Forum » Zvok in slika » Kateri 40-50" LCD televizor?
easyrider3 ::
Sem našel tale Motionflow in sem nastavil na max gladkost. Je nekaj boljše ja.
Motion Flow nastaviš na Costum, potem imaš opcijo Smoothness, ki jo nastaviš na maximum in nato še opcijo Clearness, ki jo nastaviš na minimum. Nato še CineMotion na Automatsko. Takšna nastavitev bi morala delovat najbolje.. Je pa res, da je pri vsakem uporabniku odvisno od samega tv signala. Ker pri nekaterih takšna nastavitev deluje odlično, pri drugih pa že nekoliko slabše. Toda v večini primerov je ta nastavitev optimalna.
kako naj jaz potem nastavim za najboljše predvajanje na Philipsu 55PUS 7354
andrej69 ::
easyrider3 je izjavil:
Motion styles: movie v ISF modu, Natural Motion Medium ali po želji odvisno od samega signala. Odvisno od programa, ker nekateri športni programi prikazujejo nekoliko kvalitetnejšo sliko, kakor pa nekateri drugi..
Jaz imam in sem vedno imel na vseh televizorjih vse pogašeno glede gibanja slike in podobno,tudi vsepovsod kakor sem videl vsi ugašajo in sploh ne vem zakaj imajo televizorji potem to opcijo.
Ker je z njim gibanje milijonkrat bolj jasno in gladko.
Ko nekdo gleda šport, ga zanima, kje je žoga, ne pa neki zmazek.
easyrider3 ::
Jaz nisem do sedaj še na nobenem televizorju pri hiši videl kakšen zmazek od žoge pri nogometu ali kakem drugem športu pa ni važno ali je sprejem preko zunanje antene ali preko T-2 operaterja.
Andrej55 ::
Zvok TV-ja imam povezan na zunanje zvočnike. Zakaj mi zvok npr. Youtube posnetkov ne prenese na zunanje zvočnike, TV programi pa se slišijo normalno preko zunanjih zvočnikh.
hvala
hvala
Verjetno ker TV avtomatsko preklopi v "Sport mode", če je na sporedu šport.
easyrider3 ::
Ma nič se ne preklopi v sport mode ker vedno in vse povsod imam na Custom nastavljeno edino kar avtomatsko se preklopi je razmerje slike kadar je potrebno.
andrej69 ::
salabajs ::
Zanima me kateri Philipsov 4k tv se sedaj najbolj splača kupiti. Velikost cca 50".
Serija The one mislim, da je bila kar ok (in tudi v tem cenovnem rangu me zanima), vendar mislim, da je šla ven s prodaje, ne vem pa katera jo je nadomestila.
Hvala za informacije, lp.
andrej69 ::
Vsekakor model 8505, ki je nadomestil lanski model The One serijo. Seveda je tudi kvalitetnejši od lanskega modela:) V rangu lanskega modela 7304, pa je letos model 7805/7855, ki je tudi kar se tiče kvalitete slike nekaj malega še kvalitetnejši. Nima pa Androida.
https://www.philips.si/c-p/50PUS8505_12...
https://www.philips.si/c-p/50PUS7855_12...
majnk ::
Ali se splača kupiti Sony 49xh9505 za 999 eur ter še soundbar sony HT-x8500 za 299 eur ? Saj vem , da bi za ta denar dobil 55" OLED tv, vendar nimam prostora. 48" oledi se mi zdijo predragi, sploh za nekaj ur uporabe na teden. Bi pa pogledal kakšen 4k hdr film. Kako moteč je blooming pri tej televiziji?
yoco ::
Katerega od teh treh bi mi priporočali?
https://www.mimovrste.com/televizorji-o...
andrej69 ::
Q model je najkvalitetnejši.
yoco ::
Hvala!
Oktan ::
Zdravo, kupujem 43inch Tv pa me zanima kakšen je Samsung 43Q60TAU proti Philips 43PUS8505?
Bi vzel Phillipsa zaradi androida in ambilighta ampak me zelo moti to da je srebrne barve in tudi ta noga ki nekako štrli pred sam tv mi zelo ni všeč (montaža na steno žal ni možna)
Mogoče še kaj od sonya za ta denar?
Hvala in lp
Hvala in lp
Andrej55 ::
Tast kupuje 49 palčni tv. Prosim za info ali so bistvene razlike v kvaliteti slike med modeloma SONY KD- XG7096 in 8086.
