Forum » Zvok in slika » OLED TV
OLED TV
8Bit ::
Bi se potemtakem bolj splačalo vzeti c3 namesto b4, ker gre za skoraj isto ceno?
c3 je lanskoletni model?
easyrider3 ::
Pri meritvah med C3 in B4 je boljši lanski model C3 tako,da najbrž je potem C3 boljša izbira.
The LG B4 OLED and the LG C3 OLED are very similar overall. The C3 has better low-quality content smoothing, and its viewing angle is a bit better, with less color shift as you move off-center. The C3 also gets brighter overall, so it overcomes a bit more glare while watching SDR content in a bright room, and highlights stand out a bit more in HDR content. However, the C3 is noticeably dimmer while using the Game Optimizer, whereas the B4 maintains its brightness in that mode, which makes it a bit brighter overall while using Game Optimizer.
https://www.rtings.com/tv/tools/compare...
easyrider3 ::
A sigurno drži to kar so zapisali pri displayspecification? https://www.displayspecifications.com/e...
Potem zgleda,da je za Evropo edino QD-OLED Samsung S90D v velikosti 65".
Lepe primerjave spodaj v posnetku Samsung S90D in LG C4 kjer je C4 pogrnil se pravi slabši.
freextr ::
easyrider3 je izjavil:
Izgleda da ja
Death reveals to man what he really is - The Berzerker
Peter G ::
Zdravo
Kakšne so vaše izkušnje z LG oled G3, ali je boljši nakup Samsung oled s95c ?
Ali se ga še splača kupiti, ali je bolje počakati na Black friday za popuste na letošnje modele LG G4, Samsung S90d - S95d ?
- spremenil: Peter G ()
Gambino ::
Zdravo
Jaz sem z G3 super zadovoljen!
Tako, da če ga dobiš ugodno potem kupi, drugače pač počakaj če bodo kaj cenej G4 v kar sicer dvomim.
Za Samsung pa tudi verjetno ne fališ, nimam pa izkušenj.
andrej69 ::
Zdravo
Pojdi v kakšno prodajalno pa malo poglej določene OLED televizorje z različnimi vsebinami.. Pa tudi vse nastavi v Filmaker mode, ker ta mode omogoča nekako najbolj natančno sliko.
Ker vsak OLED ima nekoliko drugačno obdelavo slike:) Tako, da eni OLED televizorji prikažejo nekoliko boljšo HDR sliko, drugi SD/FullHD itd..
Tudi kar se tiče prikaza barv so razlike, ker eni prikažejo res zelo agresivne/nasičene barve, dočim drugi prikažejo bolj naravne barve.
Tako, da je teško vedet kateri OLED televizor bo tebi najbolj ugajal. Enostavno se mora televizor pogledat v živo. Je pa res, da z nobenim OLED televizorjem ne moreš zgrešit.
easyrider3 ::
Zanimivo kako Panasonic z istim panelom MLA kakor LG G4 naredi boljši prikaz barv in v večina drugih primerov je Panasonic celo boljši kot LG G4.
easyrider3 ::
Zdravo, iščem budget tv do 300€.. Ima kdo kakšne predloge? Vsaj 43 diagonala.. Hvala
Zgrešil si temo saj tukaj je govora o OLED TV tako,da poišči v sosedni temi "Kateri 40-50" LCD televizor?"
lahko pa samo na hitro povem,da za tvoj budget imaš na izbiro 43" letošnja modela Hisense 43A69N in pa Samsung UE43DU7172 oba se prodajata na Mimovrste.
Imaš pa tudi Philips 43PUS7009/12 najbrž je tudi ta letošnji model saj ima že Titan sistem in tudi njega se lahko kupi na Mimovrste in 10% popusta imaš na njega ali Hisense.
--https://www.mimovrste.com/led-lcd-telev...
Zdravo
In kaj vidiš v živo? 5 TVjev, vsak z nekimi random nastavitvami, kar ti da še bolj popačeno sliko realnosti.
