Forum » Pomoč in nasveti » Kako popraviti particijske tabele??? NUJNO!!!!
|OzbY| ::
Imam en zelo velik problem!
Pri menjavanju diska iz racunalnika v racunalnik sem pozabil spremeniti jumper iz slave na master. V racunalniku pa sem ze imel na IDE0 kablu en disk na slave. Racunalnik me na to ni opozoril, pa sem pricel z namestitvijo operacijskega sistema (win2000). ...no potem pa sem opazil napako.
Potem ko sem le to odpravil pa me je obsla groza.
Na obeh diskih mi je kot izgleda izbrisalo particije, ali kar koli ze.
po sedaj dvodnevnem mucenju mi je uspelo pridobiti podatke na enem disku, ki je imel eno samo particijo, na drugem disku, kjer pa sem imel dve particiji, pa mi je uspelo obuditi samo prvo, itak prazno(pripravljeno za namestitev sistema), druge, na kateri pa so bili podatki pa je preprosto ni. No naj povem, da mi je to uspelo s Partition Magicom 7.0.
Poskusal sem pridobiti podatke s pomocjo Easy Data Recovery 5.12... pa mi je uspelo priblizno samo 10%... to pa mi ni zadosti.
Ali ima kdo kaksno idejo, ali obstaja kaksen program!
hvala ze v naprej.
lp,
Ozbej Pori
e-mail: ozbej.pori@guest.arnes.si
P.S. : naj se povem, da so na disku podatki mojega 15 letnega dela....
hvala ze v naprej.
lp,
Ozbej Pori
Lith ::
Norton utilities v windowsih, na drugem računalu, dej not ta 'okvarjen' disk in ga preskeniraj z Disk doctorjem od zač. do konca, na tisti 'sredini' (ali 30% oz. drugače, kot si imel disk particije) bo našel izbrisano tabelo in bo vprašal ali naj obnovi, če si prepričan da je na pravem mestu našel..... to je to
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
Blisk ::
Na en drug diks nalož windowse, potem pa na te windowse getback, ali databack, pa potem iz drugega diska dobi nazaj podatke.
asPeteR ::
|OzbY|: Ce pravis, da mas gor 15 let dela, predvidevam da ti je nepreceneljivo.
Zato ti priporocam, da ne ne hecas sam s tem, temvec raje hitro odnesi h kaksnim specialistom.
Ce pa ti ti podatki vseeno niso tako dragoceni, pa res se probaj z Norton Utilities ter z PM 8.0.
http://blog.stegnar.com
Azrael ::
Če ti je Easy Recovery (ER) rešil samo 10 % podatkov, je res stvar res hudo zavožena. Ali si mogoče poskusil ročno v ta program vnesti podatke o tvojih nekdanjih particijah? Na auto včasih ni najbolj učinkovit. Če sem prav razumel si ti na "okvarjen" disk že pisal, kar je zelo, zelo slabo. S pisanjem na disk si prepisal različne dele diska in podatke na njem in s tem so podatki uničeni in izgubljeni.
Problem je v tem, da na disku podatki ene datoteke niso napisani lepo po vrsti kot na kaseti ampak so razmetani po celem disku, posebej, če ta disk že dolgo ni bil defragmentiran. Zato lahko že z eno samo datoteko, ki si jo posnel na tak disk uničiš ogromno datotek.
Pa še to: ER ne zna pravilno obnoviti imen map v glavnem imeniku - root, vsa imena v podimenikih pa so nepoškodovana, tako da moraš sam pogledati v tiste nove imenike, ki jih je našel ta program.
Drugače pa je en moj frend, ko je po nesreči zbrisal za 500 Mb muzike in potem disk še "popravi" z nekim 16 bitnim undelete programom in s tem sesul particijske tabele, na disku je bilo videti samo še nekaj smeti, z ER rešil vse, tudi muziko, samo tvoj primer pa je še mnogo težji.
Ni preveč spodbudno, poskusi še s kakšnim drugim recovery programo, preizkusi različne nastavitve teh programov in nikar nič ne piši na prizadeti disk, vsaj dokler ne rešiš, kar se rešiti da (ali vržeš puško v koruzo), samo lahko se zgodi, da boš lahko rešitl samo tistih 10%, ki jih že imaš.
Lp, Azrael
Lp, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
|OzbY| ::
Pozdravljeni!
Najprej vam vsem najlepsa hvala za pomoc.
Naj povem rezultat....
z Easy Data Recovery-jem res nisem prisel do zeljenih podatkov....
sem pa 100% uspel z GetDataBack for NTFS.
Moram reci da je to zelo dober program. Je takoj nasel okvrajeno particijo in jo kot particijo tudi prebral, tako da mi je takoj nasel vse podatke
vendar jih v tem trenutku se ne morem shraniti, ker imam samo trial verzijo, lahko pa jih gledam in nekatere celo odpiram... no pa bom tudi to uredil.
Sem pa preprican, da se da moj disk se vedno popraviti. ZATO ME ZANIMA... ali kdo ve s cim bi to popravil, da mi ne bi bilo potrebno uporabiti Low Level Formata. Ja je pa easy data recovery javil da je napaka na podani drugi particiji na disku in da moram to popraviti z ustreznim orodjem... no seveda priporoca kontakt z njihovo firmo...
O.K. to je to!
LP,
Ozbej Pori
O.K. to je to!
LP,
Ozbej Pori
- spremenil: |OzbY| ()
asPeteR ::
Blisk: Ves, cist slujano obstajajo tudi taki programi in metode s katerim se da lepo resit podatke iz, skoraj, kateregakoli diska in, skoraj, kaksnegakoli stanja.
Tko, da MARSIKAJ ne mores doma narediti, kot sam pravis.
| » | Problem z zunanjim diskom - POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16029 (14999) | Jerry000 |
| » | Partition Magic-izguba particije in podatkovOddelek: Pomoč in nasveti | 1874 (1734) | Pyr0Beast |
| » | Sesutje particij na diskuOddelek: Pomoč in nasveti | 1285 (1228) | Tzar |
| » | Racunalnik ne vidi vec particijeOddelek: Pomoč in nasveti | 1785 (1631) | Kunte |
| » | Norton ghost ---> pa je šla particija!!!Oddelek: Operacijski sistemi | 1920 (1578) | Stripy |
