Kateri 40-50" LCD televizor?
Andrej55 ::
Ta model ima IPS panel. Glede na to, da TV nikoli ne gledamo v popolni temi, zna biti to moteče - črna bo verjetno bolj siva?
andrej69 ::
Andrej55 je izjavil:
Če ne gledate v popolni temi ne bo moteče. Philips ima Direkt LED osvetlitev ozadja, kakor tudi tehnologijo Micro Diming Pro. Ta sistem samodejno izklopi določene dele ozadja za boljši prikaz črne barve. To se najbolje vidi, ko se na zaslonu predvaja video, ki ni v formatu 16:9. Pa tudi Ambilight nekoliko pripomore k boljšemu prikazu črnih kadrov in samega kontrasta.
Andrej55 ::
Osvetlitev ozadja je možno tudi izklopiti?
andrej69 ::
Osvetljenje samega panela si lahko poljubno nastavljaš.
Andrej55 ::
Hvala za pojasnila.
andrej69 ::
Hvala za pojasnila.
Ni za kaj..
Xserces ::
Torej odločil sem se za 50PUS8505. Premetal sem cel net in po specifikacijah je za ta denar to to. Andrej še enkrat hvala.
andrej69 ::
Xserces je izjavil:
Ni za kaj.
Andrej55 ::
V ožjem izboru sta Philips 50PUS8505 in pa Sony KD49XG8096BAEP.
Prosim za komentarje in priporočila.
Hvala
andrej69 ::
Hvala
Tukaj ni potrebe po kakšnih komentarjih, Philips je vsekakor kvalitetnejši:)
Andrej55 ::
Sem ju sedaj primerjal v trgovini (drug poleg drugega). V sliki je zagotovo Sony kvalitetnejši (intenzivnejše barve, od strani ne potemnijo,..).
V katerih stvareh naj bi Philips bistveno odstopal od Sonyja?
andrej69 ::
Sony ima seveda nekoliko boljši prikaz barv, ker je tovarniško bolje nastavljen:) Pa recimo, da ima Sony nekaj boljši prikaz barv. Kar pa se tiče kotov pa je nekoliko boljši, ker ima IPS panel. Philips ima MVA panel kar pomeni , da ima tudi zelo solidne kote gledanja, poleg tega ima vrtljivo stojalo, da se lahko koti gledanja še korigirajo:) Ima pa Philips precej boljši kontrast in prikaz črnih kadrov, še nekoliko boljše osvetljenje panela, boljšo ostrino slike, kar pa se tiče gibanja slike imata pa oba zelo dobro. In kar je zelo pomembno, Philips ima vsekakor boljše procesiranje slike, kajti Sony procesor X-Reality PRO vsekakor ni na nivoju P5 procesorja, ki ga ima Philips.. Potem pa so še prednosti Philipsa omogočanje vseh HDR formatov kakor tudi Dolby Visiona in Dolby Atmos zvoka. Philips ima zmoglivejši Chipset in Android 9.0, tako , da je samo delovanje Androida opazneje bolje. Potem pa je še tu daljinski z osvetlitvijo, Ambilight itd.. Tako, da generalno gledano Philips ponuja bistveno več, kakor pa Sony model..
Pinturicchio ::
To je mogoče vse res, vendar vsake oči imajo svojega malarja. Zato je najboljše, če imaš možnost pogledaš tv v živo (kot si naredil v svojem primeru). In če se ti zdi na sonyju boljša slika ga kupiš.
Andrej55 ::
Ampak za vse te HDR formate potrebuješ tudi vir, kateri to omogoča. Če pravilno razumem, večina športnih programov in dokumentarnih oddaj, risank,... tega vira ne omogoča??? Ne vem, mogoče se motim.
Zvok za TV imam preko stereo receiverja na zunanje zvočnike.
Ambilight mi ne pride v poštev, ker je TV enako širok kot stena na kateri bo montiran.
andrej69 ::
Jaz sem ti pač napisal prednosti Philipsa, ti pa se boš sam odločil:)
fpbs ::
Philips ima vgrajen še klasičen LCD Direct LED panel, brez con, kar je najslabša varianta, Sony pa ima vgrajen Triluminos Edge panel, kar je podobno, kot QLED pri Samsungu, kar omogoča širši barvni spekter in nekoliko višjo svetilnost. Če bo to družinski TV ti vsekakor priporočam Sonyja, ker ima tudi širši kot gledanja. Andrej te vseskozi bega, ker želi prodati Philipsa.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Kakšno zatemnenje pa ima Sony..? In, če smo že pri conah zatemnenja je lokalno zatemnenje edina prednost, če ima televizor dovolj con zatemnenja:) Toda vsi ti televizorji v tem cenovnem rangu, imajo samo par con zatemnenja, tako, da lokalno zatemnenje na teh televizorjih ni nikakršna prednost:)) Druga zgodba so FALD modeli.. Toda kvalitetni FALD modeli, ne tako kot Lg, ki ima FALD pa ga moraš skoraj povsem izključit, ker drugače je preveč moteče.. Kar pa se tiče Direct Led vs Edge Led pa si malo poglej kakšno gradivo.. Tako, da nahaj pisat že neumnosti..
