Forum » Strojna oprema » Intel Core 8th-gen: Coffee Lake
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Verjetno le tako misliš zdaj ali pa si želiš že od zdavnaj. Drugače je tako, kot je neo5468 napisal.
Eh, niste entuziasti.
gddr85 ::
mhm, Dr_M dobro premisli kater proc boš vzel v prihodnje, s tem moraš potem zdržat vsaj 6 let ;)
D3m0r4l1z3d ::
Priznam, da je mamljivo zdaj vzet r5 1600 in potem, ko zen2 izide, samo proc zamenjati, mogoče kar r7 2700. Večkrat sem tako razmišljal, ampak se nikoli nisem odločil, verjetno ker sem zmeraj raje celo kišto prodal in z veseljem planiral in sestavljal nov build. Koliko od vas je že naredilo, da ste na eno matično dve generaciji proca dali in dejansko potem še uporabljali recimo najmanj 2 leti?
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
jest10 ::
Jaz. Pa ne en, plata je videla 3 različne procesorje.
neo5468 ::
Veš kok se menja procesor vsaki 2 leti lol. Mogoče če ne veš kaj z denarjom. Vsaki 2 leti se mogoče menja grafična, ne pa procesor. Nima tle veze če si "entuziast" ali pa ne.
Predator X ::
odvisn od spilov, do zdej je bilo nepotrebno.
ce tko gledas potem je pa am4 r5 in r7 se veliko boljsa ponudba. Sploh r5 1600.
- spremenilo: Predator X ()
TOP ::
rocesor se kupi 1x na 5-6 let potem pa itak spet menjaš komplet matična+procesor+rami.
To je veljalo kar nekaj let sedaj, ko intel ni nic kaj novega predstavil, ampak ce imam moznost nadgradit iz 4 core na 6 core, ki ga pred tem ni bilo na voljo, bi takoj to naredil. In tako sem naredil pri phenom II, zdej pa naj nebi mogel.
Ampak nekako sumim, da bo coffe lake delal na Z270 platah, z malo modifikacije. Upam, da se ne motim.
Se motiš je potrebna zamenjava plate,ker rabi več napajanje,ker je tudi več jeder.
Heavy ::
Ve kdo slučajno kakšen bo lineup Coffee Lake Pentiumov? Bodo vsi 2C4T?
Intel Pentium G4660, Pentium G4700 and Pentium G4720 With 2 Cores, 4 Threads and Upto 3.9 GHz Clock Speeds Also Detailed – Under $100 US
The Intel Coffee Lake family will also feature at least three Pentium series SKUs that include the Pentium G4660, Pentium G4700 and the Pentium G4720. These chips will feature 2 cores and 4 threads with clock speeds rated up to 3.90 GHz. There will also be 4 MB of L3 cache on board the chips and prices will be adjusted around the $100 US bracket. Rest of the processors that will be featured in the family are listed below.
http://wccftech.com/intel-coffee-lake-8...
#TeamFelix
sm4rt4ss ::
Super. Potem bodo dostojen naslednik mojega trenutnega i3 2120. Če bo keš pa itak vzamem i3 8100.
MostWanted ::
Predator X ::
MostWanted je izjavil:
Predator X je izjavil:
Maš R5 1600, sploh nevem kaj razmišljaš.
zakaj bi šel iz bmwja na opla???
Ni ravno vredu primerjava... zakaj bi šel iz opla na BMWja za polovično ceno?
dolenc ::
Predator.. Ljudje so plačani, da reklamirajo izdelke, z željo po prodaji (in ja ryzen je pač sam to). Ti pa delaš to namesto njih zastonj. Kapitalizem ma sicer rad take kot si ti, sam dej no :)
Predator X ::
Aha, ljudje, ki priporočajo kaj kupit delajo zastonj. Ti si pa tak kekc, ko se te vpraša eno stvar neznaš naredit.
In poleg tega bi lahko že vedel, da nobena stvar ni zastonj.
