Forum » Zvok in slika » TV nosilec na knaufu
boyc ::
Zdravo.
Torej ima kdo izkušnje že s tem. Zadeva je sledeča. Trenutno imam nameščen 32" TV na knauf steno z nosilcem. Zadeva funkcionira perfektno že 1 leto, TV je na mestu kot že prvi dan po namestitvi. Sedaj, pa sem nabavil nov TV in sicer 43". Teža 32" je 5kg, novi 43" ima težo 8kg, torej nekaj razlike je. Nosilec je VESA 200x200, kar ustreza obema TVjema. Problem je edino knauf. Bojim se da ga ne odtrga, če namestim nov TV, saj je stenski del nosilca pritrjen le z dvema vijakoma, ki sta vertikalno postavljena.
Nosilec
Nosilec je razstavljiv. Najraje bi na stenski del nosilca kar prišvasal kos kovine in zvrtal luknje, da bi se teža porazdelila na več točk na steni. Kakšen varilec v MB mogoče tukaj? :) Oz predlogi za kakšen nosilec. Pogoj je oddaljenost od stene vsaj 20cm in po možnosti z roko, da se lahko tv obrača levo in desno.
Še kakšni drugi predlogi mogoče?
Hvala
Nosilec
Hvala
- spremenil: boyc ()
mtech7 ::
Mogoče prej na steno namontiraj leseno desko velikosti cca 80x30cm. Za male pare jo dobiš prek spleta
Pred tem na mestu kjer pride deska in nosilec v knauf daj nekaj vijakov, da najdeš vertikalne profile, kamor je vijačen knauf. Ti so v razmako 60cm, tako da z malo sreče, ali pa detektorjem ujameš dva, potem na teh mestih privijači desko, nanjo pa nosilec in bo držalo še kaj težjega.
Thunder wave ::
Če imaš prave vijake za Knauf, ki se razširijo, ko jih priviješ, ne bi smel biti noben problem, tudi če sta le 2 vijaka. Tako po spominu se mi zdi, da sem imel take, kjer si lahko na enega obesil 20 kg.
Furbo ::
Verjetno ima tvoj nosilec odprtine za vsaj 4 vijake, dodaj še manjkajoča, dva ustrezna za ta namen, pa bo.
NikolormousB ::
Imaš steno iz ene ali dveh plasti knaufa? Veš mogoče kje so nosilci?
Z dvojnim knaufom ni problemov, ljudje montirajo kuhinjske omarice gor brez težav. Samo prave vložke rabiš.
Če veš kje so nosilci, prav tako ne bo problemov. Montiraš na nosilce, pa je zadeva rešena.
Če imaš enojno knauf steno in ne veš kje so nosilci (ali pa je plošča zalepljena direktno na steno) se ti pa imho bolj splača kupiti nosilec, ki ima večjo površino in uporabiti kovinska sidra.
p0ki ::
Ti so v razmako 60cm.
62,5cm je razmak med sredinama profilov, nič mu ne pomaga če najde rob profila...
Ampak ja uporabi vijake za knauf, posebne vlozke in dodaj še dva, problema ne bi smelo biti...
Verjetno pa imaš duplo lago (dvojni knauf) oz osb plato in knauf tako da ti samo šraufaj
"As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster"
Imaš tudi namenske za večje obremenitve, ki se zadaj razširijo, a rabiš posebno orodje za montažo.
Tomson ::
Tole uporabljam sam, se zadaj razširijo, posebnega orodja se ne potrebuje. Tole res drži ko šus, ampak neke hude teže sam še nisem obešal, tako da v kg težko rečem koliko zdrži, verjetno tudi odvisno od knaufa samega. Bi rekel, da če se na vrhu uporabi še ena malo večja plošča (kakšen les), da prerazporedi težo, bo to 100% dobra rešitev, lahko pa da bodo že sami tile vijaki več kot dovolj ...
Aston_11 ::
Bratranec je obesil bojler na knauf v kopalnici, sicer se je potem izkazalo, da je najprej dal eno daljšo desko, da je obremenil po dolžini, ma vseeno televizijo bo knauf nosil bp.
OP pa se sekira zaradi dodatnih 3 (treh) kilogramov....
Sedanjega malo potegni z roko s silo 30 N, ali pa obesi 2 (dve) 1.5 litrski steklenici na obstoječi TV in če drži, ne kompliciraš in šibaš dalje.
Na drugi strani knaufa je kaj? Stena ali prostor?
joze67 ::
Nosilec (na povezavi) je po spec za TV do 32". S tem so nedvomno merili na težo, ker drugega pametnega razloga za omejitev velikosti ni. Torej težava ni samo v steni. (Saj verjetno bo zdržalo - nekaj časa - ker nikoli ni dimenzionirano na knap, ampak...)
Furbo ::
Na škatli od nosilca piše 20kg.
telexdell ::
Uporabljajte malce fiziko. Če je TV pritrjen z dvema vijakoma in je težak 8 kg to ne pomeni, da bo vsak vijak obremenjen s silo 4 kg, katera ga bo želele iztrgat iz knaufa. Ker sila teža deluje navpično navzdol bo glavnina sil pravokotno na vijak. Vodoravno bo deloval le moment (sila x ročica). Dlje kot bo nosilec in s tem TV od stene večji bo moment. Ta moment se lahko izračuna a že zdrava logika pove, da bo predstavljal le nekaj % teže TV, če je TV od stene odmaknjen predpisanih 8..10 cm. Če se obstoječa TV zamenja z novo (kot je navedel OP) se ta moment in s tem nevarnost, da TV pade praktično ne bo povečala.
boyc ::
Nekaj časa nisem pregledoval foruma. Najprej hvala vsem za nasvete. Vmes sem tv že namontiral in sicer na že obstoječe luknje v knaufu z vložki, ki jih je posredoval Thomson. Knauf je pa enojni in ima na drugi strani prostor oz. vato za izolacijo (če bo še kdo imel isto situacijo in ne bo vedel kako in kaj). Drži boljše kot prej :) Nosilec imam isti in ni nobenih težav. Glede na to da drži 20kg (vsaj škatla tako pravi) nebi smelo bit problemov. Verjetno pa proizvajalec upošteva nekaj tolerance in bi zdržal tudi kakšen kilogram več, toda ni straha, nanj je prišravfanih le 8kg.
| » | Stenski nosilec za TV za gips plošče?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4592 (4130) | icko |
| » | kateri TV nosilec za kot v dnevni sobiOddelek: Pomoč in nasveti | 4260 (3406) | toplakd |
| » | Votle steneOddelek: Loža | 8369 (7560) | negotiator |
| » | Dolge PoliceOddelek: Loža | 3245 (2886) | Malajlo |
| » | kaj uporabiti pri zidavi stanovanja?? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20361 (19429) | madmitch |
