Forum » Zvok in slika » Kateri 55" in večji LCD televizor?
darck ::
S TCL C728 ali C735 je vse dobr samo svetilnost ima pa bolj slabo kako se to obnese pri HDR ali Dolby Vision kdo ve? Recimo za TCL C835 se ve da ima dosti svetilnost saj je MiniLed tudi predhodnik C825 ni slab TV
fpbs ::
Pri teh nizkocenovnih modelih ne moreš kaj dosti pričakovat od HDRa ali Dolby Visiona. Saj ti ga prikaže, samo to je daleč od tega, kako naj bi HDR izgledal. Tudi HDR ni odvisen samo od svetilnosti. Pomembno je tudi, kako ti prikaže temne scene, in naprimer, kdaj v temnih scenah zmanjka barv...
Vanich ::
Andrej69: po nanjnovejši posodobitvi programske opreme, na mojem 58PUS8507/12 ne delajo več zvočniki televizorja, oziroma so pridušeni, govora se sploh ne sliši. Najnovejša verzija gonilnikov je: 101.001.003.232 (u2)
Si že naletel na to težavo? Tovarniške nastavitve ne pomagajo. Kakšna rešitev?
andrej69 ::
Nimam nobenih informacij glede te težave, bom pa poskusil preverit. A si poskusil posodobit preko usb ključa..?
Vanich ::
Tv se je posodobil sam v stanju pripravljenosti. Zvok preko bluetooth naprav deluje normalno, samo TV zvočniki ne delujejo.
Naj potem poizkusim še enkrat s tem najnovejšimi gonilniki preko USB?
andrej69 ::
Da poskusi preko usb. Ali pa ga za nekaj minut izklopi povsem iz električnega omrežja, in ga potem ponovno vklopi v električno omrežje.
Vanich ::
Izklop iz omrežja ne pomaga, update iz USB pa ne najde datoteke z gonilniki na ključu, čeprav TV prepozna USB ključ. Ključ formatiran na FAT32, datoteka prenešena in unzipana na ključ iz tega naslova: Philips
andrej69 ::
Tukaj imaš postopek.
Naloži datoteko. Če je datoteka Zipana, jo najprej razzipaj.
• Na praznem USB ključku ustvari mapo z imenom upgrades (pazi na male znake v imenu mape).
• Naloženo datoteko skopiraj v mapo upgrades na USB ključku.
• USB ključek vstavi v TV in počakaj, da predvajalnik prebere vsebino. Nadgradnja se običajno zažene samodejno.
• Če se ne zažene samodejno, pojdi v Nastavitve/Vse nastavitve/Posodobitev programske opreme/Lokalne posodobitve/Izberi datoteko in z OK potrdi postopek nadgrajevanja.
• Med postopkom nadgrajevanja boš pozvan k potrditvi izvršitve in dokončanja postopka.
• Po končanem postopku aparat za 1 minuto izklopi iz električnega napajanja.
• OBVEZNO po tej nadgradnji znova nastavi svoj TV (Nastavitve / Vse nastavitve / Splošne nastavitve - Znova nastavi TV). Programe bo potrebno po zagonu znova poiskati.
Po programski nadgradnji še preveri, ali si s svojim GOOGLE računom (gmail) prijavljen v trgovino aplikacij Google Play Store. Če nisi se prijavi.
S tem boš televizorju dovolil, da posodobi vse androidne aplikacije. Ne pozabi odpreti aplikacijo Google Play Store. Potrditi boš moral veljavnost tvojega računa.
Šele po tem se bo pričela nadgradnja aplikacij. To lahko traja tudi do pol ure, odvisno od hitrosti internetne povezave. Stanje posodabljanja aplikacij lahko spremljaš v Google Play Store/Moje aplikacije.
• Po končanem postopku še enkrat aparat za 1 minuto izklopi iz električnega napajanja.
Vanich ::
Hvala, andrej69! Probam, takoj, ko bom lahko. (sedaj se je žena usedla na TV, zvok je pa preko bluetooth zvočnika - moram počakati)
Djole ::
S cim se je treba je..t leta 2023, da lahko "normalno" gledas TV, moras biti ze iz IT stroke
fpbs ::
Izklop iz omrežja ne pomaga, update iz USB pa ne najde datoteke z gonilniki na ključu, čeprav TV prepozna USB ključ. Ključ formatiran na FAT32, datoteka prenešena in unzipana na ključ iz tega naslova: PhilipsTukaj imaš postopek.Naloži datoteko. Če je datoteka Zipana, jo najprej razzipaj.
Šele po tem se bo pričela nadgradnja aplikacij. To lahko traja tudi do pol ure, odvisno od hitrosti internetne povezave. Stanje posodabljanja aplikacij lahko spremljaš v Google Play Store/Moje aplikacije.• Po končanem postopku še enkrat aparat za 1 minuto izklopi iz električnega napajanja.
