Forum » Zvok in slika » Kateri 55" in večji LCD televizor?
neo5468 ::
Največji hec bo, če ti mini LED TVji nebodo kos Sony-jevim FALD TVjem. Sony je ostal pri FALD, ker ga obvladajo in kot zgleda se tudi prodaja, don't fix it if aint broken. Drugi pač ne znajo nardit FALD TVja na nivoju Sonyja. Mini LED bo pa tak drag, da bo folk na koncu raje vzel OLED.
Če bo imel IPS panele jim Mini LED ne bo kaj dosti koristil, bomo vidli. Za enkrat ful napihujejo te Mini LEDe na koncu pa bodo samo dragi in nič boljši kot FALD TVji.
Lol ti res ne veš o čem govoriš. TCL štanca miniLED tvje že od 2019, pa so zelo dobri TVji. Njihov budget line 6 series so 55inch $650, 65inch $900 in so odlični, poglej si RTINGS.com reviewe. LG in Samsung sta opazila, kako je miniLED dober stopgap proti endgameu, ki je microLED, Sony pa še vedno štanca stara jajca. Drugo leto bojo sigurno tudi oni prešaltali na miniLED, ker je enostavno boljša tehnologija local dimminga. Kako bo implementirano pri vsaki firmi, bomo pa videli. Z dobrim algoritmom in veliko zone-i, se lahko miniLED močno približa oledu.
- spremenil: neo5468 ()
andrej69 ::
Tukaj je nekaj podatkov o Mini LED in OLED modelih.
https://www.tpvision.com/blog/new-phili...
Samo ti pri Philipsu so pa res čohnjeni, naj že nehajo s tem sivo/srebrnim sranjem in zvočniki za stojalo, to izgleda tak budasto da bolj ne mora. Tv mora imeti črn okvir, kaj jim te dela, ti svetli robi vse pokvarijo, vso vzdušje. Ajde, da bi ponudili dve varinajti, črn in siv TV in eden z soundbarom eden brez, ne pa da si prisiljen v to sranje, pa pri modelu, ki bi naj imel dobre črne, bemti ej. Naj dajo sive robe na nizkorazredne modele, če so že tako obsedeni s tem, pri dražjih pa naj nehajo srati s tem.
EDIT: sicer zdaj vidim, da je sam okvir/panel črn, je tak kot OLED brez pravega okvira, samo okrog na stranej je srebrn in spodaj srebrn rob. Pa kaj 9506 in 9636 bosta enaka, samo soundbar je razlika, če je tako potem me tale 9506 prav zanima.
Model 9636 ima večjo osvetljenje in nekoliko kvalitetnejše zatemnenje panela, poleg seveda kvalitetnejšega zvoka.
easyrider3 ::
Kaj boš z TCL če ima slab vidni kot in slabšo gibljivost slike kaj nekaj bluziš k nimaš pojma TCl z nobenim modelom ne seže tud približno Sony matr si pameten.
skyform ::
Jaz sem napisla, da Mini LED TVji, ki bodo imeli IPS panel (najbrž LGji) nebodo nič posebnega, in bodo total precenjeni TVji, tako da se malo zamisli, kdo ne ve kaj piše. Philips bo imel VA tako da super. IPS pa je tako limitiran kar se tiče kontrasta in črnih, da mu Mini LED tehnologija ne bo kaj dosti koristla, kot že tudi z FALD pri IPS niso nič dosegli. Seveda je Mini LED bolj napredna local diming tehnologija kot FALD je pa zato tudi dosti dražja in bo še letos najbrž predrago, napredek proti FALD pa ziher ne bo takšen kot bo razlika v ceni. TCL Mini LED pa sploh niso nek wau TVji. Sony za enkrat najbolj obvlada local dimming algoritem in jim nobeden ni kos kar se tiče tega, razen Samsung je blizu. Tako, da lahko ti pluvaš kolko hočeš po Sonyju na koncu bo pa še vedno z navadnim FALDjem dosegel boljše TVje kot marsikatera znamka z MiniLED, ker drugi enostavno ne obvladajo dimming algoritem.
- spremenil: skyform ()
Morientes ::
Opa, phillips hajterji.
Phillips bo Junija dal ven dva nova Mini-Led TVja. 9636 in 9506. Po specifikacijah sodeč, se pričakujejo top LCD-ji s strani te firme.
