v kolikor to sama miza seveda dovoljuje.
Hvala za informacije
@kimikaze
Okvir bo samo en dizajn, vsaj zaenkrat. Sestavljen iz treh teleskopskih pravokotnih profilov cca 100x40mm, ki se bodo zlozili drug v drugega. Raztegljiv okvir, za plosce od 1200mm do 2000mm+, sirine od 700mm do 900mm+. Seveda lahko das gor tudi vecje plosce, ce te ne moti nenavaden izgled. Na stranicah bodo precni L profili dolzine cca 400mm, za dobro lateralno stabilnost. Lahko namontiras tudi plosco ki je ozja od 700mm, ampak v tem primeru bodo faktor, ti te omejuje podstavki, ki so 700mm.
Podstavki bodo dolgi 700mm. Sem razmisljal tudi o manjsih (ker morda vcasih res izgledajo bolje), ampak je prevladala funkcionalnost. Stabilnost sistema je z 700mm podstavki _bistveno_ boljsa kot recimo pri 600mm. Tudi faktor varnosti je potrebno upostevati - ce nekdo z 120kg sede na prednji rob 90cm siroke plosce, se miza ne sme prevrniti.
En zgodnji render, s to razliko da bom sam uporabil kvadratne noge, ne okroglih.
Podstavki so glede na tvoje zahteve predolgi in niso zaobljeni, tako na bos moral pogledati se kje drugje. Precekiraj Steelcase, tam bi znali imeti v ponudbi krajse podstavke, in njihove mize so kakovostne. Steelcase uporablja identicne pogone in elektroniko kot jaz, edino cenovno so postavljeni precej visje.
Dvostopenjaki sistem gre do okoli 70cm visine (plus plosco racunaj, karkoli bos imel gor). Trostopenjski se spusti nizje, do 62cm plus plosca. Kolesca lahko namestis, prilozene levelerje preprosto odvijes ven in navijes kolesca. To v osnovi velja za vecino miz.
Upam da sem priblizno odgovoril na tvoja vprasanja :)
chikitoka ::
Da se še jaz uštulim v to tematiko. Sicer sem na hitro preletela pogovor, ampak nisem pa zasledila Ikeine mize Rodulf? Iščem zaenkrat najcenejšo obliko, zdaj ko se Ikea odpira tut pri nas naj bi bla cela 50e cenejša kot v Avstriji in me je zamikalo. Sem gledala tudi Bekant mizo, ampak je cena za okol 100/150 višja, ko sem pa še fizično obiskala Ikeo pa se seveda nisem spomnila pogledati bolj podrobno, da bi zdaj znala primerjat če je worth it :)
Sicer nimam hudega home stationa, tak da neke obremenitve nimam razen laptopa in ekrana, bi mi pa bilo precej pomembno, da je v stoječem položaju sturdy in da se mi ne miga.
Gledala sem sicer tudi slovenske ponudnike, kjer so cene 2x večje, vendar na trenuten budget zaenkrat ne pridejo v poštev.
Juree ::
@chikitoka če ti minimalna višina in največja obremenitev ustrezata za 299 EUR in 10let garancije ne moreš zgrešit :) Kolk je sturdy se bo dalo pa tudi kmalu že preizkusit,... Sam pa sem se zaradi večje možne obremenitve in sistema odločil za nakup @Comandante mize
  • spremenilo: Juree ()
darkolord ::
Tisti, ki imate te mize - koliko dejansko uporabljate dviganje/spuščanje?
Jaz jo dvignem recimo enkrat na leto, in je vse kul, ampak se pač utrudim in jo spustim nazaj in potem tako ostane ...
martincek1 ::
Comandante, koliko pa bo pri cenejši varianti max višina mize(recmo pri debelini dile 3cm), če je 500mm hoda? Predvidevam, da pod 120cm?
Master_Yoda ::
darkolord je izjavil:
Jaz jo imam v sluzbi in zjutraj uro ali dve stojim potem pa spustim. Nato pa se kaksno uro pred koncem dvignem. Vcasih se pa po malici kaksno uro stoje noter spravim.
Tako da kar redno :D (vsaj pred korono - zato bi sedaj za doma si nabavil).
martincek1 je izjavil:
Sam okvir bo cca 700mm, tako da pri 500mm hoda tam 123cm. Za stojece delo vec kot dovolj tudi za visjerasle, vprasanje je ce ti je spodaj 73cm dovolj nizko.
