Forum » Kriptovalute in blockchain » Etherum mining (rudarjenje)
Spock83 ::
krneki0001 je izjavil:
Ja, zcash bi jaz na tvojem mestu rudaril.
rudarjenje 3 grafike in 6 niti v 8 nitnem cpu (grafika je vezana na cpu grafiko, tako da so nvidie čisto neobremenjene):
nheqminer -l zec.coinmine.pl:7007 -u worker -p 1 -t 6 -cd 0 0 1 1 2 2
Ne najdem manual za nheqminer. Mogoče bi odstranil tukaj CPE, ker nimam pravi hladilnik in se pregreva.
Seveda je lahko tudi od bittrexa.
hvala za info
- spremenil: Spock83 ()
Spock83 ::
A je tko prav, da mi uporablja samo GPU?
nheqminer.exe -u t1WJqguDNtQxU2LL2ntRK46KovTK4WEsTze -p 1 -cd 0
Spock83 ::
Narobe. Sem že pogruntal.
nheqminer -l zec.coinmine.pl:7007 -u worker -p 1 -t 0 -cd 0 0 1 1 2 2 t1WJqguDNtQxU2LL2ntRK46KovTK4WEsTze
Je psotavitev denarnice na koncu pravilen?
Pa ne vem ka jje ta error. A mi delajo vse grafike? ene 95sol/s dobim.
Spock83 ::
Ne bom več moril upam. To je zadnje :)
OK, sem našel zadnjo verzijo. Zdaj dela. Hash rate je 1400. Je to ok za tri grafične?
Sem pravilno vpisal naslov in kako na jvem, če bo prišlo na ta naslov?
nheqminer -l zec.coinmine.pl:7007 -u t1WJqguDNtQxU2LL2ntRK46KovTK4WEsTze.worker1. -p 1 -t 0 -cd 0 0 1 1 2 2
Qcube ::
Probaj z EWBF cuda minerjem. Vsaj jaz imam skoraj 10% boljši hashrate z EWBF. Tebi bi verjetno šlo do ~1600 sol.
krneki0001 ::
Prijavi se na https://www2.coinmine.pl/zec/index.php?... in si kreiraj workerja, potem pa vpišeš samo workerja notri, brez denarnice.
Aston_11 ::
Na coinmine ste vnesli svoj zec wallete adress, tako da gre v wallet ali pustite na coinmine in nato ob priliki direkt na borzo?
Qcube ::
Če nameravaš kovertirat v bitcoine je najlažje minat direkt zec na borzo, nato enkrat na teden oz. ob dobrem tečaju trejdat v btc in prenest btc v svoj wallet. Sicer zec ima nizke feeje in tudi če pošiljaš iz lokalne denarnice v borzo nisi skoraj nič v izgubi.
GenZNPC ::
Jaz imam nekaj ethja, dubaicoina, siacoina, vertcoina ali je boljse da pustim tako kot je in pocakam eno leto ali naj menjam vse za btc ?
skibidi
K0l1br1 ::
Na hitro sem nekaj prereačunal - je možno, da se bolj splača minati na nicehash in nato z btc-jem recimo kar kupiti zec?
Red_Mamba ::
a rudari kdo na linux-u?
Imam probleme da ko so na plati 4 ali 5 GPU 1060 mi po dolocenem casu katera odleti z BUS-a in ne dela vec.
Ce so samo 3 kartice gor dela brez problema. Z vec imam pa vedno probleme z stabilnostjo. Minam ZCash.
Plata je AsRock h81 pro btc r2.0
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
flisak ::
Probaj še testno na windows-u pa poročaj.
Lahko da je treba kakšno nastavitev v biosu spremenit. PCIE v gen1
Točno kateri OS pa imaš?
Red_Mamba ::
ubuntu 16.04
Lahko probam forcat PCIE v gen1 ja.
Drugace pa imam G1840T proc ne G1840, ampak to nebi smelo biti razlike.
Pa nisem pogledal ce je BIOS najnovejsi. Na speltni strani sem nasel v 1.2, moram se to preverit.
flisak ::
ubuntu 16.04
Procesor nima veze, drugač pa ja, probaj najnovejši bios, GEN1 pcie, starejše nvidia driverje...
Spock83 ::
krneki0001 ::
Ene dva do tri dni rudari, pa boš videl koliko dobiš na dan ven in potem si izračunaj.
krneki0001 ::
Kje si potegnil EWBF cuda miner dol? Koderkoli ga hočem dol potegnit, ima virus v datoteki.
flisak ::
https://mega.nz/#F!usQh2bTa!3qp_PaiO-dw3F0mpvLXynA
Spock83 ::
Jaz sem na github. Si 100% da je to virus? S tem minerjem je en fee, mogoče zaradi tega.
še vprašanje. Na koliko časa zec-eu.coinmine.pl nakazujev wallet?
Red_Mamba ::
Imaš prav. Skoraj 1600Sol/s. Iz izkušenj koliko narudarite zcash na mesec. Oz koliko naj jaz pričakujem na tem poljskem poolu?
tukaj si okvirno zracunaj
https://www.cryptocompare.com/mining/ca...
Spock83 ::
Hvala!
Še neka, kaj to pomeni pri: zec-eu.coinmine.pl
Automatic Payout Threshold
0.003 - 1.001 ZEC. Set to '0' for no auto payout. A 0.00000000 ZEC TX fee will apply?