Koga bomo pa zdej pluval. ???
In kaj je tu "opa"? Tako LG kot Samsung sta predstavila miniled tvje za 2021.
Očitno nisi bog ve kako seznanjen s tega področja. Moj komentar se je nanašal na to, da se Phillips podaja v višji rang pri LCD-jih. Do sedaj so že vrsto let pokrivali nižji in nekoliko srednji razred LCD televizorjev.
Konkurenca je dobrodošla. Tip zaslona je phillips potrdil da je VA in vsi bonbončki, ki so trenutno aktualni. Tako da samo še teste počakamo, kako se bodo odrezali te mini-lcdji, čeprov jih TCL štanca že nekaj let. :)
skyform ::
Ah, ja vidim v povezavi, 1500 nits vs 2000 in micro dimming pro vs premium, škoda. Kaj pa glede vidnega kota, bo kak wide viewing angle filter, da izboljša vidni kot, kot imata Sony in Smasung pri višjih FALD modelih.
V povezavi, ki si jo prilepil piše, da bi naj imel nekakšno wide viewing angle tehnologijo, tak da sklepam, da ne bo klasičen slab VAjev vidni kot.
Colour reproduction is also impressive thanks to the high-quality VA panel with a wide viewing angle and a wide colour gamut of 95% DCI-P3.
c3fizl ::
Kaj je pa pol Phillipsova serija PUS9xxx, ki je v istem cenovnem rangu kot Sony FALD XH90 serija?
skyform ::
easyrider3 je izjavil:
Eh, ni ga resno za jemati, nekaj lol-a in se posmehuje a sam ne ve kaj piše. Misli, da če je Mini LED, da bo avtomatsko boljši kot FALD, če proizvajalec ne zna izkoristiti dimming argoritma, ima povprečen procesing in ne obvlada ostalih tehnologij jim Mini LED nič ne koristi, plus tega ni noben poceni TCL Mini LED na nivoju XH90 kaj še le XH95, že samo zaradi slabšega slikovnega procesinga in slabega vidnega kota, kaj še le vse ostalo kot barve, motion itd. Mini LEDi, ki pa bodo kos taboljšim FALDjem ali bodo celo boljši pa bodo stali enako ali več. Sploh Philipsov Mini LED nebo nikoli tako poceni kot ti cenejši TCL Mini Ledi.
easyrider3 ::
Philips kot rvo naj že enkrat za boga milega nekaj ukrene glede njihovega vmesnika in nekako prilagodi hitrim nastavitvam zakaj ima lahko Sony dosti bolje in lažje to poštudirano. Zakaj je potrebno vedno direkt notri hodit pod nastavitve in potem nastavitev slike ali zvoka ko se da lahko neke bljižnice ustvariti a se ne da neke tipke postaviti na daljincu za direkt izbiro slike ali zvoka in podobno.
neo5468 ::
Še enkrat si preberi svoj komentar. Govoril si na splošno o miniLED televizorjih, ne samo o IPS. Se pa strinjam, da je za tvje VA boljše in ne vem kako bo LG to čez spravil.
@easyrider kje vidiš probleme z motionom? Ne bit tolk sweaty: https://www.rtings.com/tv/reviews/tcl/6...
easyrider3 ::
Daj še malo kje drugje poglej kako so stestiral TCl televizorje pa ne samo 6 serijo k je veliko slabša kot 7 ali 8 serija kjer je tudi slab motion. Jebeš ti tisto Rtings ocenjevanje kar poglej še malo drugje imaš lepo prikazano točno razliko med Sony in Tcl televizorjem. Prvo kot prvo ima slab vidni kot in potem je dosti slabši od motion proti Sony televizorju in to za najboljši model Tcl govorim kaj šele ta 6 serija k je drek proti Sony Xh 90 z modelom 95 pa se nikoli ne bo noben TCL mogel kosati.
- spremenil: easyrider3 ()
easyrider3 ::
TCL C81 QLED TV review
https://www.techradar.com/reviews/tcl-c...
