Forum » Kriptovalute in blockchain » Etherum mining (rudarjenje)
GenZNPC ::
Jaz sem minal ETN na eupool in nanopool z 3000+hs imam nekaj stotisoc oddanih blockov, pa nikjer niti en payout.
Se pod unpaid balance mi pise "0"
Jaz sem stopil ven, pa tut na forumu od novembra ni nic konkretnega za razbrat.
Ene dva tri skoke vidim za ETN, to je pa tudi vse.
Ne razumem point miniranja z telefoni in tablicami... Ce z graficno minas nekaj tisockrat hitreje, pa se cenejse igracke so, ki jih ne potrebujes.
Ce meni 1KW segreje jedilnico preko 22C zdaj ko je zunaj 10 stopinj, bom zadevo poleti moral prestavit v garazo.
D3m0r4l1z3d je izjavil:
kako bi kartice preživele na zaprtem balkonu, zobčasnim odpiranjem oken, seveda brez direktne mokritve
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
D3m0r4l1z3d ::
3k biti moralo na nanopool dati 130etn na dan, ta pool je eden največjih in ima zelo podrobno napredke prikazane, na 8 decimalk
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
dolenc ::
100etn ma nano trenutno limit za izplačilo, tko da niti ni visoko.
Anymal pa kaj ti računaš.. za 1khs trenutno butne vn cca 25etn. Tisto kar piše estimated na nanotu je bol tko.. na uč.. precej optimistično. Raj povej kolk ti grafe vn plunejo, pa boš mel bol realno kot te neke verske napovedi, ki jih kalkulatorji dajo
dolenc ::
Zdele preveru ta eupool in ma zelo nizko računsko moč, tko da šibej na drugega, nanopool ti bo minutko po prven shareu že kazal unconfirmed balance, če ti ne, neki druzga ne štima. Jaz pa drugače uporabljam hasvault, se mi bol dopade,
- spremenil: dolenc ()
K0l1br1 ::
Nanopol mi na winsih ne dela. Miner mi vrže ven takoj po štartu. Nimam pojma kaj grešim. Ostajam na electromine.fr, danes cca 57 ETN-ju. Kar je dobro. Včearaj ni bilo nobenega - je malo minerjev.
Bom poskusil jutri tale hasvault. Zgleda ok.
- spremenilo: K0l1br1 ()
Shybby ::
D3m0r4l1z3d ::
Miner imam xmr stak v2.0, grafično 1080ti 70% powerlimita, +130mhz na gpu in +350mhz na memoryju minira 830hs, cpu 7700k na 4.2ghz 2 jedra 4 niti minirajo cca 90hs po podatkih iz minerja. Pool je Nanopool in glavni pokazatelj oziroma vse kar te zanima je average hashrate last 6 hours, ki je average od calculated hashrate, ki mi (calculated hashrate) skače od 420 do 2000hs, averega je potem cca 1250hs. Shares ti iz te številke pridejo in tudi deleži etn-ja, zato je to edini relevantni podatek. Na dan je potem to cca 55etn.
Nanoopool daje zadnje 4 dni ca 55 ETN/kH.
D3m0r4l1z3d ::
Ja in lepo konstantno prišteva, lahko spremljaš, kar te pomiri. Easyhash ali pa hashparty sta precej manjša in vmes ne veš koliko se naminira, samo vsake toliko časa se št. kar drastično spremeni.
To je odvisno od bloka kdaj ga najde, oz. na koliko časa, kar pa je odvisno od skupnega hashpowerja (kot tudi delitev 7253 etn na blok).
D3m0r4l1z3d ::
Vem, zato pa za začetnika predlagam Nanopool, ker ti sproti podaja info o napredovanju. Izplačilo ima min 100etn, kar pomeni 2 dni z 1khs.
jernejl ::
Pri meni na etn.nanopool.org na vrhu z rdečo piše: "Minimum payout is 500 ETN".
Za 740H/s pa mi kaže 28ETN na dan.
Ali kaj narobe gledam?
simoncelli ::
Morgen Fantje katero RX 580 naj nabavim za rudanje kar nekaj izpeljank je ... so res velike razlike med njimi v ceni kot po performasu ?
Ker je večina borz zasedena in ne sprejema novih članov BItrex 4 teden čakam na verifikacijo osebne izkaznice .... itd ... Na kucoin v 3min vse poštimal pa še bonusi devidende +++++
Japan rules!
Neo v tošl pa o še dodaten bonus :)
https://www.kucoin.com/#/?r=7KHs8t
Japan rules!
- spremenil: simoncelli ()
jernejl ::
Sem že našel, je bilo treba v nastavitvah popraviti na 100.
Še vseeno pa dosegam kakih 30% manj od zgoraj omenjenih 55 ETN/kH.
