Forum » Zvok in slika » Kateri 55" in večji LCD televizor?
Bantani ::
mustang_993 je izjavil:
Imas prav, hvala. Vem za sonya in vem, da ga vsi priporocate tu in drugje, vendar mi je android prej minus kot plus. Drugo pa je to, da mi blooming deluje izredno motec v primerjavi s q70, po vsem kar sem prebral oz videl. Vrjamem pa, da so gibanje in barve boljse na sonyu.
Meni blooming ni nic motec...res pa je,da vsake oci imajo svojega malarja;)...ni TV-ja,da je perfect..vsak ima svojo hibo.
Sem septembra spraševal za TV, ste rekli naj počakam.
Se je zadeva že kaj skristarizirala pa padle cene 2019 letnikom?
Ženo sem pa tudi prepričal za 65"
@mustang_993
Samsungi brez Q in Q60 so edge lit, torej brez FALD pa drugačna tehnologija za prikaz slike.
Jaz sem prvo gledal za kakšnim Q80 ali Q85 pri 55", zdej pri 65" pa ne dam 2k€, ker premalo gledam TV in premalo zaslužim
Kolikor se poznam, bom gledal večino filme in serije iz kakšnih USB ali NAS, če mi to uspe zvozlat kdaj, pa gledal bom večinoma v temni dnevni sobi. Sony 9505 sem gledal, da je kar v redu, samo je 2018 letnik če prav vem, pa dost slab zvok.
Kakšn drug predlog?
Xg9505 je 2019
Xf9005 je 2018
Zvok pa kokr se vzame ni slab ni pa vrhunski...zato pa prodajajo soundbar ipd.
- spremenilo: Bantani ()
easyrider3 ::
Senior Dev je izjavil:
Od tebe pričakujem da vsaj slike zastopiš, ampak očitno jih ne. 75 inčni 16K TV bi bilo po tvoji logiki optimalno gledati iz pol metra razdalje. Ni glih vratu in očem prijazno. Treba razumet sličice in grafe, ker ni čisto preprosto in na prvo žogo. Treba se je malo potrudit in potem napisat post in ga poslat v internete.
ta seznam je sigurno zgrešen ker na razdalji 1. metra ne moreš gledati televizor 55" pa ni važno ali je 4K ali 16K slika. Z 1.metra gledanosti treba premikat glavo levo in desno da ujameš celoten spekter kar se prikazuje. Jaz iz 3 metrov gledam 50" teevizor čist super tudi 55" bi bilo super kar je več pa sploh ne pomišljam,pri meni se kona velikost televizorja 55. Sedaj pa po domače povedano briga mene če celi svet se hvali kakšne televizorje ima doma in gleda iz kake razdalje,zaradi mene si jih lahko porinejo tud v rit in potem pišejo vse razne neumnosti. Za sobo velikosti 4 X 5 metra je televizor 55" čisto dovolj samo tisti ki e radi samo hvalijo potem nabavljajo večje televizorje in z gledanjem njih potem z glavo ali očmi skačejo v levo in desno da zajemojo celi prikazani spekter. stokrat že povedano imeti televizor prave velikosti in kvalitete je tisto pravo in ne veličina in potem en drek slika. Tudi ženske niso mahjene na veličino razen tiste ki so ene vrste kurbe
batista ::
kar se tiče philipsa, ki ga imajo skoraj vsi od mojih sorodnikov, različnih velikosti in modelov,
je slabost ta, da ko ga pržgeš traja precej časa kakih 8-10sek predn lahk šaltaš kanal ali spremeniš glasnost.
Za sony je znano da tv v stand by kuri nekaj deset watt da je android v pripravljenosti ko se tv prižge (ali nekaj takega)
Kako je to pri philipsu (letošnji modeli)? Ko tv ugasneš ali je tako kot pri sony ali tv dejansko res kuri 0,5W ko je ugasnjen? (in zato traja nekaj časa da je android ready to use)
scipascapa ::
Kaj pa 55ru8002 za 530€. Seveda popolnoma drug razred kot x9005f,q70, vendar je se vedno 120hz VA panel za 300+€ manj. Je kdo videl v zivo in lahko pokomentira.
kje pa je 530€?
mustang_993 ::
scipascapa je izjavil:
kje pa je 530€?
https://www.elipso.hr/audio__video/tele...