Na tem naslovu imaš nekaj komentarjev na ta televizor in ljudje so pričakovali kaj več in bili so razočarani.
https://www.productreview.com.au/listin...
skyform ::
Saj se še vedno ne ve kako dobri bodo res ti Mini LEDi, pa tudi če jih TCL že dela par let, prav se bo vedlo, ko bo več znamk začelo uporabljati to tehnologijo, ne pa samo TCL, ki sploh ni kos FALDjem od Sonya in Samsunga. Cene pa kot sem rekel, ne bodo takšne kot so od TCLja pozabi, cene višjih rangov bodo čist na nivoju Sonyjevih FALD TVjev in še vedno močno dvomim, da bo npr kak Mini LED kot Philipsov sploh kaj boljši kot taboljši FALD TVji. Sony in Samsung že več let izboljšujeta in izpopolnjujeta local dimming algoritem med tem, ko Philips se tega že več let ni dotaknil tako da dvomim, da jih bodo kar na enkrat prekašali, pa tudi če je Mini LED bolj napreden kot FALD, nima veze, tudi triki v tehniki so zelo pomembni. Samo poglej si TCL Mini LED, ki ima slab diming algoritem, black crush, vžgane bele in blooming, na rtings ti piše Mediocre full-array local dimming feature, in to piše skor pri vsakem TCLju, ki ima local diming, enostavno se ne more kosati z Sony jevem in Samsungovem algoritmom, ki ga že v nulo obvladata. Ko bota pa Sony in Samsung vzela zadevo v roke pa bomo vidli, če je tale Mini LED za kaj.
Morientes ::
A si soundbar od B&W odštel? :D :D A 60Hz ekran primerjaš s 120Hz...lahk najdeš še marsikaj. Lej, XH90 je srednji rang, maš potem še XH95 in potem še Master serijo in že da greš primerjat phillipsov najboljši LCD s soundbarom, ki je vsaj nekaj dobrega na tem TV-ju z XH90 ti vse pove.
Horas ::
jaz imam srebrnega in mi je čudovit! ne pa tista zlajnana in dosadna črna! kaj smo gothiki al darkerji al kaj?
skyform ::
Ma ti si celi gothic pa darker, nimam niti enga črnga oblačila, svetlo pohištvo itd ampak TV pa mora imeti črn okvir ali samo črno obrobo okrog panela, ker drugače te svetli okviri samo motijo, sploh ti široki okviri na The One modelih, če tebe ne moti fajn, mene pa zelo in na srečo imajo ti Mini LED modeli črn rob in le zakaj imajo vsi dražji TVji črni rob, zato ker je manj moteče.
Se strinjam. Meni ni lepšega, kot pogled na divizijo črne zabavne elektronike. Lepo zložene na svoje mesto.
Sive ne bi prebavljal. Podstavek TVja v antracitni je na meji sprejemljivega. Dobro, da je brušen look.
skyform ::
Mene ne moti, če so ostali deli sivi ali srebrni, v bistvu ne maram elektronike, ki je popolnoma črna, je lepo če imam kakšne detajle in kakšno spremembo v barvi ampak ne okvir, če je samo obrobljen z srebrno ali sivo na straneh in ne direkt na panelu in ima potem original črn rob od panela kot imajo OLEDi me ne moti, je v bistvu lepše in sedaj imajo tudi novejši LCDji tako. Da pa je prav gor na robu od panela tisti debeli srebrn okvir, bah tisto pa vse pokvari. Jaz gledam sliko in ne okvir ali lučke in ne vem kaj vse še eni gledajo namesto slike, imam rad minimalističn dizajn, da me pri gledanju ne zmoti, ne pa da butast okvir prevzame vso pozornost.
andrej69 ::
Napovedane cene določenih Philips modelov 2021.
OLED 806/856:
-48˝ 1.320e
-55˝ 1.600e
-65˝ 2.200e
MINI LED:
-65PUS9636 / 2.200e
-75PUS9636 / 2.800e
-65PUS9505 / 1.750e
LED:
-55PUS9206 / 1.100e
OLED 806/856:
-48˝ 1.320e
-55˝ 1.600e
-65˝ 2.200e
MINI LED:
-65PUS9636 / 2.200e
-75PUS9636 / 2.800e
-65PUS9505 / 1.750e
LED:
-55PUS9206 / 1.100e
skyform ::
Evo, kot sem rekel, tadražji Mini LED enaka cena kot OLED ampak seveda nimam pojma kot je rekel neo5468.