Žal je tisto veljalo za 4-2 dni nazaj. Najbolja aktualen gain, če ga na hitro zračunam od včeraj zvečer je
32 ETN/kH. Hashrate omrežja je narasel že na 249.7 MH/sec (Difficulty 14,980,458,347). Plus je še vedno, pri trenutni ceni kar OK (+ dejstvo, da so kartice 10°C hladnejše, kot pri drugih algoritmih).
Če komu zmanjka pci-e rež :)
Sam se ne morem več odločiti ali še vztrajam na ETN, mogoče XVG ali ZEC.. aaarghh.
Nisem. Bral sem edino o uspešnem priklopu 7ih kartic na 'h10 btc pro' asrockovi plati (6 pci-e rež).
- spremenil: Machete ()
Za provat je pred nakupom novega seta. Samo preden dobiš tole zna trajat tedne in tedne.
D3m0r4l1z3d ::
Jaz bom še na ETN, čeprav se je res praktično čez noč spremenila težavnost. ZEC je dokaj konstanta še vedno, za nvidia kartice pa kaj od lyra2rev2 algota, ali pa NH, če si upaš.
jernej47 ::
Pozdravljeni, kopiram svoje vprašanje iz teme "Obdavčitev kripovalut - kako spraviti na minimum?"
Če prav razumem je pri manjših zneskih takole:
- pri trgovanju ni davkov; kupim na bistamp za 1k EUR XRP, BTC ..., čez čas prodam za 2k EUR in si nakažem na TRR
- 25% pa naj bi bilo obdavčeno rudarjenje; recimo nicehash -> BTC -> Bitstamp - > TRR
Davčna lahko vidi le TRR. Kako hudiča bodo vedeli ali sem trgoval ali rudaril. Ali se avtomatsko obesijo na nakazan znesek in jim je potem treba dokazovat, da si trgoval in ne rudaril?
Podvprašanje za davke pri rudarjenju:
- Na nicehash recimo vsake tri dni nakoplješ za 0.001 BTC in si preneseš na borzo. BTC se dnevno spreminja in kako si lahko razlagamo:
"Višina dohodka v evrih se določi upoštevaje vrednost virtualne valute v evrih v času, ko je dohodek prejet in je na dan prejema obdavčen tudi dohodek od rudarjenja kriptovalut"
Si je potrebno za vsak 0.001 BTC beležiti ceno na ta dan in na davčno nest nekaj strani tabel? Ne predstavljam si tega v praksi. Logično bi bilo, da bi jih zanimal znesek samo takrat,
ko se kriptovalute pretvori v € in nakaže na bančni račun. Pa še tu bi nastala tabela izpiskov, če si redno pretvarjaš v €.
simoncelli je izjavil:
Jaz bi rekel najcenejšo z dvema ventoma.
jernejl ::
Pomoje je tako.
Logično bi bilo, da bi jih zanimal znesek samo takrat, ko se kriptovalute pretvori v EUR in nakaže na bančni račun
Kaj pa, ko se kovanci mešajo?
En kovanec narudariš, dva si kupil, pol si ga dobil kot plačilo za svetovanje.
Tri od teh si zamenjal za kovanec X, polovico pa za kovanec Y. Kovanec Y je zrasel za 100x, kovanec X pa je padel za 20%.
Zdaj bi polovico vrednosti kovanca Y in celo vrednost kovanca X zamenjal v eur.
Recimo, da si na koncu dobil 1000EUR. Koliko davka boš plačal?
- spremenil: jernejl ()
jernej47 ::
OK, očitno se mi ne splača z eno 1070 GTX za drobiž rudarit, ko računalnika na uporabljam za multimedio in igre. Razen, če bi s prejetimi BTC neposredno kupoval dobrine.
- spremenilo: jernej47 ()
GenZNPC ::
Anymal jaz imam 830 na 1080ti tut z 50TDP
Bom presaltu na nanopool, kak pa nastavim v starku? Isto kot v ccminer?
skibidi
dolenc ::
Pomoje je tako.
Kaj pa, ko se kovanci mešajo? blabla naprej...
Furs se bo obesil nate in rekel.. Odakle pare? Potem je pa na tebi, da obrazložiš, oni so svoje naredel. Zato si pa shranjuj zgodovino transakcij borz kjer posluješ, stanje nekega coina na dan, pa tudi ni težko dobit.
D3m0r4l1z3d ::
V bistvu te xmr stak 2.0 kar sam vodi, najprej te vpraša monero ali aeon, izbereš monero, čeprav boš etn. Greš po vrsti in potem bo le treba v config spremeniti threads, ker ima vsak geforce po svoje in se mora ujemat. Najboljše, da YT pogledaš, sigurno je kakšen video, ki ravno za ta miner po vrsti pokaže.
