Forum » Programska oprema » utorrent ne dela
utorrent ne dela
kuzma007 ::
Pozdravljeni,
Prosim vas za pomoč in sicer mi internetna povezava dela normalno, po testu doseže hitrost 3,45mega, utorrent program pa ne gre čez 500kb.
Ali lahko kdo pomaga odpraviti napako?
bambam20 ::
Pozdravljeni,
Logično. Ob povezavi 3,45 Mb/s imaš lahko maksimalen download 431,25 kB/s
zdaj si lahko miren.
- spremenilo: bambam20 ()
smacker ::
1megabit je 1024kilobitov in 128kilobyteov. BIT ni BYTE!
- spremenil: smacker ()
Stari89 ::
SpeedTest ti kaže megaBITE ali megaBAJTE? Hitrost omrežja se ponavadi meri v megabitih na sekundo, hitrost prenosa pa se na ekranu načeloma izpisuje v megabajtih ali kilobajtih na sekundo. Megabite deliš z 8 in dobiš megabajte. 3,45MB/s / 8 = ~431kb/s, kar je tvoja opisana hitrost. Za majhen denar je pač malo muzike.
Če si prav šteješ bite in bajte, je lahko narobe kaj od naslednjega:
Možnost 1.: Ni napake, ampak enostavno ni hitrejšega seederja za ta torrent. Tu nimaš kaj naredit, morda lahko poiščeš boljši torrent. Na straneh ponavadi piše, koliko seederjev imajo, več je načeloma boljše.
Možnost 2.: Nekomu greš na k***c s stalnim downloadanjem in ti je omejil hitrost na 500kb/s. Poglej v Options/Preferences/Bandwidth/Global Download Rate Limiting mora bit na 0 (t.j. neskončno). Če je možno, preveri še na routerju, če je kaka omejitev, pogosto je to port 6881 na TCPju (pri nas v študentskem so skos srali s tem).
- spremenilo: Stari89 ()
kuzma007 ::
Meni se zdi da je možnost 2, ker doma zadeva dela b.p.
Torej je potrebno v routerju spemeniti nastavitve in je tam omejeno?
Ker očitno je problem isti, kot si ga ti imel v študentskem domu.
"Options/Preferences/Bandwidth/Global Download Rate Limiting mora bit na 0 " to je v samem utorrent programu?
Stari89 ::
Dej še enkrat preveri, če maš 3,45 megaBITOV ali BAJTOV, ker to res najverjetnejša stvar in jo je najlažje preverit. Če maš 3,45 Mb/s (oz Mbps za butle Američane - SpeedTest meri v tej enoti) = megaBITOV , ti vse štima tko kot mora!
"Options/Preferences/Bandwidth/Global Download Rate Limiting mora bit na 0" je v uTorrent programu, da.
Za možnost 2 ti tle ne more nihče preveč pomagat, saj ne moremo vedet, s kakimi komponentami in kako je omrežje nastavljeno. Vprašaj človeka, ki je to postavil (administrator). Načeloma se do routerja pride tako: Odpreš Command Prompt (poišči v štart meniju, verjetno v mapi Windows Accessories), vtipkaš komando "ipconfig" in stisneš enter. Pokazalo se ti bo precej informacij, ti poiščeš Default Gateway ter si zapišeš IP naslov (lahko da je več Default Gatewayev, če imaš več povezav, najdi tistega z IPjem), dostikrat kaj takega: 192.168.1.1 ali 172.0.0.1. IP naslov vpišeš direkt v naslovno vrstico spletnega brskalnika. Načeloma (ni pa nujno) bi se ti moral prikazat spletni vmesnik routerja. Od tam naprej pa si "on your own". :) Če tvoj administrator ni totalen butec, je reč zaščitil z uporabniškim imenom in geslom in ne boš mogel nardit nič. Vseeno poskusi naslednje kombinacije za uporabniško ime ter geslo: u: "admin" p: "admin", u: "administrator" p: "administrator", u: "user" p: "user". Tele včasih primejo, če je admin lenuh. Pa ne zjebat omrežja za ostale stanovalce ;)
superx ::
Btw. jaz imam problem pri downloadu kakšnega torrenta, ki vsebuje npr. 100 file-ov. Želim jih snet 50, a hudič downloada vse, pa čeprav sem določene dal da jih preskoči.
Npr. zadnjič sem hotel downloadati en album, ki je bil megapacku z drugimi 20imi albumi. Označil sem samo dl tega albuma, ki je bil velik 160 mb. Ostale sem dal preskoči.
Nato ugotovim da je velikost datotek, ki jih želim preneseti skoraj 2 giga, pa čeprav sem dal ostalo da preskoči.
Ali mogoče več v čem je keč?
donvito ::
superx ::
Ja poizkusil sem obe varianti, pred dodajanjem in ko je bil dodan.
Včasih prime in DL samo označene stvari v original velikosti, včasih pa našopa še ostale stvari.
Fora je pa tudi v tem, da ko je torrent prenesen, lahko odpreš samo tiste datoteke ki si jih označil da se jih DL, ostalih pa ni v končni mapi. A v torrent programu pa piše da je preneseno 2 giga, namesto 160 mega označenih. Zato sploh ne zastopim v čem je čar...