Zanimivo, da tako velika razlika v ceni med 9506 in 9636, dvomim, da bo toliko boljši kar se tiče slike, aja, seveda zvočnik, ampak vseeno 450EUR več je ogromno. Drugače pa čist solidna cena za PUS9506, ko bodo cene padle bo ziher okrog 1000/1200EUR kar je za to velikost lepa cena in če bo TV dober potem še toliko boljše.
andrej69 ::
Evo, kot sem rekel, tadražji Mini LED enaka cena kot OLED ampak seveda nimam pojma kot je rekel neo5468.Zanimivo, da tako velika razlika v ceni med 9506 in 9636, dvomim, da bo toliko boljši kar se tiče slike, aja, seveda zvočnik, ampak vseeno 450EUR več je ogromno. Drugače pa čist solidna cena za PUS9506, ko bodo cene padle bo ziher okrog 1000/1200EUR kar je za to velikost lepa cena in če bo TV dober potem še toliko boljše.
Ko bodo narejeni testi, se bo videlo koliko je dejansko model 9636 kvalitetnejši in ali je vreden toliko višje cene. Kar pa se tiče cene modela 9506 močno dvomim, da bo cena ispod 1.300€ tudi ko se bo cena znižala:) Ker še letošnji model 9435 krepko drži ceno preko 1.000€, pa je seveda slabši model. Sicer pa bomo videli kakšne bodo nabavne cene v določenem obdobju.
pia2001slo ::
ima mogoče kdo kakšne "insajderske" informacije zakaj Telekom vseskozi prestavlja dobavo Sony HX9*** serije TVjev preko "nakupa zvestobe" - kao dobavitelj še ni dobil..ali je dobavitelj ACS Sony ? tam imajo recimo 85xh9505 na zalogi, 85xh9096 pa čakanje 3-7 dni ?
hvala za info
hvala za info
c3fizl ::
https://www.partis.si/clanek/17958
Torej bo novi p5 procesor omogočal stvari, ki so jih ostali že v 2020? Svaka čast :D
andrej69 ::
Kar se tiče P5 procesorja nima nič skupnega z stvarmi, ki so jih recimo določeni televizorji omogočali že prej:) Temveč je kar se tiče teh zadev zadolžen Media Tek Chipset.
neocodexx ::
Končno Philips 75" s spodobnim panelom. To bo zanimiv TV za marsikoga v 2021 in naprej. A 9505 brez soundbara pa ne bo v 75?? Mu brez veze nabije ceno na skoraj 3k, ko bi lahko šel za 2.2k. Ali je še kakšna druga razlika med tema modeloma?
hunter01 ::
Malo sem obupal nad čakanjem na kakšen bistven spust cene LG 65CX. Tako da sedaj iščem nekoliko ugodnejšo alternativo.
Opcija 1 je, da zmanjšam velikost na 55 in ostanem na LG 55CX za +- 1250€
Opcija 2 je, 65inch Sony XH90 za +- 1150€ - pogledal sem si primerjavo in razlika v kvaliteti, ki jo jaz osebno opazim je takšna, da mi ne predstavlja ovire. AMPAK :) Skrbi me kot gledanja, ko ne gledam TV-ja sam.
Do sedaj sem imel starejšega Philipsa z IPS panelom in skrbi me, da ko pripeljem domov VA in se namestimo vsak na svoj del kauča, da bo problem, ki ga do sedaj nismo poznali :) Kako bi to preveril? Vse trgovine so zaprte, naveličan sem čakanja ... Razdalja od enega konca kauča do drugega je cca 150cm do TV-ja je 2.5m iz enega kota, 3m iz drugega kota. Če sem prav zračunal je skrajni kot, pod katerim se gleda 30° - je to preveč za VA? Dalo bi se sicer malo kompenzirat, da bi TV obrnil pod kotom glede na ta skrajni položaj in bi dobil recimo 10° proti 20° (en in drug konec kauča) :) Pod kakšnim kotom je še VA smiseln nakup?
Razdalja gledanja je sicer relativno kratka - 2.5-3m. Bolj enostavna ideja je skoraj, da vzamem sedaj OLED 55 pa čez 5 let, ko bo OLED "standard" 65? :)
Gleda se pa 80% filmi/serije 20% pa PS4 / Šport
Kakšen nasvet?
Kakšen nasvet?
