Kateri 40-50" LCD televizor?
Pinturicchio ::
Bom preskočil tale model.... https://www.amazon.co.uk/Samsung-43-QLE... slike povedo vse...
polde66 ::
Kako se kaj obnese 43PUS6704? Kakšna izkušnja?
polde
andrej69 ::
polde66 je izjavil:
Če ga boš v glavnem uporabljal za gledanje FullHD, 4k in Dolby Vision vsebin ti ga vsekakor priporočam:)Nekoliko slabše se obnese pri gledanju SD vsebin, ker Pixel Precise UHD procesor ravno ne prikaže ravno najkvalitetneje te vsebine. Pa tudi kar se tiče HDR vsebin je nekoliko slabši. Kar je normalno za takšen rang televizoja, ki ni zmožen dosegat osvetljenje panela, ki ga zahtevajo HDR vsebine, pa tudi kontrasta kar je normalno kajti gre za model z IPS panelom. Kar se tiče gledanja športa je tudi zelo soliden. Zelo dobro se obnese tudi pri igranju iger.
polde66 ::
ok, hvala
polde
krenpac ::
andrej69 je izjavil:
krenpac je izjavil:
Se splača kupiti tegale? https://dostava.hofer.si/Philips/Pametn...
Sem imel dolgo časa Philips (ambilight), šel potem na Samsung ampak sem se preveč navadil na ambilight in mi zelo manjka, tko da bi razmišljam o nakupu zgornjega tv-ja.
Seveda se izplača. Tukaj imaš še nekaj ceneje, in možnost dokupa garancije kar ti jaz vsekakor priporočam:)
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/p...
Na mimovrste je ravno v akciji... 299€. Po moje dobra cena.
Reaper ::
Koliko mislite, da je še vreden Sony KDL50W828B?
Blumper ::
Zdravo,
Že tako slab televizor philips 43pus7150/12 ne zazna več kartice za ogled kabelskih kanalov.
Da o tem, da je potrebno več krat na teden televizor resetirati niti ne razpravljam.
Torej, kaj je sedaj bestbuy? Razdalja med tv in kavčem je 3m+.
Tv se gleda le nekaj krat na teden, zjutraj so risanke na youtubu. To je tudi vse.
Gledal sem samsung ali sony, opcija je tudi tlc.
Ce bi dobiu kakšno klasično tv sej pripravljen kupiti tudi android stick za youtube.
Hvala za pomoč.
andrej69 ::
Blumper je izjavil:
Zdravo,
Hvala za pomoč.
Za koliko denarja..?
Blumper ::
Zdej sm malo googlal. Priporočena velikost za gledanje pri oddaljenosti 3m je 60+.
Nisem omejen z evri, nebi pa kar brezglavo dal 1k za tv.
Popravek. Priporočeno 70 ...
  • spremenil: Blumper ()
GupeM ::
Kaj to je v cm? Na 4 m mi je 50" povsem dovolj. Ne vem, zakaj bi rabil več pri 3 m.
Popravljam. 3,5 m je, ne 4 m.
  • spremenil: GupeM ()
andrej69 ::
Blumper je izjavil:
Priporočam ti naslednje televizorje.
https://www.bigbang.si/philips-led-4k-u...
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
https://www.bigbang.si/sony-4k-hdr-kd65...
Blumper ::
GupeM je izjavil:
Verjamem, da je dovolj. Sem gledal na https://www.rtings.com/tv/reviews/by-si... ... Zato tako pravim.
Aja, tv mora na zid. Verjetno imajo sedaj vsi to možnost.
Aja, sem pozabil omenit, philips tv odpade, ga ne kupim za nobeno ceno več..
andrej69 ::
Blumper je izjavil:
GupeM je izjavil:
Verjamem, da si imel slabo izkušnjo z tvojim modelom. Toda tvoj model, nikakor ne moreš primerjat z današnjimi Philips televizorji:)Tako kar se tiče Softwera kakor Hardwera.. Sicer pa sem ti dal kar nekaj opcij.
Pinturicchio ::
Kaj bi lahko bilo to?
puginho ::
Temu se reče slaba uniformiranost zaslona in odraža samo kvaliteto TV-ja. To ni napaka.
