Kater TV je tole in kaksne velikosti?
Kebab11 ::
Ce komu uspe ugotoviti, hvala!:)
Obiščite mojo spletno stran
  • spremenil: Kebab11 ()
28" ?
Bizkit45 ::
zakaj pa ne podaš serijske ali karkoli je zadaj nalimano? nekaj je sigurno - več kot spredaj LG :)
Matevz96 ::
Si že slišal za eno zadevo, ki se imenuje meter??
#hooldthedoor
kosta ::
Sodeč po sliki gre za oglas na bolhi, meter preko ekrana pa ponavad ne da točnih rezultatov.:)) Bo treba kar prodajalca vprašat.
Kebab11 ::
Kdorkoli ideje? :D hvala
St235 ::
glede na okolico kake 23"-27"
AndrejS ::
Verjetno je LG
garamond ::
Pozdravljeni,
mere objektov se lahko določi na podlagi objektov ali subjektov v okolici, za katere so mere poznane.
V našem primeru je v okolici glava dečka.
1. Izmerimo širino in višino TV-ja z glavami:
2. Izračunamo diagonalo po pitagorovem izreku: d = 6.62 glave
3. Pretvorimo širino glave v inche in množimo z glavami diagonale: 72.82 inch
A parody of extremism is impossible to differentiate from sincere extremism.
Če predpostavim da je pohištvo iz 18mm iverala, je zelo groba meritev, ki malo zanemari pixelkasto sliko pri povečanju in perspektivo, sledeča:
diagonala zgolj ekrana: ca 109 CM - 43''
diagonala aparata, torej cel okvir: ca 128 CM - 50''
Do tega pa sem prišel tako, da sem sliko fliknil v autocad in jo skaliral (align) na pokončno pregradico v sredini (po debelini).
Torej upal bi si stavit, da gre za diagonalo med 42 in 44 inčev.
Sarkozy ::
jaz bi rekel takole
omarico so ponavadi dolge 1m
torej je tv dolga cca 90cm
visoka je ponavadi pol tega 50cm
torej c2=a2+b2
c2= cca 10600
c= cca 103cm
Ils sont fous ces Slovenes!
  • spremenil: Sarkozy ()
St235 ::
garamond je izjavil:
Pozdravljeni,
ti to resno? velikost glave, ki je prikazana na zaslonu in je poslednično njena velikost odvisna od velikost zaslona, bi uporabil kot mero na podlagi katere si ugotovil da gre za TV z velikostjo skoraj 73 inch oziroma 185 cm?????????
Si kdaj v življenju videl TV s tako diagonalo?
@Sarkozy - Sem mislil tudi tako, ampak omarica je lahko tudi 80, 90. Imho prej 90 kot 100, torej je preveč ugibanja v igri. Debelina iverala pa je skoraj gotovo 18 (lahko tudi 16, ampak po občutku ni 16, 19 ali 20 pa tudi ni, ker gre za redke debeline, sploh pri tipskem dokaj nižjem rangu).
Če pa sva prišla do enakega rezultata, pa pač kul :]
@Lakotnik.. sem raje kar ignoriral, kot se čudil. Dober da ni na sliki baby dinozaver. Pol bi šele bila to velikost TVja. :D
  • spremenil: Machete ()
garamond ::
Machete je izjavil:
Še dobro, kajti do podatka o baby glavah dinozavrov je težko priti na internetu in posledično izračun ne bi bil mogoč v mejah sprejemljive napake.
Imamo izjemno srečo v tem primeru, kajti podatke o človeških glavah sem hitro našel.
St235 ::
In še vedno je tvoj izračun popolna neumnost, ker velikost glave, ki jo prikazuje zaslon nima nikakršne veze z dejansko velikostjo čoveške glave. A če bi kamera posnela širši kader in bi šlo posledično več glav v dolžino in višino TVja bi se njegova diagonala čudežno povezala?
Posledično je tvoj izračun tako absurden, da je že smešno. Daj si malo poglej kako zgleda televizija z diagonalo več kot 70".
Za izračun kot ga predlagaš potrebuješ objekt v okolici TVja, ne pa objekt, ki ga TV prikazuje.
  • spremenil: St235 ()
konspirator ::
Za primerjalno velikost se raje orientiraj na višino knjig/police na levi.
Marc` ::
Lakotnik, človek je troll, ne opaziš tega? :))
konspirator je izjavil:
For instance, here is the entire list of trim sizes offered by Lightning Source, the largest supplier of print on demand production:
4.37 x 7 inches (178 x 111mm)
4.72 x 7.48 inches (190 x 120mm)
5×7 inches (178 x 127mm)
5 x 8 inches (203 x 127mm)
5.06 x 7.81 inches (198 x 129mm)
5.25 x 8 inches (203 x 133mm)
5.5 x 8.5 inches (216 x 140mm)
5.83 x 8.27 inches (210 x 148mm)
6 x 9 inches (229 x 152mm)
6.14 x 9.21 inches (234 x 156mm)
6.625 x 10.25 inches (260 x 168mm)
6.69 x 9.61 inches (244 x 170mm)
7.44 x 9.69 inches (246 x 189mm)
7.50 x 9.25 inches (235 x 191mm)
7 x 10 inches (254 x 178mm)
8 x 8 inches (203 x 203mm)
8 x 10 inches (254 x 203mm)
8 x 10.88 inches (276 x 203mm)
8.25 x 11 inches (280 x 210mm)
8.268 x 11.693 inches (A4) (297 x 210mm)
8.5 x 8.5 inches (216 x 216mm)
8.5 x 9 inches (229 x 216mm)
8.5 x 11 inches (280 x 216mm)
https://www.thebookdesigner.com/2010/09...
stjan ::
Če primerjam širino okvirja zaslona z električnim podaljškom na levi, ki je širok ca. 5 cm, je tv dolg ca. 90 cm.