fpbs ::
andrej69 je izjavil:
fpbs je izjavil:
Andrej nehaj zavajat. Vse,kar je letošnja novost Philipsov je, da je lansko 6xxx serijo preimenoval v letošnjo 7xxx serijo, lansko 7xxx pa v 8xxx. Tako da se letošnji Philips serije 8xxx lahko samo primerjajo z Sonyjem serije 7xxx.
Pozor! Na tem forumu se nahaja oseba, ki pod več različnimi imeni na ZS promovira Philips TVeje, s ciljem njihove prodaje. V kolikor boš sprejel tako sporočilo ne nasedaj. V tvojo korist je zaželjeno, da ga nam posreduješ.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
fpbs je izjavil:
Ti pa izgleda imaš res težave..? A je s tvojim zdravjem vse v najlepšem redu..?
Xserces ::
S kregom ne pomagate nobenmu... Rajši prilimajte linke od tvjev in podkrepite zakaj je boljši kot drugi...
Drugače ima pa tudi ta phillips nek micro dimming. Je to podobno local dimmingu?
  • spremenil: Xserces ()
andrej69 ::
Xserces je izjavil:
Jaz osebno priporočam televizorje za katere vem, da so nekako najboljša izbira, ker imam pač to prednost pred nekaterimi tukaj, da se ukvarjam z televizorji:) Dočim uporabnik @fpbs predvsem priporoča več ali manj nekaj na pamet brez kakršnih izkušenj, in pa predvsem z namenom, da demantira moja priporočila..! Kar pa se tiče mikro diming pro pomeni naslednje. Micro Dimming Pro tehnologija analizira sliko na 6400 različnih delih za nadzor in optimiziranje vsakega posameznega segmenta neposredne osvetlitve ozadja kar daje sliki izredno dober kontrast med temnimi in svetlimi deli.
andrej69 ::
Drugače pa proizvajalci uporabljajo različne vrste zatemnenja:
-Local Dimming
-Edge-lit Dimming
-Frame Dimming
-Full Array Dimming
-Micro Dimming/Pro
-Global Dimming
Xserces ::
Pa se realno splača QLED ali NanoCell. Po internetu so deljena mnenja. Mogoče tukaj kakšen ki ve iz prve roke in ima doma tak tv? Se pa zavedam da je to samo marketinško poimenovanje panelov. Ampak ali je res taka razlika?...
andrej69 ::
Xserces je izjavil:
Za mene osebno se ne isplača ne eden ne drugi:) Tile paneli so sposobni prikazat nekoliko boljši barvni volumen, napram drugim LED panelom. To pa je v glavnem vsa prednost teh panelov..
Andrej51 ::
Kako se kaj odnese tale Samsung. Imam namen it v ponedeljek pogledat v Trst tako da če kdo ve za kakšno ugodno ponudbo 50 inch TVjev v IT trgovinah kar na plano z njo.
Han ::
Odneseš ga lahko tudi peš. :P
Ima zgolj 50 Hz ekran.
Xserces ::
Malo feedbacka za philips 8505. Sem zadovoljen s hitrostjo in odzivnostjo. Slika je top in tudi črna je zelo podobna črni. Zaenkrat sem zadovoljen. Imel pa sem tudi 1 problem z predvajanjem 4k z USBja. Video in zvok ata trokirala ampak se je zanimivo popravilo samo od sebe.
Overall je tv zelo dober. Moje osebno mnenje. :)
andrej69 ::
Xserces je izjavil:
Za predvajanje vsebin si namesti Kodi in MXPlayer. Sem pa ti poslal nastavitve za ta model.
  • spremenil: andrej69 ()
Andrej51 ::
Han je izjavil:
Ne gre, probal včeraj v BB pa mi prodajalka ni pustila.
/s off
Ah sedaj vidim ja 49inch model ima samo 60hz, škoda.
GupeM ::
Andrej51 je izjavil:
Han je izjavil:
/s off
Meni so pustili v BB. Samo prej je treba plačat.