easyrider3 ::
Tudi Filmaker mode ni tista prava izbira in so razlike med proizvajalci. Nekako točne nastavitve barv,svetilnosti,kontrasta,ostrine..... niti ni toliko pomembno za nekoga saj to se,da potem nastaviti vendar s EPA hitro lahko vidijo druge stvari kako se obnesejo kot DSE- umazan zaslon,clauding operacijski sistem potem v njega vstaviš USB ključ na katerem imaš slabše kvalitete video zapisov in vidiš kako bo to TV obdelal pa gibanje slike je tudi dobro pogledati. Jaz bi najraje v trgovini na TV se prijavil na aplikacijo našega ponudnika in potem videl točno kako se obnese TV saj doma točno vidim,da preko aplikacije T-2 ali prejšnje A1 je slika slabša sploh pri gibanju slike se to zelo opazi in že samo aplikacija VOYO ima bolje pošlihtano, če se gleda isti program recimo A Kanal. Netflix dela stokrat bolje kakor vsi naši ponudniki in pa opazim tudi,da programi na TV iz priključene zemeljske antene je tudi problem pri gibanju slike saj zgleda,da nekaj ne deluje dobro. Mislim,da pri hiši Samsung in Sony najbolje delujeta na zunajno anteno saj ni opazno nekih čudnih artefaktov v sliki co na Philipsu se vidijo,da ne omenim TCL to je pa čisti pogreb katastrofa take še nisem videl. Sedaj se bo začel kmalu zimski šport smučanje,skoki in to je najboljši način,da vidiš kako se TV obnese pri prikazovanju slike to sploh velja, če si priključen na zunajno anteno tam pa se vidi kdo je dober.
Stari Sony iz leta 2010 pa Samsung iz leta 2014 katera sta še Full HD TV še vedno dobro sliko prikažeta in nobenega problema pri prikazovanju iz zunanje antene a današnji TV pa nekaj serjejo glede tega
- spremenil: easyrider3 ()
andrej69 ::
Seveda je Filmaker najbljša izbira kakor tudi Calman. Razlike pa seveda so med proizvajalci zaradi različnega procesiranja slike..
Kateri pa bo hotel imeti najboljšo možno kvaliteto slike na njegovem televizorju, pa bo pač moral naročiti profesionalno kalibracijo:)
katimm ::
https://www.bigbang.si/samsung-oled-4k-...
Huda cena.. z mastercard placilom kjer je 10% in kodo FBIG3 pride tale oled 1439€.
Mi je iskreno kar malo zal da sem kupil C3 1 mesec nazaj :)
easyrider3 ::
Seveda to je kar super cena za tako super letošnji model Samsung S90D sploh,ker je v tej velikosti z Qd-Oled panelom.Mogoče bo kasneje kakšen EUR še ceneje vendar sigurno ne bo cena nikoli prišla nižja kakor 1400 Eur saj to je res vrhunski TV.
andrej69 ::
Tudi vrhunski MiniLed TV je sedaj pri Harvey Normanu po ugodni ceni
To je daleč od vrhunskega MINI LED televizorja:) Pojdi v kakšno prodajalno pa malo preizkusi različne vsebine, pa bom videl, če boš še vedno mnenja, da je to vrhunski MINI LED..
Full Rtings Review
CONS: "Is a bit buggy at times."
"Unfortunately, the TV isn't the most accurate, and it favors brightness over accuracy in both SDR and HDR. A TV like the X93L displays an image that is much closer to the content creator's intent."
Build Quality
"A USB, ethernet, and optical port are located in a recessed cutout that faces the back. Unfortunately, these aren't accessible if you have the TV mounted flush to the wall."
"Our unit did have some pixel level smudges, but these aren't noticeable from a normal viewing distance."
Contrast & Brightness
"there's some noticeable blooming around bright objects and subtitles when displayed against a black background."
Color Gamut/Volume
"Gamma is close to our target of 2.2, but most scenes are displayed a bit brighter than intended. The white balance is okay, but there is too much red and blue in brighter shades of gray. Color accuracy is great, but whites, lighter yellows, lighter cyans, and darker blues have minor inaccuracies. Fortunately, the color temperature is essentially perfect."
Other
"The TV uses a BGR (Blue-Green-Red) subpixel layout instead of the traditional RGB layout. For video or gaming content, this doesn't cause any issues, but for PC monitor use, it can be a problem as it impacts the text clarity, although not everyone will notice this."
Final Thoughts
OUR TAKE: VRR issues, Poor Prcessing, Upscaling, & Motion Handling. No Thanks.
There are better choices.
For the US - Sony X90L, X93L, Bravia 7. TCL QM850G/QM851G. Samsung QN85D & QN90D | For EU/Asia/Australia - Sony X90L & Bravia 7. TCL C805, C845, & C855. Samsung QN85D & QN90D
- spremenil: andrej69 ()
easyrider3 ::
andrej69: ti zdaj že drugič ali večkrat limaš iste prispevke od enega kar je pisal kar je tisto kar si ti vedno govoril to je eden ali še kakšen kateri je podal tako mnenje a drugače pa ta Hisense U8N pa ima samo pozitivne stvari.
andrej69: ti si zadnja leta ves čas samo limal in limal prispevke in slike kako je Philips prejemal tiste EISA AWARD a sedaj,ko je letos Hisense vse pobral si pa čisto tiho in samo grajaš te televizorje.