Andy9 ::
Imam Sony 65-xh90, pa lahko rečem, da takšen kot ki ga omenjaš sploh ni problematičen.
Tukaj včasih preberem o VA zaslonih take bedarije, kot da bi firme proizvajale tv-je samo za eno osebo, katera bi sedela do milimetra natančno na sredini.
Tako pikolovstvo samo zavaja...
skyform ::
@hunter01 ta kot gledanja in razdalja, ki si ju napisla nebo nobena težava za XH90, sam kontrast in globina slike sta toliko boljša, da bo slika pod tem kotom še vedno boljša kot na TVju z IPS panelom.
neocodexx ::
Ne vem kako je na HX90 ampak na vseh mojih VA tvjih kot je bil problem. Očitno je potem XH90 toliko boljši? S katerih kotov pa ti gledaš? Jaz sem imel včasih fotelje postaljene v L okoli tvja in iz onega na 90° nikakor ni bilo lepo za videt. Brez veze da si sploh gledal TV od tam. Če si pa pikolovski kot sem jaz, pa opaziš tudi če nisi točno na sredini in te pač moti, mene je.
Še posebej če imaš velik tv od blizu, se ta kot kjer so izgube hitro veča. 707304 na 3 metrih je zelo hitro gubil ostrino in kotrast, čim si se presedel na sedežni. Če pa si bolj nazaj, ali pa je manjši tv, je seveda tudi kot manjši in potem ni tak problem. Zdaj ima ta tv moj prijatelj in ga gledajo s 4 metrov iz ravne sedežne in tu ni skrbi glede kotov, ker pri tej razdalji še ravno pade znotraj tega radiusa kjer še ne gubi toliko. Tak da čist odvisno.
neocodexx ::
Kakšen nasvet?
Uh, obvezno 65" pri tej razdalji za filme. Jaz imam 65" na cca 3.25 metra in je absolutno premajhen. 75" bi bil tisto the best. Tak da če boš mel 65" na 2.75m bo ravno prav, niti slučajno ne manjšega.
Pri filmih preprosto preveč izgubiš zaradi 21:9 razmerja. Ko sem še gledal na 70" na tej razdalji so bili še nekako v redu, na 65" se pa že opazi da je premajhno, ni več to to. Kinematografija je pač tako predvidena, da se uživa na velikem in širokem zasonu; tako je večina filmov posnetih.
16:9 oz. fullscreen serije/navaden tv, ter tudi igre, pa je ok če je malo manjši tv. Sicer tudi odvisno kaj igraš, ampak veliki zasloni so ponavadi bolj malus kot bonus pri gamingu, ker izgubljaš periferni vid če pretiravaš z velikostjo, kar tudi ni v redu. Jaz imam za ta namen raje malo manjši tv. Tu je 65" na 3.25m ideala, ampak če imaš pa v uporabi večinoma filme, pa ti bo tu 65" že malo premajhen, kaj šele 55", tak da prosim ne it na 55".
- spremenilo: neocodexx ()
andrej69 ::
Kakšen nasvet?
Potem moraš imeti kar velike težave z vidom..?
neocodexx ::
Oprosti ker želim imet immersive cinematographic experience. Eno je če gledaš na tv kot tv, drugo pa če gledaš na to kod hišni kino, neko doživetje.
Če pa je tebi užitek gledat filme na 55" pa good for you. Velik tv je skoraj vedno boljši. In 21:9 filmi ga še vedno preveč zmanšajo. Pravo doživetje je imho na velikostih ki sem jih opisal. 65" na 3+ metrih je premajhno, kar se tudi sklada s priporočenim SMPTE standardom (THX pa malo pretirava).