Andrej55 ::
Nov TV sems HDMI kabli priklopil na stereo receiver in zvok TV programov gre normalno preko zunanjih zvočnikov. Ko pa preklopim recimo na Youtube, pa je zvok na TV zvočnikih. V čem je težava, da preklopi zvočnike?
Hvala
Andrej55 ::
Pa še nekaj. Ob zagonu mi TV kao ne najde nobenega digitalnega kanala ampak z daljincem od D3 škatle pa jih lahko gledam Sem na Telemachu. V čem je to fora?
zavajon ::
Iz D3 škatle gledaš programe preko HDMI, digitalne TV programe pa lahko gledaš preko koaksialca (in conax kartice, če želiš videti še kaj razen RTVSLO).
polde66 ::
Lahko gleda Nova 24tv:))
polde
Smuk11 ::
Kateri 4K televizor okoli 300€ bi predlagali?
andrej69 ::
Smuk11 je izjavil:
Kakšna velikost..?
Smuk11 ::
Med 40-50", verjetno glede na ceno, bližje 40 :D
andrej69 ::
Smuk11 je izjavil:
Da res je.. Tukaj imaš nekaj modelov.
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/p...
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/s...
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/l...
Potem pa za nekaj več denarja še nekaj kvalitetnejših modelov.
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
Andrej55 ::
Kupil TV Sony KD 43XG8096.
Slika odlična, razen pri športu (nogomet) - kot da bi bilo premalo ostrine. Ali je to mogoče odvisno od hitrosti interneta (imam namreč 50/1 Mbps).
hvala
easyrider3 ::
Verjetno nimaš nekaj prav nastavljeno ker bi moralo dobr prikazovati tudi nogomet
Andrej55 ::
In kaj bi moral nastaviti?
polde66 ::
Rabiš met anteno, al zunanjo al notranjo pravilno usmerjeno na nek oddajnik, če hočeš lovit digitalne programe na tv.
polde
Andrej55 ::
Kanali so vsi in jih gledam preko D3. Skrbi me slika športnih programov - nogomet (hitro premikanje igralcev in slika izgubi ostrino).
polde66 ::
Sori narobe razumel.
polde
Smuk11 ::
Smuk11 je izjavil:
Super, hvala ti za predloge! Bom verjetno izbral kaj izmed tega kar si predlagal. Ker pa se bolj slabo spoznam na televizorje, me pa samo zanima, kaj je razlike med temi predlogi in naprimer kaj od tega:
https://www.bigbang.si/hisense-4k-lcd-l...
https://www.bigbang.si/vox-4k-uhd-43ads...
https://www.bigbang.si/fox-uhd-43dle788...
Ker najbolj kar sam gledam so velikost, resolucija in pa cena. Kaj so še tehnične stvari na katere bi mogel biti pozoren?
andrej69 ::
Imaš opcijo Motion Flow pa preiskusi različne nastavitve.
Smuk11 je izjavil:
Smuk11 je izjavil:
Na kratko.. Modeli katere sem ti priporočil so kvalitetnejši kakor modeli katere si ti izbral:) Če pa ti je pomebnejša velikost kakor pa kvaliteta slike in nasploh delovanje Softwerja , pa lahko vzameš Hisense.
Andrej55 ::
Sem našel tale Motionflow in sem nastavil na max gladkost. Je nekaj boljše ja.
easyrider3 ::
Jaz imam in sem vedno imel na vseh televizorjih vse pogašeno glede gibanja slike in podobno,tudi vsepovsod kakor sem videl vsi ugašajo in sploh ne vem zakaj imajo televizorji potem to opcijo.
andrej69 ::
Motion Flow nastaviš na Costum, potem imaš opcijo Smoothness, ki jo nastaviš na maximum in nato še opcijo Clearness, ki jo nastaviš na minimum. Nato še CineMotion na Automatsko. Takšna nastavitev bi morala delovat najbolje.. Je pa res, da je pri vsakem uporabniku odvisno od samega tv signala. Ker pri nekaterih takšna nastavitev deluje odlično, pri drugih pa že nekoliko slabše. Toda v večini primerov je ta nastavitev optimalna.
Andrej55 ::
Hvala za natančna navodila. Preizkusim zvečer.
42 / 68
kateri 65-70'' televizor?
Oddelek: Zvok in slika
167161 (5826) neocodexx
Kateri televizor (strani: 1 2 )
5121659 (11392) Mirkokovačec
Samsung qled televizije (strani: 1 2 3 )
11143118 (33205) Mirkokovačec
