Forum » Kaj kupiti » Build me a tiny portable PC.
Pesimist ::
Nekaj v smislu tega.
https://www.mimovrste.com/nettopi/intel...
Vem da ta nima se rama+ssd. Ampak ima kar spodobni performance in solidno ceno.
Zato me zanima, koliko se da stisniti to zadevo ce jo se custum naredis v velikosti, da ostane portable. Nosil bi ga okrog vsak dan.
Pogoji so:
-mora podpirati tudi starejse monitorje brez HDMI. Ta jih ne.
-performance mora biti spodobni. Vsaj minimum desktop i3, zazeljen pa i5.
-ne rabi biti tako malo, vendar dovolj mali za v kako torbo.
Pogoji so:
- spremenilo: Pesimist ()
dxx ::
Ko sem sestavljal car-pc sem si veliko pomagal s to stranjo.
CPU obvezno vzameš model "T" in low profile hladilnik. Vseskupaj bo v višino šlo toliko kot je visok IO shield.
- spremenil: dxx ()
krneki0001 ::
Jaz imam v avtu zmontiran simens esprimo Q9000 (I5, 8GB ram, 180GB SSD, wifi, BT). Nima sicer usb3.0, ampak vseeno se da delat.
Je pa zanimiva mašina, ker ima polnokrvni HDMI priključek.
Pesimist ::
samo ti u procesori so weak as shit.
Desktop i5 ne morem pričakovat te?
ker pol ze govorimo o https://www.mimovrste.com/nettopi/intel...
Doma imam nek laptop z i5 6400u. Samo to ni strong.
Niti ni true 4 core.
krneki0001 ::
Jaz imam I5-520m - procesor I5 za prenosnike z 2.4GHZ, ki je dovolj zmogljiv. Vsi novejši od tega so pa itak boljši in močnejši. Že na tem pa windows 10 delujejo brez problemov. GPS imam vgrajen v mini pcie slot, tako da tudi oziexplorer oziroma navigacija deluje brez problemov in mi izrisuje zemljevit v realnem času, poleg podatkov iz OBD senzorja, kot so hitrost in ostali podatki iz motorja, zraven pa še muziko vrti.
Bom pa zelo verjetno naštimal še dodaten monitor zadaj, da bo tamala lahko še risanke gledala istočasno, pa tudi to bo brez problema prenesel, edino ne vem kako bomo zvok rešili.
dxx ::
Nisem napisal U
Poglej za "t".
Nima takega peformance impacta. Če pa želiš normalen i5, potem boš zgubljal prostor zaradi hladilnika.
Poglej za "t".
Pesimist ::
krneki0001 je izjavil:
Imam tudi en i5 menda 480m laptop. Ni dovolj zmogljiv za to kaj rabim.
1080p 60fps strema ze ne more predvajat vec.
Potem je toti drugi lenovo ko ma i5 6400u dosti bolj mocni. Lahko predvaja omejen stream. Ampak se vidi da ze kar konkretno švic nabira.
Imam tudi en drugi desktop setup i3 4170 kateri pravtako lahko predvaja 60fps 1080p stream.
To vse govorim v navezi z Steam Inhome streaming ali Nvidia gamestream.
Seveda igra tudi vlogo kaksne gpuje imajo omejeni setupi. Vse so integrirani logicno. Ceprav ima i5 480M ATI gpu not.
njyngs ::
Torej si podvojil vrednost avta?
Pesimist ::
torej ta cpu power bi spravil v tako skatlo recimo? http://www.mindfactory.de/product_info....
dxx ::
Imaš tudi i7T, če bi rad res power.
Hladilnik mislim da sem uporabil tale.
Notri bi šel brez problema. Se mi pa zdi to ohišje še vedno veliko(60cm). Sam bi rajši naredil custom ohišje okrog plošče, ki meri cca 12,5cmx12,5cm.
- spremenil: dxx ()
krneki0001 ::
60cm ohišje?
esprimo Q9000 je 155 X 155 x 60mm
Lahko pa pogledaš za esprimo Q920 z I7 procesorjem
https://www.amazon.de/i7-4785T-1TB-Blue...
- Intel Core i7-4785T (2.20GHz, max Turbo 3.2 GHz 8MB Cache)
- Arbeitsspeicher 16GB (2*8GB DDR3-1600MHz)
- SSD 1TB Samsung 840 EVO SATA600
- spremenilo: krneki0001 ()
Pesimist ::
kaj prav vidim da so to desktop procesorji vbistvu?
https://www.amazon.de/Mini-CSL-Mini-ITX...
ker mam obcutek da bi se to dalo ceneje dobiti ce sam sestavis. Plata not ne more biti neka top anyway.
Pesimist ::
Zgleda pa da tako konkretno mini ohisje pride smao po sebi 100+€
Pesimist ::
Je pa na amazonu tudi polno buildov od noname company z tem ohisjem.
http://www.lc-power.com/en/product/geha... in desktop CPUji. To se zna dret ali?
dxx ::
Meni se to zdi preveliko, pretežko(3,08kg+komponente). Desktop cpu se bo verjetno drl ja (ni pretok neki baš...)
smacker ::
Zakaj si pa ne bi prenosnika kupil, kot vsak normalen človek, ki komp dnevno nosi naokrog?