9 feet = 2.75 metra. Torej če hunter01 vzel 65" na njegovi razdalji med 2.5 in 3 je to ravno tista ideala o kateri sem govoril - za filme. Če ne bi nikoli gledal filmov v 21:9 na temu tvju, potem ne bi rabil tako velikega, in potem je tu ta drugi problem, ker je za vse drugo že skoraj rahlo prevelik, ampak 65" še ni tako hudo; mene načeloma ne bi motilo če bi pri svojem sedel še kake pol metra bližje; bolje kot pa manjši tv.
andrej69 ::
Težava vseh teh grafov na netu je, da gre večinoma za marketing, da proizvajalci prodajo vse več televizorjev največjih diagonal, in posledično z tem precej več zaslužijo:)) Jaz imam doma dva televizorja eden je velikosti 58˝in se gleda iz razdalje nekje 3,20 metra, drugi pa je velikost 65˝ in se gleda nekje iz slabih 4 metrov. In oba zadostujeta svojim potrebam glede na vsebine, ki se gledajo.. Seveda se lahko iz razdalje dobrih 3 metrov gleda velikost 65˝, toda reči, da je takšna velikost apsolutna premajhna za takšno razdaljo mislim, da ni na mestu.. Posebej ker večina ljudi še vedno gleda mešane vsebine in ne samo 4k:) Koliko se jaz pogovarjam z ljudmi so podobnega mnenja kakor jaz..
neocodexx ::
SMPTE ne bi rekel da je marketing. Če kdo tu dela marketing si ti. THX pa so itak z leti malo zablodili, njih niti ne jemljem resno. SMPTE pa izgledajo kar legitimna grupa.
Sicer pa 100 ljudi 100 čudi. Sem tudi jaz imel 55" na 3.20 metra, in 70" na tej razdalji je bil velik upgrade iz katerega ne bi več šel nazaj na manjše. Težkega srca sem šel iz 70" lcd na 65" oled, ker so mi zdaj filmi res za tisti kanček premajhni, kot so bili na večjem zaslonu toliko bližje tebe; ravno prav.
Kateri kot je pravi za filme? Tisti iz prve vrste v kinu ali zadnje? Ali na sredini?
skyform ::
Iz 3-4m bi meni osebno 65" zadoščal, na 75" ziher ne bi šel, sier pa je to čist stvar okusa in kako se navadiš. Drugače pa se ne čudim, da ti je bil vidni kot gledanja pri VAju problem, če si gledal 70" iz 3m. Bližje si ali večji je TV bolj se opazi slab vidni kot VAja in seveda ni pri VA panelu brez kakšnih dodatnih filtrov kot x-wide angle dober kot pa lahko piše kod kar koli da je, tisti, ki reče da ima Va panel dober vidni kot še ni videl Tvja z dobrim vidnim kotom. Sploh, če se enkrat navadiš na OLED je na VAju obupen kot, je pa tudi odvisno od VA panela, nekateri imajo malo boljši vidni kot kot drugi in FALD pripomore pri tem da je vidni kot še malo boljši, še bolj pa filtri kot wide angle, ki je super zadeva in s tem je vidni kot že v bistvu na nivoju IPS panela, v temi ali zvečer v bistvu boljši kot IPS, ker črne ne posivijo kot na IPS panelu in še glowa ni kot na IPSju.
Na https://www.rtings.com/tv/reviews/ imaš precej natančne meritve kotov gledanja za veliko popularnih modelov televizorjev.
neocodexx ::
Če je XH90 res tako dober s to x-wide tehnologijo na VA, potem verjetno ni preveč za skrbet, v kolikor se ne gleda iz 90° in imate eno od tistih mega sedežnih v U-profil, mislim da ne bo nek problem.
Jah, tudi jaz sem precej let bil na 55" in pred tem na 42", 48" plazmah.. tudi na 3 metrih, in je pač bilo "ok".
Danes pa ko že imaš možnost izbirat med 65" in 55", in ko enkrat doživiš 65" ali več in se navadiš na večje, opaziš da je čisto druga izkušnja.
Hunter01 je rekel da bojo 80% filmi in serije, pa sem se zapičil v to. 65" na 3,25 res ni neka nora izkušnja pri filmih v 21:9 (za vse ostalo je sicer ideala). Na 2,75 bi že bilo bolje. 55" pa bi tudi za 2,75" bil absolutno premajhen - za filme. Evo, upam da sem se sedaj bolje izrazil.
Pa saj je že veliko serij tudi v 21:9, npr Mandalorian in nove sezone Expanse, je kar žalostno ko toliko slike manjka, misliš da imaš velik tv pa se še vedno pokaže da si daleč od tistega pravega home cinema čim se zavrti nekaj s črnimi robovi.
