Katero smučišče?
Katero smučišče?
BivšiUser2 ::
Čez dva tedna (če bo še sneg) mislim it snowboardat pa ne vem kam točno iti. Iščem smučišče (v okolici MB), ki je čim bolj prijazno začetniku snowboardanja. Sem prvič bil na Rogli ( uniorček) in mi ni glih najbolj pasalo, imel sem pa to srečo, da je bližnji hrib kar dolgo časa ostal pobeljen in ni tak tako strm, kot je uniorček, in je ravno bil perfekten za učenje snowboardanja.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
mirkuma ::
Poglej si Ribniško Pohorje, ampak če je Uniorček na Rogli prestrm ?!?,je vprašanje če bo to zate, ker je modra na Ribniškem manj položna kot Uniorček na Rogli. Imaš pa otroško s trakom ki je resnično položna, samo ne vem če bo dovolj dolga. Vseeno razkiraj 20/30EUR in si vsaj za osnove privošči učitelja.
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
Daliborg ::
Če nameravaš biti samouk potem je škoda denarja za smučišča. Daj kakemu kolegu za pir pa naj te nauči kako se z desko upravlja. Sam sem uspešno tako postavil na smučišča že 5 kolegov, sestrično in 2 bivši punci. Je pa res da je od človeka do človeka odvisno kako hitro osvoji določene manevre. Skratka če si začetnik imej s seboj potrpežljivega kolega, ki te bo lepo prijel in držal za roke in spustil po neki normalni strmini dol, tako se boš najhitreje navadil hitrosti in ravnotežja. Noge morajo boleti na začetku tako da ne obupaj zaradi manjših bolečin.
Sicer je pa škoda in brezveze ker če boš sedaj na nekih hribčkih treniral se nikoli ne boš navadila kako dejansko zavirati pri določeni hitrosti, kar pomeni da takoj ko boš šel na neko bolj strmo pobočje boš ratal kamikaza, ali pa boš poljubljal drevesa če boš imel srečo.
lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
ToniT ::
Je pa za učenje bordanja v redu sedežnica Sleme na MB Pohorju. Sicer je vmes ena strmina, ki jo lahko predrsiš.
Prednost je v tem, ker gre za sedežnico.
kremenko1 ::
Po moje se je pa najtežje naučiti boardat na ravnini. Zelo ti priporočam učitelja, ti ne bo žal .Marsikateri samouk je obupal nad bordanjem, pa bi potreboval samo urico ali dve, za pridobitev osnovnega znanja (nastavitev vezi, pravilna drža,prenos teže ...). Naprej pa samo volja in vaja.
martincek1 ::
Priporočam, da greš na kakšno orenk smučišče, najboljša ideja je nekaj z gondolami, da nimaš problemov z izhodom iz sedežnice, kaj šele s kakšnimi talarčki ali sidri. Izberi si en dan, ko na smučišču ne boš nikogar oviral in s seboj imej koga, ki že zna bordat, da te malo usmerja. Seveda si ne izberi kakšne strme proge. IMO je največja napaka pri učenju to, da več energije porabiš za vse ostalo kot pa za učenje bordanja. Sam sem se učil brez smučarske karte, tako da sem hodil gor in dol po bregu, medtem ko sem prijatelja prepričal, da je šel z mano na Krvavec in po parih urah valjanja je znat tolk kot jaz po prvem letu. Problem je tudi, ker zelo hitro spoznaš, da je za začetnika najtežje bordanje počasno bordanje. Tako da potrebuješ neko hitrost, pa čeprav se bolj drsaš po strmini kot zares zavijaš. Pa na začetku je pametno, da se ali naučiš padati ali pa poskrbiš za zaščito, ker drugače se lahko pri bordanju precej hitro poškoduješ, sploh na začetku.
BivšiUser2 ::
Vsi smučajo.
Bo najbolje.
Že imam, to sem se prvo naučil.
Sam sem se učil brez smučarske karte, tako da sem hodil gor in dol po bregu.
Sem isto delal, ko sem ugotovil,da s sidri ne bo šlo.
BivšiUser2 je izjavil:
Vsi smučajo.
Z razlogom ;).
Rogla je za učit čisto kul. Nič strmo.
Varianta je tudi Vogel. Če se boš uspel obdržati na sidru, si na dobri poti ;). Poleg tega imajo snowboard park, pa lahko kaj vprašaš, pa še cenejša karta je.