Pri 6 ur dela zagotovo 2x po eno uro stojim. Redno jo uporabljam tudi za dvigovanje TVja na varno visino, da ga otrok ne razbije.
eziga ::
Comandante, kateri sistem pa je bolj stabilen, dvostopenjski do konca raztegnjen ali trostopenjski za 150 mm manj raztegnjen?
Bodo tvoje mize na voljo tudi v kompletu s ploščo?
www.epaket.si
eziga je izjavil:
Dvostopenjski je praviloma malenkost bolj stabilen, ker ima samo en spoj med cevema. V pa praksi toliko faktorjev vpliva na stabilnost, da se neke razlike ne opazi.
Za zacetek bom ponujal samo podnozja, v prihodnje pa najbrz tudi plosce po meri. Standardne ponudbe parih plosc kot ima recimo Yaasa ne bom imel, ker se mi zdi brezveze. Obstaja kup trgovin kjer se lahko bodisi kupi, bodisi odreze plosco po meri za majhen denar. Poleg tega dobis tocno taksno plosco ki jo hoces, do milimetra natancno.
Ikea, Bauhaus, Obi so dobri naslovi za kakovostne in poceni plosce.
kimikaze ::
Comandante, najprej hvala za izčrpen odgovor
Najprej naj se popravim, ko sem zapisal da je moja želja L profil, v bistvu sem mislil C profil:
Kot je razvidno iz renderja gre za T profil. Načeloma me to ne bi motilo toliko, tudi okrogle noge ne :). Problem pa imam z širino podstavkov za noge. Ena takšnih konstrukcij, ki odgovarja moji situaciji je od Jarvisa dvostopenjska, ki ima podstavke za noge krajše od 70cm. A imajo podstavki za noge prav tako ostre robove in se ne spusti pod 70cm. Zato če je cena tam tam, je jasno, da bi raje EU izdelek.
Če te prav razumem, se bo dalo na primer krajše podstavke za noge od Steelcase(v kolikor obstajajo) namontirati na tvoj profil na mesto originalnih podstavkov? To bi bila kar ena rešitev, v kolikor bi bilo cenovno smiselno.
Kakorkoli, vsekakor bom počakal, da vidim končen produkt in ponudbo, ki zelo obeta. Mogoče bom na koncu tudi jaz prisiljen v kak kompromis :) Imaš morda že kak konkreten datum lansiranja ali je bolj kot ne še vse v zraku?
Želim ti veliko uspeha.
  • spremenilo: kimikaze ()
@kimikaze
C-Frame odsvetujem. Sem jih dosti pretestiral, pa imajo pogosto tezave. Te teleskopske noge delajo super, dokler so kolikor toliko aksialno obremenjene. Cim je podvrzena upogibnemu momentu (kar je pri C-Frame neizogibno), se spreminja sila trenja med cevmi, in v trostopenjskem sistemu se lahko pojavi stick-slip efekta. Po domace, sredinska cev vibrira z visoko frekvenco in zveni kot ranjen kit. Ok, ce imas ozko plosco je vseeno, ce pa imas plosco 90cm pa je C-Frame zanesljivo slaba izbira. Tudi stabilnost je slaba, ko se naslonis na sprednji rob.
Narobe sva se razumela - podstavki niso kompatibilni, v kolikor ti moji ne ustrezajo, bos moral poseci po drugem sistemu. Steelcase ima (oz je vsaj imel) krajse v ponudbi, preveri ce jih se imajo. Njihov sistem je eden boljsih na trgu, povsem primerljiv z mojim, ampak drazji. Lahko pa precekiras poceni kitajske sisteme, nekateri so fizicno precej majhnih dimenzij. Za obcasno uporabo so ok, ce bos dnevno vozil 5x gor in dol pa zelo hitro spustijo duso.
Trenutno je plan, da startam s prodajo najkasneje do 15.04. Ampak, obljubiti ne morem nic, ker Covid. Hvala!
Zimonem ::
Podstavke za noge se da skrajšati ampak potem ti trpi stabilnost. Same noge tudi pri Kitajcih nimajo nekega lufta, problem je, da imaš na vrhu obtežen kvader, ki je iz centra.
Težji podstavki in dovolj robustno vpenjanje delno lahko rešijo problem se pa potem prenesejo sile na noge.
kimikaze ::
Zato pa je vredu, če dobiš takšne informacije od ljudi, ki imajo izkušnje iz prakse. Papir vse prenese. Torej C-frame odpade, čeprav človek dobi občutek, da nekih težav s tem naj nebi bilo, očitno izdelava v povprečju le ni na na takšem nivoju.
