Forum » Programiranje » Python - težava s slovarji - vnos
RatedR ::
Zdravo, prosim vas za nasvet kako naj popravim spodaj omenjeno napako.
Napisat moram program v stilu "igre" z razredi. Za začetek imam razred Junak, v katerem imam metodo kreacija za ustvarjanje lika igre.
S for zanko spodaj vnašam posamezne vrednosti vsakega junaka v slovar junaki
Dobim napako:
line 27, in module junaki[i] = junaki[i].kreacija(ime, zdravje, moc, obramba)
KeyError: 0
Moja ideja je taka, da je ključ posameznega polja tudi indeks posameznega bojevnika, a izgleda da se to ne da?
Torej, če vnesem dva bojevnika, bi se moralo izpisat nekako takole (podajam primer):
print(junaki)
{1: ['Bojevnik1', 1000, 350, 100], 2: ['Bojevnik2', 1500, 200, 150]}
Prosim za nasvet, hvala!
junaki = {}
class Junak:
def __init__(self, ime, zdravje, moc, obramba): #junak ima ime, moc, zdravje, obrambo
self.ime = ime
self.zdravje = zdravje
self.moc = moc
self.obramba = obramba
def kreacija(self, ime, zdravje, moc, obramba):
if self.zdravje < 1:
return "Zdravje mora biti pozitivno"
junaki[i] = [self.ime, self.zdravje, self.moc, self.obramba]
def __str__(self):
return "Ime: {i}, zdravje: {z}, moc: {m}, obramba: {o}" .format(i=self.ime, z = self.zdravje, m = self.moc, o = self.obramba)
k = int(input("\nVnesite stevilo bojevnikov: "))
for i in range(0, k):
ime = input("Vnesite ime junaka: ")
zdravje = int(input("Vnesite zdravje junaka: "))
moc = int(input("Vnesite moc junaka: "))
obramba = int(input("Vnesite obrambo junaka: "))
Dobim napako:
KeyError: 0
print(junaki)
Funkcija "kreacija" je tisto, čemur se v angleščini reče "factory". Ta funkcija ni del razreda Junak - zgolj vrne objekte iz razreda Junak, zato parametra "self" ne potrebuje.
http://python-3-patterns-idioms-test.re...
Nehigienično je tudi, da funkcija vrne niz v primeru napake, namesto da bi sprožila izjemo, ker programer, ki bo uporabil tvojo funkcijo "kreacija", praviloma ne bo pričakoval, da je po uspešnem klicu vrnjena vrednost niz s sporočilom o napaki. V primeru spodaj sem to popravil.
Tale koda:
je napačna: junaki[i] se v izrazu zgoraj sklicuje na polje, ki še ne obstaja. Pravilno bi bilo bodisi takole:
Ali pa takole:
class Junak:
self.ime = ime
self.moc = moc
def kreacija(ime, zdravje, moc, obramba):
raise Exception("Zdravje mora biti pozitivno")
return Junak(ime, zdravje, moc, obramba)
Tale koda:
junaki[i] = Junak(ime, zdravje, moc, obramba)
Ali pa takole:
junaki[i] = Junak.kreacija(ime, zdravje, moc, obramba)
- spremenilo: jype ()
RatedR ::
Kot prvo hvala za pomoč, zdaj deluje in pride vsaj čez vnos, izpis mi še dela nekaj težav (prilagam screen):
Koda: http://pastebin.com/GR495f9u
Glede tega:
me pa zanima, če to velja samo za tiste metode kjer definiramo npr. spremenljivko, ob spreminjanju se pa uporabi self?
Glede tega:
RatedR> me pa zanima, če to velja samo za tiste metode kjer definiramo npr. spremenljivko, ob spreminjanju se pa uporabi self?
To je v resnici zgolj dogovor, razumeti pa moraš izraze:
Junak je razred (class), to je neke vrste "načrt" oziroma "štampiljka". Ko class definiraš, lahko potem ustvarjaš "odtise" oziroma "primerke razreda" (class instance oziroma object), ki so v pomnilniku ločeni.
Funkcija, ki vrne instanco
junaki je v tvojem primeru slovar, kar je nenavadno, ker so indeksi cela števila. Za takšno strukturo se običajno uporablja list (ki se ga definira z junaki = []). List sam poskrbi, da ne vsebuje lukenj, če izbrišeš vmesni indeks (vsi višji se premaknejo za eno število nižje). Če je to naloga, kjer moraš delat s slovarji, gre za nenavadno nalogo, ki ne uči dobre prakse.
Tvoj izpis je OK, ampak za izpis, kakršnega želiš, moraš definirati še posebno funkcijo __str__(self), ki določa pretvorbo instance razreda Junak v niz znakov, takole:
def __str__(self):
return str([self.ime, self.zdravje, self.moc, self.obramba])
OK, zdaj vidim, da __str__ že imaš, uporabljaš pa Python 3, zato moraš v tvojem primeru definirat še funckijo __repr__(self), ki vrne niz, ki naj bi objekt opisal v pythonu, najlažje takole:
lahko pa, če si vljuden, takole:
ki pravilno vrne reprezentacijo junaka v pythonu. Če izpis prilepiš v python ukazno vrstico, dobiš nazaj enak objekt, kot si ga sprintal.
def __str__(self):
__repr__ = __str__
def __repr__(self):
return "Junak({i}, {z}, {m}, {o})" .format(i=repr(self.ime), z = self.zdravje, m = self.moc, o = self.obramba)
RatedR ::
Hvala za pomoč, ko si omenil če moramo uporabljat slovarje, načeloma lahko tudi ne. Kljub temu da je naloga precej obsežna in je ne razumem v celoti ter ne določa kako moramo naredit npr. shranjevanje bojevnikov pa probavam nekaj po svoje.
Za razred Junak moram napisat določene metode, za metodo kreacija je napisano samo to:
Tudi drugje ne piše kako naj izvedem shranjevanje, kako ti to razumeš?
kreacija - Metoda mora poleg shranjevanja podatkov preveriti tudi, če so vse vrednosti veljavne (največje zdravje in obe največji moči morata biti pozitivna števila, večja od ena). Če kakšna vrednost ni veljavna, naj sproži napako. Ob tem mora metoda nastaviti trenutno zdravje kot enako največjemu zdravju in zadnjo posodobitev na trenutni čas.
- spremenilo: RatedR ()
| » | python-rabim pomočOddelek: Programiranje | 3225 (1455) | rnla1973 |
| » | Python - pomoč (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programiranje | 21009 (11757) | black ice |
| » | [Python]Naloga z razredi in dedovanjemOddelek: Programiranje | 1520 (1272) | ktka |
| » | Python, prosim za pomoc pri programiranju (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programiranje | 16213 (12315) | lenika |
| » | python pomočOddelek: Programiranje | 2119 (1939) | jype |