Super cena ja. 749€ pri enaA. Še v Nemčiji ne dobiš za tak denar. In še gratis dostavo imaš.
gpuljak ::
Nažalost nisem kupil Hisense ker so jih prodali... Gledam pa Xiaomi tv 4k. Si ga kdo lasti? Lahko pove izkušnje?
gpuljak ::
Uf gledam in gledam kataloge in res ne vem kateri tv naj kupim.
Prosim za pomoč:
-cena do 600€
-123-139 cm ekran
-4k zaslon
-100hz
-wifi,bluetooth,usb
-zvok ni pomemben,ker imam soundbar
-gledajo se večinoma programi prek Telemach kabelske in igrajo igre na xboxu one s.
-mora imeti youtube aplikacijo,ki predvaja v 4k...
Znamka mi ne igra vloge,samo da ima navedene specifikacije... hvala.
andrej69 ::
Prosim za pomoč:
-cena do 600EUR
-123-139 cm ekran
-4k zaslon
-100hz
-wifi,bluetooth,usb
Tukaj imaš best buy televizor:)
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
Ali pa tale model Panasonica.
- spremenil: andrej69 ()
vrossi46 ::
No danes pa je tudi meni po res dolgih letih,ene 10let, uporabe crknila ( strela ) Panasonic Plazma.
Sem pregledal par strani na tem forumu in sem čisto zmeden.
Torej rabil bi 55" TV ,večjo verjetno ne bi rabil,(Razdaljo imam 260 - 270 cm), za igranje PS4 (PRO) ter gledanje filmov.
Zvok mi gre potom hišnega kina.
Prva izbira bi mi bila LG ali Samsung,ne vem kje, a sem prebral, da TV-ji z androidom niso preveč dobri.
Prosim za pomoč in nasvete.
Hvala
Hvala
andrej69 ::
Hvala
Za koliko denarja pa kupuješ televizor..?
mit3k ::
Zakaj philips 8503 piska? Vsake toliko se sliši random pisk iz zvočnikov pri predvajanju 4k hdr vsebin (netflix, amazon). Verjetno zaradi zanič procesorja v chipsetu, se da sploh kaj naredit?
andrej69 ::
gpuljak ::
Prosim za pomoč:
-cena do 600EUR
-123-139 cm ekran
-4k zaslon
-100hz
-wifi,bluetooth,usb
Ja res so best buy. Hvala. Kupil bom enega od teh.Po spec.sta oba skoraj enaka tako da, katerega bi vi osebno izbrali glede na kvaliteto izdelave, kvaliteto vgrajenih komponent, garancije, države kjer so narejeni... Je Panasonic še vedno Japonski? Philips so kupili Kitajci?
mit3k ::
A imaš nadgrajen televizor na ta Firmware.
TPM171E _ 107.001.038.000
Imam. Naredil sem tudi factory reset, restart...
sejmon ::
Prosim za pomoč:
-cena do 600EUR
-123-139 cm ekran
-4k zaslon
-100hz
-wifi,bluetooth,usb
ta modela od philipsa ni noben 100hz. In ja, razlika se vidi med 50 in 100.
andrej69 ::
Prosim za pomoč:
-cena do 600EUR
-123-139 cm ekran
-4k zaslon
-100hz
-wifi,bluetooth,usb
Kar se tiče kvalitete slike sta dokaj podobna.. Philips ima nekoliko boljšo ostrino slike, gibanje slike in upscaling. Dočim ima Panasonic nekoliko boljšo barvno reprodukcijo. Kar pa se tiče kontrasta in prikaza črnih kadrov pa sta nekje enaka. Kar pa se tiče izdelave televizorja pa sta oba kvalitetna. Kar se tiče komponent je teško reči kateri je boljši.. Philips kakor tudi Panasonic, uporabljata določene komponente Kitajkega izvora. Philips recimo uporablja tudi določene komponente, ki so razvite z strani Philipsa, Panasonic pa ima tudi še vedno določene komponente, ki prihajajo iz Japonske.. Sicer je za normalnega uporabnika tako vseeno kakšne kondenzatorje, tranzistorje, hlajenje plošč itd.. uporabljajo določeni televizorji, važno je predvsem, da pač deluje televizor čim dlje:) Zato je najbolje da se dokupi garancija, da pozneje ni težav.. Ker garancije, kako dolgo bo določen televizor deloval pa danes tako ni:))Ker televizorji vseh priznanih znamk, se kvarijo nekje v enakem odstotku.. Televizorji obeh proizvajalcev pa se sestavljajo v Evropi, Panasonic na Slovaškem Philips pa na Poljskem. Tukaj si lahko pogledaš video Philipsove tovarne na Poljskem.