Vedno si govoril,da je potrebno gledati na širšo komentiranje,statistiko,primerjavo TV in nikoli na samo nekaj posameznikov in prav v tem je ta TV prav super. A veš koliko tisoč pozitivnih mnenj je dobil ta TV in to od uporabnikov kateri imajo samo vrhunske TOP TV in točno vidijo kako se izkaže ta Hisense. Vsi svetovni ti poznavalci kateri delajo REVIEWS za TV so ta TV kar super ocenili in ne vem zakaj ti tako pljuvaš po njem.
Seveda bi marsikdo raje vzel letošnjega Sony Bravia 7 a veš,da stane okrog 800 Eur več za velikost 65" ???
Na spletu sem zasledil uporabnike kateri imajo že 15 let Hisense TV in so zelo srečni z njimi niti crknil še ni njim.
Evo sedaj pa še jaz napišem same hvale in pozitivne lasnosti tega TV od naslednjih poznavalcev TV: Rtings,Digital Trends,Tech Steve,Stop the FOMO,AV Forums....
Zdaj pa še nekaj od drugih:
--What Hi-Fi (( Fantastic upscaling,Balanced picture once set up right,Solid gaming specs, even for PC owners))
--Tech Radar ((Powerful brightness and local dimming,Low-reflection screen,Average motion handling))
--PC Mag ((Incredibly bright picture with strong contrast,144Hz native refresh rate with VRR and AMD FreeSync Premium Pro))
--Minimicroled ((HISENSE U8N provides a high-quality viewing experience across various types of content, making it a worthy consideration for consumers seeking both value and performance in a Mini LED TV))
andrej69 ::
Pa, če odvzamemo ta test, ki sem ga prilepil je ta televizor samo "zelo dober" in daleč od odličnega ali vrhunskega kot si ti napisal:)
In so vsekakor boljše opcije od tega Hisense modela. Recimo Philips MINI LED 9009, Samsung serija 8, in pa TCL C855. Tukaj ne mislim samo prikaz HDR vsebin, temveč prikaz vseh vsebin in športa.
easyrider3 ::
TCL in Hisense po komentarjih uporabnikov in testiranjih nista med najboljšimi in recimo Samsung naj bi bil boljši.
Drugače pa Hisense U8N se res kar vsepovsod pojavlja v samem vrhu in potem menda nekaj že drži okrog tega. Na tej sliki spodaj bi pa takoj vrgel stran iz seznama TCL C805 saj imam jaz doma ta TV in slabo gibanje slike ima in kar dostikrat se tudi pojavi,da ko vključiš TV je potrebno pol minute čakati,da se ti pojavi Menu z aplikacijami saj ves čas je samo osenčeno in kot,da čakaš,da se nekaj nalaga in nato odpre. Google sistem ne deluje prav perfektno na tem TCL.
Sigurno je pa tudi Samsung 65QN90D ena dobra izbira in nekako bi potem bil takoj za Sony best Miniled TV in sedaj s popustom se ga dobi že za 1350 Eur.
Jaz vem,da ne kupim nikoli več TCL raje vstopni model Samsung kateri je še toliko cenejši in pa Sony Bravia 7 bi moral biti kakšnih največ 200 Eur dražji kakor Samsung QN90D ne pa toliko kakor ima ceno.
fpbs ::
Zelo ugodna cena:https://www.ceneje.si/Izdelek/31790007/....
- spremenil: fpbs ()
andrej69 ::
Nič kaj posebnega za takšen denar. Seveda, ker gre za model 2021.. Samo 60Hz navaden OLED panel, dobrih 500 nitov svetilnosti, 80% DCI-P3 (barvnega prostora), Delta E barvno odstopanje zadovoljivo, ne preveč dobro procesiranje slike, input lag preko 40ms itd..
kanarin ::
easyrider3 ::
Tole je tudi blizu tega zneska pa letnik 2024:
https://www.merkur.si/lg-tv-sprejemnik-...
Ma sigurno bolje kakor Hisense tukaj vsaj veš,da vse deluje kot je treba od procesinga slike,samega sistema,boljšega zaslona...... V vsaki stvari je ta LG B4 boljši kakor Hisense in vsak bi moral pozabiti tistih nekaj EUR razlike in raje vzeti LG B4.