Kdaj so pa delali tv- je s tako širokim okvirjem?
GrimReaper ::
Cca. 2008-2009, moj 2009 LG ima tudi 5cm okvir.
Se pravi že glede na okvir, ki je okoli 5cm, je to potem 40" TV.
Kebab11 ::
Najlepša hvala!! :) tudi branje mi je bilo v veselje, ste mi res polepšali dan
N0t0ri0us ::
širina omarice je 80cm, 1 meter zagotovo ni. 5cm je na vsaki strani lufta, 5cm še rob tvja, torej je dolžina tvja 60cm, višina od oka 40cm. Če to daš v pitagorov izrek dobiš cca 72cm, kar ustreza 28"
Regal na desni strani je širok 20cm.. tl,bmk izračunajte sami..
kebab povej koliko je velikost ko ugotoviš :D
Kebab11 ::
lastnik pravi da je 42" ker bi ga šel iskat na koroško, sam mi deluje ful premajhen za 42"
http://www.bolha.com/avdio-in-video/vid...
Pravi tudi da je FULL HD, ali je res?
gddr85 ::
42"? tole meni na uč deluje kot 32"
N0t0ri0us ::
sem ravno našel oglas in sem ga mislil prilepit.
Sem šel pomerit našo plazmo 42". Širina je 102cm s tem, da ima 3cm robu. Če je to na sliki res 42" ima potem okrog 10cm robu, torej mora biti omarica širine vsaj 120cm, kar pa lahko od daleč vidimo da ni.
42" je mogoče celoten tv skupaj z okvirjem :))
Kebab11 ::
Kaj je pa tista zadevica levo od televizorja? Mogoče kdo ve, pa bi lahko našel dimenzije na spletu in posledično bi prek druge slike na bolhi lahko našel velikost tv :D
gddr85 ::
kaj ko bi ga vprašal za serijsko a?
Kebab11 ::
že tko sm ceno zbil na 100 eur pa da mi da zravn še en kup stvari, ker sem na tankem z denarjem, vendar bi rad dokončal prenovo nekega prostora za druženje :) pa sm ga dans cel dan prepričeval
še ostale slike TVja: http://imgur.com/a/5AiQr
N0t0ri0us ::
naj ti pošlje sliko serijske.. tole me nihče ne bo prepričal, da je 42"
BorutK-73 ::
Je pododben mojemu 26" LG-ju.
Kebab11 je izjavil:
Da bi ga pa on slikal od zadaj kjer so vsi podatki, to pa ne.;((
26-32" max
mah vidš da trola
MacGyver141 ::
Meni je še najbolj podobna teli:
https://www.electronicworldtv.co.uk/42-...
Ima enak stojalo, desna zelena lučka je na istem mestu in zraven zelene lučke tudi neka pika. Ni pa LCD in ni stara samo 4 leta ampak 9 let.
Sssaga ::
Pozdravljeni,
Dej nehi, ti bo še kaka babica, k obiskuje tale forum, verjela :))
Nejcos ::
Pozdravljeni,
Ena najboljših zadnje čase, sem se do solz nasmjal :D 72 inch :D:D:D
bobby ::
Nejcos je izjavil:
Pozdravljeni,
Bi vsaj velikost CD škatlice vzel za reference, ki je na desni strani v omari postavljena skoraj pokonci, ne pa glavo, v tv programu
CD je postrani pa še stran od centra slike, in zato precej v perspektivi. Bi za rezervo tudi šlo.
Ne vem kaj še filozofirate, če sva dva (dokaj argumentirano), plus LASTNIK, prišli do 43''. Nihče drug ni empirično prišel do rezultata, ampak samo nekaj na blef :)
Tako se detektivsko delo ne opravlja. Je pa kul tema in ideja za mogoče kako TV oddajo, kjer kličejo za odgovor :D
Po dveh urah bi bil pravilen rezultat z glavami in 72''.
Kebab, ko jo dobiš napiši sem izmerjeno diagonalo.
shotalick ::
Za pivo stavm, da je tole 32´ in nič več. Podobno imam, od LG-ja, ravno tako debel rob, kupljen cca. 8-9 let nazaj. Res dvomim, da je tole 40 ali 42´.
Kebab11 ::
LG 42PC52-Zd
Blizu sem bil, jajca od stave mi ostanejo 8-)
slo-tech je najboljši forum! Beat that :)
shotalick, jaz pijem uniona.
Sarkozy ::
tud jest nisem bil daleč ;)
Kebab11 ::
Tema je bila zanimiva, hvala vsem :D
kosta ::
Sej se paše mal nasmejat.:))
shotalick ::
Machete je izjavil:
Np, welcome to Dolenjska any time, pa ga rukneva :).
Nokia 7.2 je tu
Oddelek: Novice / Android
2412195 (8924) SmeskoSnezak
windows 8 tablica
Oddelek: Mobilne tehnologije
236411 (4945) Egidij88
LG-jev QHD zaslon za mobilne telefone (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
6334443 (32498) kpkp
Samsung predstavil nov pametni telefon Galaxy Note (strani: 1 2 )
6724025 (18336) bdoxx
5870 grafična kartica
101345 (1219) Meizu
