TČ zemlja-voda... Kaj je bolje...
Apple ::
Pri TČ zemlja-voda imam možnost nastaviti hitrost obtočne črpalke, ki skrbi, da tekočina kroži po geosondi..
Zanima me, kaj je bolje:
- Če nastavim, da dela obtočna črpalka na 50% zmogljivosti (tekočina počasneje kroži), pošiljam v zemljo -2 stopinji C, dobivam pa iz nje 5,4 stopinje C.
- Če nastavim, da dela obtočna črpalka na 100% zmogljivosti (tekočina hitreje kroži), pošiljam v zemljo 0 stopinj C, dobivam pa iz nje prav tako 5,4 stopinje C.
Nekje sem prebral, da deluje TČ optimalno takrat, kadar je razlika med dovodom in odvodom manjša... Meni to ni logično :)
LP, Apple
Na dolgi rok se zadeva verjetno izenači in je potem 100% šopanje črpalke potratno.
Pri voda-voda bi se pa splačalo šopat na 100% pri takšnih rezultatih.
  • spremenil: Magic1 ()
ZaphodBB ::
Kako, ti to ni jasno?
Ali hladilnik deluje bolje/učinkoviteje pozimi ali poleti?
Apple ::
Iz zemlje dobivam enako temperaturo, tako da je vseeno, kaksno hitrost crpalke nastimam.
Ali pri TC pomeni, da je boljsi izkoristek, ce posiljam nazaj v zemljo 0 ali -2 stopinj C?
LP, Apple
Ustvarjati večjo temperaturno razliko je energetsko potratnejše, zato v prvem primeru porabiš več energije.
Razlika je finančno gledano nepomembna, je pa IMO bolje, da ne povzročaš zmrzovanja.
konspirator ::
Odg: obtočna črpalka na 50% zmogljivosti.
N0t0ri0us ::
nisem strokovnjak za tč ampak me zanima, kaj greješ s 5.4°C "toplo" vodo? :)
sift ::
men se zdi to tko komplicirano
telexdell ::
Nižja kot je temperatura vode slabši je COP toplotne črpalke in s tem večja poraba energije na toplotni črpalki.
Manjši kot je pretok črpalka za vodo, manj je obremenjena in s tem je manjša poraba energije na obtočni črpalki.
Optimum je tam, kjer bo najmanjša skupna poraba energije. Ali je to pri 50% obremenitve obtočne črpalke ali mogoče 66.56% ali... forumaši ne moremo vedeti. Lahko pa ugotoviš sam tako, da ob različnih dnevih s približno enakimi povprečnimi temperaturami in vremenom (sonce ali oblačno ali...) obratuješ s toplotno črpalko ob različnih hitrostih obtočne črpalke. Takrat, ko bo poraba elektrike najnižja je najboljša obremenitev obtočne črpalke
N0t0ri0us je izjavil:
Iz te 5,4°C segrete slanice se s toplotno črpalko odvzame energija (podobno kot iz zraka pri črpalki zrak/voda) s katero se vodo centralnega ogrevanja segreja na npr. 30°C.
Apple ::
Evo, rezultati merjenja so naslednji:
obtočna črpalka na 100 % (cca 80W):
delovanje TČ: 26min in 28s
vstopna temperatura: 2,9 stopinj C
iztopna temperatura: -1,7 stopinj C
porabljena elektrika: 2,3kW
obtočna črpalka na 50 % (cca 40W):
delovanje TČ: 25min in 33s
vstopna temperatura: 3,9 stopinj C
iztopna temperatura: -4,3 stopinj C
porabljena elektrika v tem času: 4,6kW
Potem je zmagovalna kombinacija, da je obtočna na 100%. :)
LP, Apple
konspirator ::
Kako dolgo si testiral ?
Apple ::
Dve rundi, ko je bila zunanja temperatura v obeh primerih enaka.
LP, Apple
Apple ::
Apple je izjavil:
Bom čez vikend spremljal... Tole na dve rundi je sumljivo :)
LP, Apple
Popravilo pomivalnega stroja Candy
108428 (637) settler
Software za design centralnega ogrevanja ipd...
Oddelek: Programska oprema
355779 (4506) Lukzii
Dizel agregat za centralno
3312045 (6695) energetik
Okvirna poraba v kw
3416260 (15140) energetik
UPS in fotovoltaika
118223 (7728) G-Rega