Pinturicchio ::
Ni res, to se mi je pojavilo pred dvema dnevoma.
easyrider3 ::
Ah to je še dobr ko ti bo prišlo tako da se ti bo taka flika obarvala na vijolačasto kot na mojem Samsungu potem boš videl kako je to moteče ali da ti pride med zaslon mušica kot na mojem bivšem Sony televizorju.
Pinturicchio ::
Pa to je noro, 2 leti nazaj se mi je malo po izteku garancije pojavila navpična črta na LG-ju, sedaj pa tole na samsungu ki je star dobro leto pa pol ;((
Horas ::
a samo jaz nič ne vidim al se mi zdi mal črno v rdečem obrkoženem? saj je ob straneh tudi temno.
easyrider3 ::
easyrider3 je izjavil:
Kaj jaz vem kaj je vse to sedaj vem pa to da sem leta 2010 dal 1.000 EUR za 40" LCD televizor SONY kateri še vedno deluje brez problemov seveda ta model je bil tisti njihovi boljši zato,pa verjetno res velja tudi to,da njihove najboljši modeli so boljši in zaneslivejši kakor nižji modeli isto verjetno velja tudi za druge proizvajalce
puginho ::
Glede na temno barvo ob kotih je mala verjetnost da je okvara, mogoče nisi bil pozoren na flek.
yoco ::
Se da v sloveniji kupiti še kje ta tv, ampak da je možno na obroke (diners kartica)
https://www.mimovrste.com/qled-televizo...
Xserces ::
Tudi sam rabim vašo pomoč za nakup sekundarnega tvja za v sobo. Gledam tja do 500€ +- 50€ in nekje okoli 50'. Je kaj pametnega v tem segmentu. Rabim izključno za gledanje filmov, itd. (no gaming)
Xserces ::
Je kaj tazga vredu ali je kaj bolšega v tem rangu? Ali se splača poseč po kakšnem qled ali nanocell v tem budgetu?
Link
  • spremenil: Xserces ()
andrej69 ::
Xserces je izjavil:
Link
Tale model je zelo dober, toda, če lahko primakneš še nekaj evrov več dobiš občutneje kvalitetnejši model:)
https://www.bigbang.si/philips-led-lcd-...
Imaš pa tale model tukaj še ceneje..
Xserces ::
Super potem mi drugih kot so samsung,lg ali sony ni treba gledati? Gledam zdej te vrste osvetlitve kot led,oled,qled,nanocell. Je res taka razlika?
andrej69 ::
Xserces je izjavil:
Samo OLED tehnologija res izstopa, vse ostalo je več ali manj isto:)Imaš pa še tukaj nekaj drugih modelov, toda niti eden od teh modelov v resnici ne ponuja več kakor Philips modela. posebej ne kar se tiče modela 8505.. Edino Panasonic še lahko nekako konkurira Philips modeloma z nekaterimi omejitvami.
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
fpbs ::
Xserces je izjavil:
Link
Za ta denar, ali kakšen evro več že lahko dobiš QLED,Nanocell, ki omogoča širši barvni spekter, nekoliko višjo svetilnost in kontrast:
https://www.ceneje.si/Izdelek/13085857/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/12881828/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/13521013/...
Xserces ::
Kakor gledam je led,qled,nanocell vse približno isto kot je napisal andrej. Samo OLED izstopa. Po raznih testih ki sem jih videl na netu.
Xserces ::
Kaj pa pravite na tole. Nisem še poštuderal točno teh phillipsovih serij. 7xxx,8xxx.
Link
andrej69 ::
Xserces je izjavil:
Link
Za takšen denar dobiš že tale kvalitetnejši letošnji model.
easyrider3 ::
Xserces je izjavil:
Link
Potem praviš da je razlika med Philips PUS 8804 in PUS 8505 a je očitno boljši ta letošnji model
hodu63 ::
Hja, slika je na letošnjem modelu nekoliko boljša, ne mnogo, vendar je boljša. Ker je novejši bo tudi sw nadgradnje dobival dlje. Po drugi strani je zvok na 50PUS8804 bistveno boljši. Torej če boš uporabljal zunanje ozvočenje bi jaz vzel 50PUS8505, če ne, pa premisli, kaj ti je prioriteta.
easyrider3 ::
hodu63 je izjavil:
Koliko je pa potem slabši PUS 7304
Ker takega imam jaz
andrej69 ::
hodu63 je izjavil:
Ker takega imam jaz
Sem ti poslal video za primerjavo modela 8505 in 7304.