GenZNPC ::
To mi je jasno, nekoc sem za nanopool namesto walleta moral vpisat workername.password a je se vedno tako?
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
Ne, to imaš na suprnovi recimo, kjer se moraš registrirati. Na Nanopool je samo etn adresa pomembna. Nimaš kaj narobe, samo posnemi miner in vnesi kar te sprašuje. Če v prvo ne dela, poglej pri gpu threads, na help forumih je polno tega.
simoncelli ::
Pomoje je tako.
Furs se bo obesil na prilive /odlive 400< + na trr +iz trr za to je ,bolje prej mal iz svojga računa vložit na bitstamp ... ,in narudarjeno pa trejdaš ,ob nakazilih odlivih in prilivih. Nekoga ,ki pa ki v garsonjeri ima rig z 6 grafami nebodo jahal ,na nas je da nekaj prijavmo ,da si sprintamo nek promet prihodka v dokaz ,itak so dohodninsko lestvico spreminjal. nekdo jih bo okoli prinesu drugi pač ne. odvisno kolko si namazan. Če bi hoteli imet vse pod nadzorom bodo potreboval še ene 100 agentov zaposlit. Spremljajte mal dnevne novice in boste na tekočem.
Baja ::
glede etn, mislim da sem zaj* gadno. rudarim na nanopoolu, navodila za local wallet
Local wallet
NsGpuCNMiner.exe -xpool stratum+ssl://etn-eu1.nanopool.org:13433 -xwal YOUR_ETN_ADDRESS.YOUR_WORKER/YOUR_EMAIL -xpsw z -allpools 1
v config mi je uspelo spraviti tole
-xwal YOUR_ETN_ADDRESS.YOUR_WORKER.YOUR_EMAIL
sem opazil, ker bi moral dobiti nakazilo pa ga v walletu ne vidim.
rudarim v digitalna nebesa?
edit: namesto / sem napisal .
Local wallet
- spremenil: Baja ()
D3m0r4l1z3d ::
Moraš dati svoj etn wallet address
jernej47 ::
Pomoje je tako.
Furs se bo obesil na prilive /odlive 400< + na trr za to je ,bolje prej mal iz svojga računa vložit na bitstamp in si ,in pol naprej narudarjeno pa trejdaš ,ob nakazilih odlivih in prilivih že preverjajo kaj se dogaja z odlivi primer 500Eur. Nekoga ,ki pa ki v garsonjeri ima rig z 6 grafami nebodo jahal ,na nas je da nekaj prijavmo ,da si sprintamo nek promet prihodka v dokaz ,itak so dohodninsko lestvico spreminjal. nekdo jih bo okoli prinesu drugi pač ne. odvisno kolko si namazan. Če bi hoteli imet vse pod nadzorom bodo potreboval še ene 100 agentov zaposlit. Spremljajte mal dnevne novice in boste na tekočem.
Tole sem danes našel:
https://coincoach.co/amazon-gutschein-m...
Registracija na Bitpanda, kjer je za starter level dovolj le verifikacija maila. Nato prenos coinov iz lokalne denarnice k njim. S temi coini pa nakup darilne kartice/kode za Amazon.de. Dnevni limit brez verifikacije je 1k€, mesečni 7,5k€, letni 30k€. Mogoče še komu prav pride, ki ne rudari veliko. Nobenih TRR in drugih osebnih podatkov.
FURS se lahko samo pod nosom obriše za davke.
Baja ::
dal sem svoj ETN_ADD dot WORKER dot EMAIL namesto ETN_ADD dot WORKER slash EMAIL
na nanopoolu je status nakazila confirmed, BE kaze 200+ confirmations
simoncelli ::
Baja yt imaš vodiče za pravilno nastavitev :) tam k je mail vpišeš walwt ,če sem prav razumel.
Z ćim rudarite fantje ? dejte mal napisat
youPlonker ::
Jaz lahko za ETH napišem, rudarim s štirimi RX 580 na ethermine.org bazenu.
Dnevni izplen:
Day Ξ0.01364 $15.77
Uporabljam Claymore 10.0 in še dodatni programček, ki delež Claymorjevega DevFee-ja preusmeri k meni:
https://bitcointalk.org/index.php?topic...
Dnevni izplen:
Day Ξ0.01364 $15.77
Local wallet
Kateri miner? Za workerjem je /email in ne .email. Ni pa obvezno, ampak, če želiš shranit nastavitve poola rabiš email notri.
Rudari kdo CREA? Bojda je velik izkupiček dnevno.
leeon ::
Pomoje je tako.