Če ne bi toliko snemali v 21:9, in bi vse vsebine bile lepo čez cel ekran, potem bi tudi 55" bil sprejemljivo velik za 3 metre.. Sam če že kupuješ nek top end tv za kao cinema izkušnjo, ne vem, jaz pol vedno raje predlagam večjega, prevelik sigurno ne bo.
easyrider3 ::
Dajte mi povedat kako to,da potem recimo na HBO programu imam Aquaman film in imam lepo sliko in to čez celi zaslon a ko potegnem dol iz torrenta imam pa film z tistima zgoraj in spodaj črnim robom.
skyform ::
@neocodexx XH90 nima x-wide angle to imajo XG95 od 65" naprej, XH95 od 55" naprej ima tanovi X95J bo imel x-wide angle v vseh velikostih.
Lahko, da so izrezali oz povečali 21:9 film potem manjka slika na straneh ali pa imajo 16:9 verzijo, ki nima črnih robov. Včasih ti operaterji predvajajo brez črnih robov, kje pa jih dobijo pa nimam pojma, večinoma pa noobi kar spremenijo iz 21:9 v 16:9 kar je ful bedasto ker manjka slika na levi in desni strani.
easyrider3 ::
Meni pa ni nič jasno,ker ne verjamem,da je taka razlika med televizorjem kot je prikazano na YouTube. Primerjavo med OLED in Sony XH95 kjer je kao Sony ves čas z preveliko svetilnostjo prikazano ampak je pa zanimivo,da se dosti več detaljev vidi. Pri OLED so prizori ko prid preveč temno in se ne vidijo detalji a pri Led XH95 televizorju s epa bolje vidi verjetno zaradi tega ker je tudi svetilnost prevelika. Nikakor človek res ne more vedet dokler na oči ne vidi in sedaj k je ta korona to sploh ni mogoče in je vse skupaj en drek. Bojim se,da bi mi OLED v določenih temnih mešanih prizorih bil pretemen za Led televizor vem da se tega ne bi moral bati. Bom našel ko pridem iz službe domov tisti posnetek in bo mi kdo lahko potem kaj raztolmačil. Po večini se še vedno govori da Oled ima Black crush
skyform ::
Te videjo primerjave z FALD in OLED so total nerealne sploh, če sta oba TVja nastavljena na ful svetlo, ker potem bo kamera prikazala FALD presvetel z crushom v beli, OLED pa pretemen z black crushom. Iz osebnih izkušenj ti povem da ni tako, slika je zelo podobna, glede black crusha pri OLEDu pa malo varijira med proizvajalci, npr Panasonic ga nima, tudi Sony je dober, LG malenkost zaostaja, Philips pa še malo bolj ampak na nobenem ni več tako da bi bilo zelo moteče, to je bilo včasih sedaj pa so to že pri OLEDih porihtali. Sem prepričan, da boš zadovoljn bilo kaj vzameš FALD ali OLED ali pa še malo počakaj, da vidimo kako bo tale Philipsov Mini LED.
c3fizl ::
Zato, ker ima hbo imax verzijo filma, kjer se izmenjuje 16:9 in 21:9.
easyrider3 ::
Kaj pa to ko imam na USB ključu film in pri predvajanju na Blu-Ray Player ima večji rob kakor pri predvajanju iz televizorja kako to zakaj ni isto. Mater na Blu-Ray predvajalniku je tak orenk rob da bi moral imeti televizor 80 incen da kaj vidiš.
Ja glede tistih mini led Philips televizorjev me sploh ne zanima pri meni je opcija samo še SONY OLED ali XH95 in HDMI 2.1 ne tudi ne zanima in ne nikoli ne bo razen če so bo uporabljal še zakaj drugega kakor igranje iger
katimm ::
Mene zanima za Sony xh90, sem updatal na zadnji firmware, ki je izsel kak teden nazaj, zdaj pa me moti vedno ko spreminjam svetilnost ali kaksne druge malenkosti se mi pojavi tole potrjevanje kje lahko sklopim ce kdo ve? https://ibb.co/3RFpPVB
Sam sem vzel 55inchnega in mi je dovolj, gledam pa fixno iz postelje katera je 2,4m oddaljena. Pomoje pa za 30° kota ne bos opazil iz sedezne upad kakovosti slike..
Andy9 ::
Na reddit je debata o tej težavi, pa pravijo da ni rešitve. Nekdo je dobil tak odgovor tudi od Sony pomoči.