Hvala
Hvala
fpbs ::
Zdravo, kupujem 43inch Tv pa me zanima kakšen je Samsung 43Q60TAU proti Philips 43PUS8505?Bi vzel Phillipsa zaradi androida in ambilighta ampak me zelo moti to da je srebrne barve in tudi ta noga ki nekako štrli pred sam tv mi zelo ni všeč (montaža na steno žal ni možna)Mogoče še kaj od sonya za ta denar?Samsung je QLED, in ima dosti boljšo sliko.
Sh4dy ::
Zdravo, iščem 43 palčni 4K TV, ki se bo uporabljal kot monitor za cca 400 +- 100€. Se pravi, da je IPS, vsaj 60Hz in ima čim boljši odzivni čas. Plus je, če ima usb-c priključek. Zvok in neke smart možnosti mi niso pomembne. Prosim za predloge :)
andrej69 ::
Tukaj imaš nekaj predlogov.
https://www.bigbang.si/philips-led-lcd-...
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/p...
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
fpbs ::
Zdravo, iščem 43 palčni 4K TV, ki se bo uporabljal kot monitor za cca 400 +- 100€. Se pravi, da je IPS, vsaj 60Hz in ima čim boljši odzivni čas. Plus je, če ima usb-c priključek. Zvok in neke smart možnosti mi niso pomembne. Prosim za predloge :)Predlagam ti Trilumenos Sony, kar je enako kot QLED, in omogoča širši barvni spekter in nekoliko višjo svetilnost in kontrast:
https://www.ceneje.si/Izdelek/12824234/...
ali pa ta LG NanoCell: https://www.ceneje.si/Izdelek/20594093/...
Nekateri zgoraj predlagani Philipsi nimajo niti spodobnega softwera, pa tudi niso IPS.
andrej69 ::
Zopet pišeš neumnosti:) Kar se tiče Triluminos, QLED panelov itd.. v osnovi res pounujajo nekoliko širši barvni spekter, toda odvisno je predvsem kakšno Delta E odstopanje imajo določeni televizorji:) Kar pa se tiče samega osvetljenja in kontrasta, pa nima nikakršne veze z samim panelom te vrste.. Tukaj so drugi dejavniki, ki določajo sam kontrast, osvetljenje, ostrino slike itd.. Ker ti paneli so se vedno navadni Led paneli, samo, da imajo vrgrajen barvni filter.
Kar pa se tiče Philipsa ima IPS panel, pa tudi sam Softwer je povsem v redu..
fpbs ::
Tu si poglej, lepo piše MVA:
https://www.displayspecifications.com/e...
andrej69 ::
Tukaj je napisano napačno:) Vsi modeli Philipsa velikosti 43˝, 55˝ in 65˝ imajo IPS panele. Isto kot lanski modeli.
Valvoline ::
https://www.mimovrste.com/led-lcd-telev...
Je ta vredu tv? Kupujemo za darilo. Vox 43 led incev, android 7. Poceni za 230e.
sameone ::
Pozdravljeni.
Kupujem TV velikosti 43 max 400€ z ddv. Brez Philipsov ker imajo najbolj čuden daljinec in odzivnost.
Zahteve: Android TV, da bo deloval EON.
Hvala za pomoč in nasvete..
andrej69 ::
Pozdravljeni.
Če pogledamo današnje Philips televizorje, imajo vsekakor najboljši odziv od vseh Android televizorjev poleg Sonya:) Seveda pa odvisno od vgrajenega Chipseta, koliko je na voljo pomnilnika, in na kakšni verziji Androida deluje določen model.. Kar pa se tiče daljinskega upravljalnika pa je seveda stvar okusa.. Sicer pa za takšno ceno, ne dobiš kakšnega kvalitetnega Android modela. Za takšen denar dobiš samo kakšen TCL:)
sameone ::
Se strinjam, da je cena nizka ... za dober android tv
Kaj pa kaj takšnega ?
https://www.mimovrste.com/android-tv/tc...
Nikjer ne najdem kako zgleda daljinec ..
andrej69 ::
Tukaj si lahko pogledaš.
andrej69 ::
sameone ::
Edino kaj gledam na TV-ju je pa šport
Potem pa bi prosil če bi lahko svetuješ najboljši 43inch televizor do 400€ (brez android in brez smart tv). Sedaj imamo en starejši LG in smo zadovoljni.
andrej69 ::
Jaz ti vsekakor priporoča tale Philips model:) Mogoče se ti daljinski ne dopade, toda ta model je vsekakor najboljši nakup za takšen denar:)
Ali pa tale model Sonya.
Kot zadnja opcija pa tale Samsung.
