OsX na zunanjem disku?
Sarazyph ::
Pozdravljeni :)
Po 4ih letih (tam nekje) vsakodnevne uporabe iMaca 21" (late 2013) sem opazila, da je pravzaprav dost "zapacan" in ne uspe tako hitro "preklapljat" med dost zahtevnimi programi (Photoshop, Illustrator, Indesign, AfterEffects, PremierePro, Encore ...) in nasploh se je malo upočasnil. Med brezveznim brskanjem po Yt naletela na posnetek, kako lahko na zunanji disk naložiš operacijski sistem.
Malo iz "firbca" in malo zares, je možno (zakaj ja in zakaj ne), da dokupim zunanji ssd disk in iz njega laufam operacijski sistem? Vem, da je boljše, da bi kupila nov računalnik, vendar temu pravzaprav še nič ne manjka, le to, da je malce počasen (sploh odkar imam MBP z ssd diskom, je razlika opazna).
Še link:
tukaj se sliši dost preprosto, kaj pa v praksi?
  • spremenilo: Sarazyph ()
Seveda je možno.
Ampak jaz bi izbral enostavnešji načni:
Narediš klon kopijo čistega sistem oz. z nameščenimi programi s kakšnim SuperDuperjem! ali Carbon Copy Clonerjem.
Pri vklopu/ponovnem zagonu držiš tipko ALT in počakaš, da prebere vse zagonske particije, nato pa izbereš željeni sistem (npr. na zunanjem disku).
Ta rešitev je odlična tudi za primer, če se ti poruši sistemski disk/particij.
Takoj imaš pri roki zagonski/backup sistem.
EDIT: aja, zdaj pogledal posnetek. Ja, tudi njegovi drugi način predlaga kloniranje.
No v glavnem: Če želiš hitri računalnik, potem je najboljše notranji (navadni) disk zamenjat s SSD-jem, v kolikor ta možnost obstaja. Na iFixtu najdeš navodila, kako lahko računalnik odpreš/zamenjaš disk. Vsaj pri starih modelih je to bilo mogoče.
Pri novejših, ki imajo vse več stvari prispajkano (lepljeno) ali pa lastniške variante priklopov (kot so SSD kartice), pa je to v glavnem nemogoče.
Edino OWC prodaja kompatibilne SSD kartice, a to je vse.
Da pa še odgovorim na tvoje vprašanje: če nimaš možnosti, da bi zamenjal notranji disk, potem je laufanje sistema iz zunanje diska tudi ena od opcij. Po možnosti preko USB 3.0, še boljše pa bi bilo preko Thunberbolta, ki je dosti hitrejši (je pa takšno ohišje dokaj drago).
  • spremenil: opeter ()
lebdim ::
Lahk pa naložiš tudi preko Clonezille, ampak ta opcija je načeloma bolj za OS Linux.
  • spremenil: lebdim ()
specing ::
@lebdim Linux ni operacijski sistem, GNU/Linux je. Poleg tega za slednjega ne potrebuješ Clonezille, saj so orodja za migracijo že vgrajena v ta odličen OS.
mojca ::
OS X lahko brez problema zaganjaš iz zunanjega diska, vendar moraš paziti, da imaš dovolj hitro povezavo. (Če bo USB 2, bo to polžje in SSD ne bo pomagal čisto nič.)
Verjetno je z nekaj spretnosti možno tudi menjati disk (iMac-i so malenkost bolj popravljivi kot MacBook-i), predvsem pa ti svetujem, da zaženes Activity Monitor in pogledaš v zavihek "System Memory", koliko diska je v računalniku in koliko je Swap-a. Premalo RAMA in preveč požrešne aplikacije so zelo zelo pogosto krive za počasno delovanje (meni se zgodi, da imam tudi po 12 GB in več swapa; idealno je nič).
mirkuma ::
Če tije prej delal ok, najprej kupi zunanji disk, in nanj naredi clone (priporočam CarbonCopyCloner) in boot-aj iz zunanjega diska da vidiš je je vse ok. V kolikor je klon ok, odklopi zunanji disk in sformatiraj internega, na novo naloži OS X iz USB ključka (poglej za programom DIsk Maker X) in potem premakni podatke ki jih potrebuješ iz kloniranega diska na interenga (lahko premakneš z asistantom ali pa ročno - slednje je bolj zamudno, ampak bo sistem bolj čist).
Skratka če na novo naložen sistem deluje ok na stare disku je to to. Če ti hitrost ne bo dovolj, je edina opcija menjava notranjega HDDja z SSDjem. Če sama ali s pomočno ne greš v to priporočam Hruška d.o.o. (za cca 50ERU odprejo iMacaj, zamenjajo disk in naložijo sistem na SSD, meni so 2x to naredili, obakrat brez težav (enkrat menjavo slabega diska za novega in drugič HDD disk za SSD).
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
lebdim ::
@specing, hvala za popravek. Zanimiv članek.
Sarazyph ::
mja niti ne vem kaj bi bilo ugodneje. zunanji disk preko 3.0, saj je preko thunderbolta veliko dražje, ali menjava notranjega HDD za SSD. Sem šla že kako leto nazaj iz firbca vprašat v neko firmo, če menjajo HDD za SSD in so mi zagotovili, da to naredijo brez težav, a ko sem omenila iMaca (tanek model) so začeli komplicirat in navijat ceno...
Saul Goodman ::
specing je izjavil:
lol? Stallman trolli tudi na ST. XD
konspirator ::
Sarazyph
Zakaj so začeli komplicirati in navijati ceno:
V 12" pride končno do hdd 8-).
Sarazyph ::
Hja ne vem zakaj, mogoče še niso delali menjave na tankem iMacu...
Pri starejših, debelejših modelih, ki je še imel CD drive je bilo to veliko lažje... Tudi na posnetku je debel iMac :)
Kako je pa z garancijo pri Hruški d.o.o? Niti ne vem, sem dost skeptična glede odpiranja računalnika... Najraje bi res imela zunanji disk ssd za os, notri pa še vedno HDD 1 terra za ostalo...
Na iFixit imaš navodila, kako odpret iMaca.
Priskrbiš si še tole in si na konju.
Za lepilo pa priporočam tole ali pa kaj podobnega:
http://tinyurl.com/kcfwq7v
Aja, pozabil sem napisat, da zgornji video glej samo do 4-te minute, kjer kaže, kako odstrani disk.
Sarazyph ::
hahahahahhaahahah :) mja, nimam živcev, da bi se lotila tega sama, raje vidim, da kdo drug zaj* in lahko potem krivim njega ... :)
kloniranje diska
Oddelek: Programska oprema
111723 (602) solatko
Macbook Pro - iStyle (strani: 1 2 )
7016774 (14407) Meizu
Menjava HDD z SSD v iMac late 2015
173802 (3509) inbox
PC za fotografinjo
264676 (3849) potepuhec
Nakup: iMac ali PC? :)
458441 (7277) Mr Hilter