S cim se je treba je..t leta 2023, da lahko "normalno" gledas TV, moras biti ze iz IT stroke![]()
Ja, to je pa Philips. Zamisli si, da bi tak TV imela neka starejša oseba.
inzenir1337 ::
A se vi malo šalite? Kak postopek je to? To ni TV, vrzi v smeti nemudoma in nikoli več ne kupovat te znamke. Omojbog!
mat xxl ::
Samodejne posodobitve izklopi, sam jih ne pustim, lahko TV sam dol potegne , ne sme pa sam inštalirati, ko se vidi iz forumov, da je vse OK, pa narediš to ročno....
Vanich ::
Andrej69, sedaj pa piše da je ta programska oprema starejša od nameščene in, da je ne more namestiti. Dead End?
andrej69 ::
Naredi ponastavitev televizorja. Začetni meni>Nastavitve>Shranjevanje in ponastavitev>Nastavitev shranjevanja in obnovitev tovarniških nastavitev>Ponastavitev tovarniških podatkov> klikni Ponastavitev na tovarniške nastavitve>Sporočilo za potrditev> Pritisni izbriši vse>Počakaš nekaj sekund, da se televizor popolnoma obnovi.
Vanich ::
"Shranjevanje in pa nastavitev" - tega menija sploh nimam.
Imam pa pod: "splošne nastavitve": "tovarniške nastavitve" (slika, zvok, ambilight) in pa: "znova nastavi televizor" (vse nastavitve).
andrej69 ::
Vanich ::
Pri "glasba" se sliši govor, ampak tudi slabo, kot bi odprl preveč "treble", vsi ostali načini so pa čisto zadušeni.
andrej69 ::
Vanich ::
Ja, sem šel še enkrat na tovarniške nastavitve - še vedno ista težava.
Zgodovina posodabljanja je pa tudi ostala, zadnji gonilniki pa prav tako.
Je bila ta težava objavljena kje na internetu, kakšnem forumu? Imaš mogoče link?
andrej69 ::
Žal nimam linka.. Jaz dobivam službene informacije od drugje. Malo poglej, če boš zasledil te težave na kakšnem forumu.
Vanich ::
Kolikor vidim, se je problem začel včeraj, ko so se TVji posodobili. Verjetno boš dobil kar dosti prijav jutri.
skyform ::
Ja tole je res žalostno, še sam najprej nisem vedel kako posodobiti PML9506 in PML9507, kar pa še je bolj žalostno pa so out of the box nastavitver na Philips TVjih. Oseba ne rabi biti niti starejša, tudi nekateri mlajši se ne spoznajo na TVje in kako bo potem ta oseba nadgradila TV ali gledala TV, če ne zna spremeniti out of the box slike, ki je porazna. Sem nabavil PUS8507 za otroke in kaj takega še nisem videl kakšna slika je out of the box, sploh v dolby vision. Kdo to sploh lahko gleda. V temnih scenah dobesedno nič ne vidiš. Black level sem moral dvigniti iz 50 na 68-70. Zdaj pa si predstavlaj, da to kupi nekdo, ki gleda z out of the box nastavitvami in nima pojma o pojmu kaj pomeni katera nastavitev, damn ga je najebal. Kaj ti pri Philipsu res nimajo neke osebe, ki bi jim nastavila boljšo tovarniško nastavitev slike, gorza.
- spremenil: skyform ()
krco77 ::
Jah, moj star ata je vedno reku, da je Philips biu dobr sam za žarnice delat!
Pa mogoče kak likalnik!
andrej69 ::
Lahko vam povem iz lastnih iskušenj, da kar se tiče določenih težav niso ostali proizvajalci nič boljši;-) Lahko si preberete tudi na različnih forumih, kakšne težave imajo ostali proizvajalci. Enostavno ga ni televizora na tržišču, ki ne bi imel določenih težav s Softwerjem ali Hardwerjem..! Tako, da takšno pametovanje s strani določenih uprabnikov ne vodi nikamor..
bbobst ::
Ne vem no, jaz s svojim Sony X90K nimam težav.
AMD Ryzen 7 5800X + Be quiet! DARK ROCK PRO 4, MSI MPG X570 GAMING PLUS
Palit RTX3070 Gaming Pro OC 8 Gb , Team Group T-Force Zeus 32GB Kit (2x16GB)
Team Group T-CREATE NVMe SSD, Corsair CX650M, Be quiet! Silent Base 601
hodu63 ::
Poizkusi povrniti software na prejšnjo verzijo po naslednjem postopku: Izklopi napajanje (izvleči napajalni kabel), na tv aparatu drži gumb navzdol, pri tvojem aparatu, ki ima gumb spodaj ga pritisni proti sebi, priklopi napajanje, gumb pa izpusti šele, ko bo pričela st. by led na aparatu hitro utripati, tv pa bo zaštartal.
Poročaj, če je uspelo.
