Forum » Loža » Avtomatsko odpiranje/zapiranje klasičnih ventilov na radiatorjih v bloku
Andruxa ::
Ali obstaja kakšen pameten nastavek, da bi podobno kot pametne vtičnice, lahko oddaljeno nadziral odpiranje/zapiranje ventolov na radiatorjih? Po možnosti, da ne bi bilo potrebno menjati ventilov, btw ali je za menjavo ventila treba imeti sistem izpraznjen?
Lp, A
- premaknil iz Strojna oprema: galu ()
MadMax ::
Za "stare klasične" ventile, torej tiste pri katerih je potrebno vrteti štrcelj ventila, ne obstaja. Mora imeti iglo, ki se jo potisne noter in s tem zapre ventil.
Za menjavo ni potrebno praznit sistema, če imaš spodobnega mojstra, takega ki ima pripravo za zamrzovanje cevi.
"Nastavek" pa seveda obstaja, sicer ne kot povsem samostojen (da bi zgolj z enim "nastavkom" opremil en sam radiator).
Danfoss, ELV, Conrad, .... Ampak če nisi pripravljen dat od oka vsaj 200eur po ventilu + nevemkoliko za vmesnik, kar takoj pozabi na vse skupaj.
MadMax ::
Če je tvoje stanovanje/hiša, se ti vseeno splača razmislit o menjavi ventilov, pa elektronskih glav, katerim sprogramiraš željene temperature.
Izpust vode v hiši ni problem, v bloku pa ponavadi čez poletje izpraznijo sistem, pa gre tudi s cenejšim mojstrom oz. v sam-svoj-mojster, če imaš kaj posluha za to (ali kakega kolega, ki bo to naredil za pico/večerjo...).
Z ventili nisem na tekočem (sploh ker sem kupoval izključno danfoss), ampak pomoje 10eur/kos zadošča. Elektronske glave se pa tudi dobi že od kakih 15÷20/kos.
Če se kasneje srečaš z denarjem (in vmes še cene padejo), pa nadgradiš na to kar si imel sedaj v mislih.
Če pa si najemnik pa s tem itak nič kaj prida ne prišparaš...
Andruxa ::
stanovanje je sicer moje, samo ne vem, če si upam šarit po ventilih brez mojstrov. V vsakim primeru je to potem možnost samo poleti, ko se sistem izprazni.
Lp, A
MadMax ::
Potem imaš dovolj časa, da malce naštudiraš zadeve. Saj net je poln tega, si pa moraš vzet čas že da samo en večji slo forum (pss) prečešeš in malce ločiš zrnje od plev.... Glede ventilov, če te moti rahko piskanje ko so priprti (čemur se pri termostatskih ne moreš izognit), so najtišji danfoss.
Tudi elektronske glave niso neslišne, vsake toliko (ko popravlja pozicijo) slišiš za kako sekundo motorček. Najtišji so bili Honeywell HR20, če uspeš še kje dobit. HR30 so skoraj nesramno glasni, imajo pa več nastavitev (tudi 3 temperature, ostali praviloma le 2). Tisti ceneni (Emos itd..) so nekje vmes...
Navadne termostatske glave so spet danfoss v prednosti ker hitro reagirajo (plinsko polnilo, ostali večinom avosek), ampak cena je kot osnovni elektronski... Spet, so pa neslišne, saj nimajo motorčka
Skratka... Kjer je volja, se vzame čas in najde način ;)
| » | radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 93890 (23674) | bm1973 |
| » | Digitalni radiatorski termostatOddelek: Kaj kupiti | 11320 (2813) | GenZNPC |
| » | Spati pri odprtem radiatorjuOddelek: Loža | 5867 (4396) | Samo346 |
| » | Termostat za ogrevanjeOddelek: Pomoč in nasveti | 5997 (5546) | JanK |
| » | ogrevanje hiše s termostatskimi ventiliOddelek: Loža | 23280 (15125) | vinetu |