Steelcase ravno nebi preplačeval. Če že toliko denarja, potem tvoj frejm, spodaj po meri izdelani podstavki gor pa unikatna plošča po meri iz taboljšega lesa :) Nima steelcase potem nič takšnega za isto ceno kar bi bilo boljše :) Ampak mislim, da se ne bom spuščal tako daleč. Niti ni potrebe.
"Trenutno je plan, da startam s prodajo najkasneje do 15.04. Ampak, obljubiti ne morem nic, ker Covid. Hvala!" se razume
Hvala
Zimonem ::
Jaz ti govorim za te katere sem videl. ziher se, da. Je pa vprašanje teže in cene. Najbolš, da kaj sprobaš.
Že mojo kitajko, se da izboljšat. Samo zaenkrat ni kake potrebe.
Vidiš pa kaj so potencialni problemi, ko z sestavljaš reč. Ko sprobavaš in gledaš načrte videe, ne vidiš da je podnožje lahko na mizi naj bi pa ležala dva žaklja cementa.
kimikaze ::
Saj ravno to bi človek pričakoval, da proizvajalec takšne očitne stvari kot je razporeditev teže reši sam in ne da toplo vodo potem odkrivamo uporabniki. Drugače pa ja, se povsem strinjama :)
Master_Yoda ::
Katere plosce v ikei pa so kakovostne ? IDASEN kolikor sem gledal je satje.
martincek1 ::
Tudi jaz gledam za eno ploščo dimenzij 140x70, za podnožje bom verjetno vzel IDASEN, ker za ceno drugih dobim 10 letno garancijo (proti 2, 3 oz 5, kolikor nudijo drugi) in 127cm na max višini.
https://imgur.com/0ViPjZ9
Taka je zrezana Idasen plošča.
Satje je odlicna tehnologija. Dobis zelo lahko in zaradi debeline togo plosco za smesen denar. Satje je pokrito z laminirano plosco debelo par mm, ki za vsakdanja opravila naredi povrsino enako obnstojno kot pri polni plosci.
Edini nacin da poskodujes satje je, da s kladivom tolces po plosci. Ce jo bos uporabljal za delovno mizo v delavnici, je polna plosca seveda boljsa izbira.
Master_Yoda ::
Ja samo a nebi bil problem pri satju ce nima plosca lukenj na ustrezni lokaciji (tisti del mize kjer so luknje ima noter predvidevam les/iverko po celi debelini kaksen centimeter ali dva v levo in desno) in potem zvrtas luknjo v satje in stvar ne drzi. Kolikor sem vprasal na eni strani ima 140x70 idasen plosca drugje luknje kot 120x70 in 160x80 in bi vrtanje bilo potrebno.
igor0203 ::
Eden gor je spraševal za plato... Na spletu imaš sedaj že kar nekaj mizarjev, kjer lahko online naročiš odrez plate. Izbereš material, mere ter vržeš v košarico. Jaz sem ravno na teden dobil plato pri Les3, pač odvisno od kod si. V Medvodah je Hobistudio, kjer prav tako lahko preko spleta naročiš in ti pripravijo.
Ni problema. To se resi tako, da se uporabi Spax ali druge kakovostne samorezne vijake fi 4mm, in se jih z obcutkom privije v plosco maksimalno stevilo, kolikor okvir dopusca - ponavadi okoli 20-30kom. Satje je obdano z 2-3mm debelo vezano plosco, v katero sraufas. Torej ja, vseeno je kje sraufas.
Sam imam na eni izmed miz Ikea belo plosco 160x80x~40mm (ne vem imena), pa sem naredil tako. Drzi brezhibno.
Master_Yoda ::
Aha fajn, hvala za odgovor! Kolikor gledam drugace tukaj po slikah ne vidim da bi idasen noge podpirale kaj vec kot 8 vijakov drugace za pritrditev v mizo (po 4 na vsako stran).
Sem pa sedaj drugace nasel tako kot so igor in drugi tudi ze predlagali npr. tukaj. Po meri "oplemenitena iverna plosca" 1400 mm x 800 mm x 18 mm antracitne barve + zarobljeno = 37.81 EUR.
Drzi, idasen plosca ima vgrajene cepe z navoljem. Dobra resitev, si pa omejen na tocno doloceno dolzino. Bekant ima (je ime?) recimo slabso resitev, tam si plosco na okvir pritrdil z nekimi dvodelnimi plasticnimi cepi (podoben sistem kot se uporablja recimo za pritrjevanje plastike na avtu).