Kar se pa tiče teh softwerskih kiksov pa Philips ni nobena izjema. Vsi, prav vsi glavni igralci so jih že imeli. Se spomnim enega prav neprijetnega pri Sonyju, ne vem, prva ali druga generacija Androida, ko je sw posodobitev nekaterim zabrikala tv. Sprva sploh ni bilo rešitve in smo zamenjevali osnovne plošče.
l.p.
l.p.
andrej69 ::
Saj tudi vsak Philips nima težav.. Tako, da tukaj določene zadeve posploševat nima nobenega smisla.
inzenir1337 ::
To imajo vsi brandi težave. Aja ne, meni pa vse dela, imam Panasonic. Zgleda da ima samo Philips težave.
darck ::
Ampak zanimivo,da nekako vedno je zvokovno nekaj narobe pri posodobitvah pri meni je bilo po prvi posodobitvi vse dobro a potem po drugi in tretji pa je bilo na čase problem pri zvoku,ker ga enostavno ni bilo. Bo pa sedaj že več kakor leto dni od zadnje posodobitve in od takrat pa ni nobenih problemov več je pa tako kot sem omenil prav z zvokom vedno lahko kaj narobe.
inzenir1337 ::
Philips nima težav. Težave ima Android naložen na Philipsu. Pri Philipsu so se distancirali...
- spremenil: inzenir1337 ()
hodu63 ::
Na Toengels blogu je objavljeno, da že obstaja nov software, ki naj bi odpravil težavo (verzija TPM211EA: 101.1.3.248)
l.p.
l.p.
darck ::
To je nekako tako,da ni popolnoma dobro vse narejeno okrog samega sistema in funkcij saj dokler ni posodobitev vse deluje isto je bilo poprej pri telefonih in so mi potem prodajalci ali serviserji govorili,da ne posodabljaj telefona
saj ti ne bo več dobro deloval pa še baterijo ti bo hitreje skurilo.
Vanich ::
l.p.
Zgleda, da so takoj videli, da so zajebali s prvo verzijo. Je kakšen problem, če je to nemška stran in so verjetno nemški gonilniki? Mislim, zaradi jezika?
l.p.
Zgleda, da so takoj videli, da so zajebali s prejšnjo verzijo. Je kakšen problem, če je to nemška stran in so verjetno nemški gonilniki? Mislim, zaradi jezika?
- spremenil: Vanich ()
darck ::
Verjetno do naslednje posodobitve bo tako kot je sedaj vsaj pri meni je bilo tako,da mi je zmanjkalo zvoka na aplikacijah.
fpbs ::
rs1975 ::
In Andrej se bo lahko zopet pohvalil, da Philips najbolj redno posodablja in nadgrajuje software.
Ne bom nobenega od vaju zagovarjal, ker utrujata vsak s svojim stališčem...
Dejansko je pa Philips vsaj naredil takoj popravek za razliko npr. od Apple-a. Par mesecev nazaj naredili upgrade IOS-a a Ipadu in ne dela več prenos slike preko HDMI adapterja. Vmes izdali že tretji upgrade, pa še zmeraj ni urejeno....
polde66 ::
Če statistično pogledaš se filips lahko pohvali z celo 2 posodobitvama v zadnjem času. To pa ni kar tako. Resnice, laži, polresnice, pollaži. Manipulacija.
polde
andrej69 ::
@Vanich
Kar se tiče posodobitve je bila preko IP push-a poslana posodobitev programske opreme in je stvar urejena. Tako, da ti sedaj mora delat.
darck ::
Vanich ::
Vanich ::
@Vanich
Hvala, Andrej69! Preverim takoj ko pridem s šihta!![]()
Dela!
andrej69 ::
@Vanich
Dela!Sicer se ni sam od sebe upgradal, ampak je bila pa takoj vidna nova posodobitev na razpolago - in sedaj dela normalno. Hvala, Andrej!
Glavno da dela..
mihaelo ::
Vincent predstavi NOVE OLED televizorje PHILIPS višjih serij za leto 2023. Paradni model OLED +908 ima končno nov daljinski upravljalnik in v temi ko tipke zasvetijo se na njemu presenetljivo pojavijo tipke za TV kanale. So te tipke kapacitivne? Je bilo to že kje videno? Naj bi pa model OLED +908 prispel šele na jesen.
andrej69 ::
Daljinski je opremljen z polnilno baterijo (prek USB-C), novo vročo tipko '123' za vklop in izklop osvetlitve ozadja ter senzorjem gibanja za zaznavanje dviga daljinskega upravljalnika in aktiviranje osvetlitev ozadja.
V sredini je tipka sem jo pobarval z modro barvo, na katero treba pritisnit, da se pokaže tipkovnica.
- spremenil: andrej69 ()
darck ::
Vse je odvisno kakšna je vgrajena polnilna baterija,da zdrži čim dlje. Zdaj, če se reče,da so polnilni daljinci jajc potem lahko rečemo tudi za telefone,ko se stokrat poprej spraznijo kot daljinci
A kje piše koliko časa zdrži baterija pa verjetno lahko bi naredili tudi brezžično polnjenje kot imajo telefoni.