Andrej55 ::
Prosim za vaše mnenje glede teh dveh modelov oz. morebitne drugačne predloge
https://www.mimovrste.com/televizorji-o...
https://edigital.si/led-tv-sprejemniki/...
Kupujem v rangu do 400 EUR in 43 inčev (omejen s prostorom).
hvala
andrej69 ::
Andrej55 je izjavil:
hvala
Jaz ti priporočam tale model Philipsa:) Kvalitetnejši od obeh modelov, ki si ju ti izbral..
fpbs ::
hvala
Ta Philips ne premore niti Androida, tako da ga odsvetujem.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
hvala
Ti lahko odsvetuješ kaj hočeš, ker te tako nihče več ne jemlje resno:);)
polde66 ::
Tak tv sem imel en dan na probi. Vzel sem odpakiranega pa sem kmalu ugotovil zakaj ga je nekdo vrnil, in tudi škatla je bila že kar lepo načeta. No sedaj za tako ceno vidim da dobiš novega.
Mene je motilo to, da ima samo en usb vhod pa še ta ni deloval. Zato sem ga vrnil. Verjetno ga je iz istega razloga vrnil tudi prejšnji uporabnik. Pač smola. A sem ga vseeno malce sprobal.
Nasplošno ni slaba škatla, slika je ok in če bi usb deloval bi ga obdržal. Sploh ni napačen pa še VA ekran je tako da boš lažje gledal filme v temi in bo črna bolj črna kot na ips. Tudi problem z 1 usb-jem se da rešit.
Nasplošno kul tv. Stvari rajši jemljem pri mimovrste kot pri Bigbangu preprosto zato ker pri spletni trgovini lahko neseš zadevo nazaj v 14 dneh brez da bi bil dolžan pojasnjevati kaj ti ni všeč. Tako komot zadevo sprobaš in če ti paše jo obdržiš, če pa ne pa lepo zapakiraš nazaj tako kot je bilo in vrneš.
polde
Andrej55 ::
Glede na to, da večina kanalov, katere ponujajo slo operaterji, ni v 4K resoluciji, me zanima kakšen smisel pa ima kupiti TV s 4K resolucijo. V mislih imam samo gledanje kanalov TV operaterja.
andrej69 ::
Vseeno, če boš tudi gledal samo HD vsebine je 4k televizor najboljša izbira:) Kot prvo, ker je cenovna razlika med FullHD in 4k televizori majhna. Kot drugo pa se vsa najkvalitetnejša tehnologija vgrajuje samo še v 4k televizorje, tako Hardwerska kakor Softwerska:)
Andrej55 ::
Hvala za pojasnilo.
Kaj pa tale Sony?
Je kakšna razlika v hard in softweru med 43 in 49 colskim?
https://acssony.si/kd-43xg8096baep-108c...
fpbs je izjavil:
Torej če ima Android je slabo, če ga nima, pa je spet slabo? Eh eh...
Andrej55 ::
Kakšen Samsingov model v tem rangu?
Tv ni potrebe, da je smart.
andrej69 ::
Hvala za pojasnilo.
Kaj pa tale Sony?
Ni razlike. Kar pa se tiče tega Sonya pa je soliden in nič več. Mi je žal, da se ne odločiš za Philipsa katerega sem ti priporočil. Zelo dobra kvaliteta slike, poleg najkvalitetnejšega procesorja posebej v tem rangu televizorjev:) Vsekakor kvalitetnejši od večine televizorjev v tem rangu..
Andrej55 ::
Se še odločam in Philipsa nisem izločil
andrej69 ::
Recimo v cenovnem rangu Sonya XG8096, pa že dobiš tale precej kvalitetnejši model Philipsa:)
Andrej55 ::
V čem se ta model najbolj razlikuje od prvega priporočenega Philipsa?
andrej69 ::
Predvsem pri prikazu barv, in svetlejši sliki. Tudi ostrina slike in sami detajli so bolj vidni na tem modelu. Potem pa je tukaj še Android, vrtljivo stojalo, osvetljen daljinski itd.. Gre le za višji rang televizorja..
41 / 68
kateri 65-70'' televizor?
Oddelek: Zvok in slika
167149 (5814) neocodexx
Kateri televizor (strani: 1 2 )
5121646 (11379) Mirkokovačec
Samsung qled televizije (strani: 1 2 3 )
11143061 (33148) Mirkokovačec
