Z600 ram
Z600 ram
David4747 ::
Pozdravljeni,
Pred kratkim sem kupil HP Z600 (http://www.ebay.co.uk/itm/322346020940, cakam se na dostavo) in potrebujem nekaj gb dodatnega rama (nekje 16gb skupno, torej se 8-12gb bi bilo OK). Pisal sem prodajalcu te zadeve http://www.ebay.com/itm/142201198633 , a naj ta RAM ne bi pasal na Z600, ker naj bi potreboval "ECC unbuffered", ta iz oglasa pa je "ECC registered". Kakšna je razlika, kaj sploh moram iskati?
krneki0001 ::
Registered rami ne delajo na tej plati, preverjeno iz prve roke. Delajo pa ECC unbuffered in navadni DDR3 rami. Tako da lahko vzameš preko bolhe po 4GB module navadnega DDR3 rama in bo delovalo. Pa 8GB moduli tudi delajo na tej mašini, tako da brez problemov gor vtakneš 6x 8GB modulov, pa imaš 48GB rama. Samo čisto zadnji bios moraš gor naložiti.
Če pa nujno hočeš DDR3 ECC unbuffered, imam pa 3 komade po 2GB vzete iz Z600. Dam ti jih za 20€ vse 3 module.
Je pa tako, da to računalo ima 3 kanalni ram, tako da je dobro, če imaš vsaj 3 komade notri, da zadeva deluje hitreje.
David4747 ::
3 kanalni ram - pomeni 3 rame istih specifikacij, ali lahko npr dva po 8gb in en po 4gb, različnih proizvajalcev? Ta zadeva bi delovala http://www.bolha.com/racunalnistvo/pomn... ?
krneki0001 ::
Ne, ne moreš mešat, vsi moduli naj bi bili enaki. Ne moreš dat take konfiguracije, vedno enaki moduli.
Hmm, sem gledal sedaj specifikacije za Z600 in naj bi Registered ram tudi delal. Z unbuffered rami naj bi imel max 24, z registered pa 48gb.
A si iz ljubljane? Če si, potem se lahko zmeniva pa ti prinesem 3x 2GB unbuffered in 2x 4GB registered rame, pa sprobaš.
Pa pazi, če boš imel en sam proc, potem samo v prvo banko daš ram (podpira max 3X 8GB).
Dodaten ram na Laptopu
425503 (4502) schurda
Kje naj kupim kompatibilen RAM (DDR3, ECC, unbuffered, CL9)?
83042 (2633) krneki0001
Non-ECC ram v ECC matično?
91978 (1612) d4vid
Delovna postaja (strani: 1 2 )
6112259 (10718) borisk
Koliko je res pomemben ECC pri 16GB in več rama ?
284742 (4127) Isotropic