Predator X ::
za vse ostale intelas jayztwocents last video pokaze z370 in 6c coffee lake (video kje navija 18 na 5ghz)
D3m0r4l1z3d ::
Z370 plate prihajajo, asrock ima celo četo
Memory Intel way:
These new ASRock motherboards feature Hyper DDR4 design to provide outstanding memory overclocking ability - up to an insanely fast DDR4 4333 MHz
Memory Intel way:
Predator X ::
Pri ryzenu se hitr memory ne splaca kupt, pr intelu ko je drazji pa se.
Pa se slab imc
Pa se slab imc
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
D3m0r4l1z3d ::
https://www.techpowerup.com/237434/core...
The tests reveal that the i7-8700K trades blows with the Ryzen 7 1800X in multi-threaded tests, despite two fewer cores, and has a clear leadership in single-threaded tests. It also reveals that the i7-8700K may not be as pricier than the i7-7700K as previously thought. Interestingly, the i7-8700K also spells trouble for "Skylake-X" Core i7 SKUs such as the i7-7800X and i7-7820X, as it offers multi-threaded performance in proximity to them, while being cheaper overall.
Predator X ::
kje imaš ti 4.5ghz+?
Glede na CBR15 benchmark bi rekel, da je 6C/12T nekje 4,4GHz+- (100MHz).
I7 8700K
i7 7800X (6C/12) doseže 1480p z 4,2GHz
http://cdn.overclock.net/f/fb/800x1000p...
http://www.guru3d.com/news-story/anothe...
@5,2GHz i5 8600K 1265p CB R15
i7 8700K base turbo (3,7GHz)
http://www.guru3d.com/news-story/intel-...
Predator X ::
4.7 je one core, 4.3 je all core, brez ocjanja..
Res, je. My bad, 4,5GHz+- (ST,MT). I7 7800X pri 4,3GHz doseže identičen rezultat.
i5 8600K zna bit dober deal za gamerja, čeprav bo rabil za visoke clocke delid + dobro hlajenje.
Če bi intel dal zraven i7 8700K vodno hlajenje... 3,7GHz je mišljeno za 95W TDP.
Ni mi najbolj varno navijat Intel latest gen. proce, ker pokurijo preveč, pa še potreben je delid, dobra plata... preveč denarja za tistih pa MHz več, ki jih doseže napram ryzenu. Sploh pa za stabilen OC (5ur+ prime 95), bo potrebna visoka voltaža.
R5 1600X (za 4GHz) je že manj kot 230EUR, za tistih 30-40EUR pa že dobiš dober cooler, ki ga bo hladil.
Drgač pa 3,6GHz in 140W manj kot sistem i7 8700K 4,3GHz
http://cdn.overclock.net/2/23/2340e28d_...
R5 1600 (za solidnih 3,8GHz) s stock coolerjem (bo malce glasen in vroč) boš pa dobil za manj kot 200EUR.
Konec koncev je pa gamerju pomemben višji clock DDR4.
D3m0r4l1z3d ::
R5 1600 je tolk dober deal, da odpade vse od Pentiuma do 1800x. Bosta pa i3 8100 za 120eur in i7 8700, če bo okoli 350 eur, precej težav naredila r3 in r7 ryznom. Če le veljajo tile rezultati.
jest10 ::
Jaz sem menjal v roku 9 let. 4400+, Phenom 9550 ter X4 640. Z denarjem je razsipal tisti, ki je v tem času nabavil 3 sisteme.
- spremenilo: jest10 ()
Ce bi me skrbel denar, bi nabavil konzolo in en cheap comp.
Enak odgovor kot zgoraj.
Bla bla bla, to te hoce intel prepricat...
Pa se slab imc
Kje si pa ta idiotizem pobral? Spet slabe droge?
Predator X ::
@Dr_M
1. Vsakič, ko omenjam ryzena, vsak intel fanboy "vrže ven" ceno hitrega rama, ki naj bi pokvarila P/P napram intelu (celo izničila).