Red_Mamba ::
Hvala!
koliko moras narudarit da ti izplacajo v denarnico.
se pravi minimum je 0.003 ZEC, manj ne mores.
Heavy ::
Na katerem poolu rudarite zec? Meni na nicehash precej niha rate BTC/day. Lahko tudi po 0,003 mBTC.
#TeamFelix
Vesel bi bil, če mi kdo lahko na hitro da info, kako rudariti ZEC in dobiti plačilo v BTC. Za sedaj imam kar default.
Če vložiš v mining rig bo zaslužek majhen in počasen a ti rig še vedno ostane. Če špekuliraš s kriptovalutami, tako kot z drugimi valutami in vrednostnimi papirji pa lahko več in hitreje zaslužiš ali izgubiš.
Heisenberg ::
Hvala, toliko sem že naštudiral.
Problem je kot vidim dobiti grafične kartice. Oz. rabljene se prodajajo dražje kot nove.
Veliko časa sem vložil v zadnjem tednu v raziskave. A še vedno nimam pojma kar se tiče programske opreme in katera varianta je najbolj dobičkonosna za rudarjenje?
Gledam pa na dolgi rok.
Pa še to, katera grafična je najboljša če ne gledamo na porabo energije? Gledal sem R9 290 ima kar dober hashrate oz enak rx580 za pol cene rx580-...??!?!
- spremenil: Heisenberg ()
Spock83 ::
Mogoče bi vedel zakaj na coinmine.pl imam kar nekaj confirmed transkacij neizplačanih?
amacar ::
Eno so crediti, ko si dobil gor ob najdenem bloku (zelena barva - ni transakcije), eno pa ko si nakazal na drug wallet (rdeča barva).
Največ bi moral dobiti na default, zakaj bi minal manj, kot zmore stroj.
A na default ne gleda (profitabilnost algoritmov) le na ETH?
Razmišljl sem pač, če bi se dalo s kakim ZEC (ali kaj podobnega) več dobit.
Spock83 ::
amacar ::
To razumem. Samo glede na datum kdaj je bil najden blok. Eni so izplačnani in eni ne. Avtomatično mi izplača, ne vem zakaj tudi tiste starejše ni.
Glede na sliko imaš vse izplačano. Edini "problem" se je pojavil pri prvem bloku, ker si dobil manj kot 0.01 in sklepam, da imaš izplačilo nastavljeno na 0.01, zato ti je prva dva bloka združil in izplačal 0.02xxx.
Spock83 ::
Aha ty. Zdaj mi je kapnilo, da združuje zadeve, ker imam nastavljeno na 0.01. Super. A tko pustim ali kaj spremenim. Dobil bom zdaj še 3x 1070. ME zanima kako se bo obneslo.
Heisenberg je izjavil:
Jp, na tržišču je pomanjkanje kartic. Glede AMD-ja ti bo kdo drug povedal. Sam sem, kot sem napisal nekaj postov nazaj, kupil 2x EVGA 1070 GTX Hybrid, ker jih mislim kasneje uporabljati za gaming. Z vodnim hlajenjem in 10-letno garancijo ter preizkušeno odlično EVGA podporo, se mi je to zdel smiseln nakup. Je pa res, da sem eno dobil za 500€ in drugo za 600€ (vključno s stroškom podaljšane garancije, ki znaša 50€). Danes je ena sama takšna kartica pri EVGA EU 570€ + cca. 15€ poštnine + podaljšanje garancije. Pri tem upoštevaj da je 1080 GTX Hybrid samo 80€ dražji.
Skratka, če seštejem kartice in samo mašino (i3, Z270, 8Gb RAM, SSD 256Gb, EVGA P2 650W + ohišje) me je reč prišla 1700€, z NiceHash-om pa trenutno pridela 3,5-4€ na dan, minus poraba elektrike (cca. 250W).
K0l1br1 ::
250 W ni mogoče, da bi bi bila poraba stroja na vtičnici.
V idle vleče od 0.5 do 0.9A (torej od 100 do 200 W), ko dela na polno, bo vsaj 1.2 A (300W) z eno kartico.
Imaš prav, to je poraba po minerju in predvidevam, da se nanaša samo na kartici.
Red_Mamba ::
1070 ima max 150W porabe ce se ne motim.
Sam imam 1060 kartice in so max 120W po kartici. Masina s 5 kartic kuri recimo malo manj kot 700W.
Predator X ::
Red_Mamba ::
Predator X je izjavil:
Ni čist res, ker je odivsn od mininga.
Ether - RX 480 1000MHz/2000MHz ~90-100W.
napisal sem max koliko lahko kartica porabi.
Predator X ::
TDP ni poraba in lahko porabi več W.
Red_Mamba ::
nikoli nisem videl porabe na svojih karticah vec kor 1-2W preko te porabe. Vecinoma je od 10 do 2W pod to porabo
SaXsIm ::
In kako si meril porabo na karticah? Vatmeter na PCI-E portu in 6/8 pinskem napajalnem kablu?
SaXsIm
| » | ETN electroneum (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 32418 (14030) | Baja |
| » | Nicehash in single gpuOddelek: Kriptovalute in blockchain | 2096 (1551) | Clubraider |
| » | Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonjOddelek: Kriptovalute in blockchain | 9365 (5004) | svedr |
| » | NiceHash ponovno začel obratovatiOddelek: Novice / Kriptovalute | 23594 (16754) | alanm |
| » | Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 159349 (97076) | -žiga- |
