Forum » Pomoč in nasveti » PC - slika ne dela
PC - slika ne dela
Tim55 ::
Hardware:
Asrock Extreme 3 Gen 3
i5 2500K + Mugen 2 rev
G Skill 4x4GB DDR3
Corsair TX2 650W
Opis težave: Računalnik mi je do včeraj, tako kot že 7 let deloval brez problema. Danes ga hočem prižgati, vendar se po 2 sekundah ugasne. Ko ga prižgem še enkrat, ostane prižgan, vendar slike ni, matična pa kaže kodo napake 00 kar naj bi pomenilo "not in use".
Kaj sem storil do zdaj: Razstavil vse, na CPU socketu od matične našel 1 kriv pin. Popravim ga s tankim izvijačem, da izgleda vse ok, povežem samo matično, CPU, napajalnik. Nič ne spremeni zadeve. Dodam 1 ploščico rama, ni spremembe. Poizkusim z 2. ploščico namesto 1., ni uspeha...
Je skrivljen pin verjetno naključna najdba ali nepopravljiv vzrok težave?
G Skill 4x4GB DDR3
Corsair TX2 650W
Tim55 ::
Pin je bil res pod kotom 45 glede na prvotno pozicijo. Sedaj vsi pini zgledajo ok, vendar mi je bizarno to, da ni šlo za pin nekje na stranici ampak naključno nekje na sredini med vsemi.
konspirator ::
Gre sedaj cpu brez sile v ležišče ?
Pomagaj si z dvema kreditnimi karticama za poravnavo v vseh smereh.
Zelo čudno da bi se pini sami od sebe zvili.
Si kaj prestavljal kišto ?
shema ležišča 1155
http://eximage.ru/image.php?di=1VQL
vir:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=546...
Za kateri pin je šlo (daj koordinato) ?
shema ležišča 1155
vir:
- spremenilo: konspirator ()
Tim55 ::
Ja, dejansko zelo lepo, ko sem nazadnje menjal termalno pasto (2 letni nazaj), je tudi šlo lepo.
Prestavljal sem jo sicer 1 teden nazaj, da sem spihal prah, je pa po tistem 1 teden vse delovalo normalno, do danes.
Pin je F38
Pin je F38
radmannsdorf ::
Si sposojam temo. Starejši PC - crknil je napajalnik, ampak očitno ni samo to, z drugim napajalnikom se pc zažene in deluje, vendar slike ni.
Ni imel dodatne grafične, sem pa probal še z drugo dodatno, pa ni bilo nič boljše - slike/biosa ni.
Torej, računalnik je zagnan, CPU vent in PSU vent delujeta, spredaj na blendi celo rdeča led utripa ko procesor kaj dela, čeprav sumim zdaj CPU.
Ram sem premaknil v drug slot(samo ena ddr3 4gb palčka). Kondenzatorji so mini, napihnjenosti na njih ni videti.
Plata MSI A78M-E35
CPU ne vem kater točno, ampak očitno AMD FM2.
Sumim CPU, kaj mislite?
Plata MSI A78M-E35
- spremenilo: radmannsdorf ()
Duhec ::
Si priklopil tudi 4 pinski +12V kocka napajalni konektor na robu plate?
Naredi Clear Cmosa po navodilih za to plato in ne pozabi pri tem izštekat 230V kabel iz napajalnika.
http://normio.si/
- spremenil: Duhec ()
radmannsdorf ::
Duhec, sem vse to naredil, na koncu pa probal še moj napajalnik in dela. Očitno sta tista dva oba fuč(mi jih je lastnik dal zraven).
Hvala za nasvete :)
Hvala za nasvete :)
| » | matiča hin...procesor živ?Oddelek: Strojna oprema | 3979 (3406) | YdoIPonU |
| » | Sestavil komp a ne dela... (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 10294 (8088) | barocco |
| » | Ali je kriv procesorOddelek: Pomoč in nasveti | 3520 (2595) | PIK7 |
| » | P8Z68-V LX, 1155 zvit pin in grafična karticaOddelek: Pomoč in nasveti | 2717 (2486) | OChack |
| » | grafična kartica (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 26535 (25346) | LukaTCE |