Pesimist ::
ker bi rabil vec powera kot imajo prenosniki. Tota ohisja 70x290x300mm so max kaj bi mel. Je tesko da. Imam lih tu enga pred sabo ampak je v njem atom :D
Tak da zaj pa spet ne upam vzeti desktop cpu....
krneki0001 ::
Tukaj imaš HP elite USFF za ceno 149EUR (i5-2500s/4GB ram/320GB disk)
http://www.comstrok.si/trgovina/namizni...
Velikost je 6,6 x 25,1 x 25,4 Cm
Za 150€ ti pa jaz prodam moj mini računalnik
velikost 6cm x 15cm x 15cm
I5/8GB ram/250GB HDD
smacker ::
i7 7700hq je prešvoh, ti mu pa i5 2500 ponujaš?
Pesimist, raje povej kaj boš počel, da rabiš tako moč - da ne bomo na koncu ugotovili da ti bo pentium z ssdjem čist lepo služil.
krneki0001 ::
i7 7700hq je prešvoh, ti mu pa i5 2500 ponujaš?Pesimist, raje povej kaj boš počel, da rabiš tako moč - da ne bomo na koncu ugotovili da ti bo pentium z ssdjem čist lepo služil.
Če mu je I7 770hq prešvoh, potem rabi dvoprocesorsko mašino in 2 xeon proca s po 6 jedri in 12 nitmi, ker vse ostalo je trenutno tam-tam.
OP začni gledat, kako boš spravil 2 komada X5650 v ITX izvedbo. Kitajci vse naredijo - sam specifikacije jim daš.
Smacker, na koncu bomo ugotovili, da OP drugo kot po netu brskat itak ne dela.
peglezn ::
trenutno imam doma na posoji Shuttle DS57U s celeronom 3205U in 12GB rama in me je kar navdušla ta mala kišta, tako da bi rad tud zase nabavil nekaj podobnega..
zanimiv mi je recimo zotac zbox CI323, ki ga dobiš že za 160€ sam me mot da je max ram 8GB (rad bi da podpira vsaj 16).
všeč mi je tudi da ima usb-c priključke.
se od teh mini PCjev dobi kakšn pasivno hlajen z i3 al pa i5 (5th gen+) tam do 300€? lahko brez diska & rama
smacker ::
Daj nehaj trollat, pa napiši že enkrat kaj boš delal s kompom. Pol se odloči kaj bi mel (custom mini box, kupljen mini box ali laptop) pa ti bomo predlagali. Za brskat po spletu ma še telefon dovolj moči, ne da je laptop ne bi mel.
krneki0001 ::
Teli tamali lenovoti so v bistvu plate in proci iz prenosnikov, uporabljajo sodimme,....
So zanimive zadeve, ventilatorji se pa tudi ne derejo, so kr tihe zadeve. (dokler ga malo bolj ne obremeniš, potem so pa glasni, kot prenosniki).
Meni so sicer zelo uporabni, ker ga pritrdim kar zadaj na monitor in imam samo monitor pred seboj, pa miško in tipkovnico.
Again, počekirite http://airtop-pc.com/ od compulaba. Smiselne zadeve, tudi fanless xeon, če hočete.
krneki0001 ::
Sem si sestavil konfiguracijo, pa pride cena tako visoka, da za ta denar v sloveniji kupim 22 jedrnika (22C\44T) v Workstation mašini, pa še mi ostane za en dober dopust.
stuffy ::
pasivno hlajene boš težko dobil za pameten denar, seveda z i5 oziroma i7.
če ne misliš dat premoženja :) nečemu se bo treba odpovedat :)
m3k ::
Asus VivoMini VC65, Intel i5 6400T, RAM 4GB, HDD 500 GB + Dual Bay, Win 10 Pro (amazon.it)
Mirko tipka na radirko ////
peglezn ::
od pasivno hlajenih se mi zaenkrat zdijo te zotac zboxi še najbolši
kle je en primer z i3 - http://www.ebay.com/itm/ZBOX-CI523NANO-...
pri ostalih ponudnikih recimo nisem nikjer zaslediu usb-c portov
Je pa res da so najavl nove verzije s kaby lake procesorji za q1 2017, tko da mal še čakam da vidm kakšne bojo cene.
bojo pa že osnovni modeli z i3... boljši modeli bojo mel tud thunderbolt porte
več info na http://www.anandtech.com/show/10966/zot...
poznate še kaj razen teh zboxov in shuttlov, da so pasivno hlajeni?
| » | Nakup mini pc (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 23906 (14897) | Ganon |
| » | Intel NUC (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 22659 (11234) | Invictus |
| » | Intel NUC za serverOddelek: Strojna oprema | 3916 (3065) | mahoni |
| » | mini ITX računalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 28581 (24449) | Dr_M |
| » | ima kdo praktične izkušnje z mini pcji (v stilu intel nuc)Oddelek: Kaj kupiti | 8882 (8018) | Steinkauz |
