Display Port v Sloveniji ?
Spc ::
Zakaj je tako težko v sloveniji dobiti bilokaj z oznako DisplayPort ?
Kupujem: Male Mini DP > Female DP | Adapter ali kabel, seveda ga nobena trgovina nima.
Klical sem tudi na iStyle pa so mi hoteli prodati DVI kabel.
Kje bi lahko to imeli v Sloveniji ali Mariboru ?!?
Zgleda tako:
  • spremenil: Spc ()
A ti bi imel zalogo, če bi prodal točno nobenega?
Spc ::
Machete je izjavil:
Nobenega ? kaj pa narod danes uporablja ? VGA kable ?
Vsaka grafična ima danes še samo DP.
Han ::
  • spremenil: Han ()
Han ::
  • spremenil: Han ()
Compufreek ::
Spc :: danes, 13:52:20citiraj
Machete je danes ob 13:51:39 izjavil:
Če malo pogledaš jih imajo skoraj vse računalniške trgovine, kar se pa tiče displayportov pa ima večina ljudi navadne priklope, 90% mac userjev ki imajo miniDP pa itak se jim sanja ne kaj displayport je, vedo samo da morjo plačat 50€+ za konektor.
Han ::
nikolahodin ::
Jst mam display port kabel 1.0 od leta 2008. Takrat sem mislil da bom danes kupil dp kabel 1.4 pa je realnost drugačna. Minimalno kar me od kablov še zanima je hdmi od 1.3 naprej. Spc narod še zmeraj uporablja Vga kable.
[D]emon ::
Ce najdes se kje naprodaj monitorje z VGA priklopom si pa specialist. In ne, sosedov Janez, ki na crno rihta kompe, ne steje.
Han ::
BenQ prilaga monitorjem z VGA in HDMI priključkom tudi ustrezna kabla...
shadeX ::
[D]emon je izjavil:
Več kot 90% monitorjev, ki se še danes prodaja ima VGA vhod ( v kombinaciji s HDMI/DVI). Zraven monitorja pa seveda dobiš samo VGA kabel.
Spc ::
Hude cene.:O
Samo adapter pride v sloveniji 11€ ?
Sem rajši 3 te naročil, vseskupaj 15€ z poštnino:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Display-...
nikolahodin ::
[D]emon je izjavil:
Primer je tale https://www.techtradecenter.si/monitor-...
jest10 ::
Verjetno je mislil samo VGA
shadeX ::
V vsakem primeru je to star vhod, ki bi ga morali že kdaj dati v pokoj. Grafične kartice že lep čas nimajo več VGA izhodov, ampak DVI/HDMI. In da je mera polna, ti proizvajalec fukne v škatlo VGA kabel (HDMI moram pa dokupiti).
Vsako leto kupim vsaj en monitor pa vedno pizdim nad tem.
[D]emon ::
shadeX je izjavil:
VGA kabli so dirt-cheap. Poleg tega gre vec profita firmam ce moras se dokupiti HDMI kabel. :))
Heisenberg ::
Zdravo.
Imam tudi težavo najti displayport kabel, in sicer verzije 1.4
Gledal sem popularne trgovine pa ga nimajo oz. ni oznake katera verzija kabla je, po tem sklepam da ni 1.4
Ga je kdo že kje srečal?
GenZNPC ::
Spc je izjavil:
Machete je izjavil:
Ne 99% folka uporablja HDMI, potem DVI, potem VGA in Adapter na DVI, NATO sele pride DP... Naceloma na poceni monitorjih in TVjih, laptopih DPja sploh ni.
Tako da imas zelo napacno predstavo o DP.
shadeX je izjavil:
[D]emon je izjavil:
Drzi, se vidi da spc nima stika z sirso realnostjo.
Heisenberg je izjavil:
Zdravo.
Na kateri 8K monitor/tv in napravo z DP 1.4 izhodom pa bos/bi to povezal?
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Heisenberg ::
"Na kateri 8K monitor/tv in napravo z DP 1.4 izhodom pa bos/bi to povezal?"
Ultrawide monitor ki podpira 1.4 DP. Če že kupujem bom kupil 1.4. Trenutno imam na HDMI in mi javlja windows da naj zamenjam priklop in na čase ekran "mrkne"
gddr85 ::
dp kabli z verzijami ne obstajajo, afaik
obstaja pa najbrž kvaliteta/cena kablov..
  • spremenil: gddr85 ()
Heisenberg ::
gddr85 je izjavil:
Kako da ne obstajajo?
DisplayPort @ Wikipedia
gddr85 ::
ok, potem moraš gledat bandwidth certification (rbr/hbr) na kablih
čeprav spodaj piše tud: In April 2013, VESA published an article stating that the DisplayPort cable certification did not have distinct tiers for HBR and HBR2 bandwidth, and that any certified standard DisplayPort cable--including those certified under DisplayPort 1.1--would be able to handle the 21.6 Gbit/s bandwidth of HBR2 that was introduced with the DisplayPort 1.2 standard
Heisenberg ::
gddr85 je izjavil:
Sem že našel. Seveda v tujini kje pa drugje.
https://www.mediamarkt.at/de/product/_c...
