Forum » Zvok in slika » Kateri 55" in večji LCD televizor?
andrej69 ::
Cca 700€.
Potem katerega od teh dveh modelov kot prvo opcijo:) Kot prvo opcijo pa zato, ker ti za tvoje potrebe potrebuješ televizor z kvalitnim procesiranjem slike kar pa ta dva modela imata.. Pa tudi za streaming sta zelo dobra.
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
https://www.harveynorman.si/android-tv-...
Kot drugo opcijo pa katerega od teh dveh modelov.
https://www.bigbang.si/samsung-qe55q60a...
https://www.bigbang.si/tcl-55c725-qled-...
MisterR ::
Sem pogledal PUS8506 in je težava v tem, da ob montaži na steno kar precej "štrli", seveda zaradi ambilighta.
To mi je kar minus, sploh ker okrog ni pohištva, ki bi ta gap zakril.
fpbs ::
Kateri 55" predlagate za gledanje Telemacha 80% Äasa) in streaming servisov (nikjer 4k)? Tv bo v svetlem prostoru (seveda z moĹžnostjo zatemnitve).
Do zdaj sem gledal hisense U8GQ ampak nisem veÄ prepriÄan, Äe je to najboljĹĄe kar lahko dobim
Ta Hisense je IPS FALD odličen TV, še posebno, če bo to družinski TV, če boš pa gledal sam, potem pa model 55U8QF, ki ima vgrajen VA panel. Oba sta ULEDa, 100Hz,imata zelo visoko svetilnost, U8GQ ima vgrajen tudi subwoofer.
Zgoraj omenjena Philipsa se nikakor ne morejo primerjati s tem dvema modeloma.
Predlagam še tega OLEDa: https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
andrej69 ::
Horas ::
Potem pa vzemi Panasonica, če te takšne stvari motijo.
jesus, josef, marie, first world problems
- predlagal izbris: MrStein ()
Kvinta ::
Kaj se da kupit kaka televizija 55" katera ni smart tv ? Pač normaln televizor tak kot je včasih bilo iščem za starejšega gospoda kateri pojma nima pa nekak ne najdem nič ?
A.C.A.B
darck ::
Nima veze ali je starejši človek televizor lahko še vedno čisto enostavno uporablja. Recimo,da rabi televizor za samo gledanje potem lahko okamot uporablja bilo kateri televizor za šaltanje programov saj je vseeno ali je smart ali ne. Pač ne bo uporabljal nobenih smart funkcij in bo lepo samo preklapljal programe.......
Furbo ::
Ni tako enostavno, ker po vklopu ti televizorji gredo tipično na home screen, morijo z updejti itd.
Starejši so pa navajeni samo vklopiti in da so na prvem programu, brez neumnih vprašanj od tvja, brez navigiranja itd.
darck ::
Pa updajte lahko imaš tudi izključene pa ti updajti pridejo kdaj pa kdaj na leto in samo stisneš in se posodobijo ali jih pa imaš izključene in ni nobenega problema.Mater imam Philipsa pa zvečer ko ga ugasnem ga zjutraj normalno prižgem in ga imam na programu brez kakih home screen itd.... Ne vem kje je sploh problem
Furbo ::
No boš videl, ko ti bo telefon zvonil, starejšim ni jasno samo pritisniti.
Recimo pri meni imata starša daljinec od siol boxa, z njim prižigata tudi tv in če je updejt, jim ni jasno, da je treba vzeti daljinec od tv. Ali če se spomni tv po updejtu prikazovati neke nove pogoje uporabe je cela zmeda.
Ali če se bognedaj pritisne kako napačno tipko.
Rabimo neumne televizorje.
darck ::
Pa izključi avtomatski UPDATE pa se ti ne bo nikoli več pojavljal-opozarjal itak je brez veze za neke nepotrebne zadeve imeti nastavljeno na avtomatski update,sploh pa za nekatere kateri televizor uporabljajo samo za gledanje in nič drugega. Vsak nov televizor že deluje brez problemov za gledanje in najbolje je da se izključi avtomatsko posodabljanje ali opozarjanje.
puginho ::
sonyevi vstopni modeli imajo linux inštaliran, vklopiš in druga ne rabiš, špila brez smart funkcij, npr x70 model
Kvinta ::
Hvala za odgovore sem gledal na bolhi stare pa nič pametnega ni na koncu sem vzel nov HISENSE 55 za nekje 400€ pa bomo meli pač malo dodatnega izobraževanja sicer pa taki tupi glupi spet ni ... je pa težko ,ker do zdaj je stisnil 1 gumb in se je takoj prižgalo na Slo 1 in 1 gumb za izklopit.