Tudi recimo Grunding 55 OLED GH950 je boljši kakor tisti zgoraj Hisense
Podaljšano jamstvo za 5-let ponuja Grunding in sam panel je že 120 Hz ima Google sistem https://www.aliansa.si/grundig-oled-tv-...
andrej69 ::
No, če ni nič posebnega pa povej kateri boljši 55 inčni OLED se pa da dobit za ta denar ?
Dobiš pa za nekaj malega več denarja, že "konkretno boljše" OLED modele:)
https://esvet.com/izdelek/philips-55ole...
https://esvet.com/izdelek/lg-oled55c31l...
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
al1976 ::
V cem je vstopni model phillips model 2021 konkretno boljsi od LG b4?
V cem je linkan LG b3 konkretno boljsi od Lg v B4?
Morda sta pa res LG C3 in letosni vstopni phillips tam tam pa ceptav 100eur drazje...
easyrider3 ::
Philips ima Titan sistem in zgleda,da bo na koncu Philips prodajal samo še TV s tem sistemom.
LG B3 je itak slabši kakor letošnji B4 in ne vem kaj je andrej69 ga zraven ponudil in je pa od vseh teh predlaganih najboljši LG C3 čeprav za samo igranje iger je LG B4 najboljši.
andrej69 ::
Kateri Philips pa je 2021.?
Philips model 718 in letošnji Lg b4 sta tu nekje. In pa C3 in Philips 769 sta nekje enakovredna.
Philips ima celo prednost še v nekoliko boljšem procesiranjem slike in pa v Calman modu, ki res pikaže še boljšo kvaliteto slike kot Philipsov ali Lg-jev Filmaker mode..
To je tudi prednost Philipsa, da ima od vseh proizvajalcev edini odklenjen Calman mode.
fpbs ::
Ali lahko posreduješ stran, kjer si dobil te podatke. Mislim, da nobeden od teh podatkov, ki si jih navedel ni pravilen.
robertus23 ::
Po nekaj več kot 6 letih sem svojega LG OLED C8 odpisal zaradi burna.Prešel sem na Sony mini led Bravia 9.Moram priznati,da me je bilo sprva malo strah,ker sem bil navajen Oleda.Po dveh mesecih uporabe sem zelo zadovoljen z njim in to v vseh pogledih od slike(katera je res svetla-sploh na Vivid) do zvoka-taksnega zvoka še na TV nisem slišal pa sem że menjal kar nekaj TVjev in pa same odzivnosti ter nastavitev.Na mini led sem šel zaradi svetlosti prostora.Pa tudi poraba energije je manjša kar je dandanes tudi nekaj vredno.Vidni kot je tudi boljši ko so ga ocenili na Rtings.com.Slika v HDR in DOLBY VISION je fantastična.Zaenkrat mi ni žal ,da nisem ostal na OLEDu- v igri sem imel namreč LG G4.
robertus23 ::
Prilagam še slike burna na LG C8:
https://imgur.com/R7U8fHa
https://imgur.com/blNu2Vh
https://imgur.com/Klvd2Kj
Djole ::
robertus23 je izjavil:
Smem vprašat cca koliko časa dnevno je bil tv v uporabi? Sprašujem, ker imam lg oleda, sicer malo novejši (cx). Je pa bolj malo v uporabi, oziroma ob večerih več ali manj.
Peter G ::
Tale spodnji odgovor sem dobil direktno od samsunga, za s90d model glede vrste vgrajenega oled panela glede na velikost TV.
https://www.samsung.com/si/tvs/oled-tv/...
Modeli velikosti 55, 65, in 77 palcev v S90D seriji uporabljajo naprednejše QD-OLED panele, ki zagotavljajo višjo svetilnost? in boljše barve v primerjavi s standardnimi W-OLED paneli.
Zanima me v katero skupino oled televizorjev sploh spada Philips oled 819/12, najbrž se primerja z LG C3,C4 in Samsung s90c,s90d,..?
andrej69 ::
Tukaj je tabela, kakšen panel ima vgrajen določen model Samsunga. Kar pa se tiče Philips OLED-a 819 je v rangu Lg-ja C4 in Samsunga S90D.
S95D RGB QD-OLED matte coating , 100/120Hz + MCFI
77" (SDC) QE77S95DATXXH - RGB QD-OLED, 100/120Hz + MCFI, PontusM , Tizen OS 8.0
65" (SDC) QE65S95DATXXH - RGB QD-OLED, 100/120Hz + MCFI, PontusM, Tizen OS 8.0.