2. Sem edini, ki bolj kot ne priporoča hiter ram. Nekateri ste celo priporočali SC 8GB 2133MHz.
Fact, pa je, da ima ryzen več GB/s z manj MHz kot intel.
http://www.guru3d.com/articles-pages/am...
Ima CAS zelo v k*rcu, kot si videl v Ryzen OC temi sem jaz dobil podobne rezultate z 3466MHz.
Pa tudi latenco sem dobil 69ns.
Max bandwith za 3467Mhz je 55472 GB/s
D3m0r4l1z3d ::
Ryzen 2 torej bo tisto pravo?
7nm, ne 12nm lpp
7nm, ne 12nm lpp
korenje3 ::
@Dr_M
generični podatki ki nimajo blage veze. meni bo league of legends loadal še vedno 2x hitreje na intelu.
Predator X ::
@Dr_M
Ma kaj pa vem R7 3,8Ghz je kr hitrejši, konkretno od i7 3770. Verjetn, pa bo najhitrejši i7 7700K 5GHz
Če pogledaš mal na redditu bo hitr opazil, dabo ryzen zbil tud navitega 4,5-5GHz sandy/ivy
D3m0r4l1z3d ::
D3m0r4l1z3d ::
link?
Grey ::
I'm calling it:
Intel i7 8700K (16GB DDR4 3200 MHz, GeForce Titan X Pascal)
Cinebench R15 @ 4.8 GHz ~ 1560
7 Zip @ 4.8 GHz ~ 42000
WPrime @ 4.8 GHz ~ 106
3D Mark FireStrike @ 4.8 GHz ~ 21460
3D Mark Time Spy @ 4.8 GHz ~ 7650
Če bodo številke dosti višje od tega, bo čudež.
Tam, kjer je 7700K precej pred Ryzen, bo tudi tale. Drugače bo nekako med R7 1700 (stock) in R7 1700X (OC) padel po performansu v multi-thread aplikacijah. Zdajle trenutno bo recimo Coffee Lake 6/12 (359$) hitrejši od Ryzen 6/12 (219$) (1560 vs 1337 v CB), ampak mislim, da bo februarski refresh Ryzena ta gap zaprl. Tako, da če AMD ponovno ponudi R5 2600X za 259$ bo Intel spet v škripcih. Price Wars incoming.
D3m0r4l1z3d ::
potem je lpp čist ok, razen, če te je zmedel Ljubljanski Potniški Promet, pa te preveč moti
D3m0r4l1z3d ::
Kaj LP, Low Power klobasa?
D3m0r4l1z3d ::
poglej si link, preden bedarije pišeš
D3m0r4l1z3d ::
I'm calling it:
Rezultati so verjetno scam, ker prikažejo, da bo 8700k hitrejši od 1800x v MT in v ST seveda od katerega koli Ryzna. Je pa price war res dobrodošla. Slava AMDju.
Predator X ::
I'm calling it:
Sej CB R15 pokaže ~1520p pri 4,3GHz+
Predator X ::
IPC je enak skylaku, SMT ima slabš kot ryzen in ubistvu mora bit R5 1600X clock per clock hitrejši v Cb R15 kot pa i7 8700K
Seprav mora met i7 8700K nekak 35% višji clock, da bo hitrejši od R7.
i7 8700K ima 95W TDP @ 3,7GHz @ 6 jeder.
D3m0r4l1z3d ::
A misliš, da bo na 12nm šel Ryzen na 4.3ghz?
Predator X ::
Bi znal bit @ XFR, tud OC bi znal bit 4,3GHz@6C. Sicer se nesplača, ker bo preveč požrešen.
A visji IPC pri coffeju je pa bula?
Predator X ::
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24604 (20242) | Predator X |
| » | i7-9700k ali i9-9900k ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12436 (10814) | TheKingZiga |
| » | AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 52668 (46255) | Predator X |