gpuljak ::
Prosim za pomoč:
-cena do 600EUR
-123-139 cm ekran
-4k zaslon
-100hz
-wifi,bluetooth,usb
Ups res je! No ponovno vprašanje
- 4k tv zaslon 125-139 cm, do 600 € in da je 100hz?
andrej69 ::
@gpuljak
Ti za tvoje potrebe sploh ne potrebuješ 100Hz osveževanja panela.. In lahko ti povem , da imata ta dva televizorja zelo dobro gibanje, čeprav imata samo 50Hz osveževanje, posebej to velja za Philips:))Sicer pa je odločitev tvoja..
vrossi46 ::
Hvala
Tamo do 1300€ bo čisto dovol.
andrej69 ::
@vrossi46
Potem ti priporočam katerega od teh dveh OLED televizorjev:)
gpuljak ::
@gpuljak
Hvala na informaciji.
Tole sem zasledil
-Samsung UE55RU7302KXXH 55" ukrivljen UHD HDR10+ SMART LED Televizor
Cena je ok, zanima me katero modelsko leto je to in kakšna je vizualna razlika glede na raven zaslon?
rs1975 ::
Včeraj pri starših sprobal Sony 55XG8196. Zdaj ne vem ali nisem kak zahteven uporabnik, ampak jaz sem bi s sliko navdušen, tako preko IPTV (Neo) ali DVB-T vira. Prostor je delno svetel, nisem opazil, da črna ne bi bila čista črna, zaradi IPS panela.
Android dela čisto spodobno hitro, ne vem pa kako bo kasneje, če se pojavi kakšna upočasnitev.
Skratka za 576 EUR, kolikor je pri Telekomu je super nakup.
neocodexx ::
Če bo človek mel tv primarno za gaming naj ima 100hz, ampak a niso konzole omejene na 60 fps? Glede lastnih izkušenj pri HDMI povezavi na 60hz TV pa lahko samo povem da res prihaja do tearinga, tako da mogoče 100hz niti ne bi bilo tako brez veze (tega ni če streamaš s 60 fps) oz. je potrebno omejiti fps in hz tudi na sourcu na 60 ampak to samo za PC-HDMI. Če pa je samo PS4, ne vem ali ima smisla, ker a sploh gre PS4 čez 60 fps?
Jaz bi za gaming kljub temu razmislil o OLEDu, ker imajo dosti lepše kontraste (vendar spet odvisno kaj špilaš), katere je pa kar težko nastaviti na navadnem LCDju. Boš mogoče nastavil sliko za en špil, da z dinamičnim kontrastom potemniš globino črne na TVju kot je 7304, vendar potem ne bo tako dobra v drugem itd ker so ti dinamični kontrasti lahko zelo hit or miss. Mislim da na OLEDu ne bi imel teh problemov ker je slika nekaj čisto drugega.
Aja, glede na to da je imel do sedaj plazmo bo prehod na LCD vsekakor downgrade, jaz bi močno priporočal da se razmisli kar o OLEDU je edini logični next step. Je malo dražje ampak se res splača če TV uporabljaš resno, in pri 55" še niso tako napihnjene cene da si ga ne bi mogel privoščiti, tu se vsekakor splača iti na OLED. Jaz sem ostal na LCDju samo zato ker sem hotel 70"+ velikost, za 55" pa so OLEDi že zelo dosegljivi in se isplača.
- spremenilo: neocodexx ()
neocodexx ::
Jaz mislim da bi morali imeti še eno temo za 65"+ tvje, ker so čisto drug cenovni razred, in bi bila tole tema za 55" in manjše... Ker vse kar je manjše od 55" bo kmalu že tako da če hočeš dober TV vzameš OLED, če pa ne je pa tak skoraj vseeno mogoče gledaš samo še če je IPS/VA vse ostalo pa so res samo še tako majhne podrobnosti da povprečen uporabnik ne bo opazil, če ni "zahteven".