Zimonem ::
Daš šraufe z podložko potem pa je vseeno ali iveral ali masivo. Če ti obstoječe plošče ne ustrezajo. Če prilagajaš doma je najlažje delati z masivo.
uasu_uasu ::
Zdravo, a mogoče veste odgovor na ti dve vprašanji:
- v primeru da bi prišlo do okvare mize Yaasa, kam se potem lahko obrneš za popravilo? A imajo kakšnega zastopnika/pooblaščen servis pri nas?
- A 10-letna garancija pri Ikeini mizi Idasen krije vse okvare? Tudi motorja?
hvala, lp
uasu_uasu je izjavil:
hvala, lp
Lahko odgovorim za prvo alinejo, pooblascenega servisa ni. Na firmi nimajo nikogar, ki bi znal mizo razstaviti, samo marketing in prodajalce. V najboljsem primeru se pomoje lahko zmenis za celo nadomestno nogo, ampak je potem procedura kako jo seznanis s staro nogo.
Lahko jo meni pripeljes, pa ti jo popravim za gajbo pira :)
uasu_uasu ::
No super, hvala za tako prijazno ponudbo! :D
Kako pa kaj izkušnje z uveljavljanjem garancije pri Ikei? A so običajno kakšne težave, al gre to brez problema?
martincek1 ::
The IKEA Idasen comes with a very good warranty, which covers a period of ten years from when the desk is purchased. This warranty includes all components of the desk, including the electronics and frame
Jaz sem si svojo mizo ravnokar sestavil. Kupil sem Idasen podnožje in ploščo 140x70. Podnožje je blo res noro simpl sestavit, vse kar rabiš dobiš v paketu. Za ploščo sem moral pa sam naredit navoje (postavil okvir na mizo na pravi položaj, zavrtal mini luknjice z svedrom premera 2.5mm, okvir umaknil, povrtal s svedrom 8mm do take globine, da se šrauf skoraj v celoti potopi, v te luknje zašraufal stročne matice M6 dolžine 13mm in zašraufal. Te stročne matice so prijele zelo dobro in sem jih kar močno privil v desko, medtem ko same vijake v plošćo z zmernim momentom, da nebi slučajno imel problemov pri odvijanju. Je pa za moje pojme zelo stabilna, uporabljal jo bom na najvišji poziciji, 127cm. Edino, kar me rahlo moti je, da nima preset gumbov - to je težava za tiste, ki jo uporabljamo na max višini in sicer zato, ker ko držiš gumb za navzgor, se na max višini odbije in pomakne par cm navzdol in ustavi. Kar pomeni, da jo moram vsakič, ko dvigam, ustaviti tik pod vrhom in dvigniti ravno toliko, da se spet ne odbije :D
Master_Yoda ::
Kje si pa vzel plosco, ter katero si vzel ? Jaz sem tudi v fazi nabave za isto dimenzijo in sem studiral da bi kar z lesnimi vijaki + podlozkami to skupaj privil.
Za plosco sem pa gledal oplemeniteno iverko 1400*700*18 pri slovenijalesu.
martincek1 ::
Plošča je isto ikeina idasen.
Master_Yoda ::
Ah potem ni bilo problema z tem da je kartonasto satje in da si luknje vrtal na nestandardnih lokacijah ?
P.S. Sem zdaj se enkrat pogledal na IKEIno spletno stran in dejansko za 140x70 ne pise da je satje noter, samo za 120 in 160 sirine je.
Super ne rabim v 5 trgovinah to nabavljati.
martincek1 ::
Tudi sam sem malo cvikal, ampak tiste stročne matice so super prijele v mojem primeru. Dvomim, da je miza iz česa drugega, kot satja. Vseh 8 je prijelo enako močno (ne izključujem, da samo v vrhnjem delu)
predi ::
Glede na to, da je verjetno govora o računalniških mizah, kjer delaš na računalniku, ne samo pišeš po papirju: kje imate računalnik? Menda ga nimate na tleh ob mizi ali celo na njej? Trenutno je moj Desktop PC (mislim, da nekje 15-20 kg skupne teže) nameščen pod (ne- dvižno) mizo v namenskem nosilcu, ta pa je pritrjen točno na sredi mize med dvema nogama na desni strani. Te dvižne mize imajo tam po navadi most med levo in desno stranjo, kot tudi po celotni dolžini mize. Kam s takšnim nosilcem? Na firmi imamo tretjo mizo za računalnika ob dveh dvižnih mizah. To v mojem stanovanju niti približno ni opcija. Menjati računalnika nimam namena, ob misli, da bi bil PC na tleh, padem v anafilaktični šok. Kaj torej v takšnem primeru? Predvidevam, da lahko dodatna teža na nepravilnem mestu drastično poslabša stabilnost in negativno vpliva na motor. Nosilce imam tudi za dva monitorja...