A.C.A.B
Horas ::
potem jih vrni nazaj 20let in jim nabavi katodni tv.
viizi78 ::
Živijo,
Kupujem novo televizijo in se zelo težko odločim za katero. Sedaj imam 70" samusng LCD tv in imam stalne probleme, tako da sem se odločil, da kupim nov TV. Odločam se med 3 modeli SAMSUNG QE75QN90A, PHILIPS 75PML9506 in LG OLED77CX9LA. Glede na to, da te televizije niso najcenejši bi si želel TV z katerim ne bom imel veliko problemo in hkrati najboljšo sliko, če imate idejo za kakšen drug tv lahko tudi to napišete.
Hvala za pomoč
Gašper
Hvala za pomoč
Gašper
andrej69 ::
Živijo,
Hvala za pomoč
Gašper
Kar se tiče težav ima vsak televizor določene težave:) Kar pa se tiče kvalitete slike pa je tako. Če boš gledal predvsem v temnejšem prostoru je najboljša izbira Lg OLED, če pa boš gledal v svetlejšem prostoru in delno v temnejšem pa vsekakor MINI LED Philipsa. Seveda pa je odvisno tudi kakšne vsebine boš gledal.
Za mešane vsebine je Philips vsekakor najboljša izbira, ker ima najboljše procesiranje slike, če pa boš gledal predvsem vsebine najvišjih ločljivosti in to v temnejšem prostoru, pa lahko Lg OLED. Samsunga bi tukaj izločil, ker ima IPS panel. Edino pride v poštev , če boš gledal samo v osvetljenem prostoru.
viizi78 ::
Živijo,
Hvala za pomoč
Gašper
Samsungov qn90a model ima VA panel. Gledam večinoma Netflix (kdaj pa kdaj si zlovdam kakšn 4k oz. vsaj 1080p film), če gledam kablsko televizijo pa gledam večinoma športe. Sam nisem še nikoli imel Philips televizije in sem zato malo bolj skeptičen (in na yt ne najdem nobenega videa za ta model, da vsaj malo vidim kakšna je slika). Imam pa delno svetlo dnevno sobo (ampak ni mi problem spustiti žaluzije za boljšo sliko).
LP,
Gašper
darck ::
Mislim da za evropski trg Samsung QN90A nima VA panela ampak IPS-ADS edino model 95A in pa ima in stane toliko da te kap
viizi78 ::
andrej69 ::
@viizi78
Kar se tiče Philips model 9506 je več kot odličen televizor:) Lahko pa si tukaj pogledaš test nekaj malo kvalitetnejšega modela 9636. Sicer pa, če si skeptičen do Philips televizorjev ne vem zakaj si ga uvrstil na seznam ..?
https://fwd-nl.translate.goog/beeld/rev...
Tukaj je test tudi za model 9506.
https://www.techweekmag.com/reviews/tv/...
darck ::
viizi78; Kaj pa mogoče tale bi biu?
To je tudi super televizor za tako ceno in ne vem ali je kateri za tak denar primerljiv z njim
fpbs ::
Tu ti je daleč najboljša izbira OLED77CX9LA.
andrej69 ::
O tem bi se dalo raspravljat:)
darck ::
O tem bi se dalo raspravljat:)![]()
Najboljša ja samo jaz sem omenjal cenovno
Med temi tremi katere je predlagal je sigurno z najboljšo sliko OLED LG CX9
- spremenilo: darck ()
viizi78 ::
Hvala vsem za pomoč. Po vsej vrjetnosti se bom odločil za LG OLED CX serijo. Ker si že od nekdaj želim OLED (na telefonih ga imam že leta in ne grem stran) in se mi zdi zdaj cenevno in tehnološko primeren čas.