Poglej za Kranjsko goro. Za smučanje imajo 2 ali 4 urne tečaje. Mogoče je isto za boardanje. Tereni so bolj položni, imaš pa tudi tam proti Tamarju (od Podkorena naprej) nekaj vlečnic in položne terene.
Če nimaš pojma, vzemi učitelja. Gre se za to, da ti najbolj pomaga pri prvih korakih. Da prebiješ led.
Ne hodi na Krvavec. Prestrmo in tam ne marajo boarderjev, ki se valjajo in padajo po progi ;). Razen če ostaneš na kratki štirisedi in talarčkih, kjer se izvajajo tudi šole smučanja. Za te je vsaj včasih obstajala cenejša karta.
Zastonj oz. zelo poceni se lahko učiš v Bodentalu. Imajo trak in vlečnico.
Malo poglej ponudbe smučišč, če imajo posebne karte za borderje ali če imajo karto za omejen nabor vlečnic. Nekaj primerov sem ti že dal.
Raje se nauči smučati. Od kar so tud karving dilce, so bordi v zatonu.
BivšiUser2 ::
Mah smučanje je brezveze. Od kod pa ti ideja, da so bordi v zatonu?
GupeM ::
Mah bordanje je brezveze. Od kod pa ti ideja, da je smučanje brezveze?
Odkar je Von Gruenigen premagal svojega sodržavljana, borderja, v paralelnem slalomu. Nekaj let nazaj.
Borderjev ne vidim več. Modna muha, ki je crknila.
Je pa še vedno zabavno gledat borderje, ki se iz lepega usujejo na ravnem delu smučišča in potem pešačijo :)).
Jure18 ::
Zdravo s kolegom bi šla rada smučat, pa neveva kje bi bilo najbolj primerno za naju, junior je prelahek, vendar pa so pogosti črni odseki prenaporni.
Tako da če ve kdo svetovat kje bi bile najlepše rdeče proge naj prosim svetuje.
[SkA] ::
http://www.bergfex.si/ - imaš seznam smučiš, skupaj s podatki o progah.
[SkA] ::
Ne vem sicer, a si že šel ali ne - no, če si se odločil za inštruktorja, kar ti bo olajšalo zadeve, potem delno nima veze.
Krvavec je po mojem čisto primeren za učenje - spodnja štiri-seda skrajno levo od gondole, kjer je ob robu tudi proga za otroke. Cela proga, oz. na mapah narisano kot 3 proge, je ena velika prostrana ravnina. Če se boš učil, boš predvsem na riti, potrebuješ pa mir okoli sebe in ljudje na smučkah tipično ne dojemajo širšega gibanja boarderjev, tako da te znajo precej ogrožat. Bi rekel, da izbiraj smučišče tudi glede na stanje snega - ker ni prijetno po ledu padat., oz precej nevarno za kolena in trtico. Skratka, najdi neko široko progo, kjer se lahko umakneš v stran in tudi v primeru, da izgubiš kontrolo med učenjem zavojev, ne boš pristal direktno pred kakim smučarjem.
Vsekakor se najprej peš nauči dovolj stabilno stati na boardu, da si sposoben peljat po nekem manjšem klancu, brez da padaš - drugače zna biti sestop s sedežnice precej kaotičen in neprijeten. Sider in krogcev bi se na začetku izogibal - niso delana za snowboard. Ko boš imel več stabilnosti na deski, se je smiselno spopasti z njimi, če ne drugega, ker včasih ni druge opcije kot to. :)
Če si še nisi kupil "stomp pada", predlagam da investiraš - ti občutno olajšalo sestope s sedežnice in kake krajše položnejše vožnje z odpeto nogo. Sneg na površini snowboarda drsi kot zmešan, tako da ti hitro spodrsne, ko postaviš gor čevelj. Če je čisto, seveda ni težave.
acookook ::
se pridružujem OPju. Kaj je letošnja top destinacija za začetnika in vključuje bone? Inštruktorja sem že imel pred dvema letoma, od takrat pa nisem več nič šel na uniorček.
ToniT ::
Kar se lokacij tiče, se ni nič spremenilo. Vprašanje je samo, kje bo še letos dovolj snega, da boš lahko izkoristil bone.
Rogla mogoče?
Rekreativno smučanje - Oprema, smučišča (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Šport
11829584 (11748) Magic1
Deskanje na snegu
Oddelek: Šport
224253 (3776) ToniT
Začetnik: bordanje ali smučanje? (strani: 1 2 )
5219618 (18856) c0dehunter
Smucanje - za zacetnike - predlogi
158717 (8423) Jan987
Začetnik smučanja
146939 (6664) rozica