55" (SDC) QE55S95DATXXH - RGB QD-OLED, 100/120Hz + MCFI, PontusM, Tizen OS 8.0.
S90D
83" (LGD) QE83S90DAEXXH - WRGB WOLED, 100/120Hz + MCFI, PontusM, Tizen OS 8.0.
77" (LGD) QE77S90DAEXXH - WRGB WOLED, 100/120Hz + MCFI, PontusM, Tizen OS 8.0.
65" (SDC) QE65S90DATXXH - RGB QD-OLED,100/120Hz + MCFI, PontusM, Tizen OS 8.0.
55" (LGD) QE55S90DAEXXH - WRGB WOLED, 100/120Hz + MCFI, PontusM, Tizen OS 8.0.
48" (LGD) QE48S90DAEXXH - WRGB WOLED, 100/120Hz + MCFI, PontusM, Tizen OS 8.0.
42" (LGD) WRGB WOLED, 100/120Hz + MCFI.
S85D
83" (LGD) QE83S85DAEXXH - WRGB WOLED, 100/120Hz + MCFI, PontusM, Tizen OS 8.0.
77" (LGD) QE77S85DAEXXH - WRGB WOLED, 100/120Hz + MCFI, PontusM, Tizen OS 8.0.
65" (LGD) QE65S85DAEXXH - WRGB WOLED, 100/120Hz + MCFI, PontusM, Tizen OS 8.0.
55" (LGD) QE55S85DAEXXH - WRGB WOLED, 100/120Hz + MCFI, PontusM, Tizen OS 8.0.
48" (LGD) - WRGB WOLED, 100/120Hz + MCFI.
42" (LGD) - WRGB WOLED, 100/120Hz + MCFI.
easyrider3 ::
Za Evropski trg ti je samo velikost 65" Samsung z Qd-Oled panelom in tisto kar so tebi napisali tisto velja za Ameriški trg tako,če se že misli kupiti Samsunga potem je dobra izbira edino 65" z Qd-Oled panelom saj ostali so vsi z Woled panelom kar pomeni,da je bolje vzeti LG C4.
Tac20 ::
Zdravo nabavil 65OLED718, ima kdo kakšen link do best picture settingov, nekaj sem našel, ampak so mi črni deli še vedno pretemni, npr. če je temna scena v filmu je črna kot da je fleha, pa bi tam morali biti vsaj neki detajli. Kaj je potrebno vklopiti / izklopiti od teh "izboljševalcev" slike ki so v meniju?
andrej69 ::
Kot prvo v katerem modu imaš nastavljen televizor..?
Peter G ::
V bigbangu imajo 65" model v akciji za končnih 1397 z kodo FBIG3 in 10% z MasterCard.
Na rtings kritizirajo ta model glede slabe izdelave zaslona in 2 neuporabnih HDMI vhodov zaradi zvitega ohišja, pa sedaj razmišljam ali bi ga sploh kupil.
https://www.rtings.com/tv/reviews/samsu...
The Samsung S90D has good build quality overall. There's some wobble on the stand when the TV is pushed forward or backward, but it quickly settles and won't cause any problems. There is a bit of flexing on the plastic central housing on the back, but this is normal and isn't concerning.
What's more concerning is the misaligned HDMI ports on our unit that makes two of the HDMI ports unusable. Our panel is also slightly bent and bows outwards in the center, although it's hard to notice when watching the TV head-on. These issues are likely isolated to our unit, but it's a knock against the TV if these issues with build quality are more widespread.
Peter G ::
Ali Samsung ki ne podpira določenih zvočnih kodekov in HDR 10,..., avtomatsko podpira - predvaja vse te kodeke če je nanj priključen zunanji Android tv box, ki podpira vse osnovne kodeke ?
In se preko tega boxa predvaja filme, serije,.. preko Max, Netflix,...
easyrider3 ::
Koliko je problemov z novimi TV pa to s takimi v srednjem rangu glede cene in kvalitete in zgleda,da res ni to nič novega s sedanjimi televizorji. Še bolj zanimivo slišati LG serviserje,ko rečejo saj to se ves čas dogaja. Potem ni samo Rtings dobil slabo sestavljen S90D tudi nekaj uporabnikov je tarnalo,da je njim HDMI crknil pa potem flicker screen .....
Kaj vse to počnejo ljudje zapravijo kupijo najdražji TV pa potem ga menjajo za drugega in nato spet drugega
sigurno pa kakor pravijo za igranje iger je Samsung najboljši
Tac20 ::
Filmmaker mode je ai picture style ce to mislis?
