Forum » Pomoč in nasveti » UTP kabel in občutljivost na zunanje motnje
Ali lahko nastane problem, če je v bližini UTP kabla (CAT 5E) na primer električni razdelilec? Težave imam s Telekomovim BOXom, na katerem se slika začne grdo zatikati. Kocke, zelene črte, črn ekran, popačen zvok, velikokrat se povsem ustavi. In to se zgodi povsem naključno, ni nekega vzorca. To mine šele takrat, ko BOX resetiram na način, da ga iztaknem iz elektrike. Kasneje se ponovi. To se dogaja pri ogledu nazaj in pri običajnem ogledu programov. BOX ni kriv, ker sem ga imel na servisu.
Boste rekli, premakni kabel in testiraj. Imam tako speljane kable, da to ni preveč preprosto opravilo. Vsekakor bom nekaj spremenil, ampak me prej zanimajo mnenja.
konspirator ::
Ja, je možno da vpliva.
https://t-2.rula.net/viewtopic.php?f=7&...
O kakšni razdalji je govora ?
Omenim naj še, da se lahko zgodi, da je kompletna interna inštalacija lahko nova in potem samo en slab spoj in televizija lahko kocka ali celo prekinja povezavo.
Interna inštalacija se ne sme vleči po ceveh kjer je elektrika (ali blizu nje), prav tako osebno ne priporočam da se vleče zraven kabelske antene, čeprav nekateri to delajo in jim ne dela težave televizija.
- spremenilo: konspirator ()
Ganon> Boste rekli, premakni kabel in testiraj. Imam tako speljane kable, da to ni preveč preprosto opravilo. Vsekakor bom nekaj spremenil, ampak me prej zanimajo mnenja.
A potrebuješ dolg (kako dolg?) UTP kabel za testiranje?
Ribič ::
Namesto UTP uporabi raje kabel S/FTP, ki je s foljo lepo izoliran na vsaki parici posebej ter še vse skupaj s pletenico.
Vse ribe so mi pobegnile!
BlaY0 ::
Pa dajte bit resni no!!! A je na razdelilcu mogoče 3 fazna cirkularka??? Al pa dve?
Dejmo mal možgane najprej v en razdelilc priklopit... Nek povprečen H.264 stream redko preseže 10 Mbps. Full HD stream recimo da ima peak na 25 Mbps, pa še to imajo samo tisti z optiko. Če bi imel motnje na kablu bi najprej switch retrainal na nižjo hitrost (vsi switchi danes imajo auto negotiation vklopljen po defaultu). Uporabljam najcenejši možen CAT.5e kabel na razdaljah med 15 in 25 metri in je vse non-stop na 1 Gbps pa so povsod okoli razdelilci pa kabel za štrom zraven praktično v isti cevi (jasno ne za cirkularko). Ja imel sem enkrat probleme, da mi je na eni vtičnici auto negotiation zadevo v 30% postavil na 100 Mbps namesto 1 Gbps ampak je bila kriva vtičnica, ne pa kabel. Se pravi še vedno bi lahko lupil 4 do 5 strimov naenkrat brez problemov. Skratka kabel sam je redko vzrok, v večini primerov so krivi slabi konektorji in vtičnice oziroma spoji na njih.
...:TOMI:... ::
Zaporedje na UTP je pravo?
Problem je lahko tudi DSL linija ali pa tezave pri ponudniku. Preobremenitev sistema.
Tomi
ST-777 ::
... Težave imam s Telekomovim BOXom, na katerem se slika začne grdo zatikati.HD TV slika preko Telekomovega BOX-a je pri meni v redu. TV signal pa potuje od modema preko dveh Innbox naprav in omrežja 220 V (dolžine cca 15 m) do BOX-a.
Če premik kablov ne bo izboljšal slike, razmisli o Innboxu, ki ga dobiš pri Telekomu. http://www.telekom.si/zasebni-uporabnik...
- spremenil: ST-777 ()
cvick ::
Najprej preglej zaporedje tko k je TOMI reku.
Kakšen razdelilec? Če je navaden skoraj nemogoče, če je pa kakšen varovalni prenapetostni pa možno če je defektn. Sm že doživel.
FTP ali pa S/FTP pa ne uporabljaj samo kabla, ampak mora bit zadeva pravilno zaključena z FTP konektorji in na obeh koncih ozemljena.
Probej kje dobit UTP kabel in ga prosto razpelji po sobi pa boš vidu, če je problem v kablu.
Če konektor ni ozemljen, to prinaša več problemov kot rešitev...
ginekk ::
Pozna se vse, imam napeljane CAT5e po vseh hiši (tla/stene) in tudi približno nikoli ni ista hitrost, kot če enako dolg kabel direktno potegnem "po zraku" in čez stopnišče.
Prav tako so pomembni sami konektorji in vtičnice.
Ribič ::
Če konektor ni ozemljen, to prinaša več problemov kot rešitev...Predpostavil sem, da je to samoumevno.
| » | flat utp kabel 6a ali vsaj 5eOddelek: Pomoč in nasveti | 6674 (5187) | helo |
| » | Kateri kabel za omrežje v hiši? utp/ftp/stp/sftp?Oddelek: Omrežja in internet | 12744 (10420) | antonija |
| » | Nakup LAN kablov kat. 5 ali 6 ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19597 (18014) | Invictus |
| » | problem s F-UTPjem.....Oddelek: Omrežja in internet | 2229 (2095) | Pyr0Beast |