FURS se ne bo obesil na prilive, ker tega podatke nima. Banke poročajo samo GOTOVINSKE TRANSAKCIJE, kjer je enkraten dvig/polog gotovine višji od 15.000 eur. Ta proces zgleda tako, da referent na šalterju, kjer opraviš dvig/polog, ročno izpolni ta obrazec za poročanje. Sem osebno preveril na šalterju na NLB. Mogoče imajo ostale banke drugače, vendar dvomim. Če v ponedeljek dvigneš 10.000 eur in v torek še 10.000 eur, gre neopazno mimo. Nakazila, torej negotovinske transakcije, se ne poročajo.
K0l1br1 ::
krneki0001 ::
Pomoje je tako.
Plačilni promet sam to dela in tudi sešteva transakcije (torej če bi nakazal ali dvignil 5x po 3000 evrov). Tako da ne govorit, da je to ročno delo. Vsaka transakcija gre skozi aplikacijo pranje denarja. Če je "zanimiva" za kontrole, bo poročano, četudi je samo 1 evro.
GenZNPC ::
Glede ETN neki nea stima ful, dva kalkulatorja vrzeta za 4300hs okol 160+ coinov na dan.
Jaz sem v 12 urah dobil na nanopoolu 33 komadov...
V stark imam nastavljeno username.workername in se pravilno prijavi na pool tudi najde mi oba.
Je to mozn da je tako malo? Ce tak racunam je to 60-70 kovancev na dan, torej polovica od tega kaj kalkulatorji kazejo.
Torej mam dobrih 4300hs....
skibidi
leeon ::
krneki0001 je izjavil:
Pomoje je tako.
saj pravim. na šalterju na NLB mi je bilo povedano drugače. ali delaš v bančništvu, torej v nadzoru plačilnega prometa?
GenZNPC ::
Pomoje je tako.
To ni res. Na mojem obracunu od dursa so lani ble celo place iz nemcije na nemski trr, zabelezene in sestete v skupni dohodek.
Je nek sporazum o avtomatski izmenjavi vseh transakcij.
Jaz sem kupil avto z gotovino tega dnara niti banke niso vidle, pa se to so upostevali in ocenili vozilo po eurotaksu
Hoces rect, da ce si iz neznanih virov parkrat nakazes neobdavceno nekaj 10.000 jurjev da te ne pogledajo?
Mogoce prvo leto res ne, bos pa fasal obracun za nazaj nekega dne.
Priliv je priliv, se za darila vecje vrednosti bi naj clovek rihtal papirje.
PS:
Razen Janez Janse, on lahko posodi 100 evrov in dobi nazaj 100.000 pa bo kul.
skibidi
Rudari kdo CREA? Bojda je velik izkupiček dnevno.Sem se pravkar lotil. Poročam kasneje.
Jaz isto. Pustim dva dni, da vidim. Samo je precej low 24h volume.
@Molnar.. majhen izplen je ETNja zadnje dva dni. Pusti kalkulatorje.
leeon ::
Pomoje je tako.
PS:
a ne spada to v tisto kategorijo, da moraš prijaviti svoje osebne račune v tujini in potem FURS pridobi podatke o prilivih na ta račun? jaz govorim o tem, kaj slovenske banke poročaju FURS-u. no, obstaja možnost, da referentka na okencu ne ve, kaj govori :)
Baja ::
Local wallet
claymore miner. hashi letijo, ime riga je vidno, nastavitev seveda ne morem spreminjati, pa coini niso prispeli v walet pa zdaj nevem ali je to krivo
Sicer ne morem pogruntat kaj je kaj posebaj drugačnega v tvoji vrstici, da bi hecalo, ampak jaz pr (xmr stak minerju uporabljam 13333 port).
Dela tekoče, izplačila redno vsakih 100 elektronov.
(Lahko mi daš mail na ZS pa ti pošljem delujoč folder xmr stak minerja, pa samo spremeni mail in wallet. Je pa za nvidia).
Baja ::
razlika je samo v tisti piki/slashu.
sumim da je problem ker sem v bistvu nehote dal v obliki za exchange wallet ETN_ADD.PAYMENT_ID.WORKER, rudarim pa na local wallet.
saj rudari pa vse, samo izplačila ni. na nanopool pa pise confirmed. sem jim pisal, ampak bo verjetno trajalo preden bo kdo kaj odgovorjo.
a je potrebno kaj posebnega v cli walletu zagnati? mam syncan wallet, če vtipkam balance, kaže 0.
| » | ETN electroneum (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 32417 (14029) | Baja |
| » | Nicehash in single gpuOddelek: Kriptovalute in blockchain | 2096 (1551) | Clubraider |
| » | Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonjOddelek: Kriptovalute in blockchain | 9365 (5004) | svedr |
| » | NiceHash ponovno začel obratovatiOddelek: Novice / Kriptovalute | 23593 (16753) | alanm |
| » | Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 159343 (97070) | -žiga- |