Pri večjih TVjih pa so že velika odstopanja pri cenah in se že splača debatirati če je vredno delati kompromise ali hočeš tudi perfektno sliko ali samo velik TV, kaj točno pričakuješ od njega itd. je tu vse že zelo pomembno, mogoče se izbere celo QLED ali FALD, ki sta še vedno lahko tudi po kakšnih 500€ razlike od OLEDov in dober vmesni kompromis. Čim pa lahko dobiš 55" za nekje do 1.000€ nimaš kaj razmišljati, če iščeš pošten TV kot se spodobi, ali pa greš na full budget varianto, ker pri tako majhnih razlikah v ceni nima smisla da bi šel na nekaj vmes.
vrossi46 ::
neocodexx
katerega pa ti priporočaš?
matmel ::
Prosim za mnenje o televiziji https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
Cena na črni petek v intersparovih trgovinah bo 399 eur. Kaj menite, best buy?
andrej69 ::
Jaz ti svetujem, da razmisliš saj o modelu 6704.. Ali še bolje o modelu 7304:)Res, da ta dva modela ne boš dobil za 400 evrov, toda se vsekakor isplača dati nekaj več denarja ko se kupuje novi televizor:))
webmaher ::
če nisi zahteven uporabnik samo zagrabi...webeš samo 60Hz osveževalne, peak brightness samo 350cd/m2 in panel 8bits+FRC.... za ta denar in 2 leti garancije je to bombaaa
tomi2017 ::
https://www.makspro.si/catalog/product_...
Razlika med xf in xg modelom, oziroma kateri je boljsi nakup.. cena obeh je ista, 1800 eur..
robek ::
BTW - lahko kdo predlaga TV, podoben Philipsu 65PUS7304, ampak da ni glossy?
Sem ga šel gledat in je v bistvu res kar moteč odsev, sploh zato, ker ga bom imel v prostoru, kjer so s treh strani okna...
webmaher ::
odpre prazno stran...XG je letošnji model torej je stvar jasna ko je beli dan
Horas ::
tale je šparu isto 399€
je v redu drugače za filme in serije z pcja in tvja? na pc bojo 4k na tv pa optika fhd.
neocodexx ::
neocodexx
Če je OLED, potem najcenejšega kar lahko dobiš, ne moreš zgrešit. LG B8 je bil zadnjih par mesecev najboljša (in najcenejša) izbira, gre se za 2018 model skoraj za 1.000EUR cenejšega od 2019, razlike med obema pa praktično ni nobene, da bi jo jaz in ti opazila, med ostalimi navadnimi ostalimi LCDji pa je gromozanska (razen če bi šel gledat kak QLED80/90, ki pa je celo dražji od tega LGja ima pa moje OLED še vedno prednost od FALD, vsaj kar se slike tiče, glede odzivnosti za gaming pa ne vem, mogoče zna bit tu kak LCD malo hitrejši, se nisem poglabljal ampak OLEDi so itak večinoma 100hz 10bit tko da ne vem kaj bi še hotel boljšega od tega).
tomi2017 ::
odpre prazno stran...XG je letošnji model torej je stvar jasna ko je beli dan![]()
zanima me razlika med modeloma 75xf8596 in 75xg8596, ozirom kateri je za vzet.. no, sej si mi odgovoril, tnx :)
vrossi46 ::
neocodexx
Malo sem govoril po telefonih,ma moral bi še v živo pogledat.
Priporočajo zelo ta dva modela:
https://www.makspro.si/qled-tv-samsung-...
https://www.makspro.si/led-tv-sony-kd-5...
webmaher ::
če bi bila 65 inčna zate še sprejemljiva potem bi ti predlagal XG9505, ki se jo da dobiti za manj kot 1,8k ojrov
neocodexx ::
neocodexx
Ta samsung Q65 je en navaden jajc, pogooglaj malo razliko med Q65 in Q70. Sony je predrag za LCD, čeprav je 120hz 10bit VA FALD res odličen panel, bi jaz v tem cenovnem razredu bi raje vzel OLED.
tomi2017 ::
če bi bila 65 inčna zate še sprejemljiva potem bi ti predlagal XG9505, ki se jo da dobiti za manj kot 1,8k ojrov![]()
Sm razmisljal, med 65 in 75..oziroma med kvaliteto in velikostjo pa sem se odlocil za velikost k mam oddaljenost gledanja 5m. :)
neocodexx ::
Uf.. a ni kake možnosti približat? Pri 5m niti 75" ne bo tako velik (js mam 70" na 3 pa pol metre lol), čeprav bo ok ampak vseeno to je full.
vrossi46 ::
neocodexx
Kaj pa ta
neocodexx ::
5m..jaoooo pa to bi rabil vsaj 85 ...
Projektor, ali pa pohištvo obrnit, z malo mavčnih plošč se tudi da marsikaj narediti. Izgleda da prostora je dovolj, samo postaviti je treba pravilno, ni vrag da se ni bi dalo spravit razdalje na 3 metre da bi prostor še vedno bil funckionalen, seveda z nekaj dodelave.