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
fpbs ::
Kupujem TV velikosti 43 max 400€ z ddv. Brez Philipsov ker imajo najbolj čuden daljinec in odzivnost. Zahteve: Android TV, da bo deloval EON.EON dela tudi na drugih sistemih. LG ima EON že naložen, nevem, kako ostali. Tu imaš seznam: https://sl.eon.tv/priporocene-smart-tv-...
Tista dva Philipsa, ki jih je predlagal Andrej, ne podpirata EON, ker nista Androida.
Predlagam sledeče modele:
Sony: https://www.ceneje.si/Izdelek/12967046/...
Samsung: https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
LG: https://www.ceneje.si/Izdelek/17956510/...
velokiraptor ::
Pozdravljeni, iščem nov TV. Zahteve: Smart TV, diagonala 50˝ (lahko kaj manj, več ne zaradi prostora), + bi bil tudi bluetooth in pa da deluje EON aplikacija, budget je nekje do 350€.. Glede same slike in zvoka vem, da za tako ceno ne bo kakšnega presežka, bolj mi je pomembno da vse deluje tako kot je treba :D Ugodni so Hisense televizorji, ampak me malo skrbi glede kvalitete proti uveljavljenim znamkam. Ma kdo kakšne konkretne izkušnje s temi modeli? Zaenkrat sem dal v izbor spodnje modele.
https://www.merkur.si/televizor-hisense...
https://www.shoppster.si/TV_sprejemniki...
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/l...
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/s...
Počakal bi še mogoče kak teden, če bodo black friday akcije. Hvala za mnenja in odgovore!
bmatko ::
Podobno tudi mene zanima. Ali se splača počakati na petek ali so različne akcije vključene v cel teden?
andrej69 ::
Kar se tiče prihajajočega petka ne bodo cene nič kaj nižje.. Ker tako že akcije potekajo nekaj časa:) Kakšen določen artikel se bo morda še dobilo kaj ceneje, načeloma pa ni za pričakovat nižjih cen od trenutnih.
polde66 ::
https://www.bigbang.si/tcl-4k-uhd-43ep6...
nezahteven in cenovno zelo ugoden tv z android 9
polde
bmatko ::
Kateri od teh dve 43" se vam zdi boljši:
Nevem ali je boljši direkt LED ali EDGE LED + lokalna zatemnitev?
Oziroma lahko tudi drug predlog... nekaj podobnega v tem rangu 43" 300-400€.
andrej69 ::
Izmed teh dveh vsekakor Samsung:) Lg tako ni konkurenčen drugim proizvajalcem kar se tiče LED televizorjev.. Priporočam pa ti tudi tale Philips model:)
https://www.bigbang.si/philips-4k-uhd-4...
Reaper ::
Zdravo, da ne modrujem preveč se obračam na vas, ki ste malo bolj na tekočem glede TV-jev kot jaz. Situacija je naslednja, iščem TV za brata, diagonala 50" ali 55", TV za splošno uporabo (Tvin, streamanje s Fire Stick 4K,...). Max cena recimo 450 EUR, raje manj kot več zdaj ko so akcije v tem tednu. Glede na naše ISP pakete se bodo 50 % gledali SD programi in 50 % HD programi.
Sam sem pristaš Sonya višjega ranga, zato z nižjim in srednjim rangom nimam veliko izkušenj. Gledal sem ponudbo in se v omenjenem cenovnem rangu gibljejo TCL, Tesla, Samsung, Philips, LG, Sharp in Hisense. Hisense je izjemno poceni, kaj je narobe z njimi? Za obe babici sem pred časom vzel 50" Samsunge in sta obe super zadovoljni, TV-ja delata super. Naj pa bo 4K TV, smart ne rabi biti, ker bo nanj priključen zgoraj omenjeni Amazon Fire Stick 4K. Brat včasih rad pogleda kakšen šport ampak v tem cenovnem rangu ne pričakujem 100 Hz panela.
Prosim za predloge. Hvala.
fpbs ::
Če boš gledal sam potem vzemi Samsunga, če bo pa to družinski TV, potem pa LGeja.
lonewolf_ ::
Ve kdo, če se da na kateri 43" povečat podnapise? Naš sony oled ima, ampak samo za pičli 1cm. Iščem nekaj za babico, večji pa noter ne gre.
zaenkrat sem na tem https://www.mimovrste.com/televizorji/s...
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
| » | kateri 65-70'' televizor?Oddelek: Zvok in slika | 7161 (5826) | neocodexx |
| » | Kateri televizor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 21659 (11392) | Mirkokovačec |
| » | Samsung qled televizije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Zvok in slika | 43116 (33203) | Mirkokovačec |