SL4FKO ::
andrej69, mehanik za filipsovo škart robo, ki niti v OŠ ni bil prisoten pri pouku slovenščine...
Horas ::
SLAFKO kaj se vpikuješ v slovnico,piši kot govoriš jezusna človek. tema je o TVjih.
Jnou ::
Fantje, lahko še enemu laiku malo pomagate, ker cenim vaše mnenje saj očitno dobro poznate to področje. Kupujem TV za budžet 700-900€ (prav veliko čez ta budžet ne morem), bi pa rad 65' diagonalo in amblight tako, da vem da ravno top TV za tako velikost ne bom dobil. Sicer nisem preveč zahteven gledalec, sedaj mi je čisto ok 10 let star TV z 100cm diagonalo ampak bi vseeno nekaj večjega in boljšega. Gleda se večinoma Netflix, risanke, nogomet in odigra kako FIFO na Xboxu, nikoli se ne gleda s strani, oddaljenost približno 3 metre. Našel sem spodnji TV, ki ustreza temu kar iščem, je vreden tega denarja? Veste za kakšno boljšo alternativo za podoben denar? Hvala!
https://www.mimovrste.com/televizorji/p...
andrej69 ::
Fantje, lahko še enemu laiku malo pomagate, ker cenim vaše mnenje saj očitno dobro poznate to področje. Kupujem TV za budžet 700-900EUR (prav veliko čez ta budžet ne morem), bi pa rad 65' diagonalo in amblight tako, da vem da ravno top TV za tako velikost ne bom dobil. Sicer nisem preveč zahteven gledalec, sedaj mi je čisto ok 10 let star TV z 100cm diagonalo ampak bi vseeno nekaj večjega in boljšega. Gleda se večinoma Netflix, risanke, nogomet in odigra kako FIFO na Xboxu, nikoli se ne gleda s strani, oddaljenost približno 3 metre. Našel sem spodnji TV, ki ustreza temu kar iščem, je vreden tega denarja? Veste za kakšno boljšo alternativo za podoben denar? Hvala!
Za tvojo razdaljo gledanja in potrebe raje vzemi tale nekoliko manjši ampak kvalitetnejši model:) Če pa misliš, da potrebuješ velikost 65˝potem pač vzemi velikost 65˝.
https://www.bigbang.si/philips-58pus850...
https://www.bigbang.si/philips-65pus850...
- spremenil: andrej69 ()
Jnou ::
Hvala za nasvet. V čem je pa glavna razlika med tema dvema modeloma, da se bolj splača vzeti manjšega za enak znesek?
andrej69 ::
Ales ::
Pazi, tale tip je prodajalec Philipsove robe. Jemlji vse kar ti reče s konkretnim zadržkom.
Za nasvete preberi par strani te teme za nazaj, boš še največ naredil. In pri tem filtriraj poste tegale.
andrej69 ::
fpbs ::
S tem, ko hočeš imeti Ambiliht, nimaš paktično nobene dobre izbire, in ti preostane nakup TVeja s slabšo kvaliteto slike na račun migetanja v ozadju TVeja. Za enak denar, kot je naprimer Philips
8506, ki je drectLED, brez con in dimminga, 50Hz,.., kar je najslabše možno, lahko dobiš občutno boljši QLED, FALD TV 100Hz..
https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn...
sasoe ::
Comparison between: 64.5" Sony XR-65X93J, 64.5" Sony KE-65XH9005/P
ena glavnih razlik? (8 bit + frc) proti (10 bit)
CoolerMaster_RC-590: asus_P7P55D-E, i5_760_2.80GH+ninja3, LC6650GP3_SGv2.3,
2x2GB_RAM, GeForce GTX 1050, SSD_Samsung_830_128GB, WD-green-2TB, Win7 ...
andrej69 ::
Pa si se kdaj vprašal kako je lahko občutneje boljši, ko pa je cenovno na nivoju Philipsa..? Ker kvaliteta se plača:)
Jnou ::
Hvala tudi za ostale nasvete, bom še malo raziskal in razmislil, če je amblight res toliko pomemben. Imam pa še eno vprašanje, kdaj so načeloma najnižje cene oz. kdaj se menjajo modeli in postanejo lanskoletni cenejši? Se mi ne mudi in če je za kaj takega treba počakati par mesecev to lahko storim brez problema.