BorutK-73 ::
bambam20 ::
To je normalno za utorrent, še posebej če so manjše datoteke.
Seveda ni normlano. Meni se še ni nikol zgodilo, da bi mi uTorrent nekaj po svoje Dl-ju. DL-ja samo tisto, kar obkljukam.
Tr0n ::
Sicer malce off topic, ampak uporabljaj raje qBittorrent. Open source, ad-free verzija uTorrenta, ki ga imajo privatni trackerji raje, kot uTorrent.
BorutK-73 ::
Potem bolj malo uporabljaš micro torrent program.
Večjih ne bo sam vlekel dol, manjše pa. Pri meni so problem podnapisi ki so zraven in jih ne rabim a jih vseeno potegne dol.
polpo ::
Ja "problem" je ta, da se torrent prenaša v blokih različne velikosti in tako je v enem bloku dodan še delček druge datoteke, katere ne želiš prenesti (recimo qBitTorrent ustvari "nevidno" mapo .unwanted, ki vsebuje takšne datoteke).
- spremenilo: polpo ()
bambam20 ::
Potem bolj malo uporabljaš micro torrent program..
A to ne znaš odkljukat :). ja, bolj malo ga uporabljam. Samo kakšnih 20 TB sem odsejal z njim.
BorutK-73 ::
Facepalm.
Resno misliš da ne vem za to opcijo?
Probaj en random torrent ki ima vse sezone ene serije (naprimer NCIS vse sezone) in obklukaj samo eno sezono in odklukaj podnapise ki so zraven.
- spremenil: BorutK-73 ()
borch ::
Meni pa zadnja 2 dni ne dela utorrent na partisu. Prenesenih torentov ne seje (vsi obarvani v rdeco) pri novih pa ne najde soleznikov (ceprav na partisu vidim, da je sejalcev dovolj). Ce grem na drugo stran (sem poskusil na pornbitsu) dela vse normalno. Sem instaliral najprej starejso verzijo utorrenta, potem se qBittorrent pa je vse isto. Prijatelj pravi, da mu partis dela normalno. Sem poslal vprasanje na tehnicno podporo na partis in dobil odgovor, da je problem verjetno v moji povezavi. Nimam pojma, kaj bi naj to pomenilo oz. kako naj to razresim. Mogoce kdo ve?
BorutK-73 ::
Probaj "vsili preverbo" za vsak torrent.
Je pa možno da te isp blokira ali pa imaš slabe nastavitve. Imaš zeleni krogec desno spodaj?
borch ::
Lahko vsilim zacetek, vsili preverbo nimam omogoceno, a ne pomaga. Nastavitve mislim, da imam v redu, so enake kot v navodilih na partiswiki. Pa ce bi bil kriv utorrent, potem bi vsaj qbtittorrent delal, pa je enako. Delata pa oba normalno drugje. Sem se danes registriral na blink in tudi tam delata tako u- kot qbitt-torrrent. Pravis, da me na partisu blokira isp. Kako naj to preverim?
borch ::
Sem ravnokar klical na amis, ce imam kaj blokirano, pa pravijo, da dela vse normalno. Nic vec mi ni jasno.
bambam20 ::
Imaš mogoče preveč torrentov v utorrentu? Zbriši kakšnega. jaz imam recimo nastavljeno max število torrentov na 40 in če jih presežem ne dela.
Čudno, ker meni dela normalno , ko je govora o Partisu.
smacker ::
Si v študentskem/dijačkem domu al doma? Probal skako drugo napravo? Probal drugo omrežje (mobile data recimo)?
Si se kaj igral z nastavitvami na ruterju? Probaj ga resetirat, če ne pomaga lahko še factory default.
borch ::
Doma sem, sem malo prestar za studenta, haha. Nic nisem spreminjal. Bom resetiral ruter, pa da vidimo.
borch ::
No ja, zdaj pa dela. Sem moral resetirat ruter, a se tega nisem spomnil (saj sem napisal, da sem ze malo v letih, haha). Najlepsa hvala vsem za nasvete.
tabl ::
Osti jarej,
pri meni se je pojavil isti problem kot pri borchu. Resetiral sem rutar in probal kar sem lahko ampak ne dela. Kaka ideja?
tabl ::
Vsepovsod...Do nedelje je delalo vse normalno. hčerki pa na njenem prenosniku dela normalno...
Nikonja ::
testiraj še z drugim torrent programom - vuze mogoče, če bo tamo delalo vse ok pol pa veš kje je problem, če ne potem.....
| » | Utorrent problem...Oddelek: Pomoč in nasveti | 6752 (6064) | Mare2 |
| » | torrent ne zacne s prenosom, le odpre gaOddelek: Pomoč in nasveti | 4849 (4340) | Endorino |
| » | uTorrent bloatware (strani: 1 2 3 )Oddelek: Informacijska varnost | 35509 (31962) | shadeX |
| » | uTorrent namešča program za rudarjenje kriptovalut (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 60506 (47464) | polpo |
| » | uTorrent in obremenjenost diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 6867 (6276) | MrStein |