Dvižna miza in nosilec za računalnik ni problem sploh, samo pravi tip je treba dati. Teža ni problem. Dobra dvižna miza ima ca 100 kg dovoljene obremenitve, asimetričnost bremena ni problem.
predi ::
Kot "pravi tip" nosilca ciljaš na kakega konkretnega?
Seveda. Odvisno od tipa mehanizma podnožja in velikosti ploha mize. Hit me up na PM, če bi rad konkretne linke.
mick29 ::
Pozdravljeni.
Zanimam se za ergonomsko mizo, saj imam zadnje čase težave z bolečinam v križu, predvsem pa se mi zdi, da postajam vse manj gibčen. Sicer sem zadnja 2 tedna si uredil pisarniški prostor po "ergonomskih specifikah" in moram priznati, da je nekoliko bolje...ampak bi vseeno rad še izboljša.
Gledam te mize:
KINESTHETIC LIFE - https://www.kinesteticna-miza.si/pisaln...
HABITECH - https://habitech.si/dvizne-mize/ecosmar...
YAASA BASIC - https://shop.yaasa.si/yaasa/desk-basic-...
zanima me, če je ta Yaasa dejansko tolk bolša, da se splača dati teh cca 150€ več za basic model oz. še 200-300€ več za naprednjše modele.
Kolk slabi so dejaski ti motorji od Habitecha? Moj namen je dvigovanje cca max 2x na dan - zjutri in popoldan po 1h.
Hkrati me zanima mnenje za mize od kinesthetic life, saj nisem videl dosti komentarjev o tem...
In še zadnje. Doma mam trenutno ploščo od Ikea-e. 140x70cm. V takem primeru sklepam, da lahko vzamem samo ogrodje mize. Kako pa se po tem miza pritrdi na to ogrodje? Od spodaj in z vijaki direkt v mizo*
Hvala :)
martincek1 ::
Če si visok (190cm+) pol te basic varijante odpadejo, ker se dvignejo samo do 120cm.
Poleg tega, te mize imajo 2-letno garancijo, kar je smešno slabo. 10let > 2leti all day, everyday. Tudi če stane 200e več, ker jo boš čez 5 let komot prodal za 200e.
Sicer pa .. če imaš probleme s hrbtom, se zna zgoditi, da bo stoječe delo to samo še poslabšalo na kratek rok. Potrebuješ dober stol (ker še vedno boš večino časa sedel), izvajanje vaj in mogoče par obiskov fizioterapevta.
Rias Gremory ::
@mick
Glede Yaase in mogoče tudi Habitecha je na prejšnjih straneh dovolj napisano.
Sam imam Yaaso Pro in sem zadovoljen. V tej temi je tudi uporabnik, ki je pomagal pri zasnovi oz. nekaj takega in je večkrat omenil da motorji oz. noge niso "cheap shit" kitajska roba. Meni miza deluje profesionalno in navodila so dovolj jasna.
Močno priporočam to kar je @martincek navedel v drugem odstavku.
Sam bi pred nakupom dobrega stola bolj predlagal dobro in učinkovito raztezanje hrbta, saj se potem usedeš brez bolečin in dejansko nastaviš stol sproščenemu hrbtu. Priporočam pod kakšnim vodstvom (sam sem bil pri nekomu v Murgle centru). Hočeš nočeš moraš vaje delati vsak dan, če hočeš da ti hrbet služi tudi na stara leta.
EDIT1:
V osnovi, ja. Plošča verjetno nima izvrtanih lukenj, da bo pasala na drug okvir tako, da moraš to urediti in seveda ostale malenkosti (ne predolgi vijaki itd.).
Lesena miza z vgrajenim računalnikom in urejenimi kabli (strani: 1 2 )
9522480 (17760) Zimonem
Pisalna stoječa miza (strani: 1 2 )
5119464 (8740) black ice
Predlogi za računalniške mize?
255455 (4627) krneki0001
Nakup stola, na katerem sedite pred računalnikom
3410848 (9229) c00L3r
Računalniška miza do nekje 1000 eur (strani: 1 2 )
6232258 (29747) root987