fpbs ::
Pa si se kdaj vprašal kako je lahko občutneje boljši, ko pa je cenovno na nivoju Philipsa..? Ker kvaliteta se plača:)Če tega Philipsa primerjaš z LG TVejem enakih lastnosti, potem lahko ugotoviš, da te ta Ambiliht na Philipsu stane najmanj 200-250€.
https://www.ceneje.si/Izdelek/24282515/...
andrej69 ::
Kar se tiče najnižjih cen televizorjev so te načeloma najnižje v mesecu marcu in nekje do maja, ko prihajajo novi modeli na tržišče. Sicer pa to velja sanmo za določene modele, ki pa zopet ne bodo občutneje cenejši kakor zdaj.. Ker tako so že sedaj cene zelo ugodne. In kar se tiče še tega Philipsa ti lahko povem iz prve roke, da boš teško dobil kaj kvalitetnejšega:) Posebej pa ne kakšnih Lg LED televizorjev..
https://www.techadvisor.com/review/phil...
https://www.techradar.com/reviews/phili...
https://www.trustedreviews.com/reviews/...
https://www.computerbild.de/artikel/avf...
andrej69 ::
Tukaj si poglej tale Lg, ki je totalna polomija:))
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/up...
fpbs ::
Andrej nehaj zavajat in prenehaj lepit te naročene teste. Tako Philips, kot LG imata vgrajena enaka klasična IPS 8 bit panela od LGeja, oba sta 50Hz, oba sta Direct LED brez con in diminga, in kot sem že zgoraj omenil, da je to najslabše kar je možno, s tem, da ima LG tudi temu primerno ceno.
andrej69 ::
Ne vem no ali si res neumen ali se delaš....? Ne morejo biti vsi testi naročeni v korist določenega proizvajalca:)) In, če kateri mešetari z plačljivimi testi sta to zagotovo Lg in Samsung, ki porabita ogromno denarja za te zadeve....!! Kot drugo sem ti že pred časom napisal, da je tebe povozil čas.. In kot tretjo eno so specifikacije drugo pa kako kvaliteten je televizor dejansko v praksi.. Če bi bilo po tvoje, bi potem imeli vsi televizorji enakih specifikacij enako kvaliteto slike, kar pa je seveda daleč od tega:)) Tako, da se malo zberi in ne piši venomer neumnosti..
fpbs ::
Andrej, če ti nebi zavajal, se oglašal pod številnimi imeni, se sam med sabo pogovarjal in pisal neumnosti, vse z namenom prodaje Philipsov, te zagotovo nebi banali z vseh yugo forumov.
andrej69 ::
Saj ne moreš verjet, da je človek res lahko tako psihično na dnu kakor si ti..
Enako velja za prodajalca LG.
andrej69 ::
Saj on ni nikakršen prodajalec ali kakorkoli povezan z televizorji, ker drugače ne bi pisal takšnih neumnosti:)) Ker vsak, ki se ukvarja kakorkoli z televizorji ve kako in kaj njemu pa sploh nič ni jasno..! Je pač velik pristaš Lg-ja..
fpbs ::
Hvala tudi za ostale nasvete, bom še malo raziskal in razmislil, če je amblight res toliko pomemben. Imam pa še eno vprašanje, kdaj so načeloma najnižje cene oz. kdaj se menjajo modeli in postanejo lanskoletni cenejši? Se mi ne mudi in če je za kaj takega treba počakati par mesecev to lahko storim brez problema.Sedaj, so najnižje cene, in počasi bodo ugodnejši modeli razprodani. Zgoraj predlagani Hisense je v glavnem že razprodan.
Zvezdica27 ::
Pizda ste dosadni vsi ...
dajte povedati folku, da se glede na naslednjih 10 let, pač ne kupuje panelov pod 120 Hz, zato, ker pačv temu je prihodnost in to kupite. Razlika med 50 in 60hz je že zaznavna in se lepo vidi.
Vsaka firma pa ima krš, srednji razred, top in 8k, kjer se vun mečejo, v resnici pa je to danes stran vržen denar.
zz
zz