30e, prijavil sem se še mailing listo tako da stane 20€ cool
Cange ::
Tole je tudi redkost: za LG monitorje power jack: EIAJ-05 4.4 x 6.5 x 1.4
To se res ne rabi ane, kabel zadaj sploh ne more rajsat po zidu.
  • spremenilo: Cange ()
GenZNPC ::
Zanimivo, jaz furam na nekaj let starem HDMI kablu 4K z HDR in dodatno Dolby Atmos, pa Windows cisto nic ne gnjavi. 4K ima 8,3 miljona pikslov, ultrawide z 3440x1440 pa samo 4,9 miljonov.
Verjetno ima monitor vgrajen slab HDMI Input ali pa je kabel zanic ali izhod na graficni.
Za ultrawide je naceloma dovolj DP 1,2 ostalo je Marketing xD
skibidi
DamijanD ::
pozabil si še frekvenco upoštevat...
Cange ::
In napredno osveževanje, ki deluje samo na DP pri nekaterih monitorjih.
GenZNPC ::
Res je za 144Hz se v vecini na vecjih monitorjih uporablja DP. Pri malih pa kombinacija HDMI 2.0b porta ali pa celo DVI.
skibidi
Heisenberg ::
Sam imam 100hz osveževanje in je zato zelo verjetno problem s HDMI kablom.
Sem prej bral da naj na mojem monitorju sploh ne bi bilo možno 100hz na HDMI in da je potrebno dokupiti DP kabel za 100hz.
Zgleda je to res. Me pa čudi da potem Windowsi sploh dajo opcijo 100hz osveževanja.
Priložen pa je žal samo DP to mini DP kabel. Bedarija totalna, da moram dokupiti.
PrimoZ_ ::
A je že kdo zasledil monitor z USB-C priklopom in da se tudi napaja prek tega ? Torej da imaš do zaslona en sam kabel.
Jaz sem videl nekaj opcij kjer monitor preko usb-c napaja npr. laptop, kar pa ni tisto pravo.
Jaz si želim doma za stacinarca imeti čim manj nepotrebnega kablovja.
Heisenberg ::
PrimoZ_ je izjavil:
Jaz imam USB-C na monitorju za laptop ali kaj drugega, oz. priključenega na računalnik za napajanje USB hub-a. To je pa tudi vse.
Da bi pa imel samo 1 kabel bi pa moral biti tudi na grafični USB C ali pa kak USB-C na HDMI ali DP
gendale2018 ::
Spc je izjavil:
Machete je izjavil:
dp itak dobiš zraven monitorja, in ga ne rabiš posebej kupovat
če imaš pa maca s kakim nestandarnim dp priključkom pa spadaš med tisto malenkost ljudi ki rabijo nek obskuren kos hwja, ki se ga ne splača imeti na zalogi
imaš dve rešitve, kupiš v tujini (amazon sigruno ima) al pa prepričaš apple da začnejo uporabljat standardne priključke, se pravi eno rešitev, ker apple ne bo dal gor standarnega priključka, če dajo lahko neko svojo izpeljanko in ti jo potem drago prodajo
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
Presenetljivo veliko ljudje uporabljajo VGA. Videl sem tudi že priklop VGA+HDMI ali DVI na isti monitor in na isti računalnik hkrati. Da je za ziher ?
Skratka, ljudi ne zanima, kaj in s kom je priklopljeno.
DP je pa res pri nas znanstvena fantastika.
Če kdo rabi kak adapter naj se mi javi na ZS, ti bom našel adapter.
  • spremenilo: starfotr ()
DisplayPort DP1.4 certifikacija za kabel ne obstaja. Če piše na kablu gor 1.4 ti to nič ne pove.
Obstajata natanko 2 verziji DisplayPort kabla. Originalni podpira vse hitrosti do HBR2(slabši od tega ne obstaja, no v resnici obstaja ampak to pomeni da ni certificiran...), izbolšani podpira dodatno še HBR3. HBR2 je dovolj za 4K 60fps, če več ne rabiš potem samo paziš da je firma ok in ne prodaja kaj kar ni certificirano preko VESE.
USB-C kabel je enakovreden DisplayPort HBR3, tako da ena opcija je kupiti USB-C kabel in na vsako stran USB-C/DP adapter:)
  • spremenil: Lonsarg ()
Heisenberg ::
Lonsarg je izjavil:
Jaz sem kupil tega CLUB-3D DisplayPort™ 1.4 HBR3
*Fully DisplayPort™ Version 1.4 Compliant, HBR3, 32.4Gbps
*Support resolutions up to 8K @ 60Hz and 4K @ 144Hz
Kot rečeno kupil sem tega ker sem želel Future Proof in razlika v ceni je 10€ naprem No Name DP 1.2 kablu
Thunderbolt 3 (Usb 3.1 C-type) - DisplayPort adapter
104037 (1930) FireSnake
S čim priklopit 4k monitor na huawei matebook 13
Oddelek: Zvok in slika
205842 (5122) yellowbe34
34" ultra-wide (3440x1440) na ThinkPad T440p - bo delovalo?
92051 (1796) pirx
Ko ugasnem računalnik se mi na monitorju prikazuje tole...
367959 (6840) ST-777
VGA se poslavlja (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
6224330 (21939) Jst
